hjemmedude
Alt skrevet av hjemmedude
  1. Ja endra det nå - samsungen er plassert i en eske.. 😊
  2. Lærer stadig noe nytt her inne, jeg bruker home assistant så du kan alltids dele koden om du ønsker.
  3. Hei igjen, kikker litt på dette igjen Vurderer å bruke billigere perioder for å øke set temp og normal/expensive/very expensive blir som i dag - normal comfort set temperatur. Dag: kl 0400 øker temp til comforttemp på hovedbad, gjesterom, vaskerom, kontor. Dette har offpiste allerede hjulpet med, fungerer helt topp 🙂 Så vurderer jeg å legge til dette som da blir styrt av strømpris i løpet av dagen: når prisnivå er very cheap og cheap: Øke set-temp med 1 (eller 2) grad over normal comfort temperatur. når prisnivå er normal, expensive, very exp: normal comfort temperatur Natt: kl 2200 Nattsenking senker temperatur med 3 grader under comfort temp på hovedbad, gjesterom, vaskerom, kontor. når prisnivå er very cheap og cheap: Øke set-temp med 1 (eller 2) grad over normal comfort temperatur. Noen tanker om dette er "riktig" vei å gå? Vanskelig spørsmål, men bruker jeg mer/mindre/like mye strøm med slik logikk? Strømregning blir nok marginalt lavere, men for å varme huset til ønsket temperatur forbruker jeg vel like mye som før.. Tibber PriceLevel for info: PriceLevel Price level based on trailing price average (3 days for hourly values and 30 days for daily values) Value Description NORMAL The price is greater than 90 % and smaller than 115 % compared to average price. CHEAP The price is greater than 60 % and smaller or equal to 90 % compared to average price. VERY_CHEAP The price is smaller or equal to 60 % compared to average price. EXPENSIVE The price is greater or equal to 115 % and smaller than 140 % compared to average price. VERY_EXPENSIVE The price is greater or equal to 140 % compared to average price.
  4. Har tenkt litt mer på hvilken løsning jeg skal gå for og eventuelle utfordringer. 1. Annke c800 har ikke mikrofon, men er ellers et nokså rimelig 4k kamera - og det er stor forskjell på 1080p og 4k. Det er solid bygget. 2. AI/blue iris og hjemmelagring vil bety ny (gammel hardware). Det vil fungere bra med dektesjon og få feilregistreringer, men jeg tenker at det kanskje ikke er godt nok. Men også hva alternativene er med Arlo og andre. Opptak skal kjøre 24/7, og i helger osv vil vi bli detektert ofte når vi er utenfor huset. Er AI-et så smart at det kjenner igjen ansikter og dermed ikke sender en event? Eller noen andre gode måter å unngå dette på? 3. Har alarm fra Homely og uten å ha undersøkt det nærmere tror jeg ikke HA kan detektere om alarm er på eller av. Men det er et valg vi har tatt for vektertjenesten sin del... 4. Vi er ikke helt der at openvpn-app på mobil er i bruk når vi er borte fra huset - det er limit på routeren til 10/10mbit når vi er koblet via openvpn. Det i seg selv skaper ikke store utfordringer for meg. Men det funker ikke helt sømløst, hjemme må man deaktivere openvpn i appen for at Wifi skal fungere, det faller ut og henger litt når man er på 4g (spesielt når telefon er låst), så det blir mest at man sjekker HA via openvpn en gang i blant. Dette må funke skal vi ha noe igjen for overvåkning utendørs når vi ikke er hjemme, men det er ikke så mye kamera/HA relatert - mer vpn-tjenesten. Vurderer en annen vpn-tjeneste (wireguard) på router, skal undersøke dette nærmere. Evt en vpn-server kjørende i HA eller på serveren, som blir primærbruk om den er "bedre" enn openvpn på router (og openvpn som backup om noe skjer med HA/server). Prosessor på server er svak, men mye kraftigere enn den på router. Om det vil hjelpe mot iphone som kobler fra ved låst skjerm vet jeg ikke - men er verdt et forsøk. Og så kan router openvpn være backup som nevnt. 5. Vurderer også fortløpende wifi og batterikameraer for enkelhets skyld, men jeg møter alltid cloud, lade batteri, wifi-dekning, oppløsning, pris... ikke helt det jeg er ute etter, fordi man ofrer en del personvern, man må av og til lade batteriene, man må ha god wifi (tror det er godt nok her i huset), oppløsningen er ikke 4k uten at det virkelig koster. Men trenger jeg egentlig 4k - nei, og om det da dukker opp mange gode alternativ så må jeg også vurdere disse. Men PoE over wifi basert på overstående tankerekke.. edit: wireguard i HA satt opp, klarer 60mbit på 4g nå. Så det kom seg jo en del.
