hjemmedude
Alt skrevet av hjemmedude
  1. Takk for tips haraldov og thoralex! Da ble det noe slikt; - platform: template sensors: vvb_status: value_template: >- {{ states('sensor.vvb_heavy_duty_switch_electric_consumption_w')|float > 1000.0 }} Automasjon som starter/'resumer' Easee lading. Vil action_command: resume funke om dette er en ny ladeøkt? alias: VVB Off turn On Easee description: "" trigger: - platform: state entity_id: - binary_sensor.vvb_status to: "off" for: hours: 0 minutes: 0 seconds: 10 condition: [] action: - service: easee.set_circuit_dynamic_limit data: currentP1: 14 currentP2: 14 currentP3: 14 time_to_live: 0 device_id: 278902efxxxx - service: easee.action_command data: device_id: 278902efxxxx action_command: resume mode: single VVB på setter Easee ladestrøm til 0 ampere som stopper lading alias: "VVB On turn off Easee " description: "" trigger: - platform: state entity_id: - binary_sensor.vvb_status to: "on" for: hours: 0 minutes: 0 seconds: 10 condition: [] action: - service: easee.set_charger_dynamic_limit data: current: 0 device_id: 278902efxxxx
  2. Har en lengre tråd her hvor jeg har tatt en slags blåkopi av stigvi og bruker pid, appdaemon-> schedy, og noen native automasjoner i mitt smarthjem - det er ihvertfall status per i dag. Strømtrekket estimeres hver time og laster justeres hele veien med denne metoden (minus første 15 min av hver time). Ser at Kim123 har siste kommentar i tråden linket over og viser til elbillading på github, skal se etter inspirasjon her.
  3. Hei, jeg skulle hatt litt hjelp med en automasjon for å slå av elbil-lading dersom vvb er på. Effekttrinn 3-5kwh sprenges dersom jeg har begge to aktiv samtidig (3kw vvb). VVB er på 4 billigste timer natt og 2 billigste timer dag. Når den har høg nok temperatur trekker den ikke lenger strøm, så disse 4 + 2 timene er ikke alltid reelt 3kw trekk. Heavy duty switch rapporterer forbruk til 0 eller 2902W så tenker å bruke dette for å starte/stoppe elbil-lading. Det ser nokså enkelt ut på papiret, men hvordan ville dere laget automasjonen? Et forsøk, men ser at resultatet er det samme om strømtrekket fra heavy duty switchen er over eller under gitt grense.. Må jeg ha 2 automasjoner kanskje? platform: state entity_id: - sensor.vvb_heavy_duty_switch_electric_consumption_w condition: numeric_state entity_id: sensor.vvb_heavy_duty_switch_electric_consumption_w above: 2500 below: 1999.8 service: easee.set_circuit_dynamic_limit data: currentP1: 16 currentP2: 16 currentP3: 16 time_to_live: 0 device_id: x
  4. @Moskushar du erfaring med dimme-glass? Har selv lyst å prøve reflekterende så man ikke ser inn (men ut)
  5. @MrEdet var kanskje i en testperiode at det ble generert nye sensorer for hver yaml restart, nå er det 2-3 sensorer (development tools -> states ) for hver stasjon, det er nok riktig 🙂 Takk for god hjelp! Nå kan jeg spore prisen og virkelig handle fuel på rett tid og sted 🙂
  6. Takk skal prøve med postman api explorer, har ikke brukt det før men har konto nå. Når jeg trykker på linken til drivstoppappen.no/api så får jeg det som tilbakemelding, you are not authorized. 🙂 edit: Ok, la inn data i postman og da returneres informasjon som ønsket, så da er det kanskje bare hos meg det klusser. La koden din rett i configuration.yaml og da spiller det fint, så er noe jeg klusser til, tydeligvis 🙂 Det blir opprettet flere _bensin sensorer ettervhert som tiden går, er oppe i 7 stk på Bryne per nå. Skjer dette hos deg?
  7. For øyeblikket ingen data, noen som opplever det samme? "You are not authorized" 😛
  8. Appen er og en del data er gratis å bruke i appen, med betaltjenestene i app unlockes en del ekstra. Var nok ikke deres intensjon at datane kunne brukes av oss, men enn så lenge er det åpent.
