GO_Nilsen
Alt skrevet av GO_Nilsen
  1. Takker å bukker ???
  2. Ok.. Hvordan setter man +1 i et event da?
  3. Hei. Driver og lager et oppsett på HSTouch der jeg kan justere setpoint og ESave setpoint. Fikk til å justere den vanlige setpoint med å sette control use til heat setpoint i homeseer. Når jeg skal prøve med ESave setpoint og setter cool setpoint i control use får jeg det ikke til. Noen som har testet dette?
  4. Hva mener du med def control action? Rimelig n00b med hs serru ??
  5. GO_Nilsen
    Toggle element
    Driver med et prosjekt i HStouch. Skal slå av og på automatisk låsing på verisure appen (yale doorman) Har et bilde som oppdaterer seg etter statusen på låsen. Dette bildet skal man kunne trykke på for å endre status fra aktivert til deaktivert vv. Finnes det noen måter å få til en toggle på?
  6. noen som vet når HomeSeer kommer på tilbud? =)
  7. har lagd en virtuial device. Men er det noen måter å få brukt den i en scene? den kommer liksom ikke opp under device i menyen for scenes.
  8. Jepp... I HS så =) driver med en fibaro homesenter nå =) finner ingen wait eller timer der!
  9. Hei, Ønsker å bruke fibaroen til å styre garasjeport. Jeg trenger da et rele som kan pulse. Har kjøpt en fibaro relè switch. som er koblet til inngangen på garasjeport åpneren. Er det noen som kan hjelpe meg å lage en virtual device, som har en knapp. Den knappen gir en puls på f.eks. 1sek. Samme pulsen kjører port opp å ned. Fin om noen kan hjelpe meg her =)
  10. Hva er forskjellen mellom Fibaro Double Relay Switch og Fibaro Switch 2?
  11. Hva slags usb - z wave interface anbefaler dere?
  12. Jeg tar de! Sendt deg pm
  13. Ønsker å bytte en nesten ny Fibaro HomeCenter 2 i en Hs3. Kom med forslag. Mvh Geir Olav Nilsen
  14. Meget. Da trenger du ikke å stresse =) takk
  15. Hva venter du på? ??
  16. Genialt. Da blir det en stk. mindre rasp liggende å støve ned I den tråden @Moskus lenket til, var snakk om en guide. Noen som vet url til den?
  17. ok... hva med en raspberry pi?
  18. Hei, Driver å setter opp en homeseer server på det tekniske rommet i huset. Dette rommet ligger i kjelleren lengst bort i huset. Det er veldig godt isolert og skjermet, så signaler kommer ikke spes. godt ut derfra. Lurer på om det en måte jeg kan nå z-stick og RFXtrc433 utenfor dette rommet. Kan jeg koble de til en router som har usb? Hvordan gjør folk det? mvh Geir Olav Nilsen
  19. Sliter med det samme. Virket helt fint til i går kveld. Prøvd det meste nå. Tips mottas med takk
  20. Hadde vert genialt om man kunne ha brukt en raspberry pi med et lite touch display, på vert rom. koster jo ingen ting. =)
  21. Ok.. takk =) hva bruker folk til å styre lys? sett litt etter z-wave bryter på vegg. men finner lite.
  22. Hei og takk for medlemskapet. Har masse NEXA lysstyring i huset. Kjøpte nettop en z-stick og homeseer til pc. Ble med en RFXtrx433e i samme slengen. Det jeg lurer på, er om jeg kan styre(Dimme) en z-wave dimmer med en nexa bryter? Klarer å skru den av å på. Noen som kan hjelpe meg litt her?
