M.kaafjord
Alt skrevet av M.kaafjord
  1. I følge FH burde den stå på kun F dersom du har gulvføler montert. Jeg venter fortsatt tilbakemelding fra FH etter jeg endret oppsett slik de foreslo uten at det utgjorde noen forskjell.
  2. Jeg opplever det samme som trådstarter her nevner. FH viser romtemperatur, som er gjennomsnittet av temperatur målt av for eksempel "fibaro øye" og Heat-it. I følge FH skal varmen da stå på til ønsket temperatur er oppnådd i det aktuelle rommet. Eksempelet hos meg er ganske tydelig i entreen, hvor fibaro door/window sensor melder 16,9, mens Heat-it med gulvføler melder 23. FH forteller meg da at temp i rommet er 19,9, og at varmen er på. Når jeg fysisk sjekker Heat-it, viser denne at varmen er slått av. Om det er Heat-it multireg som benyttes, så melder ikke denne relé-status til FH, og FH indikerer at varmen er på siden rommet er kjøligere en ønsket.
  3. Takk for hjelp. Da ser det ut til at driver blir byttet ut med trafo, slik at Dimmer 2 kan monteres. ?
  4. Hei, Jeg er i gang med å få installert styring til varme og lys, hvor det blir benyttet en Futurehome-hub. I stua har vi støtt på en liten utfordring. Her har vi 5 downlights som vi slår av/på og dimmer via en impuls etter på veggen. De har da en driver (Tridonic te-0105 one4all) som er montert i takboks. Elektrikeren jeg hadde mente derfor at Fibaro dimmer 2 som jeg har fått installert til en del av resten av belysningen ikke vil fungere her. Har sett på Fibaro single switch 2, for å prøve å finne ut om denne kan monteres inn. Ser at den har mulighet for å fungere med impulsbryter, blir dog usikker på om montering av en slik vil gi meg ønsket styring av downlights. Er det noen som har forslag eller erfaring med hvordan man får til styring av denne type oppsett?
  5. Hei! Jeg bruker Tibber, appen som erstatter strømselskapet og gjør strømregningen lavere med teknologi. Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/11a88e6
