stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Kjøp et minnekort av kvalitet og som er stort. I og med at minnekort har "wear leveling" så vil et 16GB kort slites 8 ganger fortere enn et 128GB kort.
  2. Vær uansett forsiktig med å regulere motorhastighet med en dimmer beregnet til lys. Hefla har brukt en frekvensomformer som er langt tryggere med hensyn til motortemperatur.
  3. https://www.home-assistant.io/integrations/arlo/
  4. Hva med denne: Option: customize.folder The folder to read the additional configuration files (*.conf) from.
  5. Det finnes kvalitetsvarslere som i utgangspunktet ikke har zwave, men releutgang for å kobles til f.eks. lysvarsling. På dette releet kan du koble til et eller annet som gir deg varsling i ditt system. Noe å tenke på i allefall. Utvalget blir plutselig mye større enn kun de som har zwave i utgangspunktet.
  6. Var det denne? Som er ganske uinteressant, riktignok........
  7. Sonoff rf bridge kan brukes, men den må flashes med Tasmota og du må bruke mqtt til å ta i mot data. Esphome kan også flashes på den, men da må en fram med loddebolten og lodde på noen motstandere på kretskortet. Rfxtrx433 er nok enklere og den har offisiell støtte. Hvor enkel den er å bruke på en VM vet jeg ikke, men det burde gå greit.
  8. Altibox burde ikke være noe problem. Jeg har selv Altibox og bruker fjerntilgang til diverse annet selv om jeg akkurat for HA bruker Nabu Casa. Altså, IP adressen min Google Wifi har (Altibox ruter er i bro-modus) er en rutbar internett adresse.
  9. Hvis det å betale en liten månedlig pengesum ikke er noen hindring så kan jeg anbefale https://www.nabucasa.com/ Da får du fjerntilgang enkelt og greit i Home Assistant uten å måtte styre. I tillegg får du enkel Google Assistant og Alexa integrasjon også. Nabu Casa er den kommersielle biten av Home Assistant
  10. Er tid eneste justeringsmulighet? Mine Aqara sensorer sender temperatur med timers interval hvis temperaturen er konstant, men helt ned i 10s interval hvis temperatur endrer seg mye. Altså - den sender stort sett på temperaturendring.
  11. Den kjører vel som en egen Docker så du må vel bruke et verktøy for å kopiere de inn der. ssh med litt høyere rettigheter, for eksempel
  12. Hvis en skal pirke så må en vel følge punktet lenger oppe på listen også. Der står det at maskinen kun skal kobles til vann og strøm av kvalifiserte fagfolk. Så det betyr at en må bestille både rørlegger og elektriker ved hver vask. Jeg hadde byttet maskinen i en annen som var litt mindre komplisert i bruk.
  13. Du trykker på tannhjulet for konfigurasjon i Home Assistant. Så velger du integrasjoner og der inne trykker du på + knappen for å legge til. Finn fram Tibber i den lange listen. Så må du lage en visning av verdi i Lovelace (brukegrensesnitt). Her er det mange veier til målet, men du kan på Tibber integrasjonen som du nettopp har lagt til, trykke på linken det står "1 enhet" på. Deretter trykker du på din enhet i listen og deretter "Legg til i Lovelace" Den andre måten er å gå til det skjermbildet du vil ha den i og trykke på ... menyen øverst til høyre. Trykk deretter på + og velg "Entitet". Deretter velger du Tibber sensoren din og lagre.
  14. Hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll. Dette betyr at koblingsbokser skal være tilgjengelige. Kabler kan ligge i skjulte rør.
  15. Lavvoltsanlegg (under 50 volt) kan utføres/monteres av ikke-faglærte dersom: Effekten ikke overstiger 200 VA (ca 200 W). Monterings- og bruksanvisning følges nøye. Hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll. Tilkobling til 230 V-nettet forestås av registrert virksomhet dersom tilkoblingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt.
  16. Nei, fikk ikke med meg det. Så bare i sidesynet at nye modeller lå i noen esker når jeg hastet mot kassen for å betale noe.
  17. stigvi
    Dimmer som dimmer lavt
    Han har lovet oss en video av problemet. I tillegg skriver han dette, "Men samtlige av mine lyskilder har problemer med Dimmer 2" Så problemet er helt sikkert reellt.
  18. Jeg har sett den hos Obs Bygg ......
  19. Enig der. Det som skjer av uheldige ting med Home Assistant er som regel i forbindelse med ny versjon. Det er frivillig å oppgradere og da slipper en styret. Som regel kommer det bugfix-versjoner etter en dag eller to og en slipper også unna en del styr hvis en holder seg til de - altså at en personlig lager seg sin egen regel om at en ny versjon skal minst være en uke gammel før en oppgraderer.
  20. https://github.com/iotux/ElWiz#kontinuerlig-drift En Docker image kunne kanskje vært en idè her?
  21. Det må vel løses ved hjelp av noe automasjon i Home Assistant. I HA sin light.turn_on tjeneste kan du spesifisere "brightness_step_pct" som forteller hvor mye du skal øke eller redusere lysstyrke. Denne kan du kjøre for hvert trykk-event på S2. Men du må lage et system for å veksle mellom øk og reduser lysstyrke. Du kan opprette en input_boolean for å ta vare på den informasjonen mellom trykk på bryter.
  22. Kanskje elwiz er det som skal til for at Tibber endrer Pulse slik at det ikke er enten eller, men både og. Jeg vil ha data lokalt levert til Tibber integrasjonen i Home Assistant samtidig som jeg kan bruke Tibber App som henter data fra Tibber sine servere. Hvis Elwiz blir populær og en også etterhvert ser avarter av elwiz som lettere integreres mot systemer så vil etterhvert en god del starte med å levere data lokalt og det vil Tibber tape på når de ikke får data. Men Tibber kan også sende ut en ny firmware som blokkerer dette, vil jeg tro......
  23. stigvi
    Det er ikke bare dimmeren som må klare dette, men lyskilden også. Egentlig synes jeg det er godt gjort at en får en pære til å spille på lag med en dimmer med tanke på at det kommer fra to forskjellige produsenter og at det faktisk er en del tekniske utfordringer her. Men min løsning er smarte pærer. Men selv de er lagd slik at de gjerne har en minimum lysstyrke en ikke kommer under.
  24. Er det en trippel utedass? I så fall bør du ha rødt og grønt lys over døren avhengig av om det er ledig. Kanskje en "oksygen" måler på innsiden som styrer når det er trygt å gå inn? Det var forresten en god ide til innendørs toalett også........
