stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Det virker uavhengig av deconz, ja. Zigbee kaller det "bindings" Tidligere var det en fin metode for å se gruppenummer i deconz, men den muligheten forsvant med en oppdatering. Jeg skal sjekke om det finnes alternativer og lage en liten guide på det.
  2. Men er det ikke slik at en jevnlig må sørge for at batteriet lades til 100% pluss enda litt mer ladetid for å unngå problem med ubalanserte celler?
  3. OK. Ja, slik kan du få det. Jeg bruker Home Assistant og deconz, men dette skal virke likt i Homeseer og deconz. Mulig jeg skulle lagd en guide på det her? Kort fortalt. 1. Du kobler bryter og lampe sammen i deconz 2. Da trenger strengt tatt ikke homeseer gjøre noe 3. Men hvis bryteren skal gjøre andre ting som er noe ekstra enn bare av og på lys så kan du la homeseer ta seg av det. Gjør du det slik så vil bryteren ha lagret info om hvilket lys den skal styre og da virker denne selv om homeseer og deconz er nede. Men homeseer vil fortsatt få event om at bryteren er trykket på så du kan hekte på ekstra automasjon.
  4. Tror vi snakker litt forbi hverandre. Eller at jeg misforstod hva du ville. Uansett, er usikker på hva du tenker på nå........
  5. Det kan en nok. Armaturen har en tre-veis bryter til lys alltid av / lys alltid på / lys styrt av avstandssensor Og så lyser den i en 90 graders sektor innover og nedover som passer for skap. Det passer under kjøkkenskap også, kanskje
  6. Ja, dette kan en i deconz. Det finnes en oppskrift på det. Jeg har gjort det med alle mine lysbrytere, men har ikke giddet med bevegelsesensorene. Kan fint leve med at jeg må trykke på en knapp hvis Home Assistant er nede. Edit: Kan fint leve med at jeg må trykke på en knapp hvis Home Assistant og Deconz er nede.
  7. I tillegg til lyslisten til Ikea må en ha en 240V til 24V driver. Dette kan være den med Zigbee eller den som har en enkel fjernkontroll. Prisforskjellen mellom de to driverene er ikke veldig stor.
  8. Her er det noe jeg ikke forstår. Hvis du har Home Assistant og varmepumpen er styrbar derifra, hvorfor vil en overlate dette til et alarmselskap og styre det fra den appen de har? Tilbyr de noen ekstra tjenester rundt dette? Men greit nok, det er ikke alt jeg trenger å vite og dette ble en digresjon på tråden til Helgemor Edit: Ok, ser det nå. Verisure selger et produkt som gjør varmepumpen styrbar.......
  9. Jeg trodde Verisure tilbød vekter-/bolig-alarm, men dere mener et annet firma som tilfeldigvis heter det samme?
  10. https://www.ikea.com/no/no/p/norrfly-led-lyslist-aluminiumsfarge-90332255/
  11. På en voksen eller et barn? Om det kan være med ledning, altså. Men jeg kjenner ikke til noe fiks ferdig. Hvordan måler en kroppstemperatur stabilt?
  12. Ikke er det gjort i dag og knapt nok kan det kalles automasjon. Da vi skulle "planlegge" kjøkkenet var jeg ganske klar på at noe lys under overskap ville jeg ikke ha montert. Ingenting fra HTH fristet. Så da vi flyttet inn så var dette noe av det første jeg måtte ta tak i. Lys under overskap måtte vi jo ha. Under skapene er det en pynteplate som er festet med skruer i bunn av skapene. Til høyre for skapet var det et 5cm rom til å ta opp ledning. Stikkontakt er over skapene. Jeg kjøpte alu-profil hos LED Spot og siden sjefen (kona) insisterte på en hvit så måtte det bli en som var litt for smal til Philips Hue sin lysstripe. Det løste jeg ved å lage et snitt i tapen på undersiden av lysstripen og deretter ta av den beskyttende plast-innkapslingen som Philips har på sin modell. Men LED Spot har bredere profiler også som passer bedre til brede lysstiper. Men de er ikke hvite. Alu-profilen har også en fin flens som dekker over ujevnheter og lakk som sprekker/fliser opp etter sagingen. Så jeg løsnet platen og sagde av 18mm på midten i hele dens lengde og skudde deretter opp de to delene. Deretter skrudde jeg fast alu-profilen og til slutt limte jeg fast lysstripen. Var egentlig fort gjort. Philips Hue sin lysstripe har kanskje litt for stor avstand mellom diodene etter min smak, men når det kommer bak et diffust glass og ligger opp under et skap så merkes ikke noe av det. Sterkt nok lyser den i alle fall.
