4
Alt skrevet av NilsOF
Spørsmål vedr. bruk av relay med NodeMCU og Arduino Plugin
NilsOF svarte på JohnMartin sitt emne i HomeSeer
D4 har en pullup via LED. Så det er ikke sikkert dette klarer å dra rele/driverkrets/whatever opp til 3.3v. Eller også motsatt. Dvs. pullupen som LED/motstand utgjør tolkes som ett H-nivå av reledriveren. Jeg mer eller mindre gjetter da jeg aldri har klepet i NodeMCU. Men ta en titt på denne siden (litt neppå): https://randomnerdtutorials.com/esp8266-pinout-reference-gpios/ ESP8266 er ganske rar i måten IO virker på. Må må definitivt tenke seg om på hvilke gpio man bruker til hva. Feks. Du vil få trøbbel med boot om D4 draes lav. Edit: Noen pinner veksler også nivå ved boot og flashing. Vær obs., det er ikke sikkert at det er ønskelig at et rele klikker inn ved boot! -
Jeg bruker to UZB1 stikker og zmeserialupdater. Endte opp med å kjøpe to stk. UZB1 samtidig i håp om å få samme firmware på begge. Hvilken firmware som er oppgraderbar fra hvilken versjon til en annen ser ut til å være svart magi, jeg hoppet over firmwareoppgraderingen.. litt om det hær:
Sett en IP-addresse på Ikea-boksen som er utenfor DHCP-scope? Mulig du må krympe inn DHCP-scopet på Altiboxen først for å lage plass..
Uten å ha sjekket hvordan strømforsyningen i en æpleboks er laget; En switchmode strømforsyning (som i æpleboksen) er vel kanskje 90% effektiv, altså du sparer 10% strømforbruk sånn pluss/minus. Den store tyven er inverteren og den kommer i tillegg. Du må nesten se i dataene for inverteren hvor mye effekt (watt) den bruker ubelastet. Da har du ett sånn omtrentelig tall på hvor mye det er å spare.
- 32 svar
Ja, det var ikke enkelt å åpne.. Tror jeg lot lokket være på.. Men alle skruene du ser under lokket, og muligens også oppå må ut. Kanskje du finner noen skruer under filteret også. Jeg husker ikke eksakt.. Iallefall var det mye lirking og luring før fronten kom av.
For få noder i meshet, eller de har for stor spredning radio-messig. "Ghost nodes" kan også være en årsak. Dvs. noder som ikke finnes lengre men usb-stikka tror det. Tredje alternativ er at noder jammer meshet (HeatIT noder? ). Hvilket chipset som sitter i dingsene spiller en mindre rolle i så måte.
Dersom rammeverket støtter en usb-stikke med 700 chipset, så ja. Jeg vil bli overrasket om det er tilfelle. Edit: videoen fra aeotec sier det er sånn at det skal virke med HA.. Da er det rimelig fersk vare, definitivt ta research på evt. bugs. Noder/devices med 700 chipset er en annen ting. De skal være bakoverkompatible. Likefullt er det lurt å ta litt research her også.
Har ingen erfaring med den, men den har tatt i bruk nyeste generasjon chip fra Silabs. Derfor er det meget sannsynlig at rammeverket (hva det nå heter eller hva du bruker til zwave i HA) ikke støtter den.
Klorgenerator for saltvannsbasseng, styring og overvåking.
