stigvi
158
Alt skrevet av stigvi
Vær oppmerksom på at OneDrive Business har litt annen funksjonalitet enn OneDrive for privatbruk. Har du Windows så har du allerede OneDrive i en gratisvariant med 5GB. Denne kan du da utvide, men som Moskus skriver så er den pakken med office og 1TB et greit kjøp.
Valg av smart termostat og mobilapp til å definere ukeprogram
stigvi svarte på c0d3x sitt emne i Klimakontroll
Nobø har app med ukeprogram og varmekabel termostater og panelovner som kan styres i et system som omfatter begge typer varmekilder. Systemet integrerer også fint med Home Assistant. Nobø har et dokumentert api for lokal styring. Egentlig mye fint å si om dette systemet. Nobø har gjort det riktige og det vi som driver med hjemmeautomasjon liker.- 5 svar
- termostat
- varmekabler
- (og 4 andre)
Smartly/Sedevices Varelager - Over 5000 smarthus produkter!
stigvi svarte på Teeoff sitt emne i Kjøp / Salg
Endelig? -
Det er bra, men når guiden inneholder dette Home Assistant with Z-wave Radio won’t start after NAS Reboot This is a frustrating issue I’m yet to solve. When your Synology Diskstation reboots for any reason (you shut it down, there was a power failure), the Home Assistant Docker won’t be able to boot because the USB attached to the NAS has stopped responding. To fix this, I usually have to do the following steps Remove the USB Radio from the NAS USB port. Then plug it back in. If Home Assistant still won’t start, I open up an SSH connection as root, and perform the following command rm -rf /dev/ttyUSB0 WARNING: That is a very dangerous command to perform. I have had no issues doing this with my Aeotec Z-stick, but please be careful! Remove the USB Radio from the NAS, and plug it back in After performing those steps, my Home Assistant container will boot up again. A UPS for the NAS might be a good investment in the future. så tyder det på at du ikke er ferdig med problemene. Vil du virkelig ha et hjemmeautomasjonssystem som tvinger deg til å fikle? Det er fristende å bruke hardware en allerede har, men en raspberry pi koster ikke mye og det er hardware som er støttet.
Philips Hue - Lys på ved bevegelse og/eller når det er mørkt
stigvi svarte på Roger25 sitt spørsmål i Nybegynner
Jeg ble faktisk usikker på hvordan det virker. Jeg vil vel helst tro at lys styrt av sol og bevegelse er ukompatible med hverandre. Du styrer enten lys med bevegelsesensor eller solposisjon. Å styre med solposisjon er "fattigmanns" varianten der Hue hubben prøver å beregne når det er mørkt og lyst. Bruker du bevegelsesensoren så får du med en luxmåler på kjøpet og da vet den via den når det er mørkt og lyst. Og jeg tror du i oppsettet kan velge om lys kun skal gå på ved bevegelse når det samtidig er mørkt. -
Ja, jeg tror det er slik du beskriver det at det virker. Hvis du snakker om Hue hubben, da. Jeg ser du har oppført Telldus Live i profilen din og hvis sensor og lampe er styrt av den så har jeg ingen anelse om hvordan det virker der. -
Etterhvert som hjernecellen min kommer i gang, innser jeg at du kan glemme mine to innlegg over her. Du må vel på et eller annet vis finne ut hva serieporten heter i Synology sitt grensesnitt, vil jeg tro.
Aha, trykk på navnet ditt nederst til venstre og velg avansert modus. Eller på person oppsettet og velg deg selv som administrator Eller kanskje ikke. Kjører du i det hele tatt en supervisor? Du kjører i allefall på hardware som ikke er støttet, eller?
Hvis du i HA tar fram Supervisor/System/Host System/de tre prikkene/Hardware, hva listes opp da som serieporter?
På det ene bildet der den henger over en sofa og også står på et bord, virker den litt stor. Eller, enorm er vel mer riktig .......
- 9 svar
Og så et lite avsnitt om PID regulatoren. En vil jo at denne skal være rask i responsen. Sett at utgangen lå på 80% og estimert (og også reellt) forbruk lå an til å bli 5kWh når grensen var satt til det samme. Alt vel. Men så finner noen på å ville lage pizza klokken 18:50 og disse ekstra 2kW må jo innenfor de siste 10 minutt av timen kompenseres med å skru av noe annet. Og det må skje raskt. PID regulatorer har tre parametre en kan justere forsterkning med og jeg landet på verdiene 30, 0.3 og 0.4 etter en del eksperimentering. Og fortsatt er det rom for forbedring. En vil ha rask respons, men øker en forsterkningen for mye så blir det ustabilt og begynner å oscillere. Mitt system oscillerer i 5-10 minutter hvis det skjer plutselige endringer. Har vel landet på at det er OK i forhold til at det skal være raskt nok til å ikke komme over grensen i ekstremsituasjoner. I testperioden min fra mai til september så endte jeg over noen ganger og i 99% av tilfellene skyldes nok det at data fra Pulse kunne utebli noen få minutter. I de tilfellene PID regulatoren ikke var rask nok så endte timeforbruk opp ca 3-5Wh over grensen.
