stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Det er det heller ikke snakk om........
  2. Eller bruke service light.turn_on med parameter brightness_step
  3. Og dette er Ikea sin i et nøtteskall. Enkel å montere, lyser der den skal uten å blende og har en valgfri sensor for skapdør. Kan knapt få det enklere og derfor stusset jeg over ditt forslag
  4. aggregate_func: avg entities: - entity: sensor.consumption_lastday index: 0 name: Forbruk group_by: date hour24: true hours_to_show: 240 name: Forbruk pr dag show: graph: bar type: 'custom:mini-graph-card'
  5. Hehe. Ikea sine er definitivt ikke komplisert og etter mitt syn enklere enn det du skisserer. Men jeg skjønner ikke hvorfor en skal ha en Fibaro magnetsensor når Ikea sine inneholder en skapdørsensor.......
  6. Fant bare dette spørsmålet ? Z-Wave er tingen, ja. Du må bare finne ut hva du vil ha av utstyr og bruke det du trenger. Zigbee og Z-Wave ekskluderer ikke hverandre. Selv om det er to teknologier som er mye brukt innen automasjon og de tildels overlapper hverandre, så vil jeg si de mer utfyller hverandre.
  7. Da tar jeg sjansen på å vise hva jeg har. Alt sammen (bortsett fra en liten detalj) er data som kommer i fra Tibber komponenten. Forbruk pr dag, måned og år kommer ikke fra Utility komponenten til HA. Fant ut den ikke telte kilowattimer like nøyaktig som måleren i skapet. Dessuten har den skifte til ny dag nøyaktig ved midnatt, mens Tibber komponenten gjerne kan levere data noen sekunder etter midnatt. Da havnet noe av forbruket på feil døgn i utility komponenten.
  8. stigvi
    Værdata
    En fra Norges Meteorologisk institutt hadde en kommentar på github angående Home Assistant sin bruk av met.no sitt data api. "In closing, you might like to know that HomeAssistant is currently the number 2 user of api.met.no, trailing far behind yr.no but well above other clients with about 150K req/hour." At vi som driver med hjemmeautomasjon var en så stor bruker av værdata, kom som en liten overraskelse på meg.
  9. Det virker uavhengig av deconz, ja. Zigbee kaller det "bindings" Tidligere var det en fin metode for å se gruppenummer i deconz, men den muligheten forsvant med en oppdatering. Jeg skal sjekke om det finnes alternativer og lage en liten guide på det.
  10. Men er det ikke slik at en jevnlig må sørge for at batteriet lades til 100% pluss enda litt mer ladetid for å unngå problem med ubalanserte celler?
  11. OK. Ja, slik kan du få det. Jeg bruker Home Assistant og deconz, men dette skal virke likt i Homeseer og deconz. Mulig jeg skulle lagd en guide på det her? Kort fortalt. 1. Du kobler bryter og lampe sammen i deconz 2. Da trenger strengt tatt ikke homeseer gjøre noe 3. Men hvis bryteren skal gjøre andre ting som er noe ekstra enn bare av og på lys så kan du la homeseer ta seg av det. Gjør du det slik så vil bryteren ha lagret info om hvilket lys den skal styre og da virker denne selv om homeseer og deconz er nede. Men homeseer vil fortsatt få event om at bryteren er trykket på så du kan hekte på ekstra automasjon.
  12. Tror vi snakker litt forbi hverandre. Eller at jeg misforstod hva du ville. Uansett, er usikker på hva du tenker på nå........
  13. Det kan en nok. Armaturen har en tre-veis bryter til lys alltid av / lys alltid på / lys styrt av avstandssensor Og så lyser den i en 90 graders sektor innover og nedover som passer for skap. Det passer under kjøkkenskap også, kanskje
  14. Ja, dette kan en i deconz. Det finnes en oppskrift på det. Jeg har gjort det med alle mine lysbrytere, men har ikke giddet med bevegelsesensorene. Kan fint leve med at jeg må trykke på en knapp hvis Home Assistant er nede. Edit: Kan fint leve med at jeg må trykke på en knapp hvis Home Assistant og Deconz er nede.
  15. I tillegg til lyslisten til Ikea må en ha en 240V til 24V driver. Dette kan være den med Zigbee eller den som har en enkel fjernkontroll. Prisforskjellen mellom de to driverene er ikke veldig stor.
  16. Her er det noe jeg ikke forstår. Hvis du har Home Assistant og varmepumpen er styrbar derifra, hvorfor vil en overlate dette til et alarmselskap og styre det fra den appen de har? Tilbyr de noen ekstra tjenester rundt dette? Men greit nok, det er ikke alt jeg trenger å vite og dette ble en digresjon på tråden til Helgemor Edit: Ok, ser det nå. Verisure selger et produkt som gjør varmepumpen styrbar.......
  17. Jeg trodde Verisure tilbød vekter-/bolig-alarm, men dere mener et annet firma som tilfeldigvis heter det samme?
  18. https://www.ikea.com/no/no/p/norrfly-led-lyslist-aluminiumsfarge-90332255/
  19. På en voksen eller et barn? Om det kan være med ledning, altså. Men jeg kjenner ikke til noe fiks ferdig. Hvordan måler en kroppstemperatur stabilt?
  20. Ikke er det gjort i dag og knapt nok kan det kalles automasjon. Da vi skulle "planlegge" kjøkkenet var jeg ganske klar på at noe lys under overskap ville jeg ikke ha montert. Ingenting fra HTH fristet. Så da vi flyttet inn så var dette noe av det første jeg måtte ta tak i. Lys under overskap måtte vi jo ha. Under skapene er det en pynteplate som er festet med skruer i bunn av skapene. Til høyre for skapet var det et 5cm rom til å ta opp ledning. Stikkontakt er over skapene. Jeg kjøpte alu-profil hos LED Spot og siden sjefen (kona) insisterte på en hvit så måtte det bli en som var litt for smal til Philips Hue sin lysstripe. Det løste jeg ved å lage et snitt i tapen på undersiden av lysstripen og deretter ta av den beskyttende plast-innkapslingen som Philips har på sin modell. Men LED Spot har bredere profiler også som passer bedre til brede lysstiper. Men de er ikke hvite. Alu-profilen har også en fin flens som dekker over ujevnheter og lakk som sprekker/fliser opp etter sagingen. Så jeg løsnet platen og sagde av 18mm på midten i hele dens lengde og skudde deretter opp de to delene. Deretter skrudde jeg fast alu-profilen og til slutt limte jeg fast lysstripen. Var egentlig fort gjort. Philips Hue sin lysstripe har kanskje litt for stor avstand mellom diodene etter min smak, men når det kommer bak et diffust glass og ligger opp under et skap så merkes ikke noe av det. Sterkt nok lyser den i alle fall.
  21. Bruksanvisningen var egentlig dårlig skrevet .......
  22. Jeg kikket i en bruksanvisning på nett og der står det at denne funksjonen for automatisk lås som en kan slå av, er permanent og ikke midlertidig. Men det kan jo være en annen modell jeg leste for. Vet ikke hvor mange modeller de har.....
  23. Ok, det kommer, men i så fall i kveld tidligst. I dag må en ut å gå tur i det fine påskeværet.
  24. Du kan lage det fint hvis du er litt "praktisk". Jeg tok jobben med å lage lys under overskapene selv. Skrudde av platen på undersiden og delte den i to på langs. Sagde av en bit til slik at jeg fikk et spor langs hele skapets lengde. I dette sporet satte jeg inn en alu-profil med matt glass og inni der en lyslist. Ble faktisk veldig bra og tok ikke lange stunden heller selv om jeg brukte handsag.
