NilsOF
Alt skrevet av NilsOF
  1. NilsOF
    Bygging av smarthus
    En funksjon med smarte pærer jeg har blitt glad i, og det er å kunne styre fargetemperaturen på lyset. På Hue sine pærer heter dette "white ambiance". Personlig bryr jeg meg ikke om rosa eller lilla belysning, så jeg har ingenting RGB. Jeg begynte med zwave men fant fort ut at en OleBrumm-tilnærming ikke er så dumt. bruker nå zwave med dimmer2 eller en zwave switch der det passer og bruker zigbee-pærer av forskjellig type ettersom det passer. edit: og det gjelder også annet utstyr. Utvalget øker så man kan plukke den dingsen som passer best til jobben. edit2: Fant også ut rimelig fort at Philips Hue hubben ble en begrensning og da på hvilke dingser den aksepterer. Om det spekuleres i et mere generisk system så er det bare å smøre til. På en annen side kan Hue hubben være en god start, det man mister ved overgang til et mere generisk system er verdien på hubben, pærene og resten av dingsene kan mest sannsynlig flyttes over.
  2. Dette er en spenningsregulator på 3 volt iflg https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/196/7130A-1.php Jeg vil tro at +12 volt inn på Vin og minus på Gnd på spenningsregulatoren vil gi en 12volts Nexa. Og såmå jeg skynde meg å si at jeg ikke kan garantere noe som helst 😉 Med litt kreativitet så kan kanskje skruterminalene brukes til 12volts-tilkoplingen.
  3. Upps, ble avbrutt.. Om Ic203 er en spenningregulator så er den ett fint utgangspunkt for injektering av 12v. Hva står det på selve komponenten? Har den tre føtter? Jeg gjetter fælt, men jeg vil tro at releet opererer på uregulert spenning. Jepp, D201-D204 er likeretterdiodene
  4. Jeg vil tro likretterdiodene er de sorte montert over pilsymbol nede til høyre på første bilde. Ser også en "trefoting" midt på ute til høyre som begynner med IC2.. Hva står det på den? Jeg tror det er en spenningstabilisator (uten å fulgt printet). Releet er med 24volts spole, men det kan hende uregulert batterispenning vil fungere.
  5. Zwave trenger litt tid for at meshet fungerer godt. På et nyopprettet mesh så kjenner ikke nodene til annet enn USB-stikka (I ett slikt lab-oppsett). Jeg vil tro at så lenge stikka har strøm (og HS disablet) så vil den delta i meshet.
  6. Blir spennende å følge fremover. 433 Mhz er nok veien å gå om man skal ha noe spesialtilpasset. ATTiny bør være anvendelig på batteridrift da den bruker veldig liten strøm i sleep. Å ha radioen mest mulig avslått er en god ting på batteridrift.
  7. Pi4 med brukbar mengde RAM og bootbar fra SSD blir en meget anvendelig og fleksibel byggeklosse til en billig penge. Jeg vil tro at kasser med plass til SSD og hatter vil dukke opp fremover.
  8. Er firmwaren i orden nå? Ser dere styrer mye med xml, men blir like vis på firmwaren..
  9. Definitivt oppgrader firmware. Min eneste trm2fx var rett og slett ubrukelig ut av esken (3.4 firmware) og den lagde kvalm på zwave-nettet. Jeg brukte "Z-wave PC Controller" til å oppgradere firmware. https://www.silabs.com/products/development-tools/software/z-wave
  10. Jepp, den avrunder til halve grader. I praksis har dette ingen betydning som jeg har lagt merke til.
  11. Kanskje, kanskje ikke. Bruker halve grader på settemperatur hær. Og det ble slik fordi det er et kompromiss: Fruen vil ha 23 grader og det er for vamt for meg. Jeg argumenterte lenge for 22 eller lavere. Resultatet ble 22,5 grader 🙂
  12. Oh, ja, ninjatriks: ta differansen på romtemperatur og sett-temperatur, gange med to og legg til romtemperaturen du rapporterer inn til varmepumpa. Da øker man nøyaktigheten med 2x +1 🙂 Fungerer så bra at jeg ennå ikke har funnet grunn til unntak.
