4
Alt skrevet av NilsOF
Elefanten i kjelleren - Varmtvannsberederen
NilsOF svarte på Mathias sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Dersom man skal eliminere tiden det tar for å varme opp rommet, så må man anta at rommet er uendelig stort. Svaret blir da "Full guff". ? Edit: Eller også andre muligheten for at romstørrelsen er null, da blir svaret null. -
Mener du PID-regulator? Uansett om det er PWM, PID eller gammeldags termostat så er prinsippet for måling og formelen den samme. (Man måler spenning og strøm, regner ut antall watt og gjentar flere ganger over en tidsperiode og tar en gjennomsnitsberegning)- 48 svar
Da har du allerede regnet ut ett gjennomsnitt av de 1000 wattene ovnen er kapabel til. Ett gjennomsnitt gir kun mening over tid. -
Hehe, "division by zero", mao; udefinert.- 48 svar
Det gir absolutt mening når man skal regne på medgått energi over tid. Ta en titt på strømregningen feks. Fra wikipedia: "1 hestekraft er effekten som trengs for å løfte 75 kg 1 meter opp i løpet av 1 sekund" Så HK har også tid med som faktor. ? -
Mnei, Veldig god mening. 66watt pr. time er 66 wattimer som på ett døgn er 1584 wattimer som er 1,584 kilowatt-timer. Når man skal regne på forbruk er det veldig greit å kunne summere. -
Mye SW til produktet. Det underbygger skepsisen. Hadde den feks. kunne drives av PoE, så hadde jeg hatt mere trua på det. Det hadde sløyfet hubben, og forenklet appen nesten til null, om ikke gjordt den helt overflødig.
Det som gjør at jeg er skeptisk er de bittesmå solcellene. De sier den skal virke i Alaska. Jeg tviler. Edit: Det er mye software som skal skrives, ikke bare for værstasjonen, men også en hub og en app..
Met har jo lagt opp til dette med åpne data. Og det ser jo ut til at de liker at tjenestene blir brukt. De har også skjønt at hjemmeautomasjon er en ting. Alt bra og samfunnsnyttig.
Ja, samtidig; elementer av forskjellig størrelse bruker akkurat like mange kilowatt-timer for holde på temperaturen på vannet. Unntaket er om elementet ikke rekker å varme opp etterhvert som det forbrukes vann.- 48 svar
Alle produsenter vil selge sin egen hub: Hue, Ikea, Elko, Mii/Aquara (de har vel flere) og så videre og så videre. Det man kan legge merke til er at nesten alle snakker samme språk ( men ikke helt samme dialekt) Selv om produsentene har våte drømmer om å låse forbrukerene inn sitt system så er det soleklart at egne huber (og også apper) for hver enkelt produsent ikke er veien å gå. Skal man ha en boks til å styre alt så må man benytte standarder. Produsenter som ikke har produkter som kommer inn under standard(ene) velges da bort ?
- 23 svar
Solstrøm Offgrid/hytte erfaringer? Victron Multiplus II
NilsOF svarte på NilsOF sitt emne i Automasjonskaféen
Jeg ser absolutt fordelene med lithium. De blir nok noen tusenlapper dyrere enn AGM. Jeg har ikke helt avskrevet lithium. Det er mange detaljer som skal på plass før jeg kommer dit. Det er nok mange som har møtt Ohms lov i praksis med invertere på 12volts annlegg. Jepp, PoE er med i planen. Da kan jeg slå av WiFi APer og Poe -matet 4g gateway på tid og etter behov. Problemet er at toppspenningen for AGM-batterier vil ha en spenning på over 58 volt (om jeg husker riktig). Lithium er likedan. Det var iallefall spenning over det som de likestrømsmatede switcher jeg har sett på tåler. 24volts PoE -injektorer og en liten unmanaged switch med custom styring av spenning til injektorene kan være en vei å gå, siden jeg uansett må ha en eller flere 24volts konvertere. Ser at jeg bruker 10 watt nå på tre APer her hjemme. En multipluss II 48/3000/35-32 bruker 10 watt i seg selv uten belastning på inverter. Det blir fort watttimer av sånt. -
Iblis, Fermate og Moskus: Fort! Her har dere en mulighet til å gå tv-pastoren fra sørlandet i næringa! ?