  5. Om du kobler sammen to hjemmeroutere (router med wifi, enkle routere) med kabel så tror jeg det løser problemet ditt. Jeg har en router som fungerer som et "dumt aksesspunkt" / dump AP (router2) som er direkte kablet til hovedrouter (router 1). Router 2 bruker router 1 som gateway og dns. Siden disse er plassert et stykke fra hverandre så kan jeg bruke samme wifi ssid på begge routere uten at det skaper store problemer for oss. Spesielt på 5ghz fungerer dette veldig bra. Roaming fungerer nok ikke i teorien, men i praksis har jeg ingen problemer. Det fleste devicer er nokså stillestående i huset likevel. I tillegg så dropper routerene enheter med lav wifi-styrke, og da hopper iphones enten på den andre routeren eller på 4g.
  6. Ja det var ikke dumt - mener å ha lest/hørt 24V men jeg kan ha sett feil (ezviz kamera). Takk for tips!
  7. Til prisen så tror jeg wyze leverer et bra produkt. Kanskje det må legges opp litt størm likevel. Hvor lang kabel kan man evt bruke til wyze kamera, er 5-10m forlenger en mulighet mon tro.
  8. Trenger litt assistanse med min zxt-120, gammel sak så mener den er versjon 1.2. Dukker fint opp i HA og kommuniserer, men klarer ikke sende kommando helt til AC. Tror kanskje jeg må sette riktig IR koder..? Når jeg velger temperatur, modus etc inne i termostat-kortet så hopper det tilbake til 0gr og kjøling etter 2 sekund.. edit: fant en liste med ir koder og begynte teste igjennom for min varmepumpe. Det ordna seg til slutt.
  9. Takk for info, skal sammenligne litt og kanskje finne ut hvor langt etter min pc ligger. Ikke dumt om julenissen finner ut at man har behov for ny maskinvare heller.. Er wyze gode nettopp fordi de er så billige? Har ikke undersøkt de så nærme enda. Vurderer noen kamera ut og kanskje noen innvendig i vinduskarmen, men da på wifi og strøm.
  10. Hilmar: man kan bruke nettverkskabel til kameraet, men ikke PoE, men som du sier så er det sikkert mulig å få til. Men til 1600-2000kr stk så gidder jeg ikke modifisere plugg Artig borg1n, kunne du delt litt specs på nuc-en? Jeg har en liten nas/server, som jeg kjører windows10 med vmware og HA på. Kan utvide RAM håper jeg, men CPU/hovedkort er det nok værre med. Jeg har en amd athlon 5350 2,05ghz som er 5-6 år gammel. Bare 4gb ram ser jeg nå...
  11. Høres ut som PIR er veien å gå. Ezwiz utendørs kamera har pir og AI i app, så dette kunne vært interessant. Men da må jeg til med stikk utvendig siden de ikke er PoE. I video over er det opptak 24/7 i lav oppløsning med en buffer på 5 sekund når noe skjer, da blir opptak i full 4k lagret til disk. Det er nok en krevende løsning mtp maskinvare. Men opptak vil og må jeg ha, ellers er det ikke noe poeng med utendørskamera for min del. Jeg kommer til å se mest av hjort og katta til naboen bare så det er sagt.. 🙂 Leter videre etter kamera med PIR og innebygget AI som funker. Ezviz har fått skryt noen steder så kan ikke avskrive det helt. Men enklere for meg å trekke nettverkskabel enn å legge opp strøm Og bedre hastighet kablet..
  12. Og den detekterer ikke andre ting i bevegelse så du får lite 'fake warnings'? Bruker du substream og main stream slik at du har lav oppløsning i opptak 24/7 og full oppløsning når hue detekterer?
