stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Jeg kan ikke svare for trådstarter sine grunner, men jeg har noen overganger som varer i en time og jeg gjør det fordi det skal være umerkelig at lyset endres. Å ha overganger som dette er et krav fra meg og jeg vil neppe noen gang kjøpe Elko utstyr hvis de ikke støtter slikt.
  2. + 1000 kroner for en fjernkontroll til å aktivere modbus
  3. Noen dager er billigste pris midt på dagen og andre dager midt på natten. Jeg lagde en template sensor som gir deg informasjon om dette og du kan da enkelt slå på varmtvannsbereder i de billigste timene. Finne de billigste strømtimene i Home Assistant - Strømsparing og strøm-overvåkning - Hjemmeautomasjon
  4. Skjermer og esp32 ESPHome — ESPHome
  5. Har ikke røykvarsler en testknapp å trykke på?
  6. Script Syntax - Home Assistant (home-assistant.io) Det kom støtte for "choose" som gjør at en automasjon kan gjøre forskjellige ting. Men de har jo en felles trigger.
  7. @Kim123 Automasjonene dine er sikkert gamle, men du er kanskje klar over at det kom en oppdatering til HA i vinter som gjør det lett å kombinere slike separate av og på automasjoner til en enkel automasjon som tar seg av både av og på?
  8. Det er ikke ustabilt hvis du kjøper kvalitet og minst 128GB. Det virker som om mange går fra problem med et billigkort på 4GB, kjøper en SSD på 500GB og etterpå trekker konklusjoner. Et kort halverer slitasjen på minnecellene for hver dobbling i størrelse. Når det gjelder maskinvare så har Home Assistant en liste med anbefalinger. Min anbefaling er å gå for en løsning som også inkluderer Home Assistant sitt operativsystem. Det forenkler vedlikehold og drift på systemet. Velger du å kjøre Home Assistant oppå Linux, Windows eller enda mer spesielt, en Synology harddisk, da lager du bare arbeid for deg selv.
  9. stigvi
    Sensor for kjøleskap
    En temperaturføler fra Aqara. Da får du varsling på andre årsaker til at temperaturen stiger som en bonus.
  10. Oppdaterte til april-utgaven av Home Assistant og den nye debuggeren for automasjoner er mildt sagt kul 🙂
  11. Jeg ser jeg blander litt personer i svarene mine. Mitt svar var egentlig til JohnMartin som har oppført Homeseer på sin profil. Har du Futurehome så er det et dårlig råd å kjøre Home Assistant på en pc sammen med Homeseer 🤪
  12. Du kan sannsynligvis kjøre HA på samme PC som Homeseer hvis den ikke er for gammel
  13. Jeg sjekket ut disse og fant ut at batteriene er proprietære og fastmonterte. Jeg endte opp med Luxaflex som er flex når det gjelder batteriløsninger og som også har innsett at selv oppladbare batterier trenger å byttes ut.
  14. Det er jo rimelig overkommelig å måle selv, da
  15. Til Home Assistant finnes det en god og offisiell integrasjon. Hvis Homeseer er et must for deg, så kan du allikevel sette opp en Home Assistant (som ikke koster noe for en lisens) og styre gardinene via Homeseer->mqtt->Home Assistant->Luxaflex
  16. Tviler på det. Ser ikke helt poenget. Det er vel enklest å ikke sende den på/av kommandoer?
  17. Må ikke eksperten gjøre som sjefen sier? Jeg har alt rotet inne i et skap.
  18. Varsler: Global IoT-leverandør bagatelliserte «katastrofalt» datainnbrudd - Digi.no
  19. Jeg antar du ikke har rele koblet direkte til datamaskinen så hvordan styrer du lyset?
  20. Tja, jeg har en co2 måler på soverommet og er den over 600ppm så er det "noen der". I tillegg har jeg en ikea trykknapp som vi bruker for å slå av lys i hele huset.
  21. Ja, det er en fin ting med Home Assistant. Gode apper til ios og android som gir sensordata tilbake til Home Assistant. Min android telefon har vistnok 66 sensorer jeg kan velge å gi tilbake til min HA i skapet, men jeg har begrenset meg til et fåtall av de. Ved hjelp av såkalte intents kan en styre andre apper på telefonen også.
  22. LED-pære E27 17W til Flos Glo-Ball og IC-serien (christiania-belysning.no) Heftig pris, ja. Jeg har tilsvarende taklampe med opal glass og en Philips Hue pære synes jeg må være enda mer passende enn de i linken. Da kan jeg justere fargetemperatur nøyaktig slik jeg vil ha det........
  23. Nok er blitt sagt i denne tråden, så dette blir en avslutning for min del. Jeg har verken rådet eller frarådet trådstarter om å bytte ut stikkontakter. Jeg har synset noe om hva svaret fra firmaet som renoverte blir. Og jeg har skrevet noe om at det er lurt å sjekke tilstanden på de. Byelektikeren synset noe om at stikkontaktene ikke tåler dette og jeg synes han kan dokumentere det når han i samme åndedrag kritiserer meg for å synse.
  24. Med tanke på hvor mange det er av slike i Norge så mener jeg det, ja. Det er langt viktigere å heller være oppmerksom på de og se etter tegn på varmgang. I linken er det bilder som viser hvor ille det kan bli og som litt tilsyn hadde avslørt lenge før det kom så langt som dette. Er stikkontakt "fine som nye" og uten det minste spor etter varmgang. Og de heller ikke kjennes varme, så synes jeg det er like greit å beholde det. Og det mener "ekspertisen" også i og med det ikke er kommet en forskrift som påbyr utskiftning. Sjekk varmtvannsberederen - Elsikkerhetsportalen
