hjemmedude
Alt skrevet av hjemmedude
  1. Nei ttyS0 er detektert om stick er i eller ikke. Ja er siste skrik - var alt de hadde på power i dag. Blir nok retur på denne, har ikke så god tid heller Takk for hjelp!
  2. Takker - med remove så mister man all konfig antakelig? Finner ikke usb stick - etter litt søking ser det ut til at en utvei er en usb hub tilkobla pi-en. Men vet ikke om det blir aktuelt.. Når jeg kjører : pi@raspberrypi:~ $ ls -1tr /dev/tty*|tail -n 1 /dev/ttyS0 Så tror ikke usb sticken i systemet.. blir ikke detektert av dmesg heller. Nei, tror jeg leverer dette tilbake
  3. Høres igrunnen meget bra ut. Har fått tak i en aeotec z wave usb stick, men sliter litt med den. Tenkte modifisere docker men vet ikke helt hvordan, docker containeren er oppe å gå så jeg får conflict når jeg kjører helt lik kode som her: To enable access to the Z-Wave stick, add --device=/dev/ttyACM0 to the docker command that starts your container, for example: docker run -d --name="home-assistant" -v /home/pi/homeassistant:/config -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro --net=host --device=/dev/ttyACM0 homeassistant/raspberrypi3-homeassistant Bash If the path of /dev/ttyACM0 doesn’t work then you can find the path of the stick by disconnecting and then reconnecting it, and running the following in the Docker host: ls -1tr /dev/tty*|tail -n 1
  4. Installert raspberry pi os og docker med homeassistant for pi versjon 3. Det fungerer jo greit. Men må ha tak i en z wave usb stick - trodde egentlig det var integrert 🙂 Så da er den lille saken på nett i alle fall! Og den finner en del av systemene jeg har i hus, så det er fint. Men hvordan og kanskje hvorfor jeg skal aksessere denne informasjonen vet jeg ikke, for eks netatmo 🙂 Om det er detaljnivå går jeg via app, om kun for en kjapp kikk går jeg via tibber-app.
  5. Det var kanskje en bummert ettersom 8gb versjonen ikke er støttet enda. Åh..
  6. Hei igjen, fikk tak i et starterkit på power i dag (supertilbud med dnb mastercard..) Så da skal jeg fyre opp den og kjøre tutorialen. Takk for tips!
  7. Hei, Tibber har ikke lenger integrasjon mot smartthings, så jeg vurderer bytte til HA. Jeg har kun termostater (6 stk) som kontrollers via Tibber, så det er lite jeg faktisk tenker automatisere. Gå til innkjøp av en raspberry pi 3, minnekort og lader og teste dette? Eller er det noe jeg må være obs på?
  8. Litt mer om Tibber og smartthings, i følge kundeservice har oppdatering av ST medført at tibber ikke lenger supporterer ST... Noen som sliter med termostater og i det hele tatt å legge til st i tibber?
  9. Hehe okei, takk
  10. Hei, har 6 stk heatit-termostater, smartthings fra UK, en zxt-120. Alt bortsett fra smartthings er kjøpt i Norge fra elektroimp, men har ingen spesiell faktura som viser at elektrikerfirma har installert dette. Er det poeng i å søke til Enova da?
  11. Hei! Jeg bruker Tibber, appen som erstatter strømselskapet og gjør strømregningen lavere med teknologi. Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/3524958b
