stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. @gskjold Et spørsmål om amstomqttbridge. Hva er betingelsen for at priser skal publiseres til mqtt? Jeg tar en omstart på "dingsen" og ser at priser leses inn i web grensesnittet, men ingenting publiseres til mqtt.
  2. Ok, men Raspberry pi4 ser jeg fortsatt på som et godt valg. Jeg har etter min mening et passe stort system med ca 600 entiteter og en mengde skript. Dette surrer og går på en rbpi 4 med ca 2% cpu belastning og 11% av 4GB minne. Jeg er enig i at minnekort er et svakt punkt, men med et stort som også er beregnet for mye skriving (lagd for overvåkningskamera eller dashbord kamera) så burde ikke det være en bekymring. Edit: Og viktigst av alt er å bruke et system som er offentlig støttet av Home Assistant. En kan fort spare seg en del vekkastet tid på det.
  3. Har du en link?
  4. Offisielle tillegg er stort sett blitt "pek og klikk" fordi HA gjengen har satt det som et krav for å fortsatt være inkludert. Men en kan installere fra HACS (Home Assistant Community Store) der det er heller lite regler og mer anarki. De mest brukte komponentene der er oppdaterte og følger offisielle regler. Et eksempel er integrasjon for Easee ladeboks. Andre er gamle og lite vedlikeholdte, men også lite brukt.
  5. Det er ingenting en trenger å vite om Linux med Home Assistant og når det gjelder konfigurasjon er stort sett alt "pek og klikk". En del 3. parts moduler krever konfigurasjon basert på tekstfiler.
  6. Jeg synes ikke Home Assistant er mye å sette seg inn i. Det er selvsagt avhengig av hva du ønsker å få til av automasjoner. Men da er det du som eventuelt gjør det avansert og systemet er bare et verktøy. En fordel med Home Assistant er at brukermiljøet er stort og det meste finnes ferdig lagd.
  7. Hvis et 2GB minnekort er utslitt etter 6mnd, vil et 256GB kort vare i 64 år med samme mengde skriveoperasjoner. Størrelse på kort er veldig viktig.
  8. Har ingen problem med minnekort, men det gjelder å velge stort, gjerne 256GB og et som er lagd for mye skriveoperasjoner. Sånn sett er de like solide som SSD. De beste kortene kommer med garanti på skriveoperasjoner.
  9. Min påstand er at Home Assistant er det mest fleksible systemet. I tillegg er det gratis, men du må investere noen hundrelapper i en Raspberry Pi 4 for å ha noe å kjøre det på. Home Assistant har også en veldig god app. Du kan også sette opp flere brukere og angi hva disse skal ha tilgang til.
  10. Og da blir det mer kokker enn det er med en liten esp32 som sender til mqtt
  11. Ser ikke poenget med at informasjon hos Nordpool skal overføres til hundretusenvis strømmålere for deretter å leses ut, når enheten som trenger prisen lettere kunne hente direkte fra Nordpool. Hvorfor skal strømmåleren være et unødvendig mellomlager for informasjon?
  12. Jeg har kjøpt Elko holder til Hue dimmeren og det ser helt OK ut. Men Hue dimmeren tar opp 2 posisjoner i en Elko ramme og hvis det ikke er akseptabelt så kan denne nye dingsen være løsningen i og med at en kan ha en standard vippebryter til betjeningen. Jeg hadde nok gått for en slik løsning på badet der Elko rammen i utgangspunktet var litt i største laget.
  13. Måtte lese dette 2-3 ganger, men jeg er fortsatt ikke sikker på om jeg forstår deg riktig. Mener du at zigbee ikke er et trygt valg? Philips sine ting er "hit and miss"?
  14. Hvilke andre er det som gjør som denne?
  15. Uanz, jeg har nå bedt Entso om tilgang og hvis de slipper meg inn i varmen så har jeg priser fra 3 forskjellige kilder. Ting tyder på at jeg skal kunne varme opp vann med billigst mulig strøm i framtiden også 😜
  16. Det var ikke lovligheten jeg kommenterte, men at komponenten ikke bruker web-scraping i den form en vanligvis forbinder med scraping.
  17. Url som brukes er denne: https://www.nordpoolgroup.com/api/marketdata/page og data er i json format. Jeg har ikke sjekket om noen retningslinjer brytes. Men i så fall er det jo greit med et alternativ Nordpool integrasjonen til Home Assistant baserer seg på denne: nordpool · PyPI
  18. Det koster meg ingenting å bruke Nordpool integrasjonen til Home Assistant GitHub - custom-components/nordpool: nordpool sensor for ha.
  19. stigvi
    teslaSeer
    Har dere ikke hver sin nøkkel slik at bilen vet hvem som kjører og lagrer slike ting på den spesifikke profilen?
  20. Av nysgjerrighet: Hva slags firma er Entso? Jeg stusser over at registrering må gjøres via epost og svar kan ta dager. Er det virkelig en person som sitter og oppretter kontoer?
  21. Ser at AMS Reader er kommet i versjon 1.5.0. Dristig som jeg er så prøvde jeg å oppdatere selv om jeg ikke er hjemme. Lastet inn ams2mqtt-esp32-1.5.0.bin, fikk beskjed om at enheten tar en omstart etter ca et minutt og en stund etter det igjen startet den opp i versjon 1.4.1 Det er jo forsåvidt bra. Den kunne jo funnet ut den ikke ville starte på nytt. Må oppgraderinger tas via usb ledning?
  22. Har sett det. Men praktisk erfaring kan være så mangt. Jeg har gjort bomkjøp før fordi noen skriver at det virker uten at det var nevnt noe om at du må gå rundt huset fire ganger ved fullmåne og rope ut de rette og magiske trylleordene 🙂
  23. Jeg fikk kontakt med en ansatt som overlot det til sin sjef å avgjøre, men han svarte aldri. Selv etter to purringer. Å skylde på gdpr høres ut som bullshit. Dette er ikke veldig annerledes enn data fra strømmåler som det finnes et system på. Vann er derimot fullstendig monopolisert og de trenger ikke bry seg om hva kundene ønsker.
  24. XIAOMI MI LIGHT DETECTION SENSOR LYSSENSOR - Power.no Er det noen her som kan bekrefte at denne virker problemfritt på deconz? Alternativt går jeg for en Philips Hue bevegelsesensor som også kan måle lysstyrke, men de er 50% dyrere og større. Xiaomi sin hadde jeg tenkt å diskre plassere i to vinduskarmer.
  25. Det er ikke et problem hos meg, men jeg har kanskje et annet mbus adapter.....
