stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Ser ut som om nodered kan gjøre jobben som web server, men ikke noe jeg tester i og med at jeg ikke bruker node red https://community.home-assistant.io/t/personal-weather-station-data-import-using-node-red/170511
  2. Hvis det skal være interessant så må prisene de har være lave
  3. Det er riktig. Jeg trodde jeg svarte i den andre tråden her der det var oppgitt at det var armatur med pæreholdere.
  4. Til automatisk styring holder det med 1-polet "dings", men du må ha en 2-polet bryter på vegg eller i sikringsskap slik at du kan ta strømmen når du skifter pærer.
  5. Jeg skal ha meg innvendig solskjerming og har lyst på motordrevne. Fast opplegg på strøm er der ikke så for meg er batteridrevne eneste mulighet utenom manuelle med snor. Fra før av har jeg vært å kikket på Luxaflex og de gir en mulighet for enten Li-ion eller AA-batterier. I dag var turen kommet til en forhandler som fører Somfy og her er dialogen med selger i butikk: Meg: Dere har batteridrevne? Hvilken type batteri er det? Selger: Det er oppladbare Kan de byttes ut? Nei, de er en del av motoren OK, hvor lenge varer de før de er ubrukelige? De holder 10-15 år og da er det jo uansett på tide å bytte hele gardinen. (akkurat det svaret fikk meg til å stusse. Skal det ikke vare lenger?) Hva koster det å bytte kun motor da? For å slippe å bytte alt? Ca 3000 kroner Så jeg som skal ha 5 gardiner må ut med 15000 hvert 10. år. Det blir 1500 i året...... Ja, jo.... jeg har ikke tenkt på det sånn. OK, det er ikke noe som passer meg så jeg ser heller hos noen andre. Og så gikk jeg Fastmonterte Li-ion batterier i et slikt produkt??? Hvor har de tankene sine? Og det verste er at de slipper unna med det. Det er vel neppe så mange fler enn meg som spør om pris på å bytte batteri før en kjøper.
  6. Men det kan jo være at de ikke lytter på radioen etter endringer hele tiden. Hvis denne sensoren er som en del zigbee sensorer, så kan det være lurt å trigge den slik at den sender data. Da kan den muligens lytte etter data i noen sekunder før den går i dvalemodus.
  7. Temperaturen kan fort fyke opp i 50 grader, ja.
  8. Problemfri. Den rapporterer temperatur, lysstyrke og batteristatus i tillegg til bevegelse og alle 4 sensorene kom inn i HA uten dikkedarier. Som bevegelsesensor kan en i deconz sette følsomhet og på den mest følsomme innstillingen så virket det som om den detekterte naboen slippe en fis ut døren. Har satt den på den minst følsomme innstillingen i tillegg til å maskere noe av sensoren med tape.
  9. Jeg vet og det er synd. Jeg sendte epost til Ecowitt og de var raske med å svare. Jeg viste at de ville svare at den ikke støttet MQTT, men det hadde jo vært fint om svaret inneholdt en antydning om at det kommer. Men det gjorde det ikke.
  10. Sånn ser siste døgn ut
  11. Det kan være jeg lyger for deg her. Jeg måtte kikke en gang til og det kan godt være at når den rapporterer lysstyrke oftere enn hvert 5. minutt så er det fordi den samtidig har detektert bevegelse. Uten bevegelse så ser det ut som om den sender lysstyrke hvert 5. minutt. Deconz sier dette så det kan være den sender når endringen er større enn 2000 lux, men jeg ser ikke at den har gjort det i dag.
  12. To AA-batterier. Og jeg har ikke byttet de. Etter to år er de fortsatt på 100%. Den rapporterer lysstyrke på 10 og 5 minutters intervaller når det ikke er så store endringer, men ned i 5 sekund hvis det endrer seg raskt. Og det er raskt nok for meg. Jeg trenger noe til å styre solskjerming så må ha en som ikke står i skyggen to tredeler av døgnet.
  13. I tillegg er Philips sin billigere ? Den jeg har står ikke beskyttet og der har den stått lenge. Og jeg sjekket i helgen hvordan den så ut inni da jeg begynte å tenke på å sette opp en til. Den var "som ny". En skue til å feste den i veggen var rustet så jeg byttet ut den, i det minste.
  14. Sitat ang Philips sin: Sesnoren tåler alle værforhold og er spesielt utformet for fuktige utendørsmiljøer og har gjennomgått omfattende testing for å sikre ytelsen. Denne er utformet med IP54, noe som betyr at den er beskyttet mot vannsprut. Produktet tåler kraftig nedbør og andre værforhold. Hvorfor gidde å styre med en annen sensor .......
