stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. stigvi
    Verisure
    Alternativet kan jo være å bruke en treg sensor på et sted der det ikke betyr så mye og heller gå for en bedre der du trenger oppdateringer ofte. Aqara sine sender data med 30s interval hvis endringene tilsier det.
  2. Som kanskje er en underdrivelse. Jeg har en kontaktor som styrer bereder og den første jeg prøvde hørtes ut som et rifleskudd. Så kjøpte jeg en mindre og som skulle være støysvak. Det ble bedre, men den smeller fortsatt.
  3. Er det noen her som har laget kode for å tolke data fra en Aidon (Aidon 6483SE) og som kjører dette på esphome. Og som er villig til å dele koden.......
  4. I dag døde forbindelsen hos meg klokken 15:34 og nå, 20:34 er den ikke i gang igjen. Antar jeg må ta en full omstart av HA. 2021-02-03 15:34:36 ERROR (MainThread) [graphql_subscription_manager] Connection error Traceback (most recent call last): File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/websockets/protocol.py", line 827, in transfer_data message = await self.read_message() File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/websockets/protocol.py", line 895, in read_message frame = await self.read_data_frame(max_size=self.max_size) File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/websockets/protocol.py", line 971, in read_data_frame frame = await self.read_frame(max_size) File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/websockets/protocol.py", line 1047, in read_frame frame = await Frame.read( File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/websockets/framing.py", line 105, in read data = await reader(2) File "/usr/local/lib/python3.8/asyncio/streams.py", line 721, in readexactly raise exceptions.IncompleteReadError(incomplete, n) asyncio.exceptions.IncompleteReadError: 0 bytes read on a total of 2 expected bytes The above exception was the direct cause of the following exception: Traceback (most recent call last): File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/graphql_subscription_manager/__init__.py", line 101, in running msg = await asyncio.wait_for(self.websocket.recv(), timeout=30) File "/usr/local/lib/python3.8/asyncio/tasks.py", line 494, in wait_for return fut.result() File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/websockets/protocol.py", line 509, in recv await self.ensure_open() File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/websockets/protocol.py", line 803, in ensure_open raise self.connection_closed_exc() websockets.exceptions.ConnectionClosedError: code = 1006 (connection closed abnormally [internal]), no reason 2021-02-03 15:34:59 ERROR (MainThread) [graphql_subscription_manager] 502 - "<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<title>Error</title>\n<style>\n body {\n width: 35em;\n margin: 0 auto;\n font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;\n }\n</style>\n</head>\n<body>\n<h1>An error occurred.</h1>\n<p>Sorry, the page you are looking for is currently unavailable.<br/>\nPlease try again later.</p>\n<p>If you are the system administrator of this resource then you should check\nthe error log for details.</p>\n<p><em>Faithfully yours, nginx.</em></p>\n</body>\n</html>\n" 2021-02-03 15:34:59 ERROR (MainThread) [graphql_subscription_manager] Connection error Traceback (most recent call last): File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/graphql_subscription_manager/__init__.py", line 101, in running msg = await asyncio.wait_for(self.websocket.recv(), timeout=30) File "/usr/local/lib/python3.8/asyncio/tasks.py", line 494, in wait_for return fut.result() File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/websockets/protocol.py", line 509, in recv await self.ensure_open() File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/websockets/protocol.py", line 812, in ensure_open raise self.connection_closed_exc() websockets.exceptions.ConnectionClosedError: code = 1011 (unexpected error), no reason 2021-02-03 15:35:15 ERROR (MainThread) [graphql_subscription_manager] 502 - "<!DOCTYPE 2021-02-03 20:21:57 ERROR (MainThread) [graphql_subscription_manager] Connection is closed, too many concurrent sockets for token 2021-02-03 20:21:57 ERROR (MainThread) [graphql_subscription_manager] Connection error Traceback (most recent call last): File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/graphql_subscription_manager/__init__.py", line 101, in running msg = await asyncio.wait_for(self.websocket.recv(), timeout=30) File "/usr/local/lib/python3.8/asyncio/tasks.py", line 494, in wait_for return fut.result() File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/websockets/protocol.py", line 509, in recv await self.ensure_open() File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/websockets/protocol.py", line 812, in ensure_open raise self.connection_closed_exc() websockets.exceptions.ConnectionClosedError: code = 1011 (unexpected error), no reason
  5. Det er veldig enkelt å finne toppen som ikke er lenger enn 3 timer. Istedenfor de 4 billigste så kan du endre dette til de 3 dyreste
  6. På mandag hadde Kristiansand regionen (som Tysklandskabelen er landfast i) normale priser og ikke disse toppene som resten av landet hadde. Det var fordi denne regionen fikk billig strøm fra utlandet. Jeg synes det er positivt.
