NilsOF
Alt skrevet av NilsOF
  1. @ByelektrikerenUff, ja d røss i kropp
  2. Har du noen mulighet til å skape noe nettrafikk? Jeg kjenner ikke Teldus, men kanskje aktivere en sky-tjeneste bare for en periode for å se om det hjelper. Det beste hadde vært en ping som man kan øke intervallet på for å se evt. hvor lang tid det tar før modemet sovner. Eller ta ett DNS-oppslag for å sjekke om google.com er tiljengelig. Rart om noe ikke kan (miss)brukes i Teldusverdenen for å lage noe tidsbestemt nettrafikk ?
  3. men, men, stor S i WorkingDirectory=/usr/local/homeSeer ?
  4. mens @GeirN har WorkingDirectory=/usr/local/homeSeer ikke vet jeg hva som er riktig.. ..de andre pathene må også være riktige..
  5. Det viktigste punktet (som du også nevner) er hvem skal drifte og med hvilken kompetanse. Jeg er ikke så overbevist om at USG er riktig vei å gå. Det første jeg tenker på er hvor mye båndbredde som skal passere igjennom routeren (les brannmuren). Det som mistes mot Unifi er pakkeinspeksjon, stort sett. I praksis ubrukbart om dette ikke aktivt inspisereres i hverdagen. Med pakkeinspeksjon slått på vil båndbredden i routeren/brannmuren også gå ytterligere ned. Man skal heller ikke ha så mange nettverk før håndtering av regelsett for brannmuren blir ett tema som flyter opp. Jeg vil tro at de foreslåtte boksene har verktøy for å se hva som lager problemer om noe skulle oppstå. edit: jeg kjenner ikke disse boksene! Og om noe oppstår så trenger man kyndig hjelp. Fort. Selv liker jeg unifi til WiFi, men samtidig vil jeg pressisere at dette er ett semi-pro opplegg. Jeg finner switchene helt OK selv om jeg foretrekker HP Procurve (nå Aruba) eller Cisco. Brannmur er dyrt. Kompetanse koster også.
  6. Må bare skyte inn..: Det er en ganske tvilsom investering å installere WiFi6 aksesspunkter i dag. Den første generasjonen med chipper vil forbli første generasjon. Man må påregne å bytte WiFi6-APer til gen2 uansett. Jeg har liten tro på at chip-produsentene klarer å få det riktig på første forsøk. Og, jeg er absolutt enig i å legge kabel av ordentlig kvalitet når man først holder på! Nye standarder og duppedingser vil komme å gå i livsløpet til kablingen. Kabling og utstyr er egentlig to helt uavhengige saker når man tar tid i betraktning.
  7. Stikka skal dukke opp som en serieport uansett operativsystem. Gjør den ikke det (prøv på flere maskiner!) så er det en feil med stikka.. Lisensene for programmvare har ingenting med stikka å gjøre ?
  8. Hmm, stiller meg sterkt tvilende til å lage en PlugAndPlay sak på ESP8266.. Det er altfor mange variabler til å at det blir noe annet enn Play byttet mot Pray.. Edit: Håper virkelig jeg har missoppfattet!
  9. Dette blir for dårlig med delingsfaktor på 1/10. Ideelt skulle man hatt en desimal til. Man bør da legge delingsfaktor på fulladet batteri på ca 8,5-9volt sett fra Implanten for å få mest mulig nøyaktighet. Matematisk blir formelen den samme, bare at tallene ikke intuitivt stemmer med våre vante ti fingre ?
  10. Mattematikk. Hvordan du gjør det i Teldus vet jeg ikke. En delingsfaktor på 1/10 er enkelt å forholde seg til. Men jeg har ikke sjekket Fibaro Samart Implant sitt datablad for hvor nøyaktig den er på 2,2 volt. Vil tro det går fint..
  11. @petersvJa, jeg angrer for at jeg ikke begynte med ESP32 på takvifteprosjektet. Det ville spart meg for mye tid, lesning og funderinger. Ser at noen gpioer flipper der også. Forhåpentligvis er dette mye bedre definert på ESP32. Neste prosjekt med flere enn tre utganger vil bli ESP32 for min del.
  12. @SteinarH Muligheten for å bruke RX/TX som sikkert der for ESP-01 som bare har gpio 0 og 2 dratt ut (i tillegg til rx/tx). gpio 0 og 2 brukes også til å detektere bootmode, så det må leses før man bruker de til noe..(kretser som trekker mot høy bør gå) ESP8266 er litt av en kabal. Nyttig når den går opp, men bare da. ?
