hjemmedude
8
Alt skrevet av hjemmedude
Global IoT-leverandør bagatelliserte «katastrofalt» datainnbrudd
hjemmedude svarte på stigvi sitt emne i Automasjonskaféen
Jeg bruker Wireguard kjørende i home Assistant som vpn server. Har også mulighet via router, rpi, en pc/server på nettverket ditt. Mange muligheter. -
Tenker at for management/admin delen så må man ha VPN. For vanlig Plex-bruk så er ikke VPN nødvendig. -
Løsningen er vel vpn tilbake til eget hjem og ikke ha noe management tilgjengelig via internett?- 16 svar
Spørr dumt jeg; har tf016 fastvare 1.8, aner ikke hvilken modell dette er av heatit termostat, men etter oppdatering vil den da vise faktisk forbruk i kwh?
@Guahtdim ble det alt du fikk av kompensasjon? Ja det er lov å være menneskelig og uheldig, men nei, det er ikke kunden som skal betale for det.
Hjemmenettverk og IOT - hvordan isolerer dere enheter fra internett?
hjemmedude svarte på hjemmedude sitt emne i Nettverk
@NilsOF Uten at jeg vet mer enn the basics så bruker jeg cloudflare som dns-provider og et fransk dns provider som backup. Fungerer begge to. Dnsmasq og dnscrypt-proxy er i alle fall kjente termer fra openwrt-verdenen for min del Kjenner ikke til noe aksesslister for dnscrypt, men det brude jeg nok sette meg litt bedre inn i, kanskje ligger det noe i bakgrunnen og surrer. Blacklister kjenner jeg igjen fra adblock som også kjører på routeren, disse oppdateres med script daglig. Et sikrere alternativ er vel vpn-tilkobling fra router til eks. nordvpn, men er ikke helt der enda. Liker generelt ikke å ha abonnement for tjenester på internett, er nok en grunn til at jeg ikke har tatt steget dit ennå (ganske tynt argument ja, helt enig). -
Hvilken software er proxyen, en minimal webserver av et slag? Har sett en del palo alto via jobb men ikke trykka i det selv. Blir nok uansett uaktuelt i hjemmet, orker ikke og har ikke kapasitet til å drive med det også.. Men openwrt gjør nok jobben på et ok nivå. Bruker dnscrypt-proxy applikasjon på routeren da -
Hva med full gjennomgang av det elektriske anlegget for å få et papir/stempel at alt er i orden, (selvsagt av det som lar seg sjekke), har det noe for seg? Usikker på hva dette kalles.. Men for hjem som mangler dokumentasjon/samsvarserklæring på mindre ting som stikkontakter i garasje, loft, eller hva det måtte være, kan dette papiret fungere som bevis i en eventuell forsikringssak?
Det ville jeg gjort, så kan de komme tilbake og evt installere på riktig måte.
- 47 svar
Takk for input! Når det kommer til kompetanse på nettverk og brannmur så er den på et middels nivå tenker jeg. Om jeg hadde en router til med openwrt kunne jeg begynt med vlan. Bruker kun brannmur i router og brannmuren er helt default fra installasjon. Tror brannmur-oppsettet er sikkert nok. Bruker i dag uoffisiell build; https://divested.dev/unofficial-openwrt-builds/mvebu-linksys/ https://forum.openwrt.org/t/divested-wrt-no-nonsense-linksys-wrt-builds/80522 Fungerer veldig bra, men sikkerhet og personvernmessig aner jeg ikke om dette er top notch eller bånn i bøtta.. Jeg er ikke redd for at noen hacker HA sånn sett, om de kødder til temperaturen i huset er det irriterende, men jeg vil nødigst måtte oppleve det. Så første steg tror jeg må være en ny router/AP så alt kjører openwrt, deretter vlan's. App-firewallen din er ganske stilig @slippern. Forstår jeg det riktig at du med å ha HA i eget vlan (dmz-en) og åpne for tilgang til/fra HA via en proxy (en server på internett?) med MFA(multifactor auth.) og dekryptering av SSL kryptert data til og fra HA, så inspiserer fw-en din dette og blokkerer kryptert data med malware som du viser over? Teskje... Det får min vpn-tilbake-til-HA-løsning til å virke en smule amatør? (er jo det!) -
https://elsjekk-as.no/blogg/item/varmtvannsberedere-koblet-til-stikkontakt-kan-vaere-brannfarlig Problemet er som oftest beredere som er tilkoblet via vanlig stikkontakt på fagspråket kalt schuko. I Nyere normer for elektriske anlegg er det krav om fast tilkobling av bereder eller at den tilkobles med stikkontakt i samsvar med NEK EN 60309 dvs. såkalt industrikontakt CEE i en høyde over gulv > 1,5m. Norm referanse: NEK 400:2014-823.55.01 https://www.rogalandelektro.no/2017/03/06/nar-sjekket-du-stikkontakten-til-berederen-sist/
hjemmedude publiserte et emne i Nettverk
