fedda
Alt skrevet av fedda
  1. Personlig bruker jeg ikke akkurat Unifi, men til 90% av småbedrifter og hjemme nettverk så kommer man fryktelig langt med Unifi og dekker de fleste behov. Det aller beste med Unifi er AP'ene, slik at man ikke kjøper en liten Asus Wifi Router, eller bruker AltiBox Wifi Routeren og plassere den i et metall skringsskapet og så klager på dårlig dekning (derfor ikke Dream Machine)! Cloud Key'en er også en genial ting, slik at jeg kan enkelt styre nettverket til forskjellige venner / familer osv uten at jeg må ut på besøk hele tiden, dille med remote vpn løsninger osv, alt ifra et Cloud Managed SaaS tjeneste (https://unifi.ui.com ). Prøver å ungå familie pc support, til-og-med en familie selgsskap t-shirt som det står "STOP, I will not fix your computer!", tipper noen her inne må få T-shirt med "Stop, I will not fix your smarthome!". Angående Security gateway'en, så er det jo som med alt annet, så lenge man ikke har behov for tusen forskjellige feature, så trenger man ikke akkurat alt verden, f.eks hvorfor skal man kjøre IPS hjemme, hva vil den blokke og hvordan vil man da faktisk bruke IPS'en. IPS har ingen verdi hvis det ikke er noen som passer på / gå igjennom loggene, tune filterne. Å skru av NAT, det har jeg aldri hatt det problemet mellom 2 forskjellige VLAN (internt), imot WAN så vil man jo natte (bare husk å sett ISP routeren i bridge, man vil ikke "double nat'e"). UAP-HD vs UAP-NANO, UAP-HD ville jeg brukt hvis man har veldig, veldig mange klienter, dermed så er 4x4 på 2.4Ghz bedre enn 2x2, et annet problem som treffer endel her er at mye IOT ting osv, bruker jo kun 2.4Ghz, se f.eks på Sonos, driten der støtter jo ikke 5Ghz eller f.eks AC / Wifi5.. så kan dere google "sticky client" and Air Time osv, forstår dere kanskje hvorfor jeg skru av 802.11b i et trådløs nett!, så kan de som aldri gidde å oppdatere systemene sine forbli uten nett, istedenfor at det skal ødelegge for alle andre! /Fredrik
  2. Cat6a - 10Gb at 100meter Cat6 - 10Gb up to 37 meter Ikke mange eneboliger som får lengre strekk enn 37meter. Uansett, per dags dato er det ingen trådløse AP'er som støtter 10Gb (som jeg vet om), man får kjøpt f.eks Cisco 9130 som støtter AX (Wifi6) og 5Gb multigig, altså noe veldig få kommer til å kjøre hjemme i første omgang, inntill firma som Ubiquiti kommer med noe som ikke koster en arm og 2 for private. Viktigste frem over er mer kapsitet og bedre stryring på det trådløse (slippe å jamme hverandre), og mye av det er fikset i 802.11 AX (Wifi6), ulempen er at før man får hele effekten må majoriteten av klientene også støtte Wifi 6, så det vil ta en liten "generasjons skifte (pc parken, telephone parken osv). /Fredrik
  3. Jeg ville kun lagt opp kabler til ting som er "statisk", altså ting som ikke flytter rundt, fremover med Wifi 6 osv så vil mer og mer utstyr ikke engang ha kablet support, nye kontor bygg nå, legger man opp til omtrent 100% trådløs dekning for vanlig kontor PC, mens fysisk kabling til "statiske" ting. Så oppsummert så er det kun dette som jeg ser for meg trenger kabler i et privat hjem: 1. Trådløse Access Points (AP'er) 2. TV, eventuelt Apple TV andre smart TV bokser (man flytter ikke akkurat rundt på en 65") 3. Overvåkings kamera, de kan også få strøm via POE. 4. Water Guard, SmartHouse (Rasberry pi med POE HAT!), alarm system osv, altså typisk statisk ting som ikke flytter på seg. Hvilken standard nettverkskabel bør vi legge? Cat 6? Cat6, holder plenti, eventuelt