stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Det er mange måter å gjøre det på. En kan f.eks. montere inn sensorer og en esp32 "dings", men kanskje det letteste er en fjernstyrt strømbryter som du setter i stikkontakten. Er det en slik som måler strømforbruk så kan du sannsynligvis detektere om mølle er påslått. Men det krever jo litt eksperimentering.
  2. Blybatterier - Biltema.no
  3. Det er jo andre muligheter også. Jeg bruker co2 måler i et rom der bevegelse ikke duger. Og så kan jo treningsapparatet integreres 🙂
  4. Innlegget ditt fikk meg til å kikke litt på min. Så at jeg kan hente inn belastningen på ups'en også. Og på min er den 14% som gir en batteritid på under 12 minutt. Burde kanskje sjekke om batteriene er modne for utskiftning. Som nevnt, de er minst 6 år gamle
  5. Ikke på min. Men det er 6-7 år siden jeg byttet sist så det er ikke så viktig for meg å kunne bytte i drift.
  6. Batteriene er tette. Dessuten lades de med så lav spenning (13,6V) at gass unngås. Ikke er det klorgass, heller. Det er mest hydrogen, men også litt svovelsyre gass. Populært kalt knallgass av gode grunner.
  7. Min er minst 15 år gammel (som jo er et godt tegn) og har bare usb. PS. Batteriene er ikke så gamle. Den tar standard blybatterier som kan kjøpes hos Biltema Back-UPS RS 1500VA - APC USA
  8. Jeg har en APC back-ups RS 1500 som har usb tilkobling. Den integrerer fint med Windows, Linux og sikkert det meste av OS. Til Home Assistant er det en egen integrasjon. Sikkert lite nyttig for deg, men her ser du hva den rapporterer hos meg.
  9. Prøv med et annet navn enn Off. Tror det er et reservert nøkkelord i HA sin konfigurasjon.
  10. # Nobø Energy Control climate: - platform: nobo_hub host: 143 # You can use the 3 last digits if using discovery command_off: Av command_on: Stue og kjøkken: Normal Hagestue: Normal TV stue: Normal Bad 1.etg: Normal Bad U.etg: Normal Gang U.etg: Normal Vaskerom: Normal Garasje: Normal Bod: Normal Slik som ovenfor har jeg gjort det. Et ukeprogram som alltid er av og har navnet Av og et annet ukeprogram som har navnet Normal
  11. Jeg har lagt climate'ene inn i en entiteter-liste.
  12. Ser at det skjer hos meg også og dette er nok et eller annet i den store visningen av termostat i Home Assistant. Jeg bruker ikke disse, bare den kompakte visningen så dette har gått under radaren hos meg. Men det var ikke slik før. Jeg skal kikke litt på de endringene som er gjort og rapportere en bug på det. Et alternativ kan jo også være denne, nervetattoo/simple-thermostat: A different take on the thermostat card for Home Assistant ♨️ (github.com) Da kan du vise temperaturen fra andre sensorer hvis du vil det
  13. Rart. Jeg bruker omtrent siste versjon, jeg også. Har ikke de endringene som ble gjort nå nylig, men ser ikke ut som om de berører dette heller. Kan det være min og din hub som er forskjellige? Min kjører programvareversjon 114
  14. Det enkleste er nok å bruke input_datetime direkte i automasjonen som dette: eller som yaml alias: test description: '' trigger: - platform: time at: input_datetime.travel_until condition: [] action: Jeg bruker appdaemon og der er det nesten like lett self.handle = self.run_at(self.vacation_off, self.get_state("input_datetime.travel_until"))
  15. Jeg endrer bare lokal overstyring. Jeg tviler på at det er mulig å sette global overstyring med denne integrasjonen. Og du har en Nobø switch som viser en riktig temperatur for den sonen i Nobø appen?
  16. Home Assistant tar ikke tid hvis du går for litt standardiserte løsninger. Å sette den opp på en raspberry pi og lage enkle ting går raskt. Men finner du på å kjøre den få hardware uten offisiell støtte, lar være å bruke "pek og klikk" addons for heller å mekke andre måter å kjøre det på, da kan en fort svi av noen timer.
  17. Raspberry Pi 3 er hardware som er støttet for å kjøre Home Assistant. Og Home Assistant er gratis.
  18. Ser ikke umiddelbart hva som er galt, men selve stolpediagrammet bruker 10 dager på å vise "riktig" hvis dette er noe du har satt opp i dag. Men jeg stusser over at forbruket er så høyt i dag og så ser det ut som om de tre inputfeltene har en rød strek under seg. Det tyder på at tallet er feilformatert. Hvordan ser historikken på sensor.consumption_lastday ut når du viser den i HA sin kurvediagram?
  19. Her er det nok flest som har valgt dimmer bak bryter. Jeg har derimot valgt smarte armaturer og smarte pærer over hele huset. Det er ingen tradisjonelle veggbrytere, men jeg har veggbokser der det er naturlig å ha en bryter så jeg kan gjøre huset usmart hvis jeg vil selge det. Over boksene er det montert en zigbee "bryter". Min mening er at å bytte pærer og armaturer er en billigere løsning enn dimmere bak brytere. Hvis du ikke har hundre og ørten spotter i taket, da.
  20. Tror det er mange her som bruker Aqara sensor for fuktighet og temperatur. Disse er små og går flere år på et lite knappebatteri og gjemmes lett i en hylle bak en bok, i en skuff eller andre steder. Det samme med bevegelsesensor. Å ikke ha ledning til disse er uproblematisk, men til lyd og bilde er det jo kjekt med ledninger.
  21. Du må sjekke om det aggregatet du ønsker, støtter bacnet. Men tviler på at det er en opsjon på billige aggregat beregnet for eneboliger. Ikke ser jeg at dette blir enklere heller. Tvert i mot.
  22. Jeg har løst det med at jeg har et felt der jeg kan skrive inn hvor mange grader i timen temperaturen stiger når ovnene står på fullt. Nå er det 0,7 grader. Og så har jeg andre felt der jeg skriver inn diverse klokkeslett. Så beregner systemet når tid varmen må slås på for at det skal bli varmt nok til rett tid. Dette gjelder panelovner. På gulv har jeg bare oppvarmingstid i minutter for der er forskjellen på varme og kalde dager helt ubetydelig. Dette har vist seg å fungere svært bra for meg og 0,7grader virker på dager som er kalde, grå og sure og på dager med solinnstråling. Tidspunktet ovnene skal slås på, beregnes hver gang en temperatursensor rapporterer temperatur. Så jeg bryr meg ikke om utetemperaturen, kun temperatur inne i huset. (ser jeg kan finne kortere tekster å bruke ......)
  23. Eller effekttariff. Men det ser jo ut til å bli et lite mindretall i Norge.
  24. Så den har 3 lys ned og 1 opp? Kult 🙂
  25. Det gjør en med Nobø også hvis en kjøper en Nobø ekstern temperaturføler. Da vil ovnene i en sone regulere etter denne føleren.