  7. Min bereder slås av i 22 timer og da faller temperaturen fra 75 grader til et sted mellom 60 og 65 grader. Så jeg bruker ca 3-4kWh hver dag på å varme vannet og det gjøres i de to billigste timene som vanligvis er rundt om 03:00. Når det varierer så mye som nå så blir det noen få kroner av det. Men alt er relativt. Det er smuler i forhold til det jeg bruker på bilen f.eks.
  8. Jeg har brannvarsler i garasje, men tenkte på om en slik VOC sensor kan brukes til å varsle før det er begynt å brenne. Noen som har peiling på om biler eller det som en normalt stuer vekk i en garasje, genererer skumle gasser som slår ut på en VOC sensor dersom en har varmgang i et eller annet?
  9. Jeg vet ikke om noen termostater som kommuniserer direkte med Google Home. Det enkleste for deg er nok heller å gå et skritt videre og satse på et smarthjem-system. I de kan du integrere det du allerede har og ønsker du talestyring så kan du integrere tjenester som Alexa, Siri eller Google
  10. De har en app som er ganske funksjonell og hub'en tar seg av ukeprogrammer opp og ned i mente. Og de har et dokumentert api for lokal aksess. Et greit system hvis en ikke har smarthus, har Home Assistant eller har OpenHAB. Men det lar seg ikke lett integrere med noe annet og det er en svakhet. Nobø har vel innsett det også og har en serie panelovner med wifi og skyløsning. Men jeg synes det er et skritt i feil retning. Edit: det var kanskje dårlig forklart, men appen virker eksternt. Men den kommuniserer direkte med hub. Sannsynligvis går det via en proxy hos Nobø, men den trenger ikke det. Hub og app kan i samarbeid åpne en port i ruter for inngående trafikk og bruker Nobø sin server for å utveksle ip adresser og portnummer. Men det er ikke viktig hvordan det gjøres. Poenget er at app henter og lagrer sine verdier direkte i hub, enten en er på lobalt nett eller eksternt.
  11. Nei, Nobø sitt system snakker ikke med noe eksternt. Det er et system som virker kun på lokalnettet (les: Nobø hubben sender ikke ut data til en skytjeneste eller andre tjenester som Google Home). Selv appen de har laget, kommuniserer med lokal boks via en proxy som Nobø har. Men appen må først hatt lokal aksess for å få vite krypteringsnøkkel.