CAT6a. Her må man støtte for fremtidens Multigig (2,5Gb / 5Gb), med UPOE imot Access Point (AP), dermed krav på Cat6 Noen hensikt å legge fiber? Aldri noe behov for i et private hjem, kun mellom BF (bygg fordeler) og EF (Etasje fordeler) i et kontor bygg, og for "WAN" linjen inn. Finnes det trådløse routere som kun får strøm fra PoE? Jeg vil helst ha noen som kan monteres i taket i 1. og 2. etg så vi ikke ser så mye til dem. Ikke routere, men trådløse Access Points, f.eks Ubiquity Unifi sine AP'er Hvor bør vi plassere trådløse routere (vedlagt tegninger)? Ca 2 stk i hver etasje, hvis du bruke Unifi AP'ene så burde de monteres i taket (ikke veggen), så del etasjen i 2 og fordel dem med litt overlapping (Unifi controller tillater at du kan tegne dette opp, før du trekker kabler, får du et "heat map"), (husk 3D view, altså ikke monter AP'ene i etasje likt i 1 og 2 etasje, spre dem litt!) I tillegg håper jeg noen kan anbefale utstyr: Rackskap med plass til patchepanel, router, NAS og eventuelt annet som måtte dukke opp Masse å velge i, men handler om hvor mye plass du har til skapet (ta en titt på www.cbk.no så kan du se hva som er tilgjenglig), etter hvilken mål du har tilgjenglig. Patchepanel Søk på www.cbk.no, masse å velge i, bare husk å ha riktig type til kabel som blir lagt opp, bak TV'er osv, ville jeg brukt Elko sine bokser (de ser finest ut), mens for de trådløs ap'ene, vill jeg bare montert en RJ45 plugg rett på, og plugge dem rett I ap'en for å skjule kabelen så mye som mulig. Router Ubiquiti Unifi Security Gateway Trådløs(e) router(e) - huset blir rundt 280 kvm Ubiquiti UniFi UAP-nanoHD eller UAP-HD (altså Access Point) Du vil også ha behov for switch med POE støtte, f.eks, Ubiquiti Unifi US-16-150W Switch. Siste du burde ha, men som ikke er en must er Unifi Cloud Key for administering og statestikk. Hvis du vil ta det helt ut, så kan du også gå for "Digital Ceiling", søk på "Cisco Digital Ceiling", fine er at ethernet er lavstrøm kabel, med andre ord du kan selv trekke det lovlig, POE lights all the way! /Fredrik
  4. Hei, Jeg dillet "litt" med KNX hjemme, og har lekt endel med Openhab osv, men har nå gått vekk ifra dette og har konkludert med dette: 1. KNX systemet mitt skal kunne kjøres helt seperat ifra sentral server, litt av hele poenget med KNX, det er et desentralisert system uten sentral hjerne (slippe fruen å bli sur når hun ikke klare å skru av lyset med lysbryteren!) 2. Når det sakt, så handler det litt fort mer om hvilken visualiseringssystem du ønsker å bruke, og der har jeg falt på Homekit (Apple sitt), satt opp en homebridge-knx, slik at jeg får inn alt av enhetene inn i Homekit. 3. Når man så har fått det inn i Homekit, så kan man veldig enkelt lage en "stemming" og styre hvilken lys som skal på osv. Man kan også linke opp en bryter imot en programmable switch (i homekit), så kan du trigge "stemmingen" du styre i homekit ifra en vanlig bryter. (mykje enklere enn å gå inn i ETS og endre på stemmingen der!). NodeRed med KNX-Ultimade, så kan man importere ETS csv filen, da kan man begynner å linke ting sammen, f.eks temperatur sensor data til influx osv. Men du kommer ikke langt uten ETS filen, hvis du får tak i den få noen til å åpne den i ETS og ta så en export til csv. Dermed får du listen over alle gruppe adresser som er brukt. /Fredrik
  5. Takk Bisand, funka bra den der, enkelt og greit, pst bare husk å fortelle folk at de må ha Grafana 6.x for å få alle panelene til å virke!