Det største problemet med blybatterier er sulfatering når de blir stående uten lading. På vinters tid må de nok lades over det nivået med aggregat. Dvs. slutten av November til litt uti Februar. Men i det tidspunktet er husene i veldig liten bruk, om noe. Tanken er å kople batteriene fra i den perioden. Fulladet først selvsagt. Jeg burde gått for litiumbatterier, men jeg satser på at batteriteknologien har gjort ett hopp før AGMbatteriene takker for seg. -
bumpibjørn ? og litt mere info. En 220V inverter vil være en stor strømtyv når ingenting bruker 220V. Ett kjøleskap er ett eksempel. Derfor tenkte jeg å slå av og på inverteren etter behov. Videre har jeg begynt å fundere på 24volts LEDdrivere til belysning. Skal også dra likespenning til hele tunet uansett. Og 24volts utstyr er å få tak i. Men jeg trenger en (eller flere) regulator(er) fra 48v batterispenning 24v med lavt egetforbruk. Det ser ikke ut til å være helt vanlig hyllevare. For battterilading fra aggregat så vil jeg kun lade til 80%. De siste 20% må nesten sola ta seg av. Det vil bli mange timer med aggregatstøy om man skal bruke aggregatet noe over 80% Jeg mener det er gevinster å trekke på automatisering av ett slikt system. All input er verdifull input .-) -
Howto: Ikea Trådfri Symfonisk fjernkontroll som dimmer (med z2m og node red)
NilsOF svarte på gert sitt emne i Home Assistant
Skulle ha noen Ikea-dingser og ett sånt hjul falt inn i bestillingen. Så får vi se om jeg får det til å virke stabilt. (Nåvel, om jeg skal tro foreløpig leveringsdato så har jeg det her 14. juli. jajja, alt for å slippe spissrotgangen igjennom hele varehuset) Takker for tipset, jeg visste ikke at noe slikt fantes. Og har man muligheten så skifter man ? -
Med dette henvises til sikring av kursen, altså sikringsskapet. Det er sikkert en slags sikring inne i FGS222 som vil brenne over i tilfelle rottefelle.
Tviler på at det hjelper med reinkludering. Kan jo hende at full reset hjelper, men tviler på det også. Om utgangen er svidd, så bør man sjekke at det ikke er noe galt med remediene som henger etter. Det kan være kortslutning som fort vil ødelegge en erstatning. Edit: Om noe lyser bak releet så er det ikke kortslutning. Men det har kanskje vært, siden en lampe har sluttet å lyse. Er det overbelastningsbeskyttelse på FGS222?
Det er fullt mulig at en halvleder i utgangen eller driveren til utgangen er ødelagt uten at det påvirker radio eller mikrokontroller. Eller svidde relekontakter. På en eller annen måte detekterer den at noe er unormalt med releet og rapporterer dette. Noen har tenkt på muligheten i designet, hvilket er sånn det skal være. Når shit happens er det bare god kvalitet å få beskjed om det ?
- 13 svar
Om man er vant til bare litt programmering så blir alt annet enn ett programmeringsspråk rimelig fort anstrengende og frustrerende. Eller for å omformulere: Når man hele tiden leter etter workarounds så er det noe som er galt. Workarounds over workarounds er forbasket tunglest når må ta igjen sakene etter en tid. Jeg er på ingen måte noen programmerer, jeg har ikke brukt en IDE siden Turbo Pascal på Dos. Likevel så begynner hodet automatisk å tenke i klasser. Mange må være fryktelig glad i å høre seg selv prate. Og så må man ikke glemme reklamen (nei, jeg logger ikke inn. Google må jobbe om de skal knytte min surfing til mitt navn) -
Byggetråd: automatisere takvifte Westinghouse Comet
NilsOF svarte på NilsOF sitt emne i Annen Elektronikk
Det var ett spørsmål om styring av takvifter, så jeg linket hit. En liten oppdatering er da på sin plass. ? Med litt hjelpende logikk i Openhab så har den eksisterende logikken og elektronikken fungert utmerket. Jeg har derfor besluttet at dette er "bra nok". Legger ikke merke til kneppingen av releene lenger. Det hjalp mye å sette timere og definerte hystereser på for hvor ofte vifta skal gire om. Duringen på laveste hastighet ble kurert med en stor o-ring i takholderen. -
NilsOF publiserte et emne i Automasjonskaféen
Jeg har fundert på solstrøm til sætra, som består av 4 bygninger med oppussingsbehov. Det vil bestå av aggregat, batteribank, solceller m. regulator og div. belysning. Tanken er å dimensjonere for minst mulig aggregat-kjøring. To solcellepaneler i serie i området 300 watt. Som senter i anlegget peker Victron Multipluss II med 48volts AGM batteribank seg ut. Derfor lurer jeg på om noen har erfaring med Raspberry Pi (eller lignende) til å styre Multiplussen, solcelleregulatoren og tihørende dippedutter. Har kikket litt på ladekontroll, men har ikke helt fått taket på hvor god den er med lading fra flere kilder (sol/aggregat) Alternativene til Victronproduktene er ikke mange. Når man vil ha kontroll på automasjonen i tillegg så blir alternativene enda færre. Eller finnes de? -
@nilsen78 Jeg er ikke sikker på hva du mener med cluster, men om man knepper inn "Schneider" så finner man Elko-dingsene under navnet "Wiser" også. Schneider har Zigbee sertifiserte termostater, så da er nok ikke veien lang for å "låne" en dings til fra moder Schneider..
@Mrodseth du kan jo nevne at du aller helst vil ha dingsene Zigbee v3 sertifisert ? Om alle gjør det så vil det sive inn hos leverandørene at vi vil ha standard dingser og ikke noe annet rart. Forøvrig, status Elko: https://zigbeealliance.org/zigbee_products/?product_type=certified_product&se=Elko
Hehe, ja, ME er faktisk ett glimrende eksempel på hvordan monokultur i fra en dominant produsent kan slå ut.. ?