Jeg kan skrive litt om lavpassfilteret jeg la inn. Det som skjedde når vi ikke var hjemme var at det meste var avslått og strømforbruk lavt. Kanskje ned mot 300Wh. Så kommer vi hjem og la f.eks det være 18:30. Jeg kunne ha satt maks forbruk til 5kWh. I tiden fra 18:30 til 19:00 kunne da estimert timeforbruk ende opp med 4kWh selv om effekten der og da var opp mot 8kW. Det er fordi timen startet rolig når vi ikke var hjemme. 4kWh er mindre enn 5kWh så PID regulatoren ga full rulle og 100%. Så ble klokken 19:00 og med en effekt på 8kW så gjorde dermed estimert forbruk et hopp fra 4kWh til 8kWh. Og dette hoppet fikk PID regulatoren til øyeblikkelig å regulere ned til 0. PID regulatorer liker ikke plutselige endringer. Det førte jo til at alt ble slått av i noen minutter fram til PID regulatoren hentet seg inn igjen. Med lavpassfilter så fikset jeg det slik at overgangen til en ny time ble litt mindre dramatisk. Istedenfor at PID regulatoren gjorde et hopp fra 100% til 0 for deretter å rolig regulere opp til 50% igjen, så går det nå rolig ned fra 100% til 50% uten å gå innom et hopp til 0. I tiden mellom mai og september i år hadde jeg satt maks effekt til 3kWh og systemet holdt seg til dette med mindre enn 50Wh avvik. Men når det ble litt kaldere så satte jeg grensen til 30kWh. Lekeperioden var over og etterhvert ble det jo også avgjort fra NVE at effekttariff kanskje ikke var veien å gå allikevel. Nå venter jeg og ser hva det ender opp med der jeg bor og lager noe som er tilpasset det. Men jeg storkoste meg når jeg implementerte det jeg har nå så det var helt klart verd det
Jada, men det foregår i en helt annen modul og er noe jeg har skrevet om her før. Jeg bruker bayesian sansynlighetsberegning for å avgjøre om en ovn skal være i eco eller komfort ut i fra en rekke med innganger. Varme i stue påvirkes av. utgang på PID regulator feriemodus vindusensor på 2 vinduer om noen er hjemme om noen snart er hjemme om det snart er slutt på arbeidstid om det er sovetid om det snart er sovetid om det snart er på tide å stå opp om vi er hjemme, men vi snart er på vei til jobb om vi har besøk om det er hjemmekontor i morgen om strømprisen er veldig høy På varmekabler tar jeg hensyn til om strømmen er billig også
Her har jeg satt grense til 7kWh og regulatoren har i første omgang landet på at den må redusere effekten til 83% for å komme under. Og dette førte til at varmekabler på vaskerom og gang ble slått av.
Jeg bruker ikke HomeSeer, men Home Assistant. Så jeg skal heller forklare på generelt vis hva jeg har gjort. Forutsetningen er at en kan måle total effekt ofte (kort tid mellom målingene). Jeg bruker Tibber sin Pulse til dette. Og så må en ha strømforbrukere som en kan slå av og på uten at det forstyrrer for mye. Jeg bruker varmekabler og panelovner til dette, men også elbil. Hele sulamitten er bygd opp rundt en PID-regulator. Les litt på Wikipedia for mer info om dette. Konkret har jeg brukt denne, simple-pid · PyPI Den har en utgang som går fra 0 til 100% og 2 innganger. Den ene er maks forbruk en ikke ønsker å overskride. Hos meg er dette et input-felt jeg skriver en tallverdi i som f.eks 7kWh. Den andre inngangen er forventet forbruk i inneværende time. Denne er det som skaper utfordring. Jeg tar effekt fra Tibber Pulse som kommer hvert 2,5s og integrerer denne opp for å få Wh. Jeg bruker denne, Integration - Riemann sum integral - Home Assistant (home-assistant.io) til det. Så deriverer jeg dette for å finne hvor fort integralet endrer seg for å få Wh/h. Jeg bruker denne, Derivative - Home Assistant (home-assistant.io) til det. Tidsvindu er satt til 5 min. Dette jeg får etter derivasjonen tar jeg en andel av ut i fra hvor langt ut i en time en er kommet. Er jeg 30m ut i fra en hel time så deles denne på 2. Og så legger jeg til faktisk forbruk i denne timen. Faktisk forbruk starter på 0 hver hele time og teller oppover. Det kan komme i fra integrasjonen ovenfor. Formelen er altså: Estimert=Faktisk+derivert*(3600-sekunder ut i timen)/3600 Jeg opplevde av og til at estimert hoppet / gjorde for store byks ved timeskifte så jeg filtrerte dette igjen med et lavpassfilter som dette, Filter - Home Assistant (home-assistant.io). Parametre for dette er filters: - filter: outlier window_size: 4 radius: 0.25 - filter: lowpass time_constant: 3 precision: 3 Da har jeg estimert timeforbruket som har den egenskapen at den blir mer og mer nøyaktig etterhvert som en kommer ut i timen. Det er fordi den mer og mer tar hensyn til faktisk forbruk. Dette gis til PID