hjemmedude
9
Alt skrevet av hjemmedude
Hører at termostat på min mill 2. gen ovn fungerer men set temperatur i HA hopper tilbake til 21 gr. Tok en restart av HA og da gikk set temp fra 17 til 21. Tror mill appen har et program for ovnen, men ikke brukt siden vinter. Bruker termostat-entiteten og stiller temperatur med den. Noen tips?
For å starte vmware-maskinen som kjører Home Assistant fant jeg et kort script som kjøres. Det starter vmware workstation og vm-en. Forsøkte også med task scheduler men endte opp med å ha det som en service. Fungerer veldig bra - skal prøve finne en link til guide om det trengs
Danalock med z wave koster nå 1700kr, 2200kr på elektroimp. Denne kan være et godt alternativ for min del, men trenger man fortsatt låssylinder på utsiden? Min dør er levert kun med det som monteres i dørbladet.. Skal den integreres mot alarmsystem må jeg velge zigbee versjonen, skal den mot HA vil jeg helst ha z-wave. Uff Dørvrider i tillegg, 500kr. Utvendig lås sikkert et parhundre. ID lock 150 er ganske rå, men den koster også 3900kr i skrivende stund. Yale doorman må man ha mot alarm/hub og det er fort 2800 + 1000kr for integrasjon, altså en id lock 150.
Ok avventer litt. Får følgende beskjed på alle z wave enheter minus dongle: Denne entiteten er ikke tilgjengelig for øyeblikket og er foreldreløs til en fjernet, endret eller ikke-fungerende integrasjon eller enhet. Hvis entiteten ikke lenger er i bruk, kan du rense den opp ved å fjerne den. FJERN ENTITET edit: la til en node for test på nytt. Gikk såpass raskt at alle er lagt til på nytt nå.
Ups, flytta serveren fysisk til et annet rom, og nå kommuniserer ikke z wave sticken noe særlig med termostater. Mye feilmeldinger i ozw. Kan være jeg har kobla den i en annen USB inngang, men systemet detekterer den likt som før. Noen råd? etter en restart er alle termostater utilgjengelige.. er det grei skuring og legge til heatit på nytt eller må de ekskluderes først?
Takk for tips, skal prøve det. 🙂
For å sette comfort-temp når man er tilbake fra ferie (gjerne noen timer før) så tenkte jeg enkelt og hardkoda inn temperatur som sendes til samtlige termostater (6 stk). Men etter at jeg tester dette så er det ikke alle termostater som blir oppdatert. Jeg forsøkte delay 2 seconds mellom hver service, men til liten nytte (jeg tenkte det ble storm på z-wave nettet ) Har dere en god forklaring og mulig løsning? #Hjemme - alias: hjemme trigger: - platform: state entity_id: input_boolean.bortemodus to: 'off' action: #Aktiver automasjon for nattsenking/dagtemp når vi er hjemme - service: homeassistant.turn_on data_template: entity_id: automation.natt - service: homeassistant.turn_on data_template: entity_id: automation.dag #Sett temperatur til comfort-temp - service: climate.set_temperature data_template: entity_id: climate.bad temperature: 26 - delay: seconds: 2 - service: climate.set_temperature data_template: entity_id: climate.remotec_stue temperature: 22 - delay: seconds: 2 - service: climate.set_temperature data_template: entity_id: climate.vaskerom temperature: 24 - delay: seconds: 2 - service: climate.set_temperature data_template: entity_id: climate.gjesterom temperature: 18 - delay: seconds: 2 - service: climate.set_temperature data_template: entity_id: climate.gang temperature: 25 - delay: seconds: 2 - service: climate.set_temperature data_template: entity_id: climate.soverom2 temperature: 18 - delay: seconds: 2 - service: climate.set_temperature data_template: entity_id: climate.soverom temperature: 18
