stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Klarer du eller noen andre i huset å kjenne på kroppen forskjellen mellom 0,25 grader? Eller halve grader? Hjemme hos meg bryr jeg meg ikke om det engang og setter temperatur i hele grader. Det er raskere. Skulle ønske det var sånn i bilen også for der går det i halve grader.
  2. Det finnes noen gode teknikker for Linux der en stopper det meste, monterer lagring i lesemodus, sender beskjed om at ups skal slå seg av hvis strømmen fortsatt er borte og selv tar en omstart. Er strømmen fortsatt borte så blir alt avslått. Er strømmen nettopp kommet tilbake så starter maskin på nytt. Men dette er vanskelig å få til på en rpi4 med hassos, vil jeg tro. Min ups holder liv i min rpi i nesten 4 timer. Og det går egentlig greit å ta strømmen brått til den hvis det skulle skje.
  3. Fordelen med dette er at jeg har tatt en sjekk av systemet og ser at jeg trenger å endre. Det nytter f.eks ikke at Home Assistant tar en kontrollert nedstenging når det er 5% igjen på batteriet. Hva om strømmen kommer tilbake etter dette, men før ups'en er helt tom? Da starter ikke HA opp igjen. Så det endres til at den går til ups er helt tom.
  4. Regner med det er eksl frakt som sikkert er en god slump det også. Men jeg må innrømme jeg har lyst på en, men det må i så fall bli av en norsk forhandler og det skjer neppe.
  5. Det er jo typisk. På mandag starter 2 ukers ferie og nå nettopp kom det melding fra energiverket som skal gjøre vedlikeholdsarbeid på tirsdag mellom 0900 og 1500 og at strømmen må tas. Normalt er ikke det et stort problem, men jeg har hatt tilfelle der en automatsikring slår ut når strømmen kommer tilbake. Jeg har splittet denne kursen i to og fordelt den på to sikringer, men Murphys lov gjelder jo. Så jeg antar at det som skjer er at sikringen slår ut, ups'en til Home Assistant går tom og jeg kommer hjem til kaldt hus. Sannsynligvis ikke veldig kaldt i august, bortsett fra kaldt vann, da. Men vi kan jo ha et uhøytidlig veddemål her. Vil jeg på tirsdag kveld ha eller ikke ha kontakt med Home Assistant fordi kursen dette står på er strømløs?
  6. Kjøp et minnekort av kvalitet og som er stort. I og med at minnekort har "wear leveling" så vil et 16GB kort slites 8 ganger fortere enn et 128GB kort.
  7. Vær uansett forsiktig med å regulere motorhastighet med en dimmer beregnet til lys. Hefla har brukt en frekvensomformer som er langt tryggere med hensyn til motortemperatur.
  8. https://www.home-assistant.io/integrations/arlo/
  9. Hva med denne: Option: customize.folder The folder to read the additional configuration files (*.conf) from.
  10. Det finnes kvalitetsvarslere som i utgangspunktet ikke har zwave, men releutgang for å kobles til f.eks. lysvarsling. På dette releet kan du koble til et eller annet som gir deg varsling i ditt system. Noe å tenke på i allefall. Utvalget blir plutselig mye større enn kun de som har zwave i utgangspunktet.
  11. Var det denne? Som er ganske uinteressant, riktignok........
  12. Sonoff rf bridge kan brukes, men den må flashes med Tasmota og du må bruke mqtt til å ta i mot data. Esphome kan også flashes på den, men da må en fram med loddebolten og lodde på noen motstandere på kretskortet. Rfxtrx433 er nok enklere og den har offisiell støtte. Hvor enkel den er å bruke på en VM vet jeg ikke, men det burde gå greit.
  13. Altibox burde ikke være noe problem. Jeg har selv Altibox og bruker fjerntilgang til diverse annet selv om jeg akkurat for HA bruker Nabu Casa. Altså, IP adressen min Google Wifi har (Altibox ruter er i bro-modus) er en rutbar internett adresse.
  14. Hvis det å betale en liten månedlig pengesum ikke er noen hindring så kan jeg anbefale https://www.nabucasa.com/ Da får du fjerntilgang enkelt og greit i Home Assistant uten å måtte styre. I tillegg får du enkel Google Assistant og Alexa integrasjon også. Nabu Casa er den kommersielle biten av Home Assistant
  15. Er tid eneste justeringsmulighet? Mine Aqara sensorer sender temperatur med timers interval hvis temperaturen er konstant, men helt ned i 10s interval hvis temperatur endrer seg mye. Altså - den sender stort sett på temperaturendring.
  16. Den kjører vel som en egen Docker så du må vel bruke et verktøy for å kopiere de inn der. ssh med litt høyere rettigheter, for eksempel
  17. Hvis en skal pirke så må en vel følge punktet lenger oppe på listen også. Der står det at maskinen kun skal kobles til vann og strøm av kvalifiserte fagfolk. Så det betyr at en må bestille både rørlegger og elektriker ved hver vask. Jeg hadde byttet maskinen i en annen som var litt mindre komplisert i bruk.
  18. Du trykker på tannhjulet for konfigurasjon i Home Assistant. Så velger du integrasjoner og der inne trykker du på + knappen for å legge til. Finn fram Tibber i den lange listen. Så må du lage en visning av verdi i Lovelace (brukegrensesnitt). Her er det mange veier til målet, men du kan på Tibber integrasjonen som du nettopp har lagt til, trykke på linken det står "1 enhet" på. Deretter trykker du på din enhet i listen og deretter "Legg til i Lovelace" Den andre måten er å gå til det skjermbildet du vil ha den i og trykke på ... menyen øverst til høyre. Trykk deretter på + og velg "Entitet". Deretter velger du Tibber sensoren din og lagre.
  19. Hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll. Dette betyr at koblingsbokser skal være tilgjengelige. Kabler kan ligge i skjulte rør.
  20. Lavvoltsanlegg (under 50 volt) kan utføres/monteres av ikke-faglærte dersom: Effekten ikke overstiger 200 VA (ca 200 W). Monterings- og bruksanvisning følges nøye. Hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll. Tilkobling til 230 V-nettet forestås av registrert virksomhet dersom tilkoblingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt.
  21. Nei, fikk ikke med meg det. Så bare i sidesynet at nye modeller lå i noen esker når jeg hastet mot kassen for å betale noe.
  22. stigvi
    Dimmer som dimmer lavt
    Han har lovet oss en video av problemet. I tillegg skriver han dette, "Men samtlige av mine lyskilder har problemer med Dimmer 2" Så problemet er helt sikkert reellt.
  23. Jeg har sett den hos Obs Bygg ......
  24. Enig der. Det som skjer av uheldige ting med Home Assistant er som regel i forbindelse med ny versjon. Det er frivillig å oppgradere og da slipper en styret. Som regel kommer det bugfix-versjoner etter en dag eller to og en slipper også unna en del styr hvis en holder seg til de - altså at en personlig lager seg sin egen regel om at en ny versjon skal minst være en uke gammel før en oppgraderer.