  13. Bruksanvisningen var egentlig dårlig skrevet .......
  14. Jeg kikket i en bruksanvisning på nett og der står det at denne funksjonen for automatisk lås som en kan slå av, er permanent og ikke midlertidig. Men det kan jo være en annen modell jeg leste for. Vet ikke hvor mange modeller de har.....
  15. Ok, det kommer, men i så fall i kveld tidligst. I dag må en ut å gå tur i det fine påskeværet.
  16. Du kan lage det fint hvis du er litt "praktisk". Jeg tok jobben med å lage lys under overskapene selv. Skrudde av platen på undersiden og delte den i to på langs. Sagde av en bit til slik at jeg fikk et spor langs hele skapets lengde. I dette sporet satte jeg inn en alu-profil med matt glass og inni der en lyslist. Ble faktisk veldig bra og tok ikke lange stunden heller selv om jeg brukte handsag.
  17. https://www.home-assistant.io/docs/automation/ Dette er altså for yaml editering. Det enkleste er å lage automasjonen med Home Assistant sin veiviser. Og så kan en flikke på de etterpå med en teksteditor hvis en vil det. Som her, altså: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/6333-howto-ikea-trådfri-symfonisk-fjernkontroll-som-dimmer-med-z2m-og-node-red/?do=findComment&comment=73454
  18. Ikea har noe for 24V også som har innebygd IR sender og sensor for dører.
  19. Bare en liten justering på noe som allerede er automatisert. På garasjeportåpneren har jeg nå mange forskjellige alternativer for å åpne den og etterhvert har jeg endt opp med å mene at det har blitt for lett. Blandt annet har både kona og jeg en widget på telefonen for å åpne og det er jo bare et uheldig trykk der som skal til. Det nye er at alarmen på huset må være avslått for at porten skal være mulig å åpne. Er alarmen påslått, så vil den ikke åpnes. For å få til dette så blir sjekk av alarmstatus gjort på den ESP32 som styrer releene og som står ved åpneren. Jeg bruker EspHome og en det ble en smal sak å ta alarmstatus inn og legge inn en ekstra sjekk på den aksjonen som trigger åpnereleet. Og så trenger jeg ikke lenger tenke på at kona når hun dobbeltrykker på mobilens skjerm for å slå den av, er et dobbeltrykk på en viss widget. text_sensor: - platform: homeassistant id: alarmstatus entity_id: alarm_control_panel.hjemmealarm cover: - platform: time_based name: "Garasjeport" id: garasjeport has_built_in_endstop: true #icon: "mdi:garage-open-variant" open_action: - if: condition: lambda: 'return id(alarmstatus).state == "disarmed";' then: - switch.turn_on: gararasjeport_opp - delay: 0.5s - switch.turn_off: gararasjeport_opp else: lambda: 'id(garasjeport).publish_state(COVER_CLOSED);' open_duration: 16s
  20. Jeg har laget all automasjon i Appdaemon til Home Assistant. Kan varmt anbefales hvis python er noe du kan tenke deg. Som er enkelt i Appdaemon. Jeg har laget dette selv og kan gjerne dele det. Men det er en smule tilpasset mitt bruk så det er ikke noe en kan bruke direkte hos andre.
  21. Dessuten er smarte pærer veldig mye lettere å installere i bordlamper, gulvlamper og annet som ikke er fastmontert. Og vi vil jo ha lysstyring på alt lys, vel
  22. Hadde du gått for Nobø sitt system så hadde du fått både gulvtermostater og panelovner som integrerer glimrende i Home Assistant.
  23. stigvi
    Tidsstyring av lys
    Men den takler neppe en blanding av glødepærer og lysstoffrør på tilsammen 1500W
  24. Dere kan jo også etterspørre mqtt støtte. Dess flere som spør, dess større sjanse for at de implementerer det.
