stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Hva skal til for å trigge den? Må det være en AC spenning på 8-16V? Jeg har prøvd likespenning på 8-12V, men får ingen event. Skal prøve vekselspenning senere i dag. Og hva med batteristatus? På min sier den at batteriet er på 0%
  2. Jeg har løst det i Home Assistant der jeg kan sette et valg for om gardinene skal styre automatisk, alltid være oppe, halvveis nede, helt nede eller i manuell. Går sikkert å få til noe i andre systemer også, vil jeg tro
  3. Hva med at sky er nede når automasjonen din vil starte lading? Men det koker ned til hva en er villig til å akseptere og om de relle problemene er større eller mindre enn dette. Jeg har koketopp og stekeovn som rapporterer status via skytjeneste. Makan til elendighet..... Og det er nok av andre eksempler til at jeg aller helst velger vekk slike produkter og heller ser etter alternativer. Så tar jeg en revurdering og svelger en kamel hvis alternativene ikke er der.
  4. Men via en skyløsning. Som sikkert er greit nok for de fleste, men min erfaring med skyløsninger er at de har en dårlig oppetid. Så litt surt hvis bilen allikevel ikke er oppladet om morgenen og det skjer ca 1 gang i måneden.......
  5. https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nytt-fra-rme/nyheter-reguleringsmyndigheten-for-energi/nve-legger-fram-forslag-til-ny-nettleiemodell/ Opp som en bjørn og ned som en skinnfell...... De skrinlegger effekttariff til husholdninger og overlater det til energiselskapene å gjøre eventuelle endringer
  6. Det vil jeg tro. Men uanz bør du gå for den nye modellen som NetOnNet og Kjell&co på Kvadrat har. De støtter visstnok ZigBee 3. De eldre modellene som er sirkelformet på kortendene er mer lunefulle og disse kan du fort ende opp med hvis den kjøpes av like lunefulle kinesere. Ps. Bildene over viser den nye modellen som er firkantet med avrundet hjørner.
  7. Som Moskus nevner, det hjelper å reise vekk på ferie. Men det er ikke halve august. 9 dager med hver ca 6kWh forbruk.
  8. Bare rundt ørene .....
  9. Det har vært mye kalde dusjer og kjefting fra kona, men jeg vant. JEG VANT!!!!
  10. Du bruker kanskje den nye versjonen av HA appen som har en drøss nye sensorer å leke med? Jeg tenkte å bruke "neste alarm" til å styre lys i huset om morgenen 🙂
  11. Energiverket som leverer strøm. Det er de som eier måleren.
  12. Du opplever det samme som jeg gjorde, HAN kontakten er ikke montert. Du må ta kontakt med e-verket og be de montere den.
  13. stigvi
    Bygging av smarthus
    Dette kan en med ZigBee og smarte pærer, også, bare for å nevne det.
  14. stigvi
    Bygging av smarthus
    Jeg har bare smarte pærer og smarte led drivere i mitt hus og er veldig godt fornøyd. Ville ikke valgt annerledes. Kjekt med full kontroll på lyset og null problemer med pærer som ikke passer med dimmere.
  15. Det tok ikke lange tiden..... https://github.com/ezand/lovelace-posten-card Finnes i hacs (Home Assistant Community Store) også
  16. stigvi
    Bygging av smarthus
    Östberg sine Heru modeller er også styrbare via modbus og virker være god kvalitet på aggregatene.
  17. Det er fordi jeg er på ferie og har bedt om oppbevaring. Så krysset jeg av i skjemaet til Posten om det skulle gjelde all post. Beklager.
  18. Tror faktisk det var rj8 eller rj9. Måtte på eBay og fant noen Cisco adapter ledning til telefon som jeg brukte.
  19. Jeg har nesten samme åpner, den som har 1000 i modellnavnet. Brukte garasjeport eksempelet på esphome.io og koblet meg til på rj kontaktene i front. Bruker opp, ned og nødstopp kontaktene.
  20. Sjekk om du kan kjøpe en tillleggsmodul til disse med rele for å styre lys. Noe døve trenger. Jeg har lignende varslere fra Ei Electronics og de hadde dette. Derfra var det lett å integrere. Jeg satte en Aqara ZigBee dørkontakt Inn på releet.
  21. Fordel å være på rette siden av en dykkertpistol, ja 🤪
  22. Er kommet ny versjon i natt og den har fått enda flere sensorer å leke seg med. Blant annet neste alarm som er stilt inn. Den kommer jeg til å ha glede av. Hvilke bluetooth enheter som er koblet til gjør det lett å finne ut om en er i bilen. @Moskus hadde sikkert syntes det var kult med telefon/samtalestatus ........
  23. Det gjør den. Men det som er ødeleggende er kortslutningen som høyst sannsynlig har brent fast kontaktene i Fibaro Switch sitt lille rele.
  24. I den sammenheng har jeg funnet ut at Varta sine batterier er gode på frost. Et nytt Ikea batteri (CR2032) gikk ned til 35% i en Aqara sensor med en gang det havnet i fryseren, mens et Varta batteri gikk ned til 90%. Så da er jeg fornøyd.
  25. stigvi
    Vindkast
    Og på git ser jeg det ligger an til mer forbedringer i neste "slipp" Proposed change Adding hourly forecast for next day to met.no, on top of the current daily forecast. So it will create two entities for each met.no integration. One with daily (no change there), and one hourly (new). Additionaly, it adds additional attributes to the daily forecast - the minimal/maximal temperature, wind speed and wind gusts. Previously, it was only returning the noon values.
