stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Jeg kunne ikke dy meg og svingte innom netonnet og kjøpte en Aqara rystelsesensor og plasserte den under lokket på postkassen. Inni en liten plastboks for å holde den tørr. Var veldig i tvil på om det ville virke for sende- og mottaksforhold er jo ikke direkte gunstige i en metallboks som postkassen er. Og den står på et fellesstativ 30-40m fra huset. Men så langt ser det ut til å virke greit. Men skal heller konkludere om en måned når jeg vet om det virker 10, 50 eller 100% Edit dagen etterpå: Postkassen vibrerer i vinden. Må nok justere på hvor følsomt dette skal være........
  2. Ja, jeg mener i phoscon.......
  3. Postkassen min står et stykke fra huset og jeg har egentlig ikke tenkt så mye på en sensor der. Men kanskje jeg skulle prøvd. Koster ikke mange kronene og skulle det ikke gå så kan jeg alltids finne noe annet å bruke den på.
  4. Ser du har tatt med litt mer og lagd mulighet for å automatisere "et eller annet". Det skal jeg også eventuelt gjøre når jeg finner ut hva "et eller annet" kan være for noe. Som regel dukker det opp tips/eksempler i tråder som dette .......
  5. Bare for å ta det åpenbare for jeg gjorde samme feil selv en gang. Husk at i brukergrensesnittet til deconz så må du, etter at type enhet er valgt, trykke deg videre slik at deconz faktisk kommer i modus der den venter på nye enheter. Det skal være en eget skjermbilde på det.
  6. Ruteren bør vite om faste adresser på enheter slik at den ikke deler ut den samme adressen til en annen enhet via dhcp. Men en annen måte å løse det på er at du har forskjellige adresseområder til dette. Da kan du sette opp dhcp til å dele ut fra .100 til .200 og de faste adressene setter du til ip adresser lavere enn .100
  7. Og sånn som dette kan det gjøres i Home Assistant sensor: - platform: rest resource: https://www.posten.no/levering-av-post-2020/_/component/main/1/leftRegion/1?postCode=4353 headers: x-requested-with: XMLHttpRequest name: leveringsdag_for_post scan_interval: 21600 value_template: '{{ value_json.nextDeliveryDays[0] }}'
  8. Data har de, men lite tilgjengelig. Men med å analysere hva som skjer når en knotter inn postnummer og trykker på knappen så er det nok mulig å lage noe.
  9. Trenger du å hente data hos Posten for dette? I og med at det ikke er lagd for maskinlesing, hva med å heller lage sin enkle algoritme der ukenummeret er et partall så er det disse dagene og tilsvarende når ukenummeret er et oddetall.
  10. Værstasjon litt større enn en fyrstikkeske? Kan du legge ut et bilde her av fyrstikkesken sammen med noe annet kjent. Hånden din, kanskje.....
  11. Mine 10 rapporterer jevnt og trutt temperatur og fuktighet og har sunket 2% på batteriet siste år. Den som er på badet detekterer økt fuktighet når en dusjer så pass raskt at jeg fint kunne styrt en vifte med den. Men jeg slår på en håndkletørker i stedenfor 😜
  12. Jeg kjenner bare det jeg selv bruker og det er Philips sine for utendørs og innendørs bruk. Disse tar AA batterier og ser ut til å ha mange år levetid. Bevegelse detekteres umiddelbart og temperatur og lysstyrke rapporteres hvert 5. minutt. Temperatur med 1 desimal. Og så har jeg noen Aqara sensorer. Disse er på størrelse med et fingerbøl og er lettere å skjule enn Philips sin. Batteriet er knøttlite, men varer i årevis det også. De rapporterer bevegelse umiddelbart, men temperatur er så som så. Den er med 1 grads nøyaktighet og sendes på et interval som jeg ikke helt vet. Lysstyrke er heller ikke på samme nivå som Philips, men allikevel bra nok til å avgjøre om du trenger å slå på lys eller ikke.
  13. Er ikke det en av sensorene til Netatmo sin dings? Jeg stusset derimot av høye co2-verdier.
  14. Hva har det med Tibber å gjøre?
  15. stigvi
    Hente ut oppstartsdato
    Du finner bare data som er registrert på den eieren av måleren som logger inn med bank id. I tillegg tas data vare på i 3 år hvis en ikke selv har endret dette til 10 år.
  16. Andre enn Ares kan sikkert også svare. Hvilket ventilasjonsanlegg har du?
  17. stigvi
    HACS
    Vel, du skal ha noe i ressurser. Det nytter ikke å slette det du la inn manuelt og så forvente at det virker. Det skal være noe der som HACS har lagt inn. HACS skal sette inn noe ala /hacsfiles/mini-graph-card/mini-graph-card-bundle.js i ressurser Har du fulgt oppskriften når du installerte HACS? Og riktig konfigurasjon på kort er vel (?) entities: - entity: sensor.outside_t....... Edit: Glem det siste her. - sensor.outside.... er OK når du bare har en linje med kun entity_id
  18. stigvi
    HACS
    Hm, du skal ikke legge inn slikt manuelt. Det er meningen HACS skal gjøre dette automatisk
  19. Det er vel et eksempel på at den prøver å dekke alle bruksområder og blir dermed ikke god på noe? 30 sekund forsinkelse på bevegelse er uansett ubrukelig til å styre lys så hvis det er dette som er hovedbruken så ville jeg sett etter noe annet, ja
  20. Og så finnes det alternativer som åpenbart fungerer mye bedre .......
  21. Jeg hadde allerede en "feriemodus", men den gjorde ingenting mer enn å slå av og på varme i huset. Men nå er dette utvidet til å slå på lys inne når det mørkner og å slå dette av igjen når det er normal leggetid. Har lagt inn litt tilfeldigheter på tidspunktene også sånn at det ikke er likt hver dag. Og jeg vurderer å spille musikk i huset i tillegg. Og gardiner går fortsatt ned og opp alt etter solmengde. Gardinene tar altså ikke ferie. Alt for at det skal se ut som om noen er hjemme, altså. Men spørsmålet blir: Lar kjeltringer seg lure av slike enkle ting som dette? Kanskje er det veldig lite som skal til før de retter oppmerksomheten mot andre hus?
  22. Med DC så vil det generers en veldig høy spenning i en spole når strømmen brytes. Tenk coil og tennplugger i en bil. Så for å beskytte rele for gnister så kobler en med fordel en diode i parallell med spolen (og den må stå med riktig polaritet). Dioden vil da hindre høy spenninger over releet. Men for AC trenger en ikke tenke så mye på dette. Det kan gnistre over relekontaktene her også, men problemet er mye mindre.
  23. Den kan du bruke. Og så har du 5 releer i reserve 😉
  24. God ide. Jeg jobber med noe tilsvarende, men det blir gjenkjenning av bil og reg. nummer.
  25. Mange gode poeng, der, @eisa01 Men samtidig synes jeg det er greit at det er fokus på dette og at forbrukere kan si sin mening om vindkraft på andre måter enn sivil ulydighet og demonstrasjoner på en forblåst fjellknaus.
