stigvi
157
Alt skrevet av stigvi
Det du nevner som en problemstilling, er noe jeg ikke har som problem. Kanskje fordi jeg ikke forklarte dette grundig nok. Jeg har en bevegelsesensor på bad som slår på lys når noen er der. Om kveld/natt og om morgen ønsker vi at dette lyset skal være svakt. På dagtid er dette lyset sterkt. Så denne sensoren jeg nevnte, er med på å avgjøre lysstyrken. Ikke om lyset skal være av eller på. Om morgenen er det helt fint at co2 nivå bruker litt tid på å synke. Jeg har i tillegg lagt inn en 20 minutters forsinkelse for å være helt sikker på at det er svakt lys på bad om morgenen. Co2 nivået hos meg synker på samme måte som du nevner og det tar vel omtrent 15-30 minutter fra soverom er blitt forlatt til co2 nivå er under 520ppm.
Et tips er at du viser hvordan det er definert i Nobø appen. Er "Soverom" definert som en sone? Det er så lenge siden jeg har brukt appen at jeg husker ikke om en er tvunget til å definere soner og plassere ovner i sonene.
- 215 svar
- python
- nobø energy control
(og 4 andre)
For å lettere kunne styre lysstyrke på bad om morgenen, har jeg laget en binær sensor som indikerer om noen sover. Dette er en bayesisk sensor som bruker CO2 nivå på soverom og Android sin "Sleep Confidence" som hentes fra tlf via Home Assistant appen. I HA appen er det en lang liste med sensorer en kan sende til HA og som en kan bruke til automatiseringer. Det jeg bruker er først og fremst om jeg er hjemme eller i andre definerte soner som feks jobb. Jeg har også en sensor for om jeg er i bilen. Batterinivå på tlf er også greit å ha et varsel på hjemme - dvs. det er greit for meg å ha oversikt over kona sin tlf's batteri. Hun glemmer å lade den..... Sleep Confidence er en sensor som mer eller mindre nøyaktig forteller om eieren sover eller ikke. Med å fore dette inn i en bayesisk sensor i HA sammen med CO2 nivå og en "sleeptime" sensor som igjen er styrt av knappetrykk og bevegelse i huset, så har jeg en "noen sover" sensor som treffer overraskende bra. binary_sensor: - platform: bayesian name: "Noen sover" unique_id: fc5256c9-0bbf-4b4a-94c7-01bc6ae28f2c prior: 0.5 probability_threshold: 0.5 device_class: presence observations: - entity_id: sensor.pixel_7_sleep_confidence platform: "numeric_state" above: 94 prob_given_true: 0.5 prob_given_false: 0.1 - entity_id: sensor.sm_s901b_sleep_confidence platform: "numeric_state" above: 94 prob_given_true: 0.5 prob_given_false: 0.1 - entity_id: input_boolean.sleeptime prob_given_true: 0.6 prob_given_false: 0.05 platform: "state" to_state: "on" - entity_id: sensor.soverom_co2_value platform: "numeric_state" above: 520 prob_given_true: 0.6 prob_given_false: 0.05 Deretter bruker jeg en template sensor som tar hensyn til klokkeslett lagt inn et tidsfelt og som styrer svakt lys på bad om kveld. Her er det også en forsinkelse på 20 minutt slik at det ikke blir sterkt lys etter at en har stått opp og fortsatt er på badet. template: - binary_sensor: - unique_id: lowlightlevel name: lowlightlevel state: >- {{ now().hour < 5 or now().hour*3600+now().minute*60 >= (state_attr("input_datetime.lowlightlevel_from", "timestamp") | int(0)) or is_state("binary_sensor.noen_sover", "on") }} delay_off: minutes: 20
Jeg tror det blir vanskelig å finne. I panelovner kan en bruke halvledere til å bryte strømmen. Disse må gjerne ha litt kjøling, men i en slik ovn er det god plass til det. I en boks på vegg er det langt i fra god plass og alternativene skrumper inn drastisk. Her er mekanisk rele en grei løsning.
