stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Det er sikkert ørten måter å gjøre dette på. Jeg har en teller på hvor mange ganger lokket er åpnet siden midnatt. - platform: history_stats name: Postkasse åpnet entity_id: binary_sensor.postkasse_vibration state: 'on' type: count start: '{{ now().replace(hour=0, minute=0, second=0) }}' end: '{{ now().replace(hour=23, minute=59, second=59) }}' Siden det er 3-4 leverandører (Posten, Postnord, avisen, reklame) så synes jeg det fungerer greit.
  2. Her mangler det også tall bak seconds og minutes Ta en titt på eksempelet her: https://www.home-assistant.io/integrations/generic_thermostat/
  3. Sannsynligvis feil med innrykk i starten på hver linje. Men vanskelig å se. Her på forumet har du en egen knapp i editoren for å vise fram kode. Den er fin å bruke fordi den tar med seg innrykk på en bedre måte. Se hvordan Lastrada sitt innlegg er i forhold til ditt, f.eks.
  4. Stort sett alt som får strøm fra annet enn batterier. Ikea har også egne repeatere som er forholdsvis rimelige, men en fjernstyrt kontakt kan også duge.
  5. Da er Easee sin skytjeneste nede på noe sånt som 24-30 time. Fjesbokgruppa vitner om mange kunder som ikke får ladet bilen sin. For egen del får jeg ikke økt ladestrøm mer enn minimum på 6A og som er et trivielt problem i forhold til å ha en bil en ikke får ladet i det hele tatt. Men det forsterker mitt inntrykk av "dingser" som skal ha en tilkobling til en skytjeneste for å virke. Før jeg kjøpte Easee sin laderobot så vurderte jeg andre. Kanskje det hadde vært verd det allikevel å gå for en annen med modbus eller zigbee, selv om de var dyrere i innkjøp ........
  6. Er ikke dette dekryptert, da?
  7. Hvordan kommer data inn til skyen til airthings, da? Er det via mobiltelefon eller har airthings dingsene wifi?
  8. Disse termostatene / ovnene er sannsynligvis styrt av en termostat som gir trinnløs varmeeffekt hvis en ser på effekten over et kort tidsrom på et par minutter. Å sette på et rele som du gjør og slå strømmen av og på vil jo totalt forstyrre programvare-algoritmer i ovner for mest mulig jevn varme. Mine ovner (som er fra Nobø) har en PID regulator som må starte "på nytt" hver gang en setter på strøm og jeg ser ikke vekk i fra at Glamox sine er tilsvarende. Selvfølgelig burde dine ovner tåle det du gjør, men du gjør det uansett veldig vanskelig for ovnen i å avgi en jevn varme.
  9. Men det dukker kanskje opp nye problemer? Å lage grupper i HA er ikke så lurt hvis du har mulighet for å lage grupper "nærmere" det du grupperer. Bruker du deconz til å styre zigbee nettet er det lurere å lage gruppene i deconz. Det er fordi deconz har førstehånds kjennskap til zigbee og kan sende gruppekommandoer til pærene. Når du lager en gruppe i HA så vet ikke HA noe om hvordan en kommuniserer med pærene. HA har ingen andre valg enn å sette tilstand på pærene hver for seg når du endrer på gruppen og det fører til to separate kommandoer på zigbee nettet. Det har neppe stor betydning når det er to pærer, men begynner det å bli mange nok så vil du se at de ikke er helt synkrone lenger. Edit: Hvis du bruker Hue hubben så kan du bruke gruppene som du har lagd i Hue appen i HA også. Men ser i dokumentasjonen til Hue integrasjonen at det kan være noen fallgruver her og der ......
  10. stigvi
    Valg av software
    Nå har jeg sittet der i kottet (eller skammekroken som andre kaller det) i mange timer. Kan jeg komme fram nå?
  11. stigvi
    Valg av software
    For Home Assistant er det en mildt sagt enorm utvikling på i open source miljøet. Farten i nye funksjoner og forbedringer i brukergrensesnitt er stor, så jeg tipper det meste annet er frakjørt om et år eller to.
  12. Vet ikke hva slags gardiner du har så vanskelig å si noe. Kan ikke leverandør gi et svar? På mine Luxaflex er tråd og mekanikk innebygd og hvor motoren er plassert er uvesentlig både med hensyn til form og utseende.