Har hatt Yale doorman mot sector alarm og nå mot Homely (alarm/vektertjeneste) og er strålende fornøyd. Du kan kjøpe yale sin hub og bruke doorman mot denne, uten noe abonnement, men integrering derfra til smarthus vet jeg ingenting om. Nå trenger jeg en dørlås mellom garasje og hus (går fra huset og rett i garasje). En yale til 2800kr og homely integrasjonsbrikke til 1000kr ekstra er det dessverre ikke verdt.. Plukka med en EasyAccess EasyCode V2 fra obs bygg, men kjedelig om denne ikke lar seg integrere mot smarthus. Det var 200kr i forskjell på EasyCode V2 og dørlås-sett + vrider fra Obs, så hadde ikke noe grunn til å ikke velge elektronisk. Men den er ikke montert, så følger med i denne tråden - kanskje dukker det opp gode alternativ https://www.prisjakt.no/product.php?p=5253591
Fant kanskje en måte å ordne automation on/off på, bruker en knapp til å deaktivere automasjonene om vi er borte. - service: automation.turn_off entity_id: automation.natt - service: automation.turn_off entity_id: automation.dag Hadde egentlig ikke tenkt å kjøpe tibber pulse, da jeg ikke helt ser nytten (heller 1000kr i avslag på elbil-lader en gang i fremtiden). Det er mye kul info som kan hentes ut, men hvor nyttig er det? Vi kommer til å bruke strøm som "vanlig", bortsett fra oppvarming hvor jeg også etterhvert må se på strømprisen og gjøre noen grep for å justere rundt den ila et døgn. Noen som vil motbevise/overbevise meg om at jeg trenger tibber pulse?
Input_numbers: , skal dette ikke plasseres i automation.yaml ? edit: plassert i input_numbers.yaml og inkludert i configuraiton.yaml. Så nå validerer i alle fall koden, og jeg har lagt til boksen i lovelacen. Det tok litt tid i dag, men lærer stadig her. Veldig gøy! Ser dog ikke bort i fra at alt blir gjort om etterhvert som mer kunnskap og info dukker opp 😛 Takk for input sålangt
Hehe, du mener det fort blir for komplisert eller? Jo når du sier det så. Mine heatit har vel eco og comfort modus. Disse har jeg aldri brukt. Hva om noen stiller opp temperatur på eco-modusen fordi det er kaldt, da blir systemet ute av sync sånn jeg skjønner det. Det kan jo også skje i eksemeplet til Offpiste, men der blir i alle fall tmeperatur justert ned x grader hver kveld..
Takk for dette Offpiste! Skal gjøre en test av dette ila dagen 🙂 Et punkt til på lista, en boolean bryter som aktiverer/deaktiverer denne automasjonen (trengs ikke natt/dagsenk når man er bortreist og temperatur allerede er nedjustert). Blir å se på dette etter Offpiste sin kode er lagt til.
Ja det ordnet seg og fungerer fint. Jeg har v1 eller v2, hvor sjekker jeg det?
- alias: Dagtemperatur trigger: - platform: time at: "04:00:00" - platform: homeassistant event: start condition: condition: time after: "04:00:00" before: "21:30:00" action: service: climate.set_temperature data: entity_id: climate.bad temperature: "{{(state_attr('climate.bad' , 'temperature')|round(0)) + 2 }}" - alias: Nattsenking trigger: - platform: time at: "21:30:00" - platform: homeassistant event: start condition: condition: time after: "21:30:00" before: "04:00:00" action: service: climate.set_temperature data: entity_id: climate.bad temperature: "{{(state_attr('climate.bad' , 'temperature')|round(0)) - 2 }}" Kan man bruke denne for å velge flere termostater? For eks 'climate.bad , climate.vaskrom' , osv ??? Eller må man gruppere termostater og iterere i state_attr funksjonen? Kommer stadig nærmere, har laget en gruppe i groups.yaml som ser slik ut: Termostater_gruppe_nattsenking: name: Termostater gruppe nattsenking entities: - climate.bad - climate.vaskerom - climate.gjesterom Så nå trenger jeg bare finne ut hvordan hente ut entitetene fra gruppe-objektet og bruke kommandoen her til å få satt temperatur.. temperature: "{{(state_attr('groups.Termostater_gruppe_nattsenking.variabel_for_å_finne_objektetene_i_arrayen?' , 'temperature')|round(0)) - 2 }}"
Hei, har en del komponenter fra sector alarm, er det noe å samle på? Sjokksensor, PIR detektor, røykvarslere, sentral og panel..
