stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Ille nok at kona maser om byggeprosjekter, men her og? Trodde dette var en frisone.
  2. At jeg ikke har tenkt på det før, å sette opp en temperatur sensor #2 utenfor huset, men på motsatt side av den andre. Da er det alltid en av de i skyggen. Og så bruker jeg min-max komponenten i Home Assistant til å gi meg laveste temperatur av de to. Så slipper jeg plutselige hopp i temperatur pga solvarme. Kremt...... Ser ut som om solen treffer begge to mellom halv tre og tre. Kanskje jeg må opp med en sensor til........
  3. Så Homeseer har ikke en for Luxaflex eller Hunter Douglas? Mener å huske at det var en her som sa det fantes en der en kan sette "scenes". Og det er det eneste API'et dokumenterer også.
  4. Jeg har totalt 8 Ikea pærer og de fungerer. Men de er ikke like gode som Philips Hue sine, men det er neppe relevant for deg. Det ene er at jeg ikke kan sette farge på mine med mired fargetemperatur. På Ikea sine er det kun RGB elleg XY som duger og det betyr at jeg ikke får de 100% like i farge som noen ander pærer (i samme rom) som kun kan endre fargetemperatur. Egentlig en bagatell. En annen ting er at de støtter overganger dårlig. Philips Hue pærer kan endre farge OG lysstyrke til gitte verdier i løpet av x sekunder, mens Ikea sine kan endre farge ELLER lysstyrke til gitte verdier i løpet av x sekunder. De kan ikke gjøre dette samtidig. Bortsett fra dette fungerer de greit. Hele huset mitt er pepret med zigbee lysutstyr og det fungerer veldig bra. Som en annen skriver her - Det hadde jeg garantert valgt igjen. Ikke minst er det langt mer fleksibelt og sannsynligvis billigere enn alternativene med z-wave. Dessuten ser det ut som om bransjen for lysutstyr har funnet ut at det er zigbee de vil satse på.
  5. Hør med en annen leverandør, da, hvis du mener du må betale for mye. Jeg er alltid innom flere når jeg skal kjøpe noe så dyrt.
  6. Det som er nevnt som punkt 2 her synes jeg er interessant: https://www.dinside.no/data/kan-gjore-politihunder-arbeidslose/72310097 Hva med en brannmelder som detektere at det lukter svakt svidd i stedenfor slik som dagens virker, å vente til vi har røykutvikling. Og slike sensorer kan sikkert lukte om noen er hjemme hvis de blir følsomme nok. Om ikke annet kan de sikkert sette i gang en vifte på do når noen har vært der i et nødvendig ærend. Men som nevnt, her er det mulighet for superfølsomme brannmeldere.
  7. Hei! Jeg bruker Tibber, appen som erstatter strømselskapet og gjør strømregningen lavere med teknologi. Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/3419288e
  8. stigvi
    Garage
    Esphome har selvfølgelig en "cover". I tilfelle du ikke lest dette:
  9. Nå har jo du tatt med Li-ion batteri i din pris. Jeg skal ha Duette med Powerview
  10. Jeg fikk pris på motor som er: 1910,- for bottom-up 3210,- for top-down/bottom-up I tillegg er det prisforskjell på gardinen også så det ble totalt 2480,- i forskjell på de to variantene.
  11. Det var da mye styr for noe som jeg ikke helt fikk med meg var et problem engang. Jeg har 29 Aqara sensorer og samtlige er fortsatt med i nettet etter at de ble lagt inn og de er lagt til der jeg har PC og Conbee "dingsen" og etter at de er flyttet så finner de fleste (27 av 29) nye forbindelser.
  12. Sannsynligvis. Jeg så det var en i HACS, men kikket ikke så veldig grundig på den. Er fortsatt i tvil selv om jeg skal gå for top-down/bottom-up eller kun bottom-up. Er ganske stor prisforskjell på gardin med 1 eller 2 motorer.
  13. Bare pass på at du ikke lager en brannfelle
  14. Jeg har også fjernet ubrukte elko brytere. Har de i en eske og kan vel kanskje montere de hvis huset skal selges.
  15. Selvfølgelig ? Men det var gjort lenge før jeg tenkte å ta de inn i Home Assistant. Og så slapp jeg jo å bruke masse penger på å bytte de ut (y)
  16. Beklager, men jeg forstår ikke hva du mener. Regner med du må gjøre noen valg for å få en zwave enhet inn i systemet og at det ikke er kun snakk om å sette en temperatur. Men det er ikke viktig. Mitt svar til Moskus var bare en liten fleip. Men for å svare litt mer på det - de tre linjene med konfigurasjon gjorde at jeg fikk inn 9 varmekilder i Home Assistant som styres i fra brukergrensesnittet. Fleipen ligger i at det er ikke kun zwave enheter som gir enkelhet og styrbarhet. Jeg måtte snu boksen fra Nobø og lese av tallet 143 og knotte det inn i konfigurasjonen til Home Assistant. Etter en rask omstart var alle husets varmekilder klare for videre bruk i Home Assistant.
  17. Museklikk for hva da? Å integrere den i systemet eller sette temperatur?
  18. Disse linjene # Nobø Energy Control climate: - platform: nobo_hub host: 143 # You can use the 3 last digits if using discovery integrerte 4 panelovner og 5 varmekabeltermostater hjemme hos meg. Tviler veldig sterkt på at det kan gjøres mye lettere..........
  19. Det er sant, men noen gjør det i for eksempel korte periodetider på 20 sekund. Når effekttariff kommer så vil jeg heller ha en termostat som i løpet av en tidsperiode ligger på 300W i snitt istedenfor en som varmer med 1000W i en time og deretter er 2 timer av.
  20. Fra teknisk informasjon: Hysterese 0,3°C til 3,0°C (std. hysterese 0,5°C) Regulerer den ikke varme "trinnløst"? Min Nobø termostat slår av og på varmekabler i en syklus der av og på forholdet reguleres. Da regulerer den temperaturen eksakt uten at en trenger å angi hysterese.
  21. Bryne Gardin og solskjerming
  22. Som nevnt, det var et innlegg på et forum en ikke skal legge særlig mye vekt på. Ang 20% : Butikken jeg var i nevnte det som om det var et generellt vårtilbud.
  23. stigvi
    En plass må man begynne
    Vil anbefale å kikke på Home Assistant også. Home Assistant har et ganske aktivt open-source miljø og det er bra fart i utviklingen. Stort sett ny versjon hver måned med nye ting. Hvilke integrasjoner et system har, er jo viktig. Her er Home Assistant sine: https://www.home-assistant.io/integrations/#all OpenHAB : https://www.openhab.org/addons/ Homeseer: https://shop.homeseer.com/collections/plug-ins
  24. Til Home Assistant finnes det 2 integrasjoner. En der en setter scene og en annen der en har full kontroll med posisjon og batteristatus. Selv bestiller jeg nok Luxaflex på mandag. De har 20% avslag på prisen i disse tider. Spørsmål: Hvordan er kvaliteten på Luxaflex. Selv forventer jeg at alt virker 100% når det er så dyrt, men så dukket det opp et foruminnlegg der en klager på rekkevidden til Bluetooth systemet og at snorene glipper på motoren med resultat av at den ikke helt vet sin egen posisjon. Er det bare et enslig negativt innlegg jeg kan ignorere eller kan jeg se for meg en tid framover med ørten innkjøringsproblemer?
  25. https://www.ikea.com/no/no/p/symfonisk-fjernkontroll-til-lyd-hvit-60370480/ De har den fortsatt på nettsidene. Skriver vi om den samme?