  13. J@SteinarH Skjema hær: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/5667-byggetråd-automatisere-takvifte-westinghouse-comet/?tab=comments#comment-66320 D8/gpio15 skal ha en pulldown (innebygd på kortet) da denne brukes ved boot. Derfor går det bra å bruke den til å drive en NPN-transistor som jeg gjør på takvifta. D9 (gpio3),D10 (gpio1) er vel RX/TX? Man skal være trygg på seg selv før man tar de i bruk som normal gpio. Dvs. man trenger de om man må flashe med kabel, så en kan ikke henge fast noen kretser som forstyrrer. Mener å ha lest at det er noe logikk i ESPen som kan forstyrre også. Men jeg vet ikke sikkert, da jeg ikke har prøvd.
  14. ESP8266 gjør mye rart på gpioene ved boot og også flash. Det er bare gpio 4 og 5 som ikke flipper. I tillegg så brukes flere av gpioene til å bestemme bootmodus, så man må være forsiktig om ESPen leser høy eller lav ved boot. Mange av gpioene brukes også mot flash-bikke(ne) så man kan stille spørsmål ved nytten av at disse er dratt fram på de bordene med mange io. Dette ble veldig tydelig på takvifte-prosjektet mitt. Der har jeg tre releer, en temperatursensor, en halleffektsensor og fire brytere. Jeg vil påstå at dette er veldig nær max ESP8266 takler med io-messig. De fleste gpioene jeg brukte som input måtte gå via en 330ohms motstand fordi gpioene faktisk setter ett nivå som output ved boot.
  15. Kjedelig med mye bråk på kjøkkenvifta. Som @SveinHa sier, se etter restriksjoner i "avløpet". At det er liten forskjell mellom hastighetene på vifta tyder på det. Om du finner noen remedier for å ta ned farten så vil det ikke hjelpe på avtrekket, men du vil kanskje finne ett punkt der vifta ikke bare spinner og lager bråk. Jeg skal iallefall ha størst mulig hull ut fra neste vifte jeg monterer fra begynnelsen. Det var slettes ikke morsomt å skru ned kjøkkeninnredning for å sage i den og veggen når jeg skiftet for noen måneder siden.
  16. Du kan sikkert begynne med https://www.hoermann.no/vaare-forhandlere/ Det er uavhengige montører også, du finner sikkert en om du spør litt rundt. Du vet jo hva du skal ha og og vet hva det koster i Tyskland, så det bør jo være mulig å få en god pris.
  17. Vel, min mening er at mesh bør unngåes såfremt det er mulig. Når man begynner å gå i dybden på hvordan mesh virker så blir det soleklart at man dobler støy samtidig som at båndbredden halveres for hvert hop. Med ett mesh-hop til så har man doblet støy enda en gang og halvert båndbredden enda en gang. Ja, Ubiquiti har mesh -aksesspunkter. Man kan meshe mellom de aksesspunktene som Ubiquiti har satt mesh i navnet på og de andre. Det kreves fri sikt da meshet kun fungerer på 5ghz. Denne begrensningen er fornuftig da man kun har tre kanaler som kan gi 20 mhz båndbredde på 2.4 ghz båndet. Jeg bruker ett slikt mesh mellom bygningene hær på gården. Dette gir meg wifi på gårdsplassen samtidig som to bygninger mates. Den største grunnen til at jeg ikke har dette på kabel er geografien. Har man sjansen til å legge ett godt stjernenett med ethernetkabel så bør den gripes. Det er ingenting som slår en solid kabel på båndbredde og stabilitet. @fiLLLip nevner sjakter for fremtidig kabel. Jeg lager romslige kabelgater etterhvert som husene renoveres. Man vet aldri.. Kabelsalat et bare ett fact of life ? Man kan minske dette med ett patchepanel og switcher som takler PoE. PoE mere enn halver salaten og øker stabiliteten betraktelig. Ett godt utvalg patchekabler av forskjellig lengde hjelper også. Ikke glem ordentlig merking av kabler ? UPS må heller ikke glemmes. En riktig plassert UPS kan gi verdifull netttilgang om strømmen blir borte. Hvor vanskelig det er å sette opp er nesten umulig for meg å svare på. Det er bare å begynne å lese. Det er heller ikke farlig å spørre. Om det blir for mye på en gang så finnes det flere små firmaer rundt om som kan hjelpe. Spør på referanser om du velger ett. Edit: Oppdeling av nettverk til leieboer er definitivt en god ting, Kanskje trengs det mere enn ett VLAN..