Takk for det stigvi, googla litt men fant ingen løsning i går, men i dag er paletten borte og grafen på plass. Så da er det nattsenking som står for tur igjen, må jo klare snikre sammen noe lurt.. Kikka litt på tibber developer api og her har man jo gode muligheter for å justere forbruk ut i fra strømprisen ja. https://developer.tibber.com/docs/reference#pricelevel Men det var ikke akkurat det jeg kikka etter nå da har jeg omsider klart å stille temperatur til gitt tidspunkt på 1 termostat. - alias: Dagtemperatur trigger: - platform: time at: "04:00:00" - platform: homeassistant event: start condition: condition: time after: "04:00:00" before: "21:30:00" action: service: climate.set_temperature entity_id: climate.bad data: temperature: 26 - alias: Nattsenking trigger: - platform: time at: "21:30:00" - platform: homeassistant event: start condition: condition: time after: "21:30:00" before: "04:00:00" action: service: climate.set_temperature entity_id: climate.bad data: temperature: 24 Ser at løsningen ikke er helt god likevel, for 1. om noen manuelt har stilt temperatur opp eller ned så vil man miste denne justeringen. 2. jeg må skrive mange linjer kode for å få gjort en liten del jobb. Jeg ønsker å velge 2-3 termostater om gangen og senke disse med 2-3 grader basert på set-temperatur. 3. jeg må skrive like mye kode når temperaturen skal opp igjen kl 0400 på morgenen...? 4. Kan man bruke denne for å velge flere termostater? For eks 'climate.bad , climate.vaskrom' , osv ??? Eller må man gruppere termostater og iterere i state_attr funksjonen? entity_id: climate.bad temperature: "{{(state_attr('climate.bad' , 'temperature')|round(0)) - 2 }}"
Hei igjen.. er ca like langt på vei som sist, dvs helt i startgropa på varmestyring. Andre ting og tang har blitt prioritert, tenk seg til.. Men om noen vil sette meg på sporet av noe kode som kan gi enkel nattsenking så er jeg takknemlig. Og hvor i HA dette skal inn, config.yaml for eks? Et annet spørsmål er historikk-kortet, jeg klarer å vise temperatur fra gulvføler siste x timer på 5 termostater, den 6 tøyser seg til og ligger som en fargepalett øverst. Men i grafen er det ikke friendly_name som dukker opp, jeg har heller ikke spesifisert det i kortet så ikke så rart kanskje. Noen tips til å løse den?
Hei igjen, klarer ikke sette temperatur på mine heatit termostater via ha-app eller nettleser på mobil. Vpn tilbake til hjemmenettverk. Hverken hjul eller manuell innstilling gir ny settemperatur. Noen tips? Nok en gang løste det seg med en restart av server
Ja jeg tror strømtoppene/pristoppen blir første logikk, og så får jeg se etter det. Eller kanskje nattsenking da den er nokså bankers - men henger sammen med pris det også tidlig på morgenen. I SmartThings brukte jeg aldri strømprisen til noe - Tibber tok seg av all logikk. Kikka litt i Tibber appen på rapportert forbruk time for time, og i det verste toppene var forbruket mitt ofte lavere enn timen før. Om man lager middag til vanlig tid så drar dette snittet en del i feil retning. Basert på dette antar jeg at jeg sparte litt med Tibber-logikken aktivert 😊
Hei igjen, vil gjerne ha litt automasjon på mine 6stk heatit termostater. Alle i bruk på varmekabler i underetasje. Natt/dagsenk og unngå strømtoppene med pris fra tibber. Har funnet inspirasjon i stigvi sin tråd: "Varmestyring med bayesian sensor", men jeg forstår ikke helt hvordan det fungerer med stastistikken osv, så noe mer simpelt hadde sikkert fungert for meg Er relativt blank på kodingen og hvilken kode som skal hvor i HA, det vil være veldig nyttig med eksempler fra folk her inne på oppsett osv Takk!
