stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nytt-fra-rme/nyheter-reguleringsmyndigheten-for-energi/nve-legger-fram-forslag-til-ny-nettleiemodell/ Opp som en bjørn og ned som en skinnfell...... De skrinlegger effekttariff til husholdninger og overlater det til energiselskapene å gjøre eventuelle endringer
  2. Det vil jeg tro. Men uanz bør du gå for den nye modellen som NetOnNet og Kjell&co på Kvadrat har. De støtter visstnok ZigBee 3. De eldre modellene som er sirkelformet på kortendene er mer lunefulle og disse kan du fort ende opp med hvis den kjøpes av like lunefulle kinesere. Ps. Bildene over viser den nye modellen som er firkantet med avrundet hjørner.
  3. Som Moskus nevner, det hjelper å reise vekk på ferie. Men det er ikke halve august. 9 dager med hver ca 6kWh forbruk.
  4. Bare rundt ørene .....
  5. Det har vært mye kalde dusjer og kjefting fra kona, men jeg vant. JEG VANT!!!!
  6. Du bruker kanskje den nye versjonen av HA appen som har en drøss nye sensorer å leke med? Jeg tenkte å bruke "neste alarm" til å styre lys i huset om morgenen 🙂
  7. Energiverket som leverer strøm. Det er de som eier måleren.
  8. Du opplever det samme som jeg gjorde, HAN kontakten er ikke montert. Du må ta kontakt med e-verket og be de montere den.
  9. stigvi
    Bygging av smarthus
    Dette kan en med ZigBee og smarte pærer, også, bare for å nevne det.
  10. stigvi
    Bygging av smarthus
    Jeg har bare smarte pærer og smarte led drivere i mitt hus og er veldig godt fornøyd. Ville ikke valgt annerledes. Kjekt med full kontroll på lyset og null problemer med pærer som ikke passer med dimmere.
  11. Det tok ikke lange tiden..... https://github.com/ezand/lovelace-posten-card Finnes i hacs (Home Assistant Community Store) også
  12. stigvi
    Bygging av smarthus
    Östberg sine Heru modeller er også styrbare via modbus og virker være god kvalitet på aggregatene.
  13. Det er fordi jeg er på ferie og har bedt om oppbevaring. Så krysset jeg av i skjemaet til Posten om det skulle gjelde all post. Beklager.
  14. Tror faktisk det var rj8 eller rj9. Måtte på eBay og fant noen Cisco adapter ledning til telefon som jeg brukte.
  15. Jeg har nesten samme åpner, den som har 1000 i modellnavnet. Brukte garasjeport eksempelet på esphome.io og koblet meg til på rj kontaktene i front. Bruker opp, ned og nødstopp kontaktene.
  16. Sjekk om du kan kjøpe en tillleggsmodul til disse med rele for å styre lys. Noe døve trenger. Jeg har lignende varslere fra Ei Electronics og de hadde dette. Derfra var det lett å integrere. Jeg satte en Aqara ZigBee dørkontakt Inn på releet.
  17. Fordel å være på rette siden av en dykkertpistol, ja 🤪
  18. Er kommet ny versjon i natt og den har fått enda flere sensorer å leke seg med. Blant annet neste alarm som er stilt inn. Den kommer jeg til å ha glede av. Hvilke bluetooth enheter som er koblet til gjør det lett å finne ut om en er i bilen. @Moskus hadde sikkert syntes det var kult med telefon/samtalestatus ........
  19. Det gjør den. Men det som er ødeleggende er kortslutningen som høyst sannsynlig har brent fast kontaktene i Fibaro Switch sitt lille rele.
  20. I den sammenheng har jeg funnet ut at Varta sine batterier er gode på frost. Et nytt Ikea batteri (CR2032) gikk ned til 35% i en Aqara sensor med en gang det havnet i fryseren, mens et Varta batteri gikk ned til 90%. Så da er jeg fornøyd.
  21. stigvi
    Vindkast
    Og på git ser jeg det ligger an til mer forbedringer i neste "slipp" Proposed change Adding hourly forecast for next day to met.no, on top of the current daily forecast. So it will create two entities for each met.no integration. One with daily (no change there), and one hourly (new). Additionaly, it adds additional attributes to the daily forecast - the minimal/maximal temperature, wind speed and wind gusts. Previously, it was only returning the noon values.
  22. stigvi
    Vindkast
    I 0.114 versjonen av HA og met.no integrasjonen er vindkast kommet med. Så da blir det enklere å finne maks vind i tiden framover. Jeg løste det med å spørre met.no i separate REST sensorer. Nå trenger jeg ikke det lenger. maks_vindstyrke_framover: friendly_name: "Maks vindstyrke framover" unit_of_measurement: 'm/s' value_template: "{{ ([float(state_attr('weather.orstad_utsyn', 'forecast')[0].wind_speed)/3.6, float(state_attr('weather.orstad_utsyn', 'wind_speed'))/3.6, float(state_attr('weather.orstad_utsyn', 'forecast')[0].wind_gust)/3.6, float(state_attr('weather.orstad_utsyn', 'forecast')[1].wind_gust)/3.6]|max) | round(1) }}" Hvis dataene fra met.no er slik at vindkast alltid er større enn vind så kan value_template forkortes litt.......
  23. Godt poeng. Det kan jeg gjøre. Skal først sjekke at å splitte kursen i to hjalp. Det har jeg faktisk ikke gjort og bare tenkt at jeg like greit kan vente til neste strømbrudd.
  24. Klarer du eller noen andre i huset å kjenne på kroppen forskjellen mellom 0,25 grader? Eller halve grader? Hjemme hos meg bryr jeg meg ikke om det engang og setter temperatur i hele grader. Det er raskere. Skulle ønske det var sånn i bilen også for der går det i halve grader.
  25. Det finnes noen gode teknikker for Linux der en stopper det meste, monterer lagring i lesemodus, sender beskjed om at ups skal slå seg av hvis strømmen fortsatt er borte og selv tar en omstart. Er strømmen fortsatt borte så blir alt avslått. Er strømmen nettopp kommet tilbake så starter maskin på nytt. Men dette er vanskelig å få til på en rpi4 med hassos, vil jeg tro. Min ups holder liv i min rpi i nesten 4 timer. Og det går egentlig greit å ta strømmen brått til den hvis det skulle skje.
