GO_Nilsen
Alt skrevet av GO_Nilsen
  1. Kommer ditt program/system være kompatibelt med framtidige oppgraderinger av xiaomi?
  2. Hva er url til nettbutikken din?
  3. Problemet var at jeg var logget inn på Eidsiva Energi og ikke Eidsiva Nett =) da er det bestillt.
  4. Kommer ikke opp som valg her!
  5. Tengte at den skulle få samme funksjon som den bryteren jeg assosierte. At den dimmer det "aktive" fargevalget.
  6. Har Assosiert min fibaro RGBW controller med en s2 på en fibaro 2 dimmer. Men er det mulig å få til samme funksjonen med en virtuel device? Ønsker å dimme den via HSTouch
  7. GO_Nilsen
    RGB med HStouch
    Har kjøpt fibaro RGBW controllere som skal inn på rommet til ungene. De ønsker seg selvsagt en liten flik på hstouch skjermene hvor de kan velge farge. Hvordan gjør folk det? finnes det noen fansy måte å gjøre dette på?
  8. Det er helt riktig.. kjøpe nye vinduer i normal størrelse da? nesten samme pris som å kjøpe solskjerming fra diverse andre leverandører i Norge!
  9. De kan programeres til "maks nedtrekk". Ligger brukermanual på engelske IKEA. De kommer til Norge i april. https://www.ikea.com/gb/en/doc/assembly_instructions/fyrtur__aa-2104463-3_pub.pdf https://www.ikea.com/gb/en/doc/advice_and_instructions/fyrtur__aa-2129585-1_pub.pdf
  10. Den billigste løsningen er sikkert en NEXA bevegelses sensor og en NEXA aktuator for lampene(da litt smart løsning). om du ønsker en helt standard løsning er jo Elko sine PIR sensorer fine.
  11. GO_Nilsen
    Energilogging
    Logger pdd. forbruk på varmepumpa. Men ønsker å resette telleren den 1. hver mnd. samt ha en "årsteller" så jeg kan se en kurve for hele året. Noen smarte løsninger her?
  12. Ja, virker jo veldig bra, men er ufattelig mye valg både her og der.
  13. Hehe.. helt klart. man blir kanskje litt blind når man føler man tester alt, å ingen ting virker ?
  14. Problemet var at jeg ikke hadde huket av for number, men text. Når text var valgt sendte mcsMQTT bare til string. Så da virket "\." i match pattern og "," i replace pattern (uten gåsetegn). Takk for hjelpa
  15. Jeg har fått nye verdier hver gang jeg har testet noe. Prøver mcsMQTT forumet jeg. Gir tilbakemelding her. Men takk for hjelpa ?
  16. Spammer til med noen bilder til jeg ? Ser fortsatt ut at det bare er verdier i string.
  17. det er også testet ?
  18. Er sikkert helt ute å kjører her. Men har prøvd dette også.
  19. Takk for meget god info. men ser ikke ut til at dette redder problemet. Har satt inn "." i expression match. og "," i expression replace. men virker ikke
  20. GO_Nilsen
    String to Value
    Hei. Får noen verdier ifra varmepumpa mi igjennom mqtt. På de devicene er det bare status i sting. Siden jeg ønsker å logge disse verdiene må jeg få de over til value Noen som har noe tips her? Mulig med et script som tar string fra (663) til value på en virtuel device?
  21. Fant den nå, men ble ikke bedre! Hmm..
  22. Ref-nr er huket av. men finer ingen opsjoner under Setup i mcsMQTT som heter NO_GRAPHICS_DISPLAY. Har nyeste versjon av mcsMQTT. hvor skal den opsjonen ligge?
  23. Må føst bare takke @backspace for å dele denne informasjonen. Fått det opp å gå, men sliter med å editere devicene i HS. Da jeg går inn på en device. får jeg ikke endret noe. Noen som har tips til hva jeg kan gjøre?
  24. GO_Nilsen
    Nattsenk
    hva slags føler brukte du da?
  25. GO_Nilsen
    Nattsenk
    "z-wave action" må sjekkes nermere, men har hørt diverse om den innebygde romføleren på disse. har en multisensor som sitter i taket på alle rom. Planen var å bruke den. Tror jeg har funnet ut hva problemet var med eventet. Jeg hadde definert nattsenketiden. f.eks 19:00->00:00 og 00:00->07:00 . Ser ikke ut som easytrigger likte det no serlig. Virket iallefall fint idag, da jeg har definert "varme"tiden.
