GO_Nilsen
Alt skrevet av GO_Nilsen
  1. Har prøvd både "text" boks og "image" boks. men virker ikke. ser at adressa jeg linker til ikke er en fil. men når jeg går inn på adressa kommer det kun opp et bilde (PNG). noen som har tips? http://mitt-hjemmenettverk/render/d-solo/gHSFsXXik/tempratur-fuktighet-magnus?orgId=1&theme=light&panelId=2&width=1000&height=600&tz=Europe%2FOslo Virker jo fint i hstouch designeren, men når jeg får det over på en android tablet virker det ikke.
  2. Nei, det var det jeg også sa. men hun på support var fast bestemt på det.
  3. Snakket med Eidsiva nettopp, Da fikk jeg et ullent svar om at NVE hadde bestemt at de fikk kanskje åpne dem ila. 1.kvartal 2019
  4. da blir bildet bare sort!?
  5. GO_Nilsen
    Nattsenk
    Stemmer. Har heatit på alle rom
  6. GO_Nilsen
    Nattsenk
    Må testes. Ønsker også ettervert at under nattsenk, skal romtemp føler styrer gulvvarmen. Om noen har noe tips der mottas det med takk ?
  7. GO_Nilsen
    Nattsenk
    Prøver å få til nattsenk som kan variere fra rom til rom. Har laget en timeschedule i easytrigger som jeg setter på tidene i uka nattsenk skal være aktiv. Virker som at noen ganger virker den på, men aldri av. Hva gjør jeg galt?
  8. men problemet er jo at bilde/grafer ikke blir oppdatert! Tips mottas med takk!
  9. Prøve tidligere med "Direct Link Rendered Image" jeg også uten hell. Men etter jeg enabla "anonymous access" i grafana setup, gikk det fint. ? Legger ut bilder senere idag!
  10. Har prøvd det, men da krever den pålogging
  11. Ser ut til at grafana kan rendre et png bilde ut av grafen, men finnes ingen automatikk i det
  12. Har brukt device history i lisens perioden for å teste grafer til hstouch. Dette virker jo egentlig veldig bra. men grafikken er kanskje ikke av den sprekeste. Har satt opp så jeg får logget det jeg trenger i grafana. Men er den noen som vet om en god løsning å få grafene fra grafana inn i hstouch?
  13. Får ikke linken til å virke. Sliter med at det ikke kommer opp noen devicer. Bare den som heter Verisure status: OK Kjører 2.6.293.0 Får feilmelding: feb-11 21.38.29 LSoftVerisure Error Finner ikke devices for lokasjon XXXXXXXXXXXX feb-11 21.38.29 LSoftVerisure Error {"errorGroup":"SERVICE_UNAVAILABLE","errorCode":"SYS_00004","errorMessage":"XBN Database is not activated"} feb-11 21.38.29 LSoftVerisure Error System.Net.WebException: The remote server returned an error: (503) Server Unavailable. at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at Verisure.VerisureSync.‭‍‏‏‎‎‮‬‪‎‭‭‫‍‍‪‪‪‍‬‎‫‪‍‏‮‬‮(WebRequest ) at Verisure.VerisureSync.GetDevices(String giid, Int32 attempt)
  14. Er det noen måte å få til at det kun blir scene setup på s2? ønsker å dimme lyset som vanlig på s1.
  15. Der virka det! Hadde brukt changed to. Takker ?
  16. GO_Nilsen
    Fibaro button
    Har kjøpt inn fibaro button som ungene skal ha for å styre lys på rommene sine. Virker forsåvidt bra. Men har liksom satt at 1press toggler lys i tak. Men om man har trykket en gang for å skru av lyset, å trykker en gang til for å slå på går det ikke. Mår "skifte status" på sist trykk. Har prøvd å huke av: "Do not update device last change time if device value does not change". Men hjelper lite. Noen ideer her?
  17. GO_Nilsen
    Variabeler
    Muligens jeg tenker for komplisert, men er det mulig å lagre variabler i HS? Det jeg vil oppnå er at jeg har et trapperom med bevegelsesensor, der jeg ønsker at "Last" lysnivå skal bli slått på ved bevegelse. På natten ønsker jeg at det skal være en satt % lysstyrke. Det jeg ønsker er å kunne lagre "Last" verdien i en variabel, som jeg så senere kan bruke når det ikke er natt igjen. Om noen skjønner
  18. Jeg har byttet ut alle GU10 halogen i huset. Ser kliss like ut som @ZoRaC linker til, bare at de er på elektroimportøren https://www.elektroimportoren.no/led-paere-dim-to-warm-7w-gu10/3802911/Product.html?Event=searchlist veldig fornøyd
  19. https://www.ebay.com/itm/USB-2-0-Type-A-Female-Male-to-5P-Screw-w-Shield-Plug-Terminal-Adapter-Connector/382393719462?hash=item5908711aa6:m:mjNOseo9V9qJ8vqCrsl_T-g
  20. Kjøpt på ebay
  21. Låner denne tråden litt. Har tidligere brukt kabel direkte fra Altibox fibermodemet rett til iptv boksen til altibox. Har nå dratt en cat6 kabel fra fibermodemet til teknisk rom. Der er den koblet inn i en netgear omni mesh router som videre er kablet til en 100/1000 switch. å patchet ned igjen til tv. Får opp at altibox er tilkoblet ethernet. men kommer en feilmelding. Prøver speedtest med pc tilkoblet til tv uttaket. har 500/500. Noen som vet hva som er feil?
  22. Ble kjøpt på Kjell.com.
  23. Er ferdig med monteringen nå, ble veldig bra. Satt psu til 5,2v. Da er spenningen på det lengste strekket (15m) 5v. Montert psu i teknisk skap. Dratt 2,5mm2 ledning til spot kasser.
  24. Sikkert som å banne i kirka men prøver Ser at HomeAssistant har en vellfungerende integrering av Verisure. Er det noen måter man kan få HA til å kommunisere med HS med?
  25. Prøvde å koble sammen HS med google home idag. Da jeg velger homeseer i appen, taster myhs user/pass, kommer det opp at det var problemer med oppgradering av systemet, sjekk tilkobling. Tilkoblingen ser ut til å være helt fin da jeg kan koble meg på MyHS uten problemer. Noen som vet?