Muligens dumt spørsmål, kan man bruke Tibber til å dag/nattjustere og økonomijustere termostater uten mye koding? Tibber integrasjon har gitt meg pris så langt
OK, takk for nyttig info! Ser nå at min workstation uten pro ikke gir samme nødvendige settings som pro, så det prøer jeg nå. Ser ut til å funke bra. Skjønner også at Ubuntu blir overkill når det finnes eget HA OS! Server/NAS-en er en AMD Athlon 5350 APAU på 2,05Ghz og har kun 4GB ram installert. Men Hass.io krever nok ikke allverden for å funke. Blir litt voldsomt med en full esxi/proxmox akkurat nå, det er sikkert litt jobb å få dette opp å gå, men vil gå den veien etter hvert. Hadde vært fint å kunne ha Windows som en vm så jeg ikke mister noe jeg kanskje trenger en gang.. edit: da er hassio (riktig navn?) oppe å kjører med 1 inkludert heatit termostat. Men den viser ingen spesiell info og ikke noe spesiell temperatur på den visuelle termostaten... Så må finne noen easy steps for å få dette til å fungere, tips mottas gjerne edit 2: Kom plutselig data inn i HA så da ser det ut til at det funker på denne termostaten! edit 3: kan man styre termostatene via tibber app om man linker tibber med HA? Det var jo en grei måte å justere opp/ned temp avhengig av natt/dag, strømpris osv. Tror jeg
- 24 svar
Det var fra gammelt av Windows på denne og ville ikke begynne helt på scratch med ubuntu i går kveld. Har brukt denne som medieserver tidligere men er ikke noe kraftig sak så dette fungerte så som så om transkoding startet opp. Er enig i at det blir vel komplisert ja, om promox er som esxi kan jeg gi det et forsøk og installere dette som hypervisor. Jeg må kanskje få kjørt en p2v av windows da jeg ikke helt vil kvitte meg med den, men den trenger ikke kjøre til enhver tid heller. Kanskje kjekk å ha om medieserver skal opp igjen senere. Er det noe forskjell på ha i docker kontra fullt os? Var egentlig det jeg ville forsøke i vmware, men fikk det ikke til (lastet ned .ova og vmdk-fil som jeg trodde var riktig for import i vmware for å få det opp å gå)
Klarer ikke legge i fra meg HA helt enda. Installert Windows på en gammel server, installert Vmware workstation (ikke pro, er pro gratis?) deretter ubuntu sol VM med HA i docker. Fikk inn aeotec stick og fikk include på en heatit termostat. Disse er den første typen (053?) og dukker opp uten temp, uten set temp, et snurrehjul å velge temp med (uten indikasjon på temp er det litt spennende). Leser at flere har trøbbel og gjerne løst det med xml filer inn i konfig. Vil samme løsning funke for meg? Et annet om vmware, vil jeg klare å kjøre VM-en ved auto-pålogging i Windows? Tenker da på strømbrudd eller Windows restart (som kan skje i tide og utide)..
Jepp, docker virker smart det men tror at jo enklere jo bedre. Vi får se om det blir en runde med pi 3 når lysten melder seg. Kanskje tibber og smartthings plutselig blir venner igjen?
- 24 svar