  13. OK, siden dette er utendørs så er det mest for å fange folk som lusker innom eiendommen og da nytter det ikke med deteksjon på fluer, blad, trær som beveger seg osv. Godt mulig blue iris har instillinger for dette, men tror man trenger AI softwaren for å få det fullgodt? Jeg kan heller ikke bruke dagene på å sjekke videorecordings etter deteksjon som ikke er folk/dyr, når jeg sjekker en notifikasjon skal det helst være reelt. Kamerane skal monteres høyt og fødes med PoE
  14. Er veldig nærme å kjøpe annke c800 fra aliexpress. (ingen støtte til norske butikker, beklager). Har noen satt opp blueiris og AI som han i videoen over så fint beskriver? Tror jeg må kjøpe en ny pc skal jeg klare drifte 4 kamera, har en svak cpu i dag. Og lite ram.
  15. Skal kikke! Lurer litt på å kjøpe nvr da jeg ikke har noe særlig plass til en server, og den lille saken jeg har er ganske utdatert/svak. En pakkedeal hadde fungert bra. Og litt interessant å justere lysstyrke om kveld/natt dersom mennesker er detektert og full oppløsning når mennesker er detektert. Litt vanskelig å bygge dette samme med nvr muligens..
  16. Hei igjen, før kræsjet hadde vi en tråd ang diverse PoE kamera for utendørs bruk mot blueiris. Bla. Dahua var nevnt. Noen andre gode anbefalinger - tenker kjøpe noe nå i BF-tider.. Tenker egentlig handle fra Norge, liker i utgangspunktet det best 🙂
  17. Hei igjen, nattsenking fungerer fint. Bortemodus også 🙂 Veldig fornøyd med HA. Vil gjerne utnytte strømprisen for litt ekstra oppvarming før strømtoppen slår til. Har Tibber så da burde kanskje det være enkel sak? Noen som har en god taktikk for å få til dette? Forresten, det blir mye kode totaltsett. Kan man bruke for-løkker for å iterere grupper av termostater og så sette temp?
  18. Finnes det nettside som viser prisen fremover og som kan tilpasses x antal timer? Jeg trenger ikke faktiske data inn (enda), men et bilde ala noe likt busstider ville hjulpet.
  19. Ok, noe som kanskje kommer med tiden?
  20. Kan man vise tibber-strømpriser med history card, også for eks 12t fremover i tid?
  21. Gikk for en god gammeldags trioving lås og vrider.. 🙂 Ser nye easy access-låsen som har vært på tilbud hos obs bygg en periode er klargjort for easy zigbee/bluetooth, men det betyr nok enda en dings (easy box) som må tas i bruk.
  22. Hører at termostat på min mill 2. gen ovn fungerer men set temperatur i HA hopper tilbake til 21 gr. Tok en restart av HA og da gikk set temp fra 17 til 21. Tror mill appen har et program for ovnen, men ikke brukt siden vinter. Bruker termostat-entiteten og stiller temperatur med den. Noen tips?
  23. For å starte vmware-maskinen som kjører Home Assistant fant jeg et kort script som kjøres. Det starter vmware workstation og vm-en. Forsøkte også med task scheduler men endte opp med å ha det som en service. Fungerer veldig bra - skal prøve finne en link til guide om det trengs
  24. Danalock med z wave koster nå 1700kr, 2200kr på elektroimp. Denne kan være et godt alternativ for min del, men trenger man fortsatt låssylinder på utsiden? Min dør er levert kun med det som monteres i dørbladet.. Skal den integreres mot alarmsystem må jeg velge zigbee versjonen, skal den mot HA vil jeg helst ha z-wave. Uff Dørvrider i tillegg, 500kr. Utvendig lås sikkert et parhundre. ID lock 150 er ganske rå, men den koster også 3900kr i skrivende stund. Yale doorman må man ha mot alarm/hub og det er fort 2800 + 1000kr for integrasjon, altså en id lock 150.
  25. Ok avventer litt. Får følgende beskjed på alle z wave enheter minus dongle: Denne entiteten er ikke tilgjengelig for øyeblikket og er foreldreløs til en fjernet, endret eller ikke-fungerende integrasjon eller enhet. Hvis entiteten ikke lenger er i bruk, kan du rense den opp ved å fjerne den. FJERN ENTITET edit: la til en node for test på nytt. Gikk såpass raskt at alle er lagt til på nytt nå.
