prk
Alt skrevet av prk
  1. prk
    Dimmeranbefaling
    Hvor finner vi denne fw-en?
  2. Fantastisk! Da ser jeg fram til å oppdatere.
  3. Høres ut som en god plan. Rakk dessverre ikke å sjekke med S2 i går. Reiser på jobb ut uka, så må vente med å prøve til jeg er hjemme igjen.
  4. Jeg mener at en beta-versjon av Z-Wave-plugin for HS3 skal støtte S2. Kan teste det senere om jeg får tid.
  5. Her sender jeg SWITCH_MULTILEVEL_SET til en 2019-dimmer med 50 som target og 2 minutter som duration: Underveis sender den SWITCH_MULTILEVEL_REPORT-pakker for hver prosent endring. Siste pakke: Så sender jeg samme SWITCH_MULTILEVEL_SET til 2020-dimmeren med samme verdier: Etterpå blir det helt stille. Dimmeren rapporterer ikke tilbake noenting. Må polle den for å få tilbake en verdi.
  6. Dette var en Fibaro Dimmer 2, usikker hvilken modell. Men med "kan du se i Fibaro" så mente du kanskje å se i loggen til controlleren (kjører HomeSeer her)? Alt er parret usikret.
  7. Det utdraget jeg la ved er fra debug loggen 2 minutter etter å ha sendt en multilevel switch-kommando til Fibaro-dimmeren med target value 50 og duration 2 minutter.
  8. Dette er hva jeg får fra Fibaro-dimmeren når den er ferdig: 23/02/2021_11:10:49 Z-Wave Node Change from interface node 1, Source Node: 12 command_class: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V4 23/02/2021_11:10:49 Z-Wave Node Change PARENT=False, CHILD=2nd Floor Corridor Ceiling Light, Light 23/02/2021_11:10:49 Calling SET_NEW_LEVEL Z-Wave Node Change HANDLING COMMAND CLASS: SWITCH MULTILEVEL 23/02/2021_11:10:49 Set_New_Level_Real: STARTING 23/02/2021_11:10:49 Set_New_Level_Real: Initial device is 2nd Floor Corridor Ceiling Light, Light 23/02/2021_11:10:49 Set_New_Level_Real called for 2nd Floor Corridor Ceiling Light, Light, Type=COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V4, EndPoint=1 23/02/2021_11:10:49 Set_New_Level, Parent: 2nd Floor Corridor Ceiling Light, Root (12), Child:2nd Floor Corridor Ceiling Light, Light 23/02/2021_11:10:49 Set_New_Level_Real_SWITCH_MULTILEVEL: for 2nd Floor Corridor Ceiling Light, Light TO 50 23/02/2021_11:10:49 Device: <font color='#000080'>2nd Floor Corridor Ceiling Light, Light</font> Set to <font color='#008000'>50%</font> 23/02/2021_11:10:49 Set_New_Level_SWITCH_MULTILEVEL FINISHING(H) COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V4 23/02/2021_11:10:49 Set_New_Level EXITING 23/02/2021_11:10:49 Z-Wave Node Change EXIT Fra 2020-modellen får jeg som du sier ingenting.
  9. Jøss, ja alle mine fire 2019-dimmere summer (ikke høyt, men merkbart om man har hodet 20-30 cm unna), mens 2020-dimmeren er tilnærmet lydløs. Kan ikke si at jeg har opplevd at de har hengt seg opp, men har hatt noen tilfeller av at lyset har slått seg raskt av og på (som om strømmen skulle ha gått i et brøkdels sekund). Sa de at forhandlerne er informert om denne feilen? Så bra at du tok tak i dette. Venter spent på fortsettelsen om 2020-varianten.
  10. Den ser jeg. Har ingen assosierte lys, så jeg har ikke kommet borti problemstillingen ennå. Dette burde jo vært mulig å bestemme med et parameter på begge enheter. Om man ønsker kontinuerlig rapportering eller bare når den har nådd sluttverdien.
