hjemmedude
Alt skrevet av hjemmedude
  1. Hvilken komponenter er v2?
  2. Frigate er vel anbefalt med en Coral enhet om jeg ikke tar feil? @stigvidet er 320ws og ikke 310 du har?
  3. Dårlig med binary sensor fra onvif eller tapo integrasjon dessverre. Flere har problemer. https://github.com/home-assistant/core/issues/85902
  4. Forsøkt installert på nytt og følgt feilsøkingstips i FAQ - men no go altså. Detekterer bevegelse og person. På samme vlan som alt annet per nå.. Merkelig... Hvor mange entiteter har ditt kamera?
  5. Kjøpte et sånt for testing. Antar du bruker https://community.home-assistant.io/t/custom-component-tapo-cameras-control/231795/1? Sensor for bevegelse dukker ikke opp i HA her. Har også plassert kamera på IOT vlan uten internett om det skulle ha noe å si
  6. Har bare en openwrt router og brannmuren der jeg.. palo alto du har?
  7. Har du fått varsler?
  8. Tok i bruk cloudflare for en tid tilbake og det har fungert meget bra for HA. Sikkerhetsmessig har jeg ikke notert meg noen forsøk med mislykkede pålogginger i HA. Har i tillegg MFA aktivert. Omsider også tatt steget til VLAN på hjemmenettet! Har da to VLAN, vanlig hjemmenett og gjest. I openwrt verden er IOT nettet avskåret internett, men man kan forwarde trafikk fra hjemmenett til denne sonen. Det tenker jeg er lurt. Har et par spørsmål til forumet 🙂 1. xiaomi støvsugeren styres via HA integrasjon (og den er web-basert). Den kan muligens hackes med custom rom osv, men er det andre gode måter å begrense den på? 2. POW-u amsleser henter jeg i blant oppdateringer til fra https://github.com/UtilitechAS/amsreader-firmware/releases/tag/v2.2.8 Vil jeg i de tilfellene den skal oppgraderes flytte den til et wifi/vlan for med WAN aksess og kjøre oppdatering før den flyttes tilbake til IOT? Høres ut som en overkommelig plan. 3. Hvor ville dere plassert disse tjenestene/enhetene: Underholdning; Chromecast, Apple tv, Sonos-er, Sikkerhet; Homely alarm, Luft; Netatmo, airthings, ventilasjonsanlegg flexit, Hjemme-enheter; Laptoper, server med HA og nextcloud VM-er, printer, mobiltelefon, nettbrett
  9. Kjører 0.1.5 hos meg, det fungerer veldig bra. Responstiden gikk dramatisk ned, det tar kanskje noen sekunder fra begelsen skjer til den er detektert i HA. Det er godt innafor for min del! 🙂
  10. Helt grønn på python. Har lastet ned og ekstraktet homelypy. python3 er installert. Kjører python3 -m homelypy.homely [email protected] og får feil ....AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\PythonSoftwareFoundation.Python.3.10_qbz5n2kfra8p0\python.exe: Error while finding module specification for 'homelypy.homely' (ModuleNotFoundError: No module named 'homelypy') edit: isntallerte med python3 -m pip install homelypy og da gikk det bedre. 🙂 Sender deg .json .