  9. Når du er tilbake fra kræsj ser jeg gjerne løsningen din også 😊 Koden over henter via curl oppdatering hver time og jeg merker på HA at alt blir tregt under Development tools og states siden den skal laste inn alle stasjoner i Norge. For min og sikkert de fleste er det kun 4-6 stasjoner i nærheten som er aktuelle. I tillegg sliter jeg med 98 bensin pris og ikke diesel selv om jeg ser i koden at det bes om price_diesel
  10. Home Assistant Norge | Facebook Innlegg 12. april , klarte ikke finne direktelink
  11. Hei - noen som har fått inn drivstoffpriser fra drivstoffappen i HA? Jeg prøver med denne; Home Assistant - Hente billigste bensin · GitHub Via facebook ser jeg diverse løsninger i Node Red, prøver å unngå node red siden jeg ikke bruker det. Per nå trøbler det litt for prisen for 98 og 95 vises og ikke prisen for diesel. Fant alle bensinstasjoner her; https://api.drivstoffappen.no/api/stations?stationType=0&countryCode=NO
  12. Sendte tilbake 32WS kameraet ettersom jeg ikke fikk det inn. Sikter meg inn på en oppgradering av server snart og da vil jeg prøve Frigate uten Coral i første omgang.
  13. Hvilken komponenter er v2?
  14. Frigate er vel anbefalt med en Coral enhet om jeg ikke tar feil? @stigvidet er 320ws og ikke 310 du har?
  15. Dårlig med binary sensor fra onvif eller tapo integrasjon dessverre. Flere har problemer. https://github.com/home-assistant/core/issues/85902
  16. Forsøkt installert på nytt og følgt feilsøkingstips i FAQ - men no go altså. Detekterer bevegelse og person. På samme vlan som alt annet per nå.. Merkelig... Hvor mange entiteter har ditt kamera?
  17. Kjøpte et sånt for testing. Antar du bruker https://community.home-assistant.io/t/custom-component-tapo-cameras-control/231795/1? Sensor for bevegelse dukker ikke opp i HA her. Har også plassert kamera på IOT vlan uten internett om det skulle ha noe å si
  18. Har bare en openwrt router og brannmuren der jeg.. palo alto du har?
  19. Har du fått varsler?
  20. Tok i bruk cloudflare for en tid tilbake og det har fungert meget bra for HA. Sikkerhetsmessig har jeg ikke notert meg noen forsøk med mislykkede pålogginger i HA. Har i tillegg MFA aktivert. Omsider også tatt steget til VLAN på hjemmenettet! Har da to VLAN, vanlig hjemmenett og gjest. I openwrt verden er IOT nettet avskåret internett, men man kan forwarde trafikk fra hjemmenett til denne sonen. Det tenker jeg er lurt. Har et par spørsmål til forumet 🙂 1. xiaomi støvsugeren styres via HA integrasjon (og den er web-basert). Den kan muligens hackes med custom rom osv, men er det andre gode måter å begrense den på? 2. POW-u amsleser henter jeg i blant oppdateringer til fra https://github.com/UtilitechAS/amsreader-firmware/releases/tag/v2.2.8 Vil jeg i de tilfellene den skal oppgraderes flytte den til et wifi/vlan for med WAN aksess og kjøre oppdatering før den flyttes tilbake til IOT? Høres ut som en overkommelig plan. 3. Hvor ville dere plassert disse tjenestene/enhetene: Underholdning; Chromecast, Apple tv, Sonos-er, Sikkerhet; Homely alarm, Luft; Netatmo, airthings, ventilasjonsanlegg flexit, Hjemme-enheter; Laptoper, server med HA og nextcloud VM-er, printer, mobiltelefon, nettbrett
  21. Kjører 0.1.5 hos meg, det fungerer veldig bra. Responstiden gikk dramatisk ned, det tar kanskje noen sekunder fra begelsen skjer til den er detektert i HA. Det er godt innafor for min del! 🙂
  22. Helt grønn på python. Har lastet ned og ekstraktet homelypy. python3 er installert. Kjører python3 -m homelypy.homely [email protected] og får feil ....AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\PythonSoftwareFoundation.Python.3.10_qbz5n2kfra8p0\python.exe: Error while finding module specification for 'homelypy.homely' (ModuleNotFoundError: No module named 'homelypy') edit: isntallerte med python3 -m pip install homelypy og da gikk det bedre. 🙂 Sender deg .json .
  23. Bare hos meg price analyzer ikke viser boost/save i dag? Restart/reload integrasjon og HA er forsøkt
  24. Takk - tester 0.1.2 her og den fant alle mine enheter minus yale doorman. 🙂