  11. Nei, dessverre. Har sendt en henvendelse til Heatit, så jeg får se om det kommer et svar etter hvert. De har vært relativt kjappe med å svare tidligere. Jeg ser for øvrig at min Fibaro Dimmer 2 gjør det litt annerledes, den rapporterer kun når transition er ferdig, ikke underveis. Men det er greit, det viktigste er at den nye verdien rapporteres når den er ferdig å dimme.
  12. Hadde fra før fire Z-Dim dimmere, og kjøpte nylig to til. Av det jeg kan se av medfølgende dokumentasjon ser det ut til at de fire eldste er av versjonen 2019-B, mens de to nyeste er 2020-A. Har installert den ene av de to nyeste dimmerne, og opplever at den oppfører seg litt merkelig (i HomeSeer i mitt tilfelle). Alle dimmerne har samme firmware, versjon 1.0. Når jeg sender en Multilevel Switch Set-kommando med en Dimming Duration (enten forhåndsdefinert i Multilevel Switch Options eller som parameter til "SendZwaveRaw" via hs.PluginFunction) til den nye dimmeren, rapporterer den verken verdier under transition eller target value når den er ferdig. Om jeg endrer verdi via brukergrensesnittet/CAPI rapporterer den øyeblikkelig tilbake target value, selv om dimmingen går sin gang i henhold til satt duration. Om jeg benytter hs.PluginFunction rapporterer den ikke tilbake noenting, og ender følgelig opp med å indikere gammel verdi på devicen i HomeSeer selv om dimmingen er fullført. De fire eldste dimmerne rapporterer som forventet tilbake ny verdi for hver endring i dimmenivå underveis. Er det noen andre som har kjøpt ny Z-Dim i det siste og som har fått denne nye utgaven?
  13. Takk for svar, begge to! Jeg tror "switch editor" i Phoscon kun setter opp software-regler. Endte til slutt opp med å bruke REST API-et for å legge lampen til i switchens gruppe. Da broadcaster switchen til gruppen, og den fungerer helt fint uten ConBee/deCONZ online. Blir vel i praksis samme resultat som med direkte binding antar jeg.
  14. Jeg har forsøkt å både google og søke på forumet uten at jeg blir helt klok, så jeg kryper til korset og lager en ny tråd. På forhånd takk for all hjelp fra en som ennå ikke har det store bildet når det kommer til Zigbee. Har kjøpt et IKEA Trådfri dimmesett til nattbordslampen. Ut av esken var dimmer parret med lyspæren. Kjørte så reset (6 ganger av/på) av lyspæren og la den til i deCONZ (via Phoscon) uten problemer. Forståelig nok virket ikke lenger dimmeren. La derfor også denne til i deCONZ. Det gikk smertefritt og dimmeren dukket opp som "TRÅDFRI on/off switch". Jeg har nå brukt Phoscons "Switch editor" på lyspærens gruppe og mappet begge knappene til Change brightness (lighter and on/darker and off). Dette virker tilsynelatende som det skal. Noe sier meg at pæren nå responderer ørlite grann tregere på trykk enn det den gjorde ut av esken, men det kan være innbilning. Så kommer spørsmålet. Når jeg har gjort det slik jeg har gjort, er det nå deCONZ som oversetter alle knappetrykk til handlinger på pæren? Eller er det en direkte kobling mellom dimmer og pære? Og hva skjer hvis deCONZ ikke kjører, vil dimmeren fremdeles virke? Jeg ser for meg at dimmeren ikke trenger å være en del av, eller i hvert fall forholder seg nøytral i forhold til deCONZ og det øvrige Zigbee-nettverket. Er det mulig med et slikt direkte forhold mellom dimmer og pære, samtidig som pæren forholder seg til deCONZ og resten av nettverket? Må jeg gjøre dette i deCONZ GUI?
