stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. At det er 3 uavhengige betyr at den ikke er 3-veis. I tillegg er 220v inn ikke separert fra rele-utgangene. Det gjør den lite egnet. Du måtte i så fall sørge for at bare et av de tre releene er innkoblet om gangen ellers ville en vikling på transformatoren bli kortsluttet. Men jeg ser ikke helt hvordan denne kan brukes uten å modifisere den litt.
  2. Det er ikke noe problem at "3-veis" rele får 220 volt uavhengig av fart på vifte. Men hvilket rele har du kjøpt?
  3. Vil anbefale Philips Hue utstyr. Det er ikke alt fra ikea som er like stabilt selv om noe fungerer veldig bra. Ellers synes jeg zigbee er best både inne og ute til lys i og med at produsenter på lysutstyr ser ut til å foretrekke zigbee. Philips Hue utendørs bevegelsesensor er lagd for dette. Kan anbefales.
  4. Etter hvert fant jeg ut at TTN integrasjonen til Home Assistant var skøpelige greier. Heldigvis er The Things Network MQTT vennlige så jeg satte opp min Mosquitto til å være en bro og lese inn data fra TTN til lokal Mosquitto broker. Deretter var det lett å sette opp MQTT sensorer for status og batteri. Dessverre støtter Home Assistant bare en kobling mot en broker så å sette opp Mosquitto som en bro er eneste farbare vei sånn sett for HA (hvis en allerede har en MQTT broker satt opp i konfigurasjonen. Da kan en ikke legge til TTN sin som en nummer 2 broker). Men forsåvidt enkelt å sette opp.
  5. Jeg har selvlagde. Kjøpte noen ttgo t-camera og har lagt inn esphome på de. Utfordringen blir da å gjøre de tette, men Biltema har noen bokser som kan egne seg. Men dette er ikke en løsning for de med 10 tommeltotter 🙂
  6. I flg bruksanvisningen inneholder den et mekanisk rele og er dermed ikke "solid state" lenger.
  7. Ingen slike som takler 16A er mulig å plassere i en veggboks uten kjøling.
  8. Og at releet klarer jobben over tid. Varmekabeltermostater har gjerne en halvlederbryter i kombinasjon med mekanisk rele. Halvlederen kobles inn millisekunder før rele både på innkobling og utkobling. Dermed unngår en gnister på releets kontakt og dette øker levetid vesentlig. Og releet tar over strømmen fra halvleder slik at en unngår varmgang i den. Så det er ikke only only å bruke en qubino
  9. Jeg er ganske sikker på at met.no komponenten til Home Assistant en kort periode ga vindkast som en attributt. Har jeg drømt? Er den tatt vekk av en grunn? Finnes det ferdig lagde alternativer slik at jeg får lest inn wind_speed_of_gust?
  10. Jeg ville sagt det finnes en uten dill og så har du alle de med zwave og zigbee 🙂
  11. Hæ? Koden som skulle knottes inn i forbindelse med dørsensoren stod på en miniklistrelapp. Så jeg satt med sensoren i ene hånden, forstørrelseglass i den andre og prøvde febrilsk å skrive det jeg leste samtidig som jeg ikke mistet sporingen av hvor langt jeg var kommet. Og som krydder hadde de strødd rikelig med 8 og B i koden.
  12. Ja. Sjølsagt 🙂 Kult at The Things Network har et brukergrenesnitt som krever at en knotter inn laaaange hex koder. Det er og blir et system for nerder 🙂
  13. https://www.elfadistrelec.no/en/lps8-indoor-lorawan-gateway-with-sx1308-lora-concentrator-seeed-studio-110991331/p/30163003?queryFromSuggest=true
  14. Da har jeg fått lagt inn en dørkontakt på campingvogna Som ikke er en stor sak, kanskje. Det er en LoRaWan sensor så en gateway er også satt opp. Og så venter jeg fortsatt på det viktigste, en LoRaWan temperatur og fuktighetsensor. Bestilt hos ElfaDistrelec og nå ser jeg at levering er i februar til neste år. Selv om det gikk raskt og greit å få status på denne inn i Home Assistant så ser jeg i ettertid at det er noen bugs i HA som går på at den logger problemer med sensoren når HA ikke har hørt noe fra den på en time. Dørsensoren sender periodisk en gang i døgnet i tillegg til når døren åpnes. Ble rapportert inn til Home Assistant gjengen på Git og 7 minutter etterpå er det noen som tar tak i det. Det er det fine med HA - en slipper å vente votter og vinter før det skjer noe.
  15. Osram har en, men vet ikke om den er god.
  16. Det er avhengig av både det ene og det andre. Bryteren har forbindelse mellom L på 2-pol og 1-pol bryter og det er ikke sikkert zigbee dingsen kan brukes hvis den krever en "frittstående" 1-pol bryter. Og hva med lys? Kan de dimmes? Hvis det er armatur med skrusokkel, hvorfor ikke gjøre det enkelt og sette i zigbee pærer?
  17. Det er sikkert ørten måter å gjøre dette på. Jeg har en teller på hvor mange ganger lokket er åpnet siden midnatt. - platform: history_stats name: Postkasse åpnet entity_id: binary_sensor.postkasse_vibration state: 'on' type: count start: '{{ now().replace(hour=0, minute=0, second=0) }}' end: '{{ now().replace(hour=23, minute=59, second=59) }}' Siden det er 3-4 leverandører (Posten, Postnord, avisen, reklame) så synes jeg det fungerer greit.
  18. Her mangler det også tall bak seconds og minutes Ta en titt på eksempelet her: https://www.home-assistant.io/integrations/generic_thermostat/
  19. Sannsynligvis feil med innrykk i starten på hver linje. Men vanskelig å se. Her på forumet har du en egen knapp i editoren for å vise fram kode. Den er fin å bruke fordi den tar med seg innrykk på en bedre måte. Se hvordan Lastrada sitt innlegg er i forhold til ditt, f.eks.
  20. Stort sett alt som får strøm fra annet enn batterier. Ikea har også egne repeatere som er forholdsvis rimelige, men en fjernstyrt kontakt kan også duge.
  21. Da er Easee sin skytjeneste nede på noe sånt som 24-30 time. Fjesbokgruppa vitner om mange kunder som ikke får ladet bilen sin. For egen del får jeg ikke økt ladestrøm mer enn minimum på 6A og som er et trivielt problem i forhold til å ha en bil en ikke får ladet i det hele tatt. Men det forsterker mitt inntrykk av "dingser" som skal ha en tilkobling til en skytjeneste for å virke. Før jeg kjøpte Easee sin laderobot så vurderte jeg andre. Kanskje det hadde vært verd det allikevel å gå for en annen med modbus eller zigbee, selv om de var dyrere i innkjøp ........
  22. Er ikke dette dekryptert, da?
  23. Hvordan kommer data inn til skyen til airthings, da? Er det via mobiltelefon eller har airthings dingsene wifi?