  18. Det kan jo være verdt å ta en titt på opphenget til kompressoren i kjøleskapet. Ellers må man kikke på støytallene når man kjøper hvitevarer. De vil gi en pekepinn om ikke annet. Kjøkkenvifta var det værste hær i huset. Tenkte å erstatte med en kanalvifte og trinnløs styring, men gamlevifta havarerte så det ble å få tak i en som passet inn fort. Det ble mange mil med kjøring og mye shopping før jeg fant en som passet med lave støytall og høy kapasitet. Og så tenkte jeg på støy når jeg monterte avtrekksrør og utehatt. På frysere og kjøleskap har jeg satt under avkapp fra båsematter. Lyddemping på utedel til varmepumpa ble spesifisert når jeg bestilte. Det jeg vil fram til er at det er mulig å få ned støyen, men man må være på leverandører og montører før man kjøper. Litt egeninnsats vil sikkert hjelpe på det man har fra før.
  19. Bør legge til atUbiquiti Unifi er å annse som et semi-profft oppsett. Prisen er ikke avskrekkende samtidig så kan man velge mellom modeller av aksesspunkter etter behov. Hær ville jeg brukt et på UAP-AC-PRO for etasjen i midten, men UAP-AC-LITE vil nok gjøre jobben også. Ser det er ett nytt ett nå som jeg ikke har kikket på UAP-NANOHD. Så har man UAP-AC-LR som er laget for bedre kvalitet på wifi selv om signalene blir svake. Ikke så veldig aktuell i dette oppsettet. (HD-modellene er laget for skoler og lign med mye folk på lite sted. Ikke så veldig aktuelt hjemme) Alle disse forsynes av POE. Ubiquiti sine switcher er greie nok, med en grei pris. Man trenger også en kontroller, Ubiquiti kaller disse for Cloud Key. Jeg har ikke plukket på gen2, men ser at det er en med innebygd batteri. Om man velger med eller uten batteri må nesten bestemmes ut fra UPS man velger.
  20. Legg til kontakter på de steder du kan se for deg en TV eller annet AV-utstyr eller PC. I tilleg legg til uttak i tak på Loft/tv, allrom, tv-stue, opphold for wifi aksesspunkter Kanskje takuttak i trappegang, hall, og "rom" Med feks Ubiquiti Unifi vil du komme langt med ett grunnoppsett på tre aksesspunkter, en i hver etasje, plassert sånn at aksesspunktene ikke står rett over/under hverandre, men også slik at det er best dekning det båndbredden blir brukt. Jeg ville altså ikke pepret på med aksesspunkter og heller brukt noen få og gode aksesspunkter. Behovet for trådløs dekning vil endre seg over tid, ta høyde for det. cat6 i alle rom bør holde for normale hjem. Har du uteomeråder som blir brukt, så ikke glem de heller.
  21. Nei, den feilen din er nok ikke relatert - jeg var altfor kjapt på... Vanskelig å si hva ditt problem er uten noen feilmeldinger. Men typisk er feil USB-serieport eller at ESPen ikke er i flash-modus. Jeg regner med at du har fått inn riktige biblioteker sånn at det er ferdigkompilert.
  22. En må være litt obs på hvilke gpioer man bruker på ESP8266. Noen av de flipper status ved boot... ..se http://rabbithole.wwwdotorg.org/2017/03/28/esp8266-gpio.html
  23. Ser man det. Dersom det går å programmere de uten å knøvle den fine hvite plastikken så er de jo brukandes. Kan nok ikke forvente all verdens kvalitet av disse uansett.
  24. Er sjelden jeg sveiper innom mobiltelefonnytt.. Nå har de "testet" noen strømplugger. https://www.tek.no/test/i/nark4o/smartpluggene-har-fatt-en-ny-konge-pa-haugen Ikke ett ord om kompabilitet eller om det går via sky-tjenester. "Testen" er derfor bare blabla tåkefyll av ord. Men billige er de. Og da blir spørsmålet: Kan de brukes til noe?
  25. @gullfrode Hva bruker du de Rpiene til? Ser for meg at jeg vil putte på en temperatursensor og kanskje ett rele på Rpien, da rommet det blir montert i blir veldig varmt om sommeren. Releet blir da for å styre ei avtrekksvifte. Dette er ett rom med to store frysere og ett stort kjøleskap. Må prøve å trekke noen synergieffekter når man først holder på.
