Floyd
Alt skrevet av Floyd
Takk for all info. Jeg valgte til slutt å slå i sammen 2 og 2 soner for enkelhets skyld. Grunnen er at forrige eier av huset ikke hadde satt opp noe fornuftig soneinndeling. Ble ikke noe naturlig skille av sonene. Nå ble det en bryter på hver lokasjon som styrer begge soner. Laget heller ikke en vipp for alle soner, da man bare trykker midt på bryteren og treffer begge vippene på en gang. Kan selvførgelig være at jeg endrer mening en gang, men da kan det settes inn ekstra boks under og omkonfigureres.
Mange som har brukt disse i ramme og trukket over med akustisk åpen duk med godt hell. Får forskjellige mønster på duk og om du vil være ekstra kreativ
https://www.rockwool.no/produkter/byggisolasjon/lydplate/?selectedCat=brosjyrerhttps://www.rockwool.no/produkter/byggisolasjon/lydplate/?selectedCat=brosjyrer Finner variasjoner av disse hos alle byggforhandlere
La meg se om jeg forstår deg rett. Paralellkoble 2 stk dimmere bak hver vippebryter. Slik at et trykk trigger 2 dimmere? Vippebryter nr2 assosieres med de andre 2 dimmerene i tilknyttet rom? Så kan alle 4 styres individuelt i Homeseer
Finnes det en løsning der man styrer 2 og 2 soner som beskrevet over med vippebrytere, men fremdeles mulighet til å styre individuelle soner via homeseer?
Stemmer, 2 og 2 soner er koblet sammen Det funker jo. Tenkte kanskje det ble mye kluss med 2 dobble impulsbrytere både i stue og kjøkken. Men det må vel til om jeg ønsker å beholde alle sonene
Har kun 1 dimmer pr sted. Kjøkkenbiten er ikke noe problem, der kan jeg utvide med nye bokser (bygger om veggen) Det er verre i stua. Der er det kun en boks.
Hei Trenger litt starthjelp. Jeg har stue/kjøkken som er delt med en vegg gjennom halve rommet, fra inngangsiden. Der er spotter i taket som er delt inn i 4 soner. 2 på kjøkken og 2 i stue. Bryterne til stue; sone 1 & 2 er en plass, mens bryter til kjøkken; sone 3 & 4 er en annen lokasjon. Der er og en bryter til stikk over kjøkkenvindu; sone 5. Vet ikke om jeg skal bruke denne til noe annet enn julelys neste år Denne er samlet med sone 3 og 4 Hvordan ville dere satt opp dette med Fibaro dimmer 2 for å få det mest fornuftig? Skal settes opp i Homeseer. Tenker først og fremst på hvordan sette dette opp med brytere/dimmer 2. Automatiseringen kommer etterpå. Tenker det kanskje blir mye med en bryter for hver sone + en for hvert rom og en for alt. Lurer bare litt på best practice her. Mvh Luvaton
Låsen er "stand alone" som sådan, men der kan kjøpes Z-wave modul til den. Ingen månedtlige kostnader
ID lock 150 til 2.990,- i dag https://www.elkjop.no/product/smarte-hjem/smart-sikkerhet-overvakning/elektronisk-dorlas/IDLOCK150BL/id-lock-150-elektronisk-dorlas-sort
- 10 svar
Da tror jeg at jeg har lært noe i dag også. Så med Vlan kan jeg sette opp flere nett / SSID på hvert access point og ha isolerte nett pr SSID, så lenge AP og router støtter dette?
Er der noen vesentlig forskjell på dette (Vlan) og å sette opp DHCP til å gi ut f.eks 10.0.0.0/24 adresser på en port/nic og 10.0.1.0/24 adresser på en annen?
Kjører du denne mellom ISP og første switch via 2 integrerte NIC Jeg har en Ubiquiti Edgerouter 5-Port PoE som jeg tenkte å bruke som router/Dhcp i mitt nye nett. Sikkert ikke verdens beste brannmur, men virker som en bra router. Mulig jeg må revurdere.