NilsOF svarte på SveinHa sitt emne i Automasjonskaféen
Ojsann, det har ikke jeg fått med meg. Men hva det innebærer i praksis er uklart for meg. En port er nok. Tenkte jeg skulle bruke RPI zero med wifi til MIDI-styring av effekter på pedalbrettet mitt. (MIDI over USB med USB-MIDI konverter) Tenkte å bruke arduino opprinnelig men støtte på USB-host problemet. Mens Wifi og bluetooth åpner for muligheter. -
Raspberry har en modell zero med wifi, den klarer seg sikkert i til denne jobben. Ellers så har man pyserial for python. Med den kan man kople seg rett på serialporten som Linux automatisk splitter ut av USB som /dev/ttyUSBx. Pyserial ligger i pakkebrønnen som python-serial, tror jeg.- 49 svar
PCn er en USB host så om Arduinoen skal ta over PCens oppgave så må den også kunne oppføre seg som en USB host. -
Du store 😅 Da kan det være sånn at compileren oversetter "\n" til ASCII og da blir det feil andre veien. escape esacapen sånn at det blir "\\n" ? -
Det er egne ASCII koder for "newline/linefeed" og "carriage return". Putty oversetter sannsynligvis \n til "newline" ASCII og sender den koden over serielinja. Mulig at Putty også slenger med "carriage return" for å være sikker på at ny linje begynner på første posisjon. NL/LF er desimal 10, CR er desimal 13. http://www.asciitable.com Dette er jo essensiell barnelærdom 😉 Men jeg må innrømme at det ikke er hver dag jeg bruker de gamle ASCII printer-styrekodene lengre. -
Hm, hos meg er det definitivt Hue utstyr som lager minst trøbbel. Da på OpenHAB sin zigbee-binding, samt noen Hue pærer på Hue hub. Jeg har egentlig ikke opplevd at lyspærer fungerer dårlig som routere. Men jeg har opplevd at Ikea sine lyspærer krasjer og slutter å route. Da må de restartes ( bug i Ikea sin firmware). Men det må nevnes at jeg prøver hardt å holde meg til utstyr som er sertifisert av Zigbee Aliance.
Jeg gjorde samme vurdering og havnet på samme resultat. Linker: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/2887-mitsubishi-varmepumpe-på-esp8266-og-mqtt/?tab=comments#comment-32769 https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/2887-mitsubishi-varmepumpe-på-esp8266-og-mqtt/?do=findComment&comment=64858 https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/4424-ekstern-temperaturføler-til-mitsubishi-varmpepumper/?&page=2#elControls_75475_menu
- 9 svar
Mitsubishi Kaiteki (med flere modeller) kan styres bidereksjonalt med en ESP8266/ESP32. Dette krever at man implantanterer nevnte ESP inne i varmepumpa, programmert og loddet opp til egnet plugg. Ikke for alle, men da har man full kontroll over MQTT. Hvilken styring man velger må nesten taes ut i fra tilgjengelig kompetanse og også lokal leverandør.
Jeg tror du har problemer med meshet ditt. Dvs. nodene kan ikke snakke med hverandre. Lang avstand eller vegger? Forøvrig er z-wave begrenset til 4 hopp. Ser du på "neighbours"? I tilfelle er det ganske missvisende, routingen i meshet vil ta ganske andre veier 🙂
Ingen erfaring med rasbee/conbee/deconz.. Ikea sine strømplugger fungerer overaskende bra og er stabile hos meg. Men det var en som hadde en fysisk defekt på ene jord"skinna". Den var bøyd feil vei så den stuket jord"fjæra" i veggkontakten. Ikke se bort i fra at den er gjennkjent som en lyspære, da 0 er av mens 1 og opp er på som på en dimbar lyspære. En skikkelig raring, men den fungerer 🙂 220 volts produkter fra ali/ebay er et stort IKKE AKTUELT hos meg. Kopier og forfalskninger er ett problem både på produkt og komponentnivå. Selv om to produkter ser helt like ut er det ikke usannsynlig at de to er satt samen på to helt uavhengige kjøkkenbord der nr1 ble avbrutt av bleieskift på minstemann og nr2 ble avbrutt av bleieskift på bestefar. Det er rett og slett ingen pålitelig kvalitetskontroll.
