stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Disse linjene # Nobø Energy Control climate: - platform: nobo_hub host: 143 # You can use the 3 last digits if using discovery integrerte 4 panelovner og 5 varmekabeltermostater hjemme hos meg. Tviler veldig sterkt på at det kan gjøres mye lettere..........
  2. Det er sant, men noen gjør det i for eksempel korte periodetider på 20 sekund. Når effekttariff kommer så vil jeg heller ha en termostat som i løpet av en tidsperiode ligger på 300W i snitt istedenfor en som varmer med 1000W i en time og deretter er 2 timer av.
  3. Fra teknisk informasjon: Hysterese 0,3°C til 3,0°C (std. hysterese 0,5°C) Regulerer den ikke varme "trinnløst"? Min Nobø termostat slår av og på varmekabler i en syklus der av og på forholdet reguleres. Da regulerer den temperaturen eksakt uten at en trenger å angi hysterese.
  4. Bryne Gardin og solskjerming
  5. Som nevnt, det var et innlegg på et forum en ikke skal legge særlig mye vekt på. Ang 20% : Butikken jeg var i nevnte det som om det var et generellt vårtilbud.
  6. stigvi
    En plass må man begynne
    Vil anbefale å kikke på Home Assistant også. Home Assistant har et ganske aktivt open-source miljø og det er bra fart i utviklingen. Stort sett ny versjon hver måned med nye ting. Hvilke integrasjoner et system har, er jo viktig. Her er Home Assistant sine: https://www.home-assistant.io/integrations/#all OpenHAB : https://www.openhab.org/addons/ Homeseer: https://shop.homeseer.com/collections/plug-ins
  7. Til Home Assistant finnes det 2 integrasjoner. En der en setter scene og en annen der en har full kontroll med posisjon og batteristatus. Selv bestiller jeg nok Luxaflex på mandag. De har 20% avslag på prisen i disse tider. Spørsmål: Hvordan er kvaliteten på Luxaflex. Selv forventer jeg at alt virker 100% når det er så dyrt, men så dukket det opp et foruminnlegg der en klager på rekkevidden til Bluetooth systemet og at snorene glipper på motoren med resultat av at den ikke helt vet sin egen posisjon. Er det bare et enslig negativt innlegg jeg kan ignorere eller kan jeg se for meg en tid framover med ørten innkjøringsproblemer?
  8. https://www.ikea.com/no/no/p/symfonisk-fjernkontroll-til-lyd-hvit-60370480/ De har den fortsatt på nettsidene. Skriver vi om den samme?
  9. stigvi
    Garage
    Du bare MÅ legge esphome inn i Home Assistant. Det er en ganske tilfredstillende følelse å gjøre en endring og deretter bare trykke på upload knappen. Så blir det kompilert, lastet opp og intergrasjonen oppdatert og endringen er klar til bruk i Home Assistant bare sekunder etterpå. FYI: Og det er mulig å skrive C++ kode i yaml
  10. stigvi
    Garage
    Du _trenger_ ikke endebrytere når portåpneren selv håndterer dette. Esphome sin cover "trykker" opp og lar være å "trykke" stopp og da vet den jo i mitt tilfelle at den er helt oppe etter 16 sekund. Men min portåpner kan jo fortsatt styres med sine fjernkontroller så minst en endebryter er kjekt å ha for å se om porten er åpen. Og porten kan også løses fri fra portåpneren med en snor og åpnes uten at portåpner vet om det. Sånn sett er det greit med egen endebryter i tilfelle innbrudd.