  13. Tja. Det var vel noen på Kvitsøy som var nærmeste nabo til de enorme radiosenderene der som fikk NRK inn på plombene. Men om det var smart, vet jeg ikke. Jaffal ikke hvis det var midt på natta og en ville sove. Men ellers på døgnet var det jo smart.
  14. stigvi
    NB-iot
    https://bedriftsbutikk.telenor.no/order-setup Hvilke muligheter finnes det for meg som privatperson og som kun ønsker et enkelt sim-kort for NB-iot? Noen her som har erfaring å dele?
  15. Zigbee har gruppefunksjonalitet og hvilken gruppe en lyskilde tilhører ligger lagret i hver enkelt lyskilde. Så når en slår på lyset i en gruppe så sendes det ut en "broadcast" som hver lyskilde fanger opp, sjekker om det angår denne ved å se på gruppenummer og utfører eventuellt kommandoen. Alternativet er at det sendes individuelle kommandoer til hver enkelt lyskilde. Jeg vet at når du lager rom/soner i Hue Bridge så vil denne opprette gruppetilhørigheten direkte i pærene. Men om dette er noe Philips Hue Bridge også gjør med 3. parts utstyr vet jeg ikke noe om. Men det er en viss mulighet for at Hue Bridge behandler Hue pærer og Namron dimmere forskjellig. Hue dimmere og hue bevegelse sensorer blir også satt opp i grupper sånn at disse skal i prinsippet virke selv om hue bridge er avslått. Jeg bruker Home Assistant sammen med deconz og disse har også denne funksjonaliteten. Men der må jeg sette det opp manuellt i motsetning til Hue Bridge som gjør dette automatisk.
  16. Jeg tror det er Philips Hue Bridge som ikke er helt på bølgelengde med Namron. At det er kompatibilitetsproblemer. Du sier du har laget en scene, men hvordan har du gruppert lyskildene? Er badet definert som et rom der både hue pæren og namron dimmer er inkludert og så setter du bevegelsesensor til å slå på lys i rom istedenfor å slå på hver enkelt lyskilde? Det er en stund siden jeg rotet med Hue Bridge så jeg husker ikke igjen hvordan en setter opp scene og rom
  17. Jeg spør alltid om batteriet kan byttes og til hvilken pris. Det burde være selvsagt at batteridrevne produkter som attpåtil sliter hardt på batteriet, har et som kan byttes.
  18. "I samme rør" høres ikke bra ut ......
  19. https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/NO/Daily/?view=table
  20. I så fall en teit beslutning, synes jeg. En attributt som ga neste timepris vil bare ha ubetydelig påvirkning av databasens størrelse samtidig som det ville gjort det mulig å lage automatiseringer som var smartere. Men timepris får en jo på andre måter, også........
  21. Men en god erstatning ville vært om tibber integrasjonen hadde fremtidige priser i form av en attributt.
  22. Du må sette deg inn i programvaren. Selvfølgelig definerer en grupper av lys og styrer disse. Og det kjekke er at med smarte pærer er dette fleksibelt og ikke styrt av hvor ledningene i veggen går. En lyskilde kan også være i flere grupper.
  23. Bak en bryter, sikkert. Neppe bak en annen dimmer. Men jeg har ingen av de selv så ta det med litt usikkerhet. Jeg har gått 100% for smarte pærer i mitt hus, noe jeg syntes var en langt enklere løsning.
  24. Men hvordan du tar dette og implementerer i ditt system har jeg ingen anelse om. Men det er kanskje noen tips å hente. Det jeg har gjort med hensyn til pris er at jeg øker sannsynligheten for at jeg vil bruke strøm til oppvarming når strømmen er billig og reduserer sannsynligheten når strømmen er dyr. (0,5 er nøytralt. >0,5 øker sannsynligheten og <0,5 reduserer den) - entity_id: sensor.pricelevel prob_given_true: 0.6 platform: 'state' to_state: 'CHEAP' - entity_id: sensor.pricelevel prob_given_true: 0.66 platform: 'state' to_state: 'VERY_CHEAP' - entity_id: sensor.pricelevel prob_given_true: 0.4 platform: 'state' to_state: 'EXPENSIVE' - entity_id: sensor.pricelevel prob_given_true: 0.3 platform: 'state' to_state: 'VERY_EXPENSIVE' En annen "betingelse" er at jeg øker sannsynligheten for at jeg vil ha oppvarming når vi har besøk. Og dette vil f.eks. motvirke sannsynligheten for at jeg ikke ønsker oppvarming hvis strømmen er dyr.
