stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Svaret fra Tibber er at dette er min egen feil og noe de ikke kan løse opp i. De mener jeg har startet opp for mange Home Assistant, men jeg antar ingen har vært inne hos meg og satt opp en ny RPi. Mer nærliggende er at noen andre bruker min token, men neppe det heller........ Sukk......
  2. Jeg bruker Home Assistant sin offisielle integrasjon mot Tibber så den har jeg ikke kontroll på.
  3. Ikke hvis en gjør det som jeg foreslo. Eventuelt kan en ha en liten forsinkelse på dør åpnes også bare for å dekke Moskus erfaring med aktive barn.
  4. Får samme feilmelding der så da er vel det svar godt nok. Og det er enda et dytt i ryggen på å gjøre ferdig min egen HAN leser
  5. Jeg får ikke data fra Tibber og det stoppet opp ca kl ni i dag. Er det noen som vet ut i fra feilmelding nedenfor om dette er pga Tibber eller er det noe hos meg? Tok en omstart uten at det hjalp. Hurra for kryptiske feilmeldinger ........ 2021-01-13 10:34:17 ERROR (MainThread) [graphql_subscription_manager] Connection is closed, too many concurrent sockets for token 2021-01-13 10:34:17 ERROR (MainThread) [graphql_subscription_manager] Connection error Traceback (most recent call last): File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/graphql_subscription_manager/__init__.py", line 101, in running msg = await asyncio.wait_for(self.websocket.recv(), timeout=30) File "/usr/local/lib/python3.8/asyncio/tasks.py", line 494, in wait_for return fut.result() File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/websockets/protocol.py", line 509, in recv await self.ensure_open() File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/websockets/protocol.py", line 812, in ensure_open raise self.connection_closed_exc() websockets.exceptions.ConnectionClosedError: code = 1011 (unexpected error), no reason
  6. Dørsensor og bevegelsesensor burde holde. Er dør lukket og bevegelse detekteres -> sett bad opptatt. Åpnes dør -> sett bad ledig
  7. Nei, heldigvis......
  8. Fra Elko? Det finnes jo utendørs PIR sensorer, men fra Philips
  9. Du bruker HomeSeer og jeg Home Assistant, men min løsning kan sikkert være et tips. Jeg detekterer dusjing for å slå på en håndkletørker og denne virker hver gang. Jeg bruker Home Assistant sin trend sensor. Den er veldig enkel og baserer seg på hvor stor endring det er mellom to målinger og hvis verdien da stiger (eller synker) mer enn oppgitt verdi pr sekund, så endrer trend sensoren tilstand. På badet har jeg satt den til å trigge hvis endringen er større enn 0,05% RH pr sekund. Min Aqara sensor rapporterer 4 verdier mens dusjing pågår og mellom to verdier er avstanden så stor at det blir større enn 0,05%. Du må da sjekke tidspunkt du får en verdiendring og sammenligne med foregående verdi og dele på antall sekunder siden du fikk den. Ref: Trend - Home Assistant (home-assistant.io)
  10. Den varslingen jeg har på mobilen for akkurat dette kan vekke de døde. Så jeg ser ikke helt at et vekterselskap bidrar noe når alarmen skal gå via de. De må i så fall hive seg på telefonen raskere enn det jeg gjør og etter det jeg har lest så ringer de først beboere for å sjekke om det kan være falsk alarm. Som du skriver - det handler om sekunder. Edit: Men målet mitt er ikke å konkurrere med alarmselskaper. Jeg er ikke villig til å betale månedspris for en slik tjeneste og med det som utgangspunkt har jeg laget et eget system som fungerer fint for meg
  11. Jeg får en varsling på mobilen hvis de som passer på huset låser seg inn og det er helt greit for meg. Det blir en test på at det virker. Jeg har også brannmeldere på 230V og de er trådforbundet. Til den ene kjøpte jeg en base for lysvarsling (som er ment som varsling til døve). På dens releutgang satte jeg en Aqara dørkontakt og derfra var det lett å få varsling på mobil for dette også. Og går brannalarmen når jeg ikke er hjemme så ringer jeg brannvesenet umiddelbart og gir de kode til ytterdør.
  12. Spørs hva slags funksjonalitet du vil ha. Jeg bruker alarmsystemet som Home Assistant har og har varsling på mobiltelefon. Fungerer greit nok for meg og stort sett skal jeg klare å komme meg hjem fortere enn en vekter hvis jeg ikke er på langtur. Men det en betaler for er jo stort sett vektertjenester. En må finne ut om det er nødvendig eller ikke og dette er jo veldig individuelt. Jeg klarer ikke å se at de bidrar noe i positiv retning for meg.
  13. Det burde være lett synlig på baksiden. Kompressoren er 99% sikkert en svart "klump" som er litt avrundet i formen og på størrelse med en stor bowlingball. Er det en eller to slike? Men det vil overraske meg hvis det er to kompressorer. For å spare penger så er produsentene kreative. De bruker en kompressor og har en luftekanal mellom frys og kjøl. I denne kanalen er det et spjeld en kan justere på med en hendel for å stille inn hvor kaldt det skal bli i kjøledelen. Og det er en termostat som styrer kompressoren og hvor kaldt det skal være i frysedelen. Dette er altså normal måte å lage kombiskap på. Det kan jo mot formodning være et skap med to kompressorer du har....... Edit: Termostaten for kompressoren kan godt stå i kjøledelen. Og det riktige å si er at spjeldet i luftekanalen regulerer forholdet mellom kjøle- og frysedel.