  11. stigvi
    Garage
    Jeg har løst det med garasjeport (cover) i esphome. Min portåpner har tre innganger for opp, ned og stopp og det var lett i esphome å lage en tidsbasert "cover". Kom rett inn i Home Assistant som en port der jeg kan sette den i vilkårlig posisjon. Merk esphome sin "has_built_in_endstop: true". Den er vesentlig her og forenkler det hele. Jeg har satt på en Aqara dørsensor som indikerer lukket posisjon, men den bruker jeg kun til å styre varme i garasjen, alarm og rett og slett sjekke at porten er igjen. cover: - platform: time_based name: "Garasjeport" has_built_in_endstop: true open_action: - switch.turn_on: gararasjeport_opp - delay: 0.5s - switch.turn_off: gararasjeport_opp open_duration: 16s close_action: - switch.turn_on: gararasjeport_ned - delay: 0.5s - switch.turn_off: gararasjeport_ned close_duration: 18s stop_action: - switch.turn_on: gararasjeport_stopp - delay: 0.5s - switch.turn_off: gararasjeport_stopp
  12. Ja, men dette har jeg sett på tidligere versjoner også.
  13. Jeg vet at de som kontrollerer elektriske anlegg er litt opptatt av at det er tette gjennomføringer i bunn av skap. Det er fordi gnister og eventuellt brennende plast ikke skal finne veien ut og inn i veggen. Så det kan du jo alltids unngå, at noe ligger og ulmer i bunn av skapet.
  14. Dette med at eksisterende sensorer skifter navn når en prøver å legge til en ny, har jeg sett selv. Senest i går kveld da jeg skulle legge inn en utendørs Philips Hue bevegelsesensor. Det virket som om den ble lagt til, men det var bare tilsynelatende. Istedenfor ble navn på en bevegelsesensor på et bad endret til "Motion sensor". Helt klart noe bugs i deconz.....
  15. Er disse to valgene krysset av hos deg?
  16. Hvis en går inn i deconz og tar fram diagrammet som viser forbindelsene så er de grønne ved god forbindelse og gule/røde ved dårlig forbindelse. En trenger ikke skanne et annet nett (wifi) for å finne ut om det er slike problemer.
  17. Og dette bidrar vi til selv her på forumet. Når noen ber om en anbefaling på hva en skal velge så er det kun Heatit som blir nevnt, stort sett. Det skaper en form for monopolsituasjon i smarthusmarkedet og det bidrar som kjent ikke til at så mye skjer. Microtemp er kanskje fullt klar over dette og gidder ikke investere når markedet uansett eies av Heatit.
  18. Hos meg er det innebygde og ikke utskiftbare batterier som irriterer hinsides, men jeg unngår produkter som kun er app-styrte også, ja.
  19. Akkurat. De lever i sin egen boble, altså. Det står på websidene at de bruker Microsoft Azure. De kunne lagd et api kundene kunne brukt hvis det var prioritert riktig. Dessverre er "folk flest" fornøyd med en app på telefonen. Vi her på dette forumet som ønsker et dokumentert api er nok neppe mange nok. Men Nobø, som jeg bruker, dokumenterte sin boks og den ble plutselig lett å integrere i Home Assistant. Både gulvvarme og panelovner. Det nytter å mase på dokumentasjon, altså. Men Nobø har ikke IR sensor, de heller.
  20. Tenker du på en termostat eller sentralen? https://www.micromatic.no/produkter/varme--varmestyring/microtemp-termostat/oj1041/ MSD4 er en "alt-i-ett" termostat i Microtemp Sentralstyringssystem. Kommuniserer med Microtemp Sentralstyring
  21. Hva er galt med Microtemp? Lar de seg ikke integrere i smarthus-løsninger? Noe som ikke ville forundre meg i så fall. Det er nok av de som lager løsninger og samtidig prøver så godt de kan å lage det lukket og låst i den tro at det er best for salget av egne produkter.
  22. Jeg sliter litt med å se hensikten. Vil en Heatit i det hele tatt fungere hensiktsmessig vis en skal overstyre den? For jeg vil tro golvet lett kommer opp i 28 grader hvis Heatit skal regulere ut i fra en romtemperaturføler.
  23. Jeg har en svak formening om at han her lager rammer til Ikea sine dimmehjul. Det er i så fall et økonomialternativ.
  24. En utvider ikke måleområdet med å sette et lokk på. Det fører til mindre følsomhet i den mørke enden. Jeg bruker min Philips Hue bevegelsesensor til å styre utelys og planen er å bruke den til å styre solskjerming i tillegg. Kanskje fungerer det helt fint med lokk over sensoren til slik "duo" bruk, også.
  25. Bare for å nevne det. Philips sin har større måleområde