Jeg startet selv med Philips Hue Hub og hadde nærmere 80 lys, ute og inne. Og en mengde dimme brytere og bevegelsesensorer. Etterhvert ble det Home Assistant på meg, men det var fordi jeg ønsket å styre varme, ventilasjon, alarm, garasjeport, vanning osv. Hadde det kun vært lys så kunne jeg fint brukt Philips Hue Hub. Den hadde fortsatt dekket mitt behov der. Den er forholdsvis lett å bruke, men allikevel ganske kraftig på lysstyring.
- 12 svar
Et slikt produkt kan fungere helt fint, men i et eksisterende bygg kan det jo bli problem med plasseringen. Du vil jo at lyset skal gå på og holde seg på når en er på badet. Da nytter det ikke hvis bryter er på utsiden. I nye bygg kan en plassere veggbokser med tanke på dette. Når du spør om dette så tror jeg du har en lang vei å gå. Har du brukt avansert programvare og er kjent med prinsippene for dataprogrammering? Hvis svaret er nei her, da vil ikke jeg anbefale Home Assistant. Da tror jeg en Philips Hue Hub er et bedre valg. Til denne kan du koble til lys med Zigbee og bevegelsesensorer og den programmeres mye lettere enn Home Assistant. På Philips Hue Hub lager en regler forholdsvis enkelt med en app på telefon. Hvis du senere finner ut at du vil bruke Home Assistant, så kan fortsatt Philips Hue Hub brukes som en bro mellom Zigbee og Home Assistant. Pengene du betalte til Philips ble ikke "kastet ut vinduet", altså.
Ja, selvsagt.
Dette er bare et kort innlegg om min erfaring. Jeg har brukt en raspberry pi med minnekort noen år nå og har aldri fått bruk for å gjenopprette fra en sikkerhetskopi. Men på fredag var planen å gjøre nettopp det. Det var bare meg hjemme og en raspberry pi 5 med en M.2 disk var allerede satt opp med HA 2024.3 dagen i forveien. Jeg så egentlig for meg timesvis med fikling, men jeg logget av Nabu Casa på den gamle og startet sikkerhetskopiering som tok 20 sekund, omtrent. Disse lagres automatisk på en NAS boks og på Google Disk så jeg hadde ikke mer å gjøre enn å stoppe HA og dra ut ledningene. Å plugge inn den nye tok ikke mange sekundene, det heller. Zigbee koordinator ble også flyttet, sammen med en usb ledning til en UPS. Så starket jeg opp den nye, valgte menyen for sikkerhetskopier og valgte opprett fra kopien som jeg nettopp hadde lagd. Etter ca 1 minutt tok den en automatisk omstart og deretter var egentlig alt på plass. Jeg viste ikke helt om jeg skulle føle meg slukøret. Det hele var gjort før jeg hadde tatt første slurk av kaffekoppen. Etter å ha logget inn på Nabu Casa på den nye, var appen på telefon også fornøyd. Den gamle raspberry skal jeg nå sette opp med en blank HA og sørge for å ha oppdatert den til nyeste versjon noen ganger i året. Så vet jeg at dersom den nye rpi5 skulle svikte, er det kun snakk om noen minutter å få opp en ny.
- 4
Jeg har ingen brytere eller lys med bluetooth En oppretter en lysgruppe i zigbee. Det er ingen grense på hvor mange lyskilder det kan være i en slik gruppe. Gruppene lyskilden tilhører, er lagret i lyskilden. Dimmer/bryter kjenner bare til gruppe og vet ikke hvor mange lys den inneholder. Den sender kommandoer til gruppen og ikke til lyskilder individuelt.
zigbee2mqtt med Sonoff Dongle-P Philips Hue Dimmer Switch (det er en sak med 4 knapper) Stort sett kun Philips Hue lyskilder. Det er pærer i forskjellige fasonger, lyslister og armaturer med innebygd lys. Har også noen få led-drivere fra Ikea og Sunricher. Til sammen er det ca 80-90 lyspunkt.
Da har du en liten jobb foran deg. Det er masse ny funksjonalitet i ny måte å gjøre det på så det er nok kanskje verd det.