  14. Strømforsyning? Har kombiskapet to kompressorer så må du koble om motorene. Men er det bare en kompressor og en luftekanal mellom de to delene så tror jeg du har en vanskelig oppgave.
  15. Men dyr i forhold til en rpi 4 eller kanskje en odroid n2+ også. Poenget mitt er altså at maskinvare er så billig at jeg er veldig enig med deg. Det er ingen grunn til å komplisere det med å verken kjøre på system uten offisiell støtte eller ha mange systemer på samme boks. I tillegg må en ha litt disiplin for å ikke legge for mye inn på en NUC som er der lett tilgjengelig. Det blir fort "klarer du den så klarer du denne og"
  16. Er timer.vifte_bad_nede "Idle", da? Og burde ikke timeren vært triggeren (sammen med det du har nå)?
  17. Jeg endret python koden til en template sensor istedenfor accumulatedconsumption: friendly_name: "Akkumulert forbruk" unit_of_measurement: 'kWh' device_class: power value_template: "{{ state_attr('sensor.real_time_consumption_gabriel_edlands_veg_16', 'accumulatedConsumption') | round(2) }}" accumulatedcost: friendly_name: "Kostnad" unit_of_measurement: 'NOK' value_template: "{{ state_attr('sensor.real_time_consumption_gabriel_edlands_veg_16', 'accumulatedCost') | round(2) }}" total_pris_for_strom: friendly_name: "Total kostnad" unit_of_measurement: 'NOK' value_template: >- {{ (states("sensor.accumulatedcost")|float + states("sensor.accumulatedconsumption")|float * states("input_number.pris_pr_kwh_kleppenergi")|float / 100 + states("input_number.pris_pr_aar_kleppenergi")|float / 365 + states("input_number.pris_pr_aar_tibber")|float / 365)|round(2) }}
  18. Jeg har disse feltene: Disse 2 sensorene: accumulatedconsumption: friendly_name: "Akkumulert forbruk" unit_of_measurement: 'kWh' device_class: power value_template: "{{ state_attr('sensor.real_time_consumption_gabriel_edlands_veg_16', 'accumulatedConsumption') | round(2) }}" accumulatedcost: friendly_name: "Kostnad" unit_of_measurement: 'NOK' value_template: "{{ state_attr('sensor.real_time_consumption_gabriel_edlands_veg_16', 'accumulatedCost') | round(2) }}" Og denne koden som lett kan lages som en mal-sensor (hvorfor har jeg ikke det, da......) def calculate(self, entity, attribute, old, new, kwargs): try: total = float(self.get_state("sensor.accumulatedcost")) total += float(self.get_state("sensor.accumulatedconsumption")) * float(self.get_state("input_number.pris_pr_kwh_kleppenergi")) / 100 total += float(self.get_state("input_number.pris_pr_aar_kleppenergi")) / 365 total += float(self.get_state("input_number.pris_pr_aar_tibber")) / 365 self.set_state("sensor.total_pris_for_strom", state = "{:3.2f}".format(total), attributes = {"unit_of_measurement": "NOK"}) except ValueError: pass
  19. Jeg endrer. Jeg har f.eks litt varme på i garasjen og i en bod. Der blir varmen slått helt av når strømmen er dyr. Og så er det noen ganggolv, vaskerom og gjestebad som blir nedprioritert. Og en hagestue er stengt av nå som det er på det kaldeste.
  20. Jeg har brukt nesten 130 kroner på strøm i dag så 9 kroner er ikke så stor andel og sikkert noe jeg kunne spart inn.
  21. Hvis du tenker på den tråden det er linket til så trenger du ikke appdaemon. Der brukes HA sin innebygde mulighet for å kjøre python skript. Egentlig ganske rett fram og du finner nok ut av det 🙂 👍 (Jeg har ikke brukt slike skript selv, men har forstått det slik at det er ikke vanskelig å legge inn når noen andre først har gjort jobben med å lage et skript)
  22. Jeg ser det rett i fra mitt aggregat (Østberg Heru). Utblås og innsug er begge på ca 20 grader og aggregatet forbruker 320W for å klare dette. Men jeg kan jo ikke stenge den ned heller. På vinteren er ikke fuktighet et problem, men heller et radonnivå som bør holdes i sjakk. NilsOF sitt tips om luftavfukter er et godt tips hvis en vil ha et tørrere bad om vinteren. Da slipper en å blåse ut varm luft. Edit: Varmeveksleren varmer opp til 16 grader. De siste 4 grader krever hjelp fra 320W på elektrisk varmer.
  23. Da rapporterer du her hvordan zigbee modulen virker?
  24. Ja, i forumet til HA finnes det oppskrifter. Om det er lett eller ikke er avhengig av om du har SSH tilgang. Det har ikke jeg på min så jeg gidder foreløpig ikke å styre. Regner med det kommer en pek&klikk løsning etterhvert. Jeg ville flyttet til ny rpi og deretter flyttet data til ny partisjon. Begge de to operasjonene er støttet og forklart, men ikke å ta det i en jafs.
  25. Bare jeg som forklarer dårlig. Det blir "mounted" i read-only modus. Oppdateringer går knirkefritt, men du slipper kontinuerlig slitasje på minnekort og det ligger ingenting brukerdata der. I prinsippet kan du ha et reservekort liggende og boote på det hvis det andre skulle feile.
