NilsOF
Alt skrevet av NilsOF
  1. MS6 har to forskjellige modus: Batteridrift og USB-matet. Og det utgjør en veldig stor forskjell! USB-matet er den helt OK, mens på batteridrift når den definitivt ikke opp til mine krav til oppløsning og rapporteringsinterval. Dvs. man kan skru opp oppløsnings-rapportering og interval på batteridrift, men batterilevetiden blir da kun målt i en håndfull måneder (sterkt avhengig av temperatur). En annen ulempe med MS6 er kvaliteten på plasten og konstruksjonen på "baklokket" samt låsen på lokket. For knotetete og fragilt. Men USB-matet og at den får stå i fred så er den en OK arbeidshest. Jeg har aldri helt klart å ta bølgen over MS6 jeg heller. 🙂
  2. Jeg har også i mange år brukt Lenovo. Men, som et eksempel, så begynte de å tukle med touchpaden med en klikkfysak under. Totalt ubrukelig. I fjor måtte jeg ha meg en ny laptop da min gamle Lenovo 420s faktisk ikke hadde hjørner igjen. De var rett og slett slitt av etter mange år inn og ut av ryggsekk så til de grader at låsen for skjermen (mot tastaturet) var borte.. Jeg havnet på Dell sin XPS13. Det største problemet med XPS13 er oppløsningen på skjermen. Den er helt rå. Om man skal bruke Windos så kan det bli et problem. Langt i fra alle programmer leverer lesbar skrift i fullskjerms Windos under Virtualbox. Når det er sagt, jeg starter kun Windos når jeg må, og da er det gjærne sære gamle programmer som er laget for win3x.. Nå vet ikke jeg hva Dell har funnet på siden jeg kjøpte min, men tradisjonelt har Dell levert gode "standard" maskiner av god kvalitet. I motsetning til Lenovo som har puttet inn mere og mere ustandard snøl etter at IBM var ute av bildet.
  3. Zwave USB-stikker har z-wave nettet lagret i seg. Derfor kan backup være lurt. Men, så var det med vinning og spinning. Har man få zwave-dingser er det kanskje enklere å legge inn alle dingsene på nytt etter ett tilfelle av før eller senere. Valget er opp til den enkelte. Zigbee er komplisert alt ettersom. Zigbee v3 har diverse nøkler og hasher lagret i stikka. Zigbee før det er enklere sånn sett, og man kommer seg muligens unna uten backup av stikka. Såvidt jeg har fått med meg er ikke Conbee/Deconz "ordentlig" Zigbee v 3, så muligens ikke ett problem sånn sett. Noen: Korriger meg om jeg tar feil! 😉 Om jeg hadde resurser og ambisjoner om å lage ett hjemmeautomasjons-system for proffsegmentet så hadde jeg definitivt ikke gått pek og klikkveien. Terrenget er for komplisert til at det er mulig. Og med proffambisjoner så er selvfølgelig backup og redundans en nødvendighet. For konsumenten som ikke vet hva de to ordene betyr så har man tatt bort noen meget fordyrende "detaljer". 😄 For å konkludere uten å gå ut på ett vanvittig langt foredrag: Man må selv ta noen kompromiss.
  4. 50mA er heller ikke mye til strømforsyning.
  5. Mener jeg fant infoen og download fra denne tråden: https://community.openhab.org/t/backup-restore-zwave-network-information/33703/36 Lekte litt med det og det fungerer både på Rpi4 og Intel NUC. Min bærebare med USB-C -porter og da tilhørende adaptre forvirret programmet så det gikk ikke..
  6. God start 🙂
  7. Skal man bruke Rpi4 (eller når man uansett kjører på Linux) så anskaff UZB1 isteden. Med UZB1 kan man kjøre ett kommandolinjeverktøy for backup av stikka uten å måtte gå veien om en WindosPC. Og backup av stikka er ganske vesentlig, da hele z-wave ligger lagret i stikka.
  8. Jeg vil også høre hvordan dette blir 😉 Spesielt om du får ut en fornuftig måling på IR (Jeg har brent meg litt for hardt den siste hetebølgen).
  9. Hue sensoren havner i skygge kl 8 (øverste graf) Med slike målinger må det være enkelt å lage regelsett for screens 🙂 I tillegg har hue-sensoren en god nok oppløsning i bunnen til at jeg bruker dataene til å styre dimmingen av utelysene (nederste graf). MS6 når ikke helt opp til Hue-sensoren når det gjelder oppløsning (har ingen graf på det), men er sikkert brukandes den også. Dvs. så lenge den er matet med USB-strøm. På batteridrift vil den tømme batteriene ganske kjapt med høy oppløsning på temperatur og luminans. Samtidig vil man ikke få full oppløsning på batteridrift.
  10. @BjarneBobDu har listet de fleste grunnene til at jeg havnet på Openhab 😉 Nåvel, Openhab er ikke for alle, det er definitivt en bratt læringskurve. Og man bør ha litt programmeringskunnskaper.
  11. Nå har ikke jeg screens, men jeg har begynt å bruke Philips Hue sin utendørs sensor for temperatur og lysmåling. https://prisguiden.no/produkt/philips-hue-outdoor-sensor-376432 Den er beregnet for utendørs montering samt at byggekvaliteten og sensorkvaliteten er god. Zigbee. Har også en Aeotech MS6 (z-wave) stående ute under ett takutstikk, men nå har dings nr. 2 akkurat tatt kvelden. Den er ikke beregnet for uterndørs montering. Den blir byttet til Hue utendørs den også.
