stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Det er et problem med dette og det er at denne fra Tibber ikke tar hensyn til nettleie. Hvis du tar hensyn til den så ser du at perioder som er billige (og dyrere) blir langt sjeldnere. Hvis du bruker Tibber sin direkte så øker du varmen når strømmen ikke er så billig allikevel og du skrur av varme når prisen fortsatt er normal. Jeg har selv laget min egen "price level" sensor, men det er for Home Assistant så det er neppe nyttig for deg.
  2. Jeg har også gjort meg den erfaringen at Tibber Pulse ikke er godt nok når en skal estimere forbruk. Tibber Pulse har for mange utfall mot sin skyløsning (sånn ca opp til flere ganger per måned) og det ødelegger jo mye hvis et utfall fører til et timesforbruk over grensen. Da kan en jo nullstille, vente på neste måned og krysse fingre for at Tibber Pulse ikke faller ut da.
  3. Det er vel bare en liten del av det. Det er laget en god del i tillegg for å estimere timeforbruk med derivasjoner og integrasjoner. Og så har jeg en PID regulator for å regulere. I tillegg har jeg modifisert varmestyringen til å ikke slå av og på varmekablene oftere enn hvert 5. minutt, men denne begrensingen gjelder ikke panelovnene. Forskjellen ligger i at kablene er relestyrte og ovnene halvleder-styrte. Og i til slutt. Skulle varmen ikke være nok å slå av så blir lading på bil også redusert kraftig.
  4. Det forsvant vel når det var en krasj her 😞
  5. Tja, det er jo ofte behov for å slå på lys når det er mørkt og ikke når det allerede er lyst så jeg bruker disse sensorene sin lysmåler
  6. Jeg er der nå. Har et innputtfelt der jeg kan legge inn kWt jeg ikke vil overskride og automatikken holder seg under dette med kun 10Wh margin. Men enn så lenge har det ingen nytte for meg i og med at jeg ikke har effekttariff. Så den er i praksis deaktivert med at jeg har stilt inn maks 30kWt 🙂
  7. Har også gode erfaringer med disse. Har 3 av Aqara sine og 6 av Philips sine. Philps sine er klart best. De måler lys opp til 70000 lux og de måler temperatur nøyaktig. Og på Philips sine kan en i deconz lett stille følsomhet. Dette er fraværende på Sonoff sine. Det kunne jeg selvfølgelig leve med, men Sonoff sin trigger i tide og utide flere ganger i timen uten at der er bevegelse.
  8. Etter at noen skrytte av de på fjesboka så kjøpte jeg Sonoff sine bevegelsesensorer. Det var bomkjøp. De trigger på bevegelse og de trigger på alt mulig annet også. Muligens fordi en liten spurv slapp en fis på utsiden av huset, hva vet jeg. Jeg er kanskje med i neste episode av "Åndenes makt" på TV. Så dette var søppel og det irriterer meg at jeg lot meg rive med. Byttes ut i en Philips Hue PIR sensor snarest. Philips har i tillegg både lysstyrke- og temperatursensor som Sonoff manglet i tillegg til at den sviktet totalt på hovedfunksjonen.
  9. Det er skuffende lite slikt tilgjengelig for zigbee. Men det finnes jo LoRaWan. Det er en helt annen verden når det gjelder å mekke i hop noe selv, synes nå jeg. Og så har en mysensors.org som en også finner mye interessant hos
  10. Har du gjort endringer? Er det noe du vil dele?
  11. stigvi
    NB-iot
    Jeg har droppet det. Jeg hadde et behov i en parkert campingvogn og løste det med lorawan ( The Things Network )
  12. Jeg har lys på speil og to taklamper på bad, en Philips Hue dimmebryter på vegg og en Philips Hue bevegelsesensor. Lys slås på når bevegelse registreres og med lysstyrke ut i fra tid på døgnet. Lysstyrke kan overstyres med bryter på vegg. Bevegelsesensor krever at Home Assistant kjører, men bryter på vegg har en direkte assosiasjon (zigbee) til lyset så det er mulig å slå på lys uten at Home Assistant eller at Deconz kjører. Så sånn har jeg gjort det.
  13. stigvi
    Flow eksempler
    Jeg har opplevd at de blir stille i både 1, 2 og 3 dager ved batteriskift. Men de kommer på nett igjen uten hjelp når de får summet seg etter strømsjokket
  14. Nei, ingen ide. Men er det som står på resource riktig? Ser ut som det første, bare med 3855 istedenfor 2. Du må først og fremst være sikker på at du bruker en url som gir deg dataene du er ute etter. Hvis ikke så leter du etter noe som ikke er der.
