stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. De selger den hos Airthings sin egen nettbutikk. 800 kroner inkl frakt
  2. Jeg prøvde denne, men valideringen i Home Assistant feiler med denne meldingen: Platform error sensor.airthings_wave - No module named 'bluepy'
  3. Det finnes kode for arduino / esp32 for å lese data en airthings sender, så det er helt klart en måte å gjøre det på. En Raspberry Pi Zero W koster under 200 kroner og min erfaring med 2 slike i heimen som kjører Home Assistant, samler inn data og sender videre til en mqtt broker er veldig gode. De er kraftig nok og stabiliteten er det heller ingen problem med. Så det blir kanskje smak og behag, hva slags kode som er tilgjengelig og hva en er vant med.
  4. Hm, når jeg tenker meg om så har jeg en Raspberry Pi Zero W i kjelleren med Home Assistant på. Den er dedikert å kommunisere med ventilasjonen via modbus, men står fristende nærme nok der det er naturlig å montere en airthings. Og nesten halv pris på en airthings plus er jo ikke å forakte.
  5. Airthings selv har en blog (tror jeg) der de leser data med en pi. Og så mener jeg å ha lest om noen som bruker en esp32 til dette. Men ellers deler jeg ditt syn på bluetooth på disse dingsene og det alene stopper meg fra å kjøpe en slik. De burde lagd en utgave med zigbee, zwave eller LoRaWan. Det hadde vært topp.
  6. stigvi
    ZigBee sender
    Litt usikker på hva du mener med ordet kontakt og sender i samme setning. Hvis det er en potensialfri inngang du ønsker så har jo alt batteridrevet utstyr det. Og kan du lodde litt så er en Aqara dørkontakt lett å modifisere. Denne har et reed-rele som en kan lodde to ledninger på og bruke. Men den tåler ikke en spenning av betydning her. Men du kan f.eks kombinere med et tilleggsrele med en gitt spenning på spolen og en kontakt i parallell med reed-kontakten. Det er mange muligheter.
  7. Det er mulig med en pi eller noe annet. Står også noe om dette hos airthings.
  8. Jeg ville gått for noe som var mer utbyggbart enn denne. Står på nettsiden du linket til at den støtter 32 enheter. Det høres merkelig lite ut. Selv har jeg et Home Assistant basert system og som deg så startet jeg i det små, men nå er det over 200 enheter koblet til.
  9. At det er 3 uavhengige betyr at den ikke er 3-veis. I tillegg er 220v inn ikke separert fra rele-utgangene. Det gjør den lite egnet. Du måtte i så fall sørge for at bare et av de tre releene er innkoblet om gangen ellers ville en vikling på transformatoren bli kortsluttet. Men jeg ser ikke helt hvordan denne kan brukes uten å modifisere den litt.
  10. Det er ikke noe problem at "3-veis" rele får 220 volt uavhengig av fart på vifte. Men hvilket rele har du kjøpt?
  11. Vil anbefale Philips Hue utstyr. Det er ikke alt fra ikea som er like stabilt selv om noe fungerer veldig bra. Ellers synes jeg zigbee er best både inne og ute til lys i og med at produsenter på lysutstyr ser ut til å foretrekke zigbee. Philips Hue utendørs bevegelsesensor er lagd for dette. Kan anbefales.
  12. Etter hvert fant jeg ut at TTN integrasjonen til Home Assistant var skøpelige greier. Heldigvis er The Things Network MQTT vennlige så jeg satte opp min Mosquitto til å være en bro og lese inn data fra TTN til lokal Mosquitto broker. Deretter var det lett å sette opp MQTT sensorer for status og batteri. Dessverre støtter Home Assistant bare en kobling mot en broker så å sette opp Mosquitto som en bro er eneste farbare vei sånn sett for HA (hvis en allerede har en MQTT broker satt opp i konfigurasjonen. Da kan en ikke legge til TTN sin som en nummer 2 broker). Men forsåvidt enkelt å sette opp.
  13. Jeg har selvlagde. Kjøpte noen ttgo t-camera og har lagt inn esphome på de. Utfordringen blir da å gjøre de tette, men Biltema har noen bokser som kan egne seg. Men dette er ikke en løsning for de med 10 tommeltotter 🙂
  14. I flg bruksanvisningen inneholder den et mekanisk rele og er dermed ikke "solid state" lenger.
  15. Ingen slike som takler 16A er mulig å plassere i en veggboks uten kjøling.
  16. Og at releet klarer jobben over tid. Varmekabeltermostater har gjerne en halvlederbryter i kombinasjon med mekanisk rele. Halvlederen kobles inn millisekunder før rele både på innkobling og utkobling. Dermed unngår en gnister på releets kontakt og dette øker levetid vesentlig. Og releet tar over strømmen fra halvleder slik at en unngår varmgang i den. Så det er ikke only only å bruke en qubino
  17. Jeg er ganske sikker på at met.no komponenten til Home Assistant en kort periode ga vindkast som en attributt. Har jeg drømt? Er den tatt vekk av en grunn? Finnes det ferdig lagde alternativer slik at jeg får lest inn wind_speed_of_gust?
  18. Jeg ville sagt det finnes en uten dill og så har du alle de med zwave og zigbee 🙂
  19. Hæ? Koden som skulle knottes inn i forbindelse med dørsensoren stod på en miniklistrelapp. Så jeg satt med sensoren i ene hånden, forstørrelseglass i den andre og prøvde febrilsk å skrive det jeg leste samtidig som jeg ikke mistet sporingen av hvor langt jeg var kommet. Og som krydder hadde de strødd rikelig med 8 og B i koden.
  20. Ja. Sjølsagt 🙂 Kult at The Things Network har et brukergrenesnitt som krever at en knotter inn laaaange hex koder. Det er og blir et system for nerder 🙂
  21. https://www.elfadistrelec.no/en/lps8-indoor-lorawan-gateway-with-sx1308-lora-concentrator-seeed-studio-110991331/p/30163003?queryFromSuggest=true
  22. Da har jeg fått lagt inn en dørkontakt på campingvogna Som ikke er en stor sak, kanskje. Det er en LoRaWan sensor så en gateway er også satt opp. Og så venter jeg fortsatt på det viktigste, en LoRaWan temperatur og fuktighetsensor. Bestilt hos ElfaDistrelec og nå ser jeg at levering er i februar til neste år. Selv om det gikk raskt og greit å få status på denne inn i Home Assistant så ser jeg i ettertid at det er noen bugs i HA som går på at den logger problemer med sensoren når HA ikke har hørt noe fra den på en time. Dørsensoren sender periodisk en gang i døgnet i tillegg til når døren åpnes. Ble rapportert inn til Home Assistant gjengen på Git og 7 minutter etterpå er det noen som tar tak i det. Det er det fine med HA - en slipper å vente votter og vinter før det skjer noe.
  23. Osram har en, men vet ikke om den er god.
  24. Det er avhengig av både det ene og det andre. Bryteren har forbindelse mellom L på 2-pol og 1-pol bryter og det er ikke sikkert zigbee dingsen kan brukes hvis den krever en "frittstående" 1-pol bryter. Og hva med lys? Kan de dimmes? Hvis det er armatur med skrusokkel, hvorfor ikke gjøre det enkelt og sette i zigbee pærer?