Merk at weather.orstad_utsyn går igjen 3 ganger i koden nedenfor. Dette må du endre til navnet på din vær sensor. Den oppdateres hver hele time så når du legger den inn vil den stå med tilstand "unknown" en stund til kl. blir hel time. Edit: jeg endret trigger fra timebasert til hver endring på værmelding. Så da er weather.orstad_utsyn nevnt 4 ganger. Årsaken til endringen er her: https://github.com/home-assistant/core/issues/99914 Mulig jeg gjør flere endringer når dette er testet noen dager. template: - trigger: - platform: state entity_id: weather.orstad_utsyn action: - service: weather.get_forecasts data: type: hourly target: entity_id: weather.orstad_utsyn response_variable: w sensor: - unique_id: timer_med_sol name: "Timer med sol" unit_of_measurement: "h" device_class: duration state: >- {% set vars = namespace(count=0) %} {% set vars = namespace(found=true) %} {% set vars.count = 0 %} {% set l = w['weather.orstad_utsyn'].forecast|map(attribute='condition')|list %} {% for item in l %} {% if vars.found == true and item == 'sunny' %} {% set vars.count = loop.index %} {% else %} {% set vars.found = false %} {% endif %} {% endfor %} {{ vars.count }} - unique_id: timer_med_opphold name: "Timer med opphold" unit_of_measurement: "h" device_class: duration state: >- {% set vars = namespace(count=0) %} {% set vars = namespace(found=true) %} {% set vars.count = 0 %} {% set l = w['weather.orstad_utsyn'].forecast|map(attribute='precipitation_probability')|list %} {% for item in l %} {% if vars.found == true and item|float(0) <= 2 %} {% set vars.count = loop.index %} {% else %} {% set vars.found = false %} {% endif %} {% endfor %} {{ vars.count }}
- 18 svar
Den timebaserte værmeldingen er slått sammen med den daglige værmeldingen. Når det gjelder sensoren "timer med sol" så skal jeg endre på den ganske snart og jeg poster den nye her.
Jeg har altså det midterste alternativet, men jeg har en linje mellom koordinator og dimmer også. Basis funksjonalitet som å slå av og på lys og sette lysstyrke, blir håndtert med direkte binding. Men koordinator ser jo hva jeg gjør med dimmer og i HA har jeg feks laget lang-trykk på knapper som henter fram forskjellige scener. Så jeg kan bruke ekstra funksjonalitet når HA er oppe og kjører, men stopper HA og zigbee2mqtt, så er det bare basis funksjonalitet som virker. Og det er å slå av og på og stille lysstyrke. Jeg bruker Philips pærer og Philips Dimmer med 4 knapper. Disse har funksjonalitet der de gir denne muligheten, men jeg vet ikke om alle andre zigbee knappepanel kan det samme.
Og spørsmålet er? Dine 4 absolutte krav er fornuftige. Jeg hadde omtrent det samme, men jeg satte ikke som krav at jeg skulle bruke zigbee2mqtt. Jeg vet fortsatt ikke om den er det beste alternativet. De andre 3 alternativene har jeg løst enkelt i og med at dette er standard funksjonalitet i zigbee. Jeg har kun smarte pærer og har fjernet gamle lysbrytere og bruker zigbee knappepanel og zigbee bevegelsesensorer til å styre lys.
Du trenger neppe å tenke på det. Zigbee fungerer greit på samme kanal som et annet zigbee nett. Mesteparten av tiden er det ledig i en slik kanal og hvis det skulle bli en kollisjon så har de algoritmer for å resende. Det samme gjelder om wifi og zigbee deler på samme frekvens. Men det er jo litt mer avhengig av hvor mye du "belaster" wifi nettet.
Når det gjelder Aqara sin lyssensorer så må jeg innrømme at jeg aldri har åpnet disse for å bytte batteri. Så jeg vet egentlig ikke om det står et 2032 knappebatteri i de. Noe nevneverdig større enn det er det ikke plass til. Men de har rapportert lysstyrke i mange år så enten er de ekstremt strømgjerrige eller så har de et lite solcellepanel på innsiden som de lader batteri med. Det siste er ikke helt fjernt når en ser batterinivå siste døgn. Det går opp fra 60-80% om morgenen til 100% på ettermiddag. Edit: Jeg ser i en omtale at de har CR2450 batteri så da er det ikke den helt minste typen. Og at batterikapasiteten går til 100% skyldes nok at de ligger i solen og varmes opp.