Heihei, stiller noen spørsmål jeg har tenkt et par ganger. Har helt flat struktur på nettverket hjemme, dvs ingen segregering med vlan/subnet og openwrt router med null åpne porter bortsett fra standard. Altså er wifi, apple tv, chromecast, sonos... Alt er på det samme nettet. Dette er ikke sikkert, men kommer mer til det siden. HA har tilgang på internett mtp installasjon, oppgraderinger osv, kjører som VM på en windows server. Backup tar jeg manuelt en gang i ny og ne, kopierer vm til en annen harddisk. Nextcloud kjører også som VM på samme windows server. Backup av denne til en leverandør i sky skjer kontiunerlig. (40gb eller så). Selve windows serveren er det ingen backup på, trenger ikke det. Subnet/vlan har jeg lyst å lage slik at man ikke har tilgang på alt når man som gjest er på nettet mitt. Men hvordan løser man det når man bruker wifi i administrasjonsprossessn? Gjestenettverk blir vanskelig pga openwrt og asus os (trodde den støtta openwrt men nei). Hvor strengt isolerer dere HA fra omverdenen? Jeg bruker wireguard for å få kontakt med hjemmet (VPN) og eksponerer ikke noe fra HA mot internett - men likevel er HA i kontakt med internett mtp oppgraderinger osv. Er det ikke da sårbart for diverse hackere? Takk for input, om ikke nødvendigvis svar på spørsmålene mine, deres tanker om dette. -
Finne de billigste strømtimene i Home Assistant
hjemmedude svarte på stigvi sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
La til integrasjonen i Hacs, installerte integrasjonen, opprettet en sensor og la inn sensor.navn i koden til @stigvi, men siden denne er i en sensor.yaml måtte jeg fjerne binary_sensor: på første linje. I lovelacen har den gitt utilgjengelig siden i går kveld. Er det noe med binary_sensor jeg misser? edit: ja det var det tydeligvis, installerte den i hacs (usikker på om det var riktig eller nødvendig) og la til binary_sensor.yaml til config.yaml og putta koden min der. Funker nå. edit2: eller, det står billigste_4_timer: av. -
Develco / Cavius-røykvarsler tømmer batteriet på to uker
hjemmedude svarte på Trash2000 sitt emne i Sikkerhet
Har et par slike og 1 av disse begynte å klage på tomt batteri etter 9 mnd. tok kontakt med Elektroimportøren for å få tilsendt nytt batteri på reklamasjon. Fikk en ny røykvarsler. Koblet mot Homely alarm hos meg. -
Hva skal en velge? Balansert ventliasjon eller miniventilatorer?
hjemmedude svarte på bjwanvik sitt emne i Klimakontroll
installert i HA men klarer ikke legge til "soverom"-enhet fra flexit. For å legge til må man ha entitetsnavn og navn, passord og ip. Passord er blank, ip er statisk. Noe jeg gjør feil? -
Et lite spørsmål ang bruksområdet til flex dual. Har brukt romvelgeren til flexit.no og fått anbefaling om dual, dette for det største soverommet. Den er installert og forsøkte en natt med kun denne aktiv og vindu stengt. Co2 ila natten toppet ut på 1800ppm, har aldri sett så høye verdier. Dette på lav hastighet på vifte og da 10m3/h i luftskifte ifølge tekniske datablad. Leser på boligbygge at et balansert ventilasjonsanlegg minimum skal bytte halvparten av luften i et hus hver time, i mitt tilfelle blir det da 3*3m *2,4m = 21,6m3 / 2 = 10,8m3/h som skal byttes ut. Men basert på co2 konsentrasjon ble ikke det den beste natten. Med 2 vindu på gløtt og viften på laveste hastighet oppnår vi 600ppm ila natten på det høyeste, og et vesentlig kaldere soverom. Hadde egentlig ikke hatt behov for flexit dual wifi når jeg likevel må opp med vindu? Jo, kanskje på dagtid, da vi kan få ut litt av radonen som stadig bygger seg opp og siver oppover i huset, men stormlufting før leggetid og åpne vindu om natten ville vel gjort samme nytten? Det var ikke dette jeg så for meg da jeg kjøpte miniventilator for å si det sånn. Å kjøre på høyere enn laveste hastighet er uaktuelt pga støyen det nivået lager. Skal høre med flexit kundeservice men ikke sjangs å komme igjennom per telefon... -
Skal sjekke ut duka i hacs, ser i kommentarer på dingus blogg at de stadig utvikles på prosjektet - man kan hente ut luftfuktighet i siste versjon 😊 -
Ok, kjøpt mellom 2017 og 2019 sånn ca 😊 Funker bra.
Ikke noe godt svar til dine spørsmål, men når datamengden blir så stor som du nevner kan det kanskje lønne seg å finne ut om opptak skal bli lagret bare når det er nødvendig? For eks når et menneske er detektert, et dyr... ikke 24/7 opptak?
Hva skjer da når huben ikke har strøm og røykvarsler på loft alarmerer, vil ikke alle andre seriekoblede røykvarslere alarmere?
Om man har åpen løsning i gang til overetasje så vil radonnivåene i overetasjen kunne bli ganske ille der også. Snakker av erfaring.
- 5 svar
Har 6 stk Z-TEMP 1 og 2 (hvordan sjekker jeg nøyaktig hvilken modell de er da?) og alle disse er stabile 🙂 På gamle z-wave integrasjonen i HA som i nye z wave JS. Mine er : TF016 av ThermoFloor Fastvare: 1.8
Hei igjen, gikk for 3 stk dual wifi fra flexit. Ikke billig, men mot radon så har det gjort susen. Finnes det integrasjon mot HA, noen som vet? edit: https://github.com/aglehmann/home_assistant_ecovent Tester denne en dag.