  12. Jeg er også en av de som vil ha lokal tilgang 🙂 Foretrekker også MQTT foran andre APIer da MQTT er en slags standard. MQTT regner jeg med som et stort pluss på WiFi/nettverks dingser Jeg håper vi holdes oppdatert fremover
  13. Ingen tvil om det. Jeg lar dette med kompabilitet ligge, da det er offtopic.
  14. Så langt har jeg ikke begynt å bruke værmeldinga, da jeg ikke har klart å sortere alle variablene til noe som kan lages regelsett ut av til innomhus bruk. Her var det 30 grader i solveggen i går. I natt tippet det under null. Så høyden på sola i kombinasjon med klarvær spiller definitivt en rolle. Jeg har sortert ut værmeldinga som tidlig varsel til de steder som trenger frostvakt (men ikke implementert enda). Samme med meldt vindstyrke/retning for å varsle om at låvedørene må lukkes feks. Ventilasjon til fjøs kan også dra på litt ekstra om morgenen når det blir høye temperaturer utover dagen. Men innomhus har det så langt holdt bra med nå-verdier fra temperatursensorer.
  15. Ikke direkte automasjon, men mere forberedelse til automasjon: Å resette Ikea sine lyspærer er en prøvelse som kan bringe enhver ut av fatning. Etter tre lyspærer med den manuelle brytermetoden begynte jeg å bli rød i toppen, det ble formidlet ut noen stygge ord. Når hunden gjemte seg under sofaen, bestemte jeg meg for å automatisere. Jeg tok en Ikea wallplug og programmerte som følger: Av i 3 sekunder. Loop som kjører 5 ganger: På i 0.5 s Av i 1 s På Den påhengte lyspæra resettes konsekvent :-) De fem pærene for lysekrona gikk nå som en lek å inkludere.
  16. Jeg var inne på dette i en tidligere post. Noen produkter kan sikres utover det som er vanlig med en kode som skal inn i rammeverket før inklusjon. Jeg har ikke sett noe sted hva zigbee -sertifiseringen sier om hvordan produktet skal oppføre seg uten denne koden. Det er mulig at det tillates at produktet ikke vil la seg knytte opp til coordinator uten denne koden og likevel ha sertifisering. I tilfelle er det noe å være obs på.
  17. Uten zigbee-logo er Yale-produktene automatisk diskvalifisert for min del. Til nød kan jeg akseptere manglende sertifisering, men da skal produktet være godt rapportert som fungerende (i Openhab). Når Yale attpåtil kjører en lukket linje, så er saken meget godt avklart. Og jeg har behov for et par automatiserte dørlåser.
  18. Jeg fikk montert Philips Hue Ute-sensoren i ettermiddag. Det er ingen tvil om at den har mye bedre material-kvalitet enn Aeotec MS6. Og samme med de medfølgende skruene, de ser ut som de er rustfrie og faktisk , de tåler å bli skrudd på.
  19. ..bryr seg ikke om hvilke metoder og veier som dataene tar før de ankommer til fakturering. Måtte bare komplettere den ?
  20. Må si jeg ikke helt har dette med koder/nøkler klart for meg, men er ikke "5A6967426565416C6C69616E63653039" den som refereres til som "ZHA well known"? Ikke umulig at de bruker sin egen, nei.
  21. hm, har det noe med sikkerhet i zigbee å gjøre? Iflg. Zigbee v3.0 så kreves en ekstra nøkkel for å slå på det ekstra nivået sikkerhet. (hvordan den nøkkelen overleveres med produktet er ikke standardisert). Jeg vil tro at det er få av dere som har mulighet til å angi en sikkerhetskode i rammeverket før en ny node registreres inn. Eller tar jeg feil og denne muligheten finnes i Deconz, zigbee2mqtt eller hva det nå er? I tilfelle så er dette dårlig kommunikasjon fra Yale/eller-hvem-det-nå-er-som-sitter-på-det
  22. Jeg fant ut det. Har hatt en på batteri stående under ett takutstikk på 30 cm. Ble montert i slutten av November. Plassert på lesiden av huset, men tydeligvis ikke nok i le. Den sluttet å rapportere temperatur. Jeg tror at det er snøfokk med etterfølgende temperaturøkning som er årsaken. Trøndersk innenlandsklima. Åpnet den opp, og det var tydelig at fukt hadde vært inni. Jeg vil tro at @Moskussin plassering inne i et hjørne under ett glasstak er trygg.
  23. NilsOF
    En plass må man begynne
    Ikke feil, det krever fortsatt en workaround. Enkel blir da i øynene som ser. Jeg prøvde tre USB-hubber og alle hadde Via-chipset.. ..uflaks? Jeg velger å peke fingeren på det produktet som har en defekt.
  24. Jeg trenger ikke 80 KW, og det er litt langt fra Trøndelag. Prisen ser jo fin ut. Skal sjekke mere om Leaf-batterier og mulighetene.
  25. Ser man det, noe å studere på når folk og fe roer seg til kvelds. ? Hvor får man tak i Leaf-celler?