  15. Så bra ?
  16. Noen som vet om værstasjoner som måler sollys-nivå, leverer data uten å være avhengig av eksterne tjenester (eller krever egen webserver), fortrinnsvis leverer data til en MQTT broker. Alternativt får jeg sette opp en bevegelsessensor midt på solveggen ....... Den jeg linket til måler også lysstyrke og jeg har god erfaring med den jeg allerede har. Men den står montert i skyggen.
  17. Ikke jeg, men i deConz/Phoscon/HA Har ikke HS3. I deconz måtte jeg sette opp rapportering av status på batteri manuellt
  18. Her, https://h-vinduetbauge.no/termisk-sprekk/ , fant jeg noe......
  19. Det ble en langbølget beregnet for fast tilkobling. Styrt av en Shelly 1 der rele er tatt vekk og en solid SSR fra Elfa er satt inn i stedenfor. I Home Assistant har jeg lagt til en skyvekontroll for å angi effekt mellom 40 og 100%. Koden til Shelly 1 er nedenfor. Og jeg har fagbrev gruppe L så tilkoblingen er gjort selv. Egentlig ganske praktisk med fagbrev selv om jeg jobber med helt noe annet nå. Og varmen fra en slik langbølge ovn er faktisk mer lun og behagelig istedenfor de populære kortbølgeovnene. esphome: name: terrassevarmer platform: ESP8266 board: esp01_1m wifi: ssid: "HEIME5.ORG" password: !secret heime_wifi domain: .lan use_address: 10.0.0.40 # Enable logging logger: # Enable Home Assistant API api: ota: globals: - id: state_heat type: bool restore_value: no initial_value: 'false' - id: effekt type: float restore_value: no initial_value: '0.0' switch: - platform: template name: "Terrassevarmer" lambda: 'return(id(state_heat));' turn_on_action: - lambda: |- id(state_heat) = true; id(pwm_output).set_level(id(effekt) / 100.0); turn_off_action: - lambda: |- id(state_heat) = false; id(pwm_output).set_level(0.0); output: - platform: esp8266_pwm pin: 4 frequency: 0.3 Hz id: pwm_output sensor: - platform: homeassistant name: "Effekt fra Home Assistant" entity_id: input_number.effekt_terrassevarmer on_value: then: - lambda: |- id(effekt) = x; if(id(state_heat) == true) id(pwm_output).set_level(x / 100.0); else id(pwm_output).set_level(0.0);
  20. Dette er kanskje feil forum å spørre i, men jeg gjør det allikevel. Saken er at jeg har vært hos flere forhandlere på innvendige gardiner (plissè) og de har helt forskjellige råd på hvor tette eller nærme vinduskarmen de kan være. En leverandør sier at det bør være 2-3 cm klaring mellom gardin og karm på hver side slik at varme slipper ut. Hvis ikke kan vindu skades. En annen sier at det bør være så tett som mulig, nettopp for å isolere for varmen. Hva er rett? I min tidligere bolig hadde jeg plissegardiner og der ble glasset så varmt at jeg ikke kunne ta på det. Altså noe over 50 grader.
  21. Det er en mekanisk termostat der og du kan slå av og på strømmen som du vil.
  22. Jeg kjøpte denne, https://www.ebay.com/itm/Waveshare-Industrial-USB-to-RS485-Converter-Original-FT232RL/264540623365?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 , og det var egentlig plug&play i Home Assistant. Så mye mer er det ikke å fortelle, men bare spør hvis det er noe du lurer på.
  23. Tja, du kan sjekke at netteier leverer en spenning som er innenfor spesifikasjonene.
  24. stigvi
    Home Connect
    Da gjorde jeg et nytt forsøk på å legge Home Connect integrasjonon inn i Home Assistant og nå gikk det ganske så glatt og sensorer for platetopp og ovn kom på plass automatisk. Det gjenstår å se om de virker. Så da har det skjedd en del her siden i fjor høst. Da var det bare tull med denne integrasjonen og jeg la inn det jeg hadde mest lyst på via IFTTT istedenfor. Men den har heller ikke vært stabil. Irriterende når en setter alarm på platetopp og det ikke når fram i Home Assistant i mer enn 90% av tilfellene. Det ender opp med at det ikke er helt å stole på.
      • 1
      • Thanks
  25. Til Home Assistant finnes det også en veldig bra integrasjon til Nobø sine termostater. Nobø baserer seg på en hub, men har dokumentert API mot denne. Aksess til denne er på lokalnettet. Det jeg liker er at en har tilgang til denne hub'en utenfra via Nobø sin app. Det gir en ekstra trygghet i å kunne slå på varme i huset hvis mitt eget lagde system skulle svikte midt i en ferietur på vinterstid. Har ikke hatt bruk for det ennå, men aldri godt å vite ? https://nobo.no/produkt/nobo-ntb-2r-hvit