regulatoren og denne har parametre som self.pid = PID(30, 0.3, 0.4, setpoint=float(self.get_state("input_number.max_energy_usage"))-0.1) self.pid.sample_time = 2.0 self.pid.output_limits = (0, 100) self.pid.proportional_on_measurement = False self.pid.auto_mode = True c = self.pid(float(self.get_state("sensor.estimated_hourly_consumption"))) Resultatet, c, er 0 til 100% og der har jeg brukt enkel logikk for å styre ovner og kabler. Er verdien over 90% så er alt på og i normal drift. Er verdien mellom 80 og 90% så er varmekabel på vaskerom avslått, mens resten er på. Så slås en og en varmekabel av for hver 10% verdien synker. På 30% slår jeg av en panelovn, på 20% enda en panelovn og til slutt, ved 10% settes elbil-lading på pause. Grunnen til å starte med varmekabler først er at disse har minst konsekvens å slå av. Etter hvert som PID regulatoren finner ut at en må sette alle kluter til så skrus det som er mer synlig av, som varme i stue og elbil. Å sette en grense for hver 10% passer greit hvis en har 10 strømforbukere av betydning. Har en ferre eller fler så deler en opp 0-100% sånn at en får en jevn reduksjon av effekt når regulatoren går fra 100 til 0. I tillegg har jeg gjort en del andre ting, men dette påvirker ikke selve systemet som det er forklart her. Jeg har blant annet lagd det slik at varmekabler ikke slås av og på for ofte, men at det må minst gå 5 minutt mellom hver endring. Det er for å spare releene i termostatene. Panelovnene har ikke dette da de er triac styrt av termostat i ovn. Og slik har jeg lagd UI. Maks effekt er satt til 30kWh fordi jeg i praksis ikke har stort bruk for dette nå i og med at effekttariff er lagt på is av min netteier.
- 188 svar
- 6
På en måte relatert: Er det noen som vet om elhub har et api?
Home Assistant har gjort et stort byks siste året. De har hatt stor forkus på brukervennlighet og det har jo hjulpet en del.
Slik ser det ut i Nobø app når jeg styrer de fra Home Assistant. Alle sonene har konstant overstyring. Et lite triks jeg gjorde var at jeg satte ovnen til AV som normal modus i et ukeprogram som varer evig. Og så er borte, øko og komfort alle tre konstante overstyringer av dette. På den måten kan jeg også slå ovnene helt av i fra Home Assistant. Å slå ovnen helt av er ikke mulig fra api uten et slikt triks. Men nå er behovet for å slå helt av tilnærmet null, men jeg har det valget i garasjen. I Home Assistant har en valgene som vist nedenfor og velger jeg "Ingen" så går ovnen av hos meg. Men du kan jo velge å ha komfort som standard og da vil valget "Ingen" bety at du får komfort.
- 215 svar
- python
- nobø energy control
(og 4 andre)
Det er slik jeg gjør det så dette er mulig og også lett å få til i Home Assistant
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Beskriv gjerne hva som er problemet med et alarmsystem som ikke virker når du kommer hjem fra hytta? Er det fordi du vil ha en sirene? Ellers er jo alarmsystem bygget inn i hvert fall noen hjemmeautomasjonssystemer. Jeg bruker alarmsystemet innebygd i Home Assistant. Ja, det krever oppsett. Alarmsystem er gjerne komplekst så noen plug&play løsning vet jeg ikke om.
Jeg ville tipset VG og vinklet det på det minst hensynsfulle måten ovenfor nettselskapet. "Nettselskapet XXX krever urettferdig straffegebyr for besøk i kommunen"
Påvirke pris på nettleie
stigvi svarte på TropiskNektar sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Det gjelder noen av oss som har prismodeller som er annerledes enn det du har. Noen betaler en flat sats pr kWh, mens noen har en progressiv sats der en betaler høyere pris for de høye effektuttakene. Og muligheten for å spare blir det hvis en er flink og klarer å styre unna de høye prisene oftere enn det snittet gjør i nettselskapets nedslagsfelt. -
Databasen ligger på en eldgammel Windows Server 2008 med trege disker Det fungerer så lenge det går. Den dagen den ikke vil mer så mister jeg 30 dager med historikk i HA og det er definitivt ikke noe problem.
- 3 svar
De gjorde kanskje det, men nå er det nede igjen. De nærmer seg 50% oppetid ........
Er det noen som har erfaring med bridging av MQTT-brokere?
stigvi svarte på Mastiff sitt emne i Automasjonskaféen
Men ellers enig når det gjelder Home Assistant sin begrensing på dette med en broker. Eller det er vel strengt tatt den personen som har laget broker integrasjonen som har introdusert begrensingen. Det krever tydeligvis en bitteliten innsats å støtte "mange". Den samme begrensingen finnes i flere integrasjoner, men selvfølgelig ikke i alle.