Vær klar over at om du setter opp en hardware brannmur, som f.eks ubiquiti sine, så er der begrensinger i båndbredden om du setter på maks beskyttelse. Da får du muligens ikke brukt internett linja du betaler for. Usg-pro-4 har vel begrensning på 250Mbit med DPI aktivert
- 91 svar
Er nok også i denne kategorien Her sliter jeg. Sonos må ha tilgang til musikkbiloteket, samt TV/gaming box må ha tilgang til Plex Begge disse ligger på filserver. Noen smart løsning på dette?
Jeg bruker stort sett 10er nettverket med 10.0.0.0/24 (lettere å huske og skrive). Jeg bruker alltid 10.0.0.1 som gateway Om jeg trenger et ekstra lan, så legger jeg til 10.0.1.0/24, 10.0.2.0/24 osv. Subnet mask 255.255.255.0 kan brukes på alle nett, men tredje oktett kan jo justeres om du vil begrense nettet. For meg virker det overkill å ha 9 nettverk. 3-4 er nok bra for å kunne skille ut enkelte segmenter.
Er der noen Wall plugger som er ansett som "best buy"? Det virker som RFXtrx433XL (eller eldre modeller) er en gjenganger her for 433Mhz. Er den fortsatt gjeldende, eller er der andre løsninger som er "up an comming"? Tar gjerne imot flere anbefalinger på røykvarslere. Antar at 433MHz er veien å gå, utifra hva jeg har funnet ut til nå. Uten å være skråsikker på dette
- 7 svar
- homeseer
- nybegynner
(og 1 andre)
Av hvilken grunn? Er det fibaro sine som ikke er bra eller tenker du generelt? Tanken var for blant annet styring av varmeovner Tror jeg heller mot noe 433MHz, da jeg ikke ønsker/har mulighet for kablet eller 220V tilkobling. Homeseer integrering er et must uansett Ja, helt klart. Er Conbee usb sticken å foretrekke eller får du ytterligere fordeler å koble en Zigbee hat på en PI. Så det er egentlig bare til å kjøpe en, de fleste funker som de skal?
- 7 svar
- homeseer
- nybegynner
(og 1 andre)
Sonos har innfellingshøyttalere. Disse kan integreres mot forskjellige hjemmeautomasjonsystemer. Om du får de til å spille av ringeklokka vet jeg ikke.
Hei Jeg har akkurat kjøpt meg "nytt" hus og har innsett at jeg ikke kan gå i verisure fella igjen. På tide å styre alt selv. Jeg overtar ikke huset før i desember, men vil planlegge litt, slik jeg kommer raskt igang. Utifra hva jeg ser her inne blir det nok Homeseer som er tingen for meg. Jeg liker å ha kontroll, samt valgfrihet. Om der er andre systemer som tilater alle merker og protokoller, så tips meg gjerne. I første omgang tenker jeg å kjøpe meg følgende: ID Lock 150 til hoveddøra og Danalock v3 til kjelleren. Fibaro dimmer 2 til lys, samt noen fibaro (eller lignende) wall plugger Sikkert noe Ikea greier, frister jo med rullegardinene der Har en filserver jeg tenkte å installere Homeseer på, mulig den flyttes over på en egen NUC etterhvert. Ser der er mye å lese om brannslukkere. Hadde håpet og ikke måtte kjøpe til 1000 lappen pr stk. Hva anbefales av typen som seriekobles utenom Homeseer, men fremdeles kan trigge eventer alla alt lys på osv. via Homeseer? Hva er ellers er et must? RFXtrx433XL? Andre tilleggskomponenter? Hvilken Z-wave USB er mest stabil? Kjør på med anbefalinger og er erfaringer (nok en gang) om du har tid til å vise vei. Mvh Floyd The new guy
- 7 svar
- homeseer
- nybegynner
(og 1 andre)
Trykk en gang for på, en gang til for av. Hold inne for å dimme
- 7 svar
