hjemmedude
Alt skrevet av hjemmedude
  1. Opptar denne to stikk i en dobbelstikk ute?
  2. Tuya= zigbee? (Nei) Tuya er mot cloud tjenesten , svarte egentlig meg selv her.. 🙂
  3. I fare for repeterende spørsmål; utendørs smartplugg med effektmåling med zwave eller wifi? Noen gode tips?
  4. Ser backspace skriver at vifter justeres opp på natt for bedre sirkulasjon av varme uten at det øker strømforbruket. Jeg trodde kanskje forbruket gikk opp, men så kjenner jeg ikke fullt til hvordan varmepumper genererer varme på lav, middel og høy viftehastighet (i prinsippet det samme, men kanskje kompressor kjører på høyere hastighet?) I disse dager med minus 5-8 grader på Vestlandet er det fint å kunne justere fra 22-23 gr på VP , men skal prøve med høyere viftehastighet i stedet. Har ikke effektmåling på min kirigamine vp så komforten får bestemme 😉
  5. Til under 10$ stk var et rykte på HA forum på FB.
  6. Ja har lagt opp til dette men enn så lenge har jeg bare vanlige røykvarslere. Og et par fra alarmselskapet i tillegg. Koster litt men funker nok best med ajax og den type system.
  7. Hva koster ajax?
  8. Vurderer selv SG smart som bruker bluetooth. Finnes også integrasjon mot HA. Dette er kanskje mer lukket enn enkle z-dimmere men er et alternativ som elektrikere også selger.
  9. Mente av/på ja. 😊
  10. Fordi huset styres av astrouret på kanal A (20 utespotter og x lamper) og ikke av HA. Da opererer huset plutselig med to sol opp/ned tider og blir sannsynligvis ikke i sync. (?) Jeg er fortsatt litt old fashion på lyset og har ikke smartifisert noe lys inne eller ute. Men alternativet er en z-wave bryter i sikringsskapet på lys-kursen og z-wave dimmer til utehuset?
  11. Har et astrour med A og B kanal installert i sikringsskap. Har også et utehus på en annen kurs fra et annet sikringsskap. Utfordringen er å slå på utelysene til utehuset samtidig som astrouret. Jeg bruker HomeAssistant og z-wave, ser for meg en z-wave dings på kanal A på astrour som HA sjekker om er online eller offline, og sender beskjed til dimmer i utehuset om å skru av/på. Jeg har ingen smart z-wave dimmere i dag så har ingen erfaring her. Høres det ut som en ok plan?
  12. Oppgraderte Pow-u til siste versjon i dag og sliter med å connecte via mqtt. Tok en skjermdump av pow-u settings før jeg oppgraderte og har lagt inn de samme ettersom de forsvant. Har i HomeAssistant en bruker med id: ams-leser og passord ams Kjører mqtt broker addon i HA med standard oppsett. Kjører integrasjonen mqtt og har ikke endret noe der, når jeg velger configure får jeg dog opp username homeassistant og et langt passord som jeg ikke har generert.. Sikkert noen her som er flinke med mqtt 🙂 edit; subscriber til # for å sjekke om det kommer data inn, det gjør det; Message 48 received on homeassistant/sensor/ams-leser_tQO/config at 11:07: {"name":"Accumulated reactive export","stat_t":"power/energy","uniq_id":"ams-leser_tQO","obj_id":"ams-leser_tQO","unit_of_meas":"kvarh","val_tpl":"{{ value_json.tQO | is_defined }}","dev":{"ids":["ams-leser"],"name":"AMS reader","mdl":"Pow-U","sw":"v2.2.20","mf":"amsleser.no","cu":"http://ams-leser.local/"},"stat_cla":"total_increasing"} etter å ha sjekka på router ser jeg at ams leser er lagt på feil wifi og dermed fått en annen ip-adresse som HA ikke klarte få fatt i. Så da er problemet løst.
  13. Lag en tråd på det så hjelper forumet! Tok meg noen lange timer og god hjelp herfra for å stigvi sin kode til å fungere. Nå bare funker det 🙂
  14. Jeg bruker @kolaf s versjon enda og det funker bra. Må jeg kjøre din mqtt versjon via docker? Eller finner jeg det via HACS? Hadde litt problemer ed å få installert docker på win10 PC, gammel maskinvare tror jeg ødelegger.
  15. Har ikke BI selv så må spørre; kan man bruke BI offline og avskjermet internett og ikke bli påvirket av dette?
  16. Et nytt valg om Home assistant i ams-leser-oppsettet, da gikk det glatt inn. Den opprinnelige løsningen med integration på forbruk pr nå (W) vil ikke funke så bra med forbruk denne timen (kwh). Så er nok tilbake til pr nå (W) inntil videre
  17. Har ikke samme mqtt oppsett som deg, er det via mqtt integrasjonen du har lagt til amsleseren?
  18. Message 65 received on power/realtime/import/hour at 15:54: 1.586 Denne tenker du? 😊
  19. Tror jeg bruker dette (data fra mqtt sensor inn til sensor.bkk_effekt) - platform: integration source: sensor.bkk_effekt name: Integrert effekt unit_prefix: k round: 2 utility_meter: forbruk_denne_timen: source: sensor.integrert_effekt cycle: hourly
  20. Har merket at HA i 10-20 sekunder kan være ikke responsivt. Endret litt på VM cpu/ram for testing. ams leser rapporterer ca 1,1 kwh mer forbruk enn HA (ila døgnets første 8 timer). Usikker på om HA energy tar med kwh brukt i det siste aktuelle klokkeslettet (altså nå-tid)
  21. Ja det stemmer, har koblet den til strømuttak så oppetiden er veldig bra. Takk for tips likevel 😊
  22. Justerte effektledd til 5kwh i mai, men i følge nettleie så har jeg 3 dager med 5,6 og nedover i forbruk. Har ikke endret på noe spesielt og HA rapporterer ca 4,8 kwh forbruk på de timene BKK melder 5,6. Hvor begynner man feilsøke dette mon tro?
  23. En automatiker kan ikke gjøre arbeid i eget hus med automatiker-erfaring som grunnlag de siste 3 år, personen må ha jobbet med elektriker-relevante oppgaver (er sånn jeg tolker kravet fra mine kollegaer som er både automatikere, elektrikere og diverse ingeniører)
  24. Dette høres ut som Power.. spennende sak, rart butikken går så langt, blir interessant å høre hvor dette ender.
  25. Er det negative tall som har vært problemet siste dagene? Flere som har klaget på nordpool integrasjonen og jeg tenkte det var pga forsinkelser i avtalene og forsinkelsene ødela..