  15. Nei. Er på hassos og har ikke installert noe cli. Men ikke noe stress. Jeg bare prøvde den for å se om den var et greit alternativ. Jeg bruker uanz andre metoder for å hente ut data fra airthings og når jeg oppdaget at du har laget en airthings sky-integrasjon så kan det heller være at jeg går for en airthings hub.
  16. Kommer an på hva du trenger, men det ser ut som om html koden ikke inneholder det du vil ha og da nytter det ikke å skrape. Nå er jeg langt fra ekspert på området, men det kan se ut som om de kjører noe javascript som henter ut json data. /Umbraco/Api/SearchApi/FindAddress?q=tyinvegen+2 og da må du eventuelt forske mer på det og heller bruke rest platformen i HA
  17. Nei, den detekterer ikke kalde ting som trær eller løv. Men av og til slår den inn hvis skyer kommer foran sol. Det siste må jeg svare hæ på. Jeg har esp32 kameraer som sender bilde hvert 15. sekund når de vises i et oversiktsbilde i Home Assistant. Klikker jeg på et av de så vises de i et større utsnitt og med flere bilder pr sekund. Jeg har ikke opptak, annet enn at jeg tar et enkeltbilde hvis noen ringer på eller alarmen går. Her kunne jeg lagret video, men har ikke behov. Altså: Innlegget mitt var bare et lite tips til alternative måter å trigge video på i forhold til AI som fort kan bli ganske komplekst bare for å komme opp på samme nivå som en enkel PIR sensor.
  18. Mine hue utendørs bevegelsesensorer har bortimot 20 meter rekkevidde og de dekker dermed et ganske stort areal. Disse slår ut på kroppsvarme, men også en varm bil. Den ene sensoren jeg har måtte jeg flytte til 1 meters høyde over bakken for å redusere deteksjon av folk og biler utenfor tomtegrensen 10m unna.
  19. Må og må..... Det er vel alt etter hva slags krav du setter. Jeg har 4 kamera, har bare enkelt og greit tatt de inn i Home Assistant som kjører på en rp4 og der jeg etter behov kan sjekke status hjemme hvis noen andre sensorer melder fra. Det er eksempelvis ringeknapp, dørsensorer og bevegelsesensorer. Da slipper jeg "kostbar" videoanalyse i sanntid. Hva som er best kan sikkert diskuteres opp og ned i mente, men å bruke andre sensorer til å trigge selve videoovervåkningen er lite ressurskrevende på maskinvare. Og på strøm. Noen kameraer kan drives i månedsvis på batteri med denne teknikken.
  20. Jeg har noe historikk for strøm så noe er mulig å lage. Men du må sikkert snekre i hop selv. Vet ikke om noe ferdiglaget.
  21. Imponert over at du i det hele tatt fant et dobbelstikk med zigbee eller wifi, selv om det bygger ut til begge sider. Har du en link? Jeg kunne tenke meg et selv.
  22. Jeg bruker minnekort. Det er ingenting som tilsier at en ssd har bedre kvalitet på minnebrikken enn et SD kort når prisen på de er tilsvarende. Minnekortet jeg bruker er lagd og markedsført som at de egner seg for overvåkningskameraer. De tåler altså mange skriveoperasjoner. I tillegg er det lurt å kjøpe stort nok. En halverer belastningen på det når en dobler størrelsen. Og der ligger nok mye av grunnen til SD kortenes dårlige rykte. Mange sammenligner et 8GB minnekort med en 256GB SSD og glemmer at i det tilfellet har SD kortet 32 ganger større belastning/skriveoperasjoner enn SSD'en.
  23. Home Assistant og Homeseer har ikke problemer med hastigheten. Men for Home Assistant er det avhengig av at du ikke installerer på den aller tregeste raspberry pi. Jeg bruker to, en Pi zero og en Pi4. Home Assistant på Pi4 er rask nok til at lys går på uten merkbar forsinkelse og at brukergrensesnittet er raskt. På Pi zero er det i tregeste laget, men allikevel raskt nok til mitt bruk.
  24. Nei, husker ikke det. Men tipper det er de midterste. Det er bare å prøve.
  25. Det som burde vært Homey sin styrke var nettopp stabiliteten i og med at de har kontroll på maskinvaren. Homeseer blir ikke mer stabilt enn maskinen du installerer den på og er det en pc så gjør du nok lurt i å ha en dedikert maskin der du investerer i mest mulig stabilitet over tid. Viktigst er nok å ikke installere masse annen "kul" programvare på den bare fordi den er der lett tilgjengelig.