  13. NilsOF
    Smart system på 12v
    Jeg har spekulert litt på dette og håpet at jeg skulle ha noe i drift denne sommeren, men slik ble det ikke. Uansett, jeg har tenkt på zigbee for å bygge automasjonen på. Hvordan det er med 12volts-zigbee-dingser vet jeg ikke, men 24volts finnes det en del av. Jeg tenkte da på regulert 24volt (fra 48 volt batteribank) da man også får WiFi aksesspunkter + 4g samt annet 24v PoE -utstyr. Jeg tror det er litt å hente med en smartere kjøring av inverter feks.
  14. Når man tenker på det så er det en fysisk nødvendighet at radiatoren i pumpa har en høyere (eller lavere) temperatur enn ønsket lufttemperatur. Differansen blir mindre dess større luftgjennomstrømning man har. En ting å være obs på at det kan lagres opp ganske mye energi i og rundt vp når viftehastighet er lav. Når energien først er opplagret så har den kun en vei å gå og det er ut i rommet. Akkurat denne effekten er nærmest borte når man mater in ekstern romtemperatur.
  15. Parameter 41 stiller hvor mange tidels grader endring av temperatur som skal til før den sender.
  16. Jeg famlet lenge med å prøve å justere settpunkt for å få romtemperatur, håpløst.. Gå for mating av romtemperatur med en gang. Settpunktet blir da den ønskede romtemperaturen og røres derfor sjelden.
  17. Jeg løste dette med en ESP8266 og programmvare herfra: https://github.com/SwiCago/HeatPump Mere om hvordan jeg fulgte etter de andre 🙂 : https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/2887-mitsubishi-varmepumpe-på-esp8266-og-mqtt/?do=findComment&comment=64858 Mener det var @alekssom la til støtte for ekstern temperaturføler i denne ESP-programmvaren. Litt involverende kanskje, men med bidireksjonell kontroll på varmepumpa så er man oppe i øverste divisjon med fleksibilitet.
  18. @harelabb Det høres ut som om dingsene ikke har funnet plassen sin i meshet. Det kan ta ganske så mange timer noen ganger. MS6 kan også bruke lang tid på før innstillingene fra rammeverket/bindingen kommer på plass og blir operativ. Nå kan det jo hende at det er en feil på de også. På batteridrift så er zigbee overlegen. Phillips Hue har to sensorer; en ute-sensor og en inne-sensor. Begge disse opplever jeg som gode sensorer, spesielt ute-sensoren. https://www.prisjakt.no/product.php?p=4012147 https://www.prisjakt.no/product.php?p=5027001 Aqara har også en temperatur/barometer/luftfuktighets -sensor. Denne når ikke helt opp til MS6-kvalitet , men den er helt OK. https://www.prisjakt.no/product.php?p=5073096 Disse 3 samt MS6 er de sensorene jeg vil bruke fremover alt ettersom de passer best til bruk.
  19. Ja, dette er screenshot av defaults. Høres fornuftig ut I tillegg til rapportene på tid så får man også rapporter på deltaene (parameter 20 og 22) Begge disse kan nok skrues opp; med 2x for temp og 10x for strøm. Edit: eller øke parametrene 20 og 22 så mye at det praksis ikke kommer rapporter på delta-verdier.
  20. Min opplevelse er at støy er forurensning. Selv har jeg rocknroll-skadde ører, med både tinitus og sus. Min innebygde støy kommer da oppå alle dingser som suser og durer i et vanlig hjem. (Det første jeg ser på ved ny-investeringer til hjemmet er støy-tall for produktene). Verdien av støymålinger er da relativt for den enkelte. Og så må man ha sensorer som dekker hele frekvensområdet.
  21. @mk1 black limited jeg har ikke sett at noen setter opp visning av støymåling før. Slettes ingen dum opplysning for almuen 🙂
  22. Jeg sitter akkurat å konfigurerer en TRM2fx. Oppsett av rapportering er heldigvis "konsentrert" i openhab. Regner med at dere har de samme parametrene på den siste firmwaren:
  23. Med måling av trykkdifferanse så kan man se hvor luften blir av (eventuelt hvor den kommer fra). Interessant (Selv om jeg bor i ett hus med aner flere hundre år tilbake). Hvilke sensorer er aktuelle, dvs. billige og nøyaktige nok?
  24. Ja, men det kommer an på. MS6 har sensorer for IR, rystelse og luftfuktighet i tilegg til de mere vanlige temperatur, bevegelse og lumens. Og så er den z-wave. Jeg har ikke kommet over noen bedre sensor på z-wave. Når man tar zigbee med i betraktningen og ser bort fra IR, rystelse og luftfuktighet så er saken en helt annen.