Blandt annet nøyaktighet på måleverdier. Spesielt på luftfuktighet. Deretter: - hvor mye fjoning som skal til for å få de inkludert - de følger ikke zigbee standarder og er derfor heller ikke zigbee sertifisert. - det finnes flere hw og sw versjoner som ser likedan ut med samme produktnr. - ikke OTA oppgraderbar. Alle rammeverk (Home automation, Homeseer osv) har måttet lage spesielle unntak for de. Blant annet rapporterer de ikke batterinivået som spesifisert i standarden. Og ikke velger/følger de "parent" for routing på standard måte. Jeg kjøpte kun en temp/trykk/fuktighet, en lekasje og en dørsensor for å teste, og det blir med disse. men det er temp/trykk/fuktighet - sensoren som oppfører seg best av disse. Livet er for kort til å fjone med substandard komponenter. Nå har Aqara/Lumi fått zigbee v3 sertifisering på sine sensorer med T1 i produktnavnet. Men jeg har ikke sett noe sted hvor disse kan kjøpes.
Jeg har blitt mere og mere sikker på at Aqara/Lumi sensorer tøyer strikken helt av seg selv 🙂 Og kombinert med noen andre dingser som har sine egne måter å tøye strikk på, så risikerer man at noe slutter å fungere.
Philips Hue sine to (utendørs og innendørs) er av meget god kvalitet. De har ikke luftfuktighetsmåler. De har lys, bevegelse og temperatur. Har en Aqara temp/fuktighet/trykk sensor, men den er upålitelig som fuktmåler så den bruker jeg ikke til noe. På de stedene jeg trenger fuktighetsmåling så bruker jeg zwave og ms6, men jeg håper jeg finner en pålitelig zigbee fuktighetmåler.
Det er når man tøyer strikken at man ser forskjellene. For de fleste praktiske formål er zwave godt nok. Jeg absolutt ikke i tvil om at routing i zigbee er mere aggressivt håndtert og kjappere enn zwave. Og det med en ganske stor faktor. Og når man først er inne på routing: Ikea sine lyspærer har en kjedelig bug som krasjer lyspæra på en sånn måte at dingsene rundt ikke oppdager at lyspæra ikke lengre kan brukes som router. Når pæra får for mange routing-beskjeder så flipper den så passe halveis ut og den må rebootes før den virker som router igjen. Dette i kombinasjon med kina-dingser som ikke er flinke på routing i utgangspunktet kan det forvirre ganske mye. Årsaken er en feil i SDK fra silabs, så jeg anntar at flere fabrikater/dingser også er berørt. Jeg antar videre at noen har workarounds for dette i sin firmware.
Nei, zigbee dingser er mye raskere til å finne nye noder å route igjennom enn z-wave feks. Alt etter firmware i dingsene så finner zigbee nye router i løpet av sekunder. Aqara/Xiomi/Lumi følger ikke standarden i så måte, det er ikke sikkert at de noengang finner frem. På zwave kan det ta dager. Edit: Jeg må bare legge til at disse kina-dingsene ikke på noen måter representerer zigbee virkemåte. Skal man ha noe ordentlig så se etter zigbee-sertifiserte dingser.
Jeg puttet zigbee lyspærer (Ikea 1000lm) i utelysene for gi zigbee dekning i flere spredte (ut)hus. Og noensteder har jeg suppelert med Hue utendørslys i etterkant. Alt som er nettstrømforsynt zigbee vil støtte opp og forsterke meshet. Bruk zigbee-sertifiserte enheter og du er på trygg grunn. Bruken av forsterker i zigbee-samenheng er egentlig litt missvisende, da det er bedre å ha ett mesh med normale enheter som ikke overdøver hverandre.
Dette handler da i bunn og grunn om standarder over IP. DET ønsker til en viss grad jeg velkommen. Men, det jeg ikke skjønner er hva dette har med zigbee å gjøre. Også zwave må nevnes for den saks skyld. Eller, Silabs har forsøkt å lage IP-interface til zwave, uten noen suksess så langt. Og Silabs er den som "eier" både zwave og zigbee. Etter min oppfatning er Silabs en ordentlig vinglebøtte som ikke helt vet hva de vil. Med alfabetgjengen, epleskrottgjengen og den virkelig store amerikanske lokalbutikkdreperen på laget så ser nok Silabs utsiktene til å selge store kvanta komponenter. Og Silabs er i en krempossisjon i så måte. Mere IP-teknologi ligger i kortene, jeg lukter sviktende og svidd personvern allerede..