  12. Selv om tråden for den er langt som et vondt år og inneholder stort sett problemer?
  13. Kan den integreres med Home Assistant, det spørsmålet stiller jeg meg og jeg har ikke noe svar. Noen som vet?
  14. Men fjerner de den nå?
  15. Her er oppdatert kode med litt flere desimaler på y-aksen og norsk språk. type: 'custom:apexcharts-card' series: - entity: sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_4_10_025 name: Pris type: area curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 4 - entity: sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_4_10_025 name: Pris type: area curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 4 data_generator: | return entity.attributes.raw_today.map((p) => { return [new Date(p.start), p.value]; }); - entity: sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_4_10_025 name: Pris type: area curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 4 data_generator: | return entity.attributes.raw_tomorrow.map((p) => { return [new Date(p.start), p.value]; }); y_axis_precision: 4 graph_span: 3d span: start: day offset: '-1d' apex_config: chart: zoom: enabled: true toolbar: show: true tools: zoom: true zoomin: false zoomout: false pan: false reset: true type: area height: 300 locales: - name: nb options: months: - Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember shortMonths: - Jan - Feb - Mar - Apr - Mai - Jun - Jul - Aug - Sep - Okt - Nov - Des days: - Søndag - Mandag - Tirsdag - Onsdag - Torsdag - Fredag - Lørdag shortDays: - Sø - Ma - Ti - 'On' - To - Fr - Lø toolbar: exportToSVG: Last ned SVG exportToPNG: Last ned PNG exportToCSV: Last ned CSV menu: Menu selection: Velg selectionZoom: 'Zoom: Velg' zoomIn: Zoome inn zoomOut: Zoome ut pan: Skyving reset: Start på nytt defaultLocale: nb stroke: show: true width: 2 curve: stepline legend: show: false dataLabels: enabled: false xaxis: type: datetime labels: datetimeFormatter: month: ddd day: ddd fill: type: gradient gradient: shadeIntensity: 1 inverseColors: false opacityFrom: 0.45 opacityTo: 0.05 stops: - 20 - 100 - 100 - 100
  16. Og morgendagens priser er klare mellom 12:30 og 13:00 når børsen er ferdig med alle kjøp og salg. Forsåvidt det samme som skjer med aksjer. Prisen på en aksje endrer seg ikke utenfor børsens åpningstid og heller ikke hvis det ikke er noen omsetning på den. På Nord pool kjøpes og selges morgendagens kraft, ikke dagens (for den kraften som er relevant for oss)
  17. Du gjør en antakelse som er feil og formulerer et spørsmål ut i fra det som har lite relevans. Hvorfor skal noen svare da? Du må dokumentere påstandene dine, synes jeg. De strider mot det jeg selv kan lese hos Nordpool.
  18. Det er tydelig at du misforstår noe. Hva er det som er ren gjetning?
  19. Market data | Nord Pool (nordpoolgroup.com) Det sentrale er tittelen - "Day-ahead prices"
  20. Virker i mørk modus på mobil også .....
  21. Dette er første forsøk på å få vist data fra nordpool sensoren. Denne viser i går, i dag og i morgen. type: 'custom:apexcharts-card' series: - entity: sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_4_10_025 name: Pris type: area curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 4 - entity: sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_4_10_025 name: Pris type: area curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 4 data_generator: | return entity.attributes.raw_today.map((p) => { return [new Date(p.start), p.value]; }); - entity: sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_4_10_025 name: Pris type: area curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 4 data_generator: | return entity.attributes.raw_tomorrow.map((p) => { return [new Date(p.start), p.value]; }); graph_span: 3d span: start: day offset: '-1d' apex_config: chart: type: area height: 300 stroke: show: true width: 2 curve: stepline legend: show: false dataLabels: enabled: false xaxis: type: datetime labels: datetimeFormatter: month: ddd day: ddd fill: type: gradient gradient: shadeIntensity: 1 inverseColors: false opacityFrom: 0.45 opacityTo: 0.05 stops: - 20 - 100 - 100 - 100
  22. Det er noen som lager en helt ny kurvedings og jeg anbefaler å heller prøve den. Sjekk ut dette innlegget: https://community.home-assistant.io/t/apexcharts-card-a-highly-customizable-graph-card/272877/49 Her er den blå delen historiske data og oransje er fremtidige. Jeg har selv planer om å ta denne i bruk, men venter litt til utviklingen har stabilisert seg. Edit: Ikke sikkert jeg klarer å vente, da. Det klør i fingrene.....
  23. Forskjellen passer vel ganske greit til at Tibber sin pris er uten mva........ Ser at en kan slå av og på mva i Tibber appen, men det blir jo merkelig hvis den påvirker prisen i api og Home Assistant integrasjonen 🤪
  24. Det er mindre enn et øre forskjell hos meg. (litt større forskjell helt til venstre skyldes en liten bug i HA som ikke får satt startverdi på kurven riktig)