  11. Bare hos meg price analyzer ikke viser boost/save i dag? Restart/reload integrasjon og HA er forsøkt
  12. Takk - tester 0.1.2 her og den fant alle mine enheter minus yale doorman. 🙂
  13. For å kaste inn noen tall så skal Otovo ha 150' for installasjon av ca 4kWp / 16 paneler Solcellespesialisten ca 100'. I underkant av 4000kwh produsert årlig, så pris på ferdig installasjon varierer veldig. Jeg kjenner ikke til noen av disse i noen grad annet enn otovo har en del medieoppmerksomhet. Var det snakk om rentefritt lån på solcelleinstallasjon eller var det bare en våt drøm fra Venstre? Leasing er jo også en interessant tanke så lenge man pr år tjener inn mer enn leasingen så har man 100' / 150' til andre investeringer... 😛
  14. Det er i vinden med solceller på taket. Men er det økonomisk? Definitivt mer økonomisk enn å bruke midlene på noe som ikke gir avkastning, men om man potensielt vil ha avkastning kjøper man ikke solcellepaneler - da handler man verdipapirer, fond eller eiendom. (Historisk i alle fall). Solceller tilfører boligen en verdi i et potensielt salg og man får en relativt langvarig garanti på paneler og arbeid utført. Man får også redusert strømregningen i de månedene man produserer. Noen har også kjøpt batterier til å lagre og bruke strøm i gunstige tidspunkt, dit er ikke samfunnet kommet helt enda mtp løsninger osv, men det kommer for fullt. Andre som sitter på gjerdet eller har valgt å hoppe av? Hvilken side hoppet du på? Det er muligens opprettet i feil del av forumet, menmen.
  15. Takk for oppdatering @stigvi - det er bra å høre hvordan andre prioriterer laster. Jeg har en blanding av priceanalyzer og schedy for øyeblikket, men har et ønske om å samle alt i HA automasjoner etterhvert. For elbil så tenker jeg lav effekt og lad ofte (kl 22 - 06) også i helgene. Har fortsatt en utfordring med å begrense antal av/på med schedy som er hovedgrunnen til at jeg vil over på HA automasjoner.
  16. @stigvi du styrer lading av elbil direkte i pid.py koden; hvorfor? Jeg har nettopp fått easee-lader integrert i HA - så jeg kommer til å gjøre det samme. Har du en filosofi på hva du nedjusterer først/sist du vil dele? Lurer selv på hvordan jeg skal dele inn 10 termostater, vvb 3000w, elbil-lader i 0-100 skalaen. VVB må ha høg pri på natt siden den varmer i billige timer. Elbil er ikke like kritisk med mindre batteriet er under 30%.
  17. Tror min redning er at Høiax skal lansere en smart-sak som man ettermonterer på vvb. Sendte epost til kundeservice og de sa lansering ila. 2023.
  18. @haraldovkan climate.bad entiteten overskrive input_number.priceanalyzer_bad på en lur måte?
  19. Så det er anbefalt med kontaktor for kontiunerlige laster over 13x230 = 2990W. (jeg er ikke elektriker men tolker det sånn). Heavy duty kan monteres på utsiden av veggboks, jeg ville satt den som krav i kontakt med elimp.
  20. Men så er man innenfor marginene så det kan jo være feil på enheten.
  21. Har sett annonser fra elektroimportøren som sier "perfekt for vvb" og er 16A slik som du har. Har lest meg litt opp før jeg også kjøpte heavy duty, og synes kanskje elektroimportøren drar strikken litt langt med å si at produktet er perfekt. Hadde lett sendt en klage dit - supporten er stort sett veldig hjelpsom.
  22. Har noen forsøkt OTA oppdatering av termostater fra heatit? Har nok eldste versjon selv, og vet ikke om det er noe å vinne på å teste det. edit: antar mine firmware 1.8 er for gamle.
  23. Mange takk!😊 Vet du om man kan bruke climate.bad sensor og ikke input_number? Eller kan overstyre input_number.termostat_bad med temp data fra climate.bad? Hvordan går man frem for å ha 10 termostater styrt av priceanalyzer, 10 stk input_number ? 🙂 Kanskje det enkleste for meg er å få boost, save og normal inn i schedy ? edit: helt ny med blueprints. Har opprettet 5 input_numbers for 5 termostater, og 5 blueprints for priceanalyzer. Det ser ut til å funke. Schedy kjører bak og overkjører basert på pid-regulatoren til stigvi. Teste dette litt. 🙂
  24. @haraldovpriceanalyzer kan man velge å justere mer enn 1 grad i save/boost mode? Kunne tenke meg 3 grader Kanskje jeg skal ta save/boost inn i schedy og styre derfra vs en egen input number for å sette temp på termostater via priceanalyzer.
