GO_Nilsen
Alt skrevet av GO_Nilsen
  1. Ahh.. Dette gjorde susen. Trailing edge ble valgt å vips ble det mulig å justere lyset ned til "min" takk kloke hoder!
  2. Hvordan vet jeg om det er leading eller trailing edge?
  3. Hei. Har kjøpt masse Elko Bright 7w warmdim downlight. Koblet dem sammen med fibaro dimmer 2. Ønsker å justere min. Lysstyrke. Får det ikke til. Har prøvd bypass. Koblet de til med tradisjonell dimmer, kan de dimmes mye lavere. Noen tips?
  4. Se der ja. Gen8 var aledrede ute ?. Bruker gen 7 med i5 cpu. Nucen bråker i allefall ingenting. Endret akkurat nå av GO_Nilsen
  5. Jeg bruker 32gb nå. Holder fint til det jeg bruker den til (ifølge grafene i esxi) Med 500gb ssd og 1tb med 2,5" tradisjonell hdd.
  6. Jeg bruker den siste generasjonen av Intel nuc. Kjører ESXI med en win2016 server vm (til Homeseer) og to Linux vm'r. Dette virket veldig stabilt å bra for meg.
  7. Kanskje ikke helt det du er på jakt etter, men en mulighet. Jeg har brukt MicroMatic sin Pir sensor. De har flere typer, men jeg har brukt denne. https://www.micromatic.no/produkter/lysstyring/bevegelse/se41701/ Den sitter 3,2meter opp i taket, da kan den se 24meter dia. De har også en som kan sitte 8meter opp, med 32meter dia. Har brukt NodeMCU til å smartifisere den!
  8. Hvem av motoralternativene burde man velge da? Styrer dem RollerShutter2?
  9. Alt er på factory settings
  10. Er ikke det jeg har gjort før men.. hmm.. teste
  11. Ok.. begge er inkludert non secure.
  12. Sliter med Fibaro 2 dimmer som jeg ønsker å bruke S2 til å styre en annen dimmer. Har gjort dette før uten problemer. Når jeg går på association under root-device "dimmer1" å velger group 4 og 5 "dimmer2". Kommer det opp Power Management til "dimmer 2". Har prøvd å fjerne begge dimmere og legge de til igjen. Noen tips her?
  13. Har satt på en NodeMCU på garasjeporten min. Har laget et event som heter lufting. Kjører da garasjeport litt opp, skrur på ventilasjon på fullt. etter 10 min går ventilasjon til auto igjen å garasjeport går ned. Kjører dette fra en HStouch skjerm jeg har inne i huset, eller med en bryter inne i garasjen. Fikk et problem idag da jeg skulle lufte for andre gang da første event "var ferdig" Har laget en virtuel device, som har tre knapper: Port opp - Port ned - Lufting. gikk inn i homeseer å så at status for devicen var Lufting uansett om event var ferdig. Noe måte å ungå dette på?
  14. Noen som har prøvd PHlocation sammen med Tasker App på mobilen?
  15. Tidligere hadde jeg Fibaro sin kontroller. Om du hadde fibaro appen på telefonen kunne man aktivere "gps tracking" For så å lage events. F.eks, utelys går på når du er 150m fra hjemmekoordinater. Har omsider fått automatisert garasjeporten min med nodeMCU. Virker over all forventning. Men hvor supert hadde det ikke vert om garasjeporten gikk opp når du kom kjørende med bilen. Finnes det noe løsning for dette med homeseer?
  16. Fant en kalkulator på nett. Ser ut som at på 20meters strekk, 5v, og 1,5mm2 kabel blir spenningsfallet på 0.47v. Om jeg kjøper en PSU som man kan justere. kan man fint kompensere dette. Tror heller ikke at sensoren streiker på 0.5v for mye om det skulle bli problemet!?
  17. Driver med det samme selv I nybygg. Skal ha multisensor I alle rom. Er ikke spes. intressert I å ha billig kina elektronikk sjult I vegg/tak. Lurer på om det er noe problem med å kjøpe en god 5v strømforskyning som plasseres på teknisk rom, å dra ledning derfra til sensorene. Problemet da er kanskje spenningsfall? lengste trekk blir kanskje 15meter. Noen som kan hjelpe meg?
  18. sliter veldig med at pluginen slutter å virke. plugin status under manage er CRITICAL: Plugin has disconnected. Under HSlog Plugin LSoftVerisure is not responding but it is still running, not restarting yet. Den forsvinnen i plug-ins fanen, Når jeg slår den av under manager, å starter den igjen, kommer den tilbake å kan virke i noen dager. Noen som vet hva problemet er?
  19. Raufoss, Oppland
  20. Har lagd et script som regner ut fra km/t til m/s. Så har ikke valg om decimal på den devicen!
  21. noen måter å få rundet ned tallet til en desimal eller? er kanskje over gjennomsnittet opptatt av vind, men får være grenser =)
  22. bare tengte om det var en lett mulighet. Har en pc som står å snurrer å går der uansett. Tengte da hadde jeg hatt full kontoll over ting der, samt at jeg slapp å kjøpe plug-in en gang til =)
  23. Kjører hs3pro på en vmserver. Ønsker å bruke en kontroller (pc) til som er på hytta. Er det mulig å linke disse systemene sammen?
  24. Bruker weatherXML med yr som database. Der viser den vindhastighet som km/t. Noen som vet om det er mulig å få det til å bli m/s?
  25. Da skal jeg snart slutte å mase (tror jeg?). Finnes det noen enkel løsning på å justere tidspunkt for nattsenk Ønsker å kunne sette et tidspunkt i HSTouch der nattsenk skal gå på og av på ver enkelt termostat?