- 5 svar
Etter en opptelling har jeg 17 slike sensorer. Jeg bruker Philips Hue utendørs og innendørs bevegelsesensorer. De sender lysstyrke hvert 5. minutt og går til >60000 lux. Jeg har noen få Aqara bevegelsesensorer, men de stopper på 1000 lux. Og så har jeg noen få Aqara lyssensorer som ligger løst i enkelte vinduskarmer. Det er for å måle om sol skinner inn vinduet med hensyn til automatiske gardiner. De klarer også >30000-60000 lux. Alle sensorer, bortsett fra Aqara bevegelsesensor, fungerer helt topp. Philips sine bruker AAA/AA batteri og har veldig god levetid. Aqara sine lyssensorer har også gått i mange år nå på et lite 2032 knappebatteri.
- 5 svar
Jeg har ikke mye erfaring her, naturlig nok. Men det kan se ut som om vifte blir et mindre problem på RPi5 enn det er på RPi4. Jeg har en vifte på RPi4 også og den surrer konstant og krever litt olje et par ganger i året. På RPi5 er det lagd litt mer smart styring og viften er stort sett av hele tiden. Det er mer å lese her: https://www.raspberrypi.com/news/heating-and-cooling-raspberry-pi-5/ The idle performance of a Raspberry Pi 4 and a Raspberry Pi 5 is about the same, and under typical loads Raspberry Pi 5 will run cooler than a similarly loaded Raspberry Pi 4.
- 14 svar
For det meste Philips sine smartpærer, men har byttet ut noen dumme led-drivere med smarte og disse er fra Ikea og en annen produsent jeg ikke husker navn på. Jeg har kun to spot-pærer i huset og de står i ventilatorhette. De er også Philips hue. Totalt har jeg ca 80 lyskilder. Zigbee er lagd for å være stabilt. Hvorfor skulle en ledning være bedre for stabilitet enn å sende et radiosignal? Radio er jo ikke akkurat ny og uprøvd teknologi. Dessuten er det bare å følge med litt på forumet eller å søke. Det er nesten ingen som skriver om problemer med smartlys, men derimot er kompabilitet med dimmere og led-pærer en gjenganger. Flimring på svak lysstyrke er omtrent noe en må regne med, virker det som.
Det finnes kjølere uten vifte også. Men ikke vits å bytte bare for å bytte og en RPi4 duger i massevis. Det var ikke prosessoren som gjorde at jeg byttet. Jeg vil over til 64 bits OS som krevde en reinstallasjon. Jeg kunne klart meg med nytt minnekort så det er et syltynt argument. Men jeg hadde også sansen for RPi5 sin pcie buss som gjør at en kan bruke m.2 flashminne uten å gå via usb.
De har laget en "offisiell" kjøler med vifte og har en viftetilkobling på kortet. Det forklarer vel kanskje det meste?
Kan hende. Sist jeg sjekket hadde de ikke det tilleggsutstyret jeg var ute etter. Og det er et problem for mange forhandlere. Jeg kunne handlet en RPi5 lokalt i en butikk bare et par km unna der jeg bor. Men når de har null interesse av å selge "det andre" en trenger når en skal ha noe slikt, så blir en jo tvungen til å finne noen andre. Og da kan en like greit kjøpe alt der.
Da blir det en RPi5 på meg. Jeg har en RPi4 i dag så behovet for å oppgradere er minimal. Men jeg kjører 32-bits HA på den og det lager begrensinger. Den gangen jeg la inn HA så var ikke 64-bits versjonen klar ennå. Så med en ny RPi5 kan jeg installere på denne i ro og mak og skifte over fra gammel til ny når det passer seg.
Eva HAN-port leser fra Datek (Zigbee) - Hvordan få den opp i Energy
stigvi svarte på KjetilB sitt emne i Home Assistant
Jeg bruker denne: https://guidgenerator.com/. Kjører du Visual Studio Code Server som en add-on i Home Assistant?