  15. Dette er mulig jeg har oversett en grunn til at det gjøres slik, men: Dim newValue As Integer = deviceValue + minutesToAdd If newValue < 0 Then newValue = 24 * 60 + minutesToAdd If newValue > 24 * 60 Then newValue = minutesToAdd Hvis deviceValue nå fra før er 23:45, og man trykker +1 time, så vil ny tid bli 01:00. Eller hvis den er 23:50 og man trykker +15 min, så blir ny tid 00:15. Tilsvarende hvis den er 00:15 og man trykker -1 time, så blir ny tid 23:00. Og om den er 00:10 og man trykker -15 min, så blir ny tid 23:45. Kan kanskje dette heller skrives slik? Dim newValue As Integer = deviceValue + minutesToAdd If newValue < 0 Then newValue = 24 * 60 + newValue If newValue > 24 * 60 Then newValue = newValue - 24 * 60 Evt. slik om man vil forkorte (på bekostning av noe lesbarhet). Dim newValue As Integer = deviceValue + minutesToAdd If newValue < 0 Then newValue += 24 * 60 If newValue > 24 * 60 Then newValue -= 24 * 60
  16. Jeg ville nok bare gått for sistnevnte, så sparer du deg jobben med å koble dem sammen.
  17. Beklager det! Jeg antok at du hadde smart implant-manualen foran deg. Du finner diagrammet her: https://manuals.fibaro.com/smart-implant/ Der står det "Diagram 9: Example gate opener (1 – monostable button, 2 – gate opener controller)". Så 2-tallet er bare en illustrasjon av selve portåpneren, og viser som du sier hvor ledningene skal kobles. De videre strekene er det jeg som har tegnet på. E43-U er etter det jeg kan google meg fram til en 433MHz-mottaker som fungerer stort sett på samme måte som smart implant, ja. Jeg er ingen fagmann, men jeg antar at du kan bruke stort sett alt som er av svakstrømskabel. Du har sannsynligvis noe liggende hjemme. Nettverkskabler? Her er et litt mindre forvirrende diagram:
  18. I følge manualen (tormatic-b600.pdf) kan det se ut til at du må koble det slik: (ny og mindre forvirrende illustrasjon her) Men avvent gjerne en bekreftelse fra andre her inne før du begynner å koble. Du må ha signalkabel til å koble opp OUT1 mot åpneren, ellers har du vel det du trenger.
  19. prk
    Dimmeranbefaling
    Fikk selv følgende svar for en liten ukes tid siden: "Dette er noe vi kommer til å vurdere å implementere fremover."
  20. Jeg mener at jeg har siste, ja. 3.0.1.252.
  21. Nei, det var det jeg fryktet. Jeg får prøve med nb_NO, men jeg mener at det var samme resultat den lille perioden jeg hadde det i starten.
  22. Da får jeg følgende når jeg tester å sette setpoint til 20.5:
  23. Har ikke kommet noe videre med dette. I tillegg til den tidligere nevnte Z-TRM2fx, har jeg nå også en Heatit Z-Wave (v1) med fw 1.92 installert. Får samme resultat når jeg endrer setpoint i HS på den. Det er vanskelig for meg å si, men det kan virke som at det er termostaten selv som avrunder setpointet. Baserer dette på at logglinjen med korrigeringen er lik som når jeg fysisk endrer setpoint på termostaten («Set to Setpoint XX.X (C)» i motsetning til «Set to XX.X (C)» når HS setter setpoint). Som sagt så kan temperaturen fint endres fysisk med 0.5°C steg på panelet. Finnes det noen måte å ytterligere debugge Z-Wave-kommunikasjonen for å bekrefte at det er det som skjer?
  24. Sender deg DM.
  25. Da er jeg ferdig med kabelen her. Takk for lånet! Den kan sendes videre til andre som skal låne, evt. tilbake til @berland.
