hjemmedude
Alt skrevet av hjemmedude
  1. Varmepumpen mener jeg gjør jobben godt selv - 22 grader på varmemodus fungerer fint for oss. Er det kaldere enn normalt justeres temperatur opp 1 grad og evt viftehastigheten opp. Ellers finner den ut av ting selv. Har varmekabler i 1 etg og pumpe i 2 etg. Mulig jeg har misforstått noe av det du ønsker å få til her 🙂
  2. Ikea sin lader, med plass til 8 stk AA/AAA batteri. Tok en testrunde på utladede batterier i går, tar nok opp mot 12t å lade alt.. Sikkert lav output fra lader til batteri kontra den stigvi bruker https://www.ikea.com/no/no/p/tjugo-batterilader-med-oppbevaring-gragronn-80435169/
  3. Hei, tek.no har testet oppladbare batteri. Biltema og Ikea troner på topp når det kommer til brukstid/pris. https://www.tek.no/samletest/i/Bj2Xme/det-beste-oppladbare-batteriet Men ladetid med ikea lader er drøy. Oftest tar det mer enn 24-timer å lade 8 stk batteri. Noe galt med min lader? Noen som bruker en råere lader, eller er det ikke å anbefale?
  4. Sjekk varme og om minnekort eller RAM er brukt opp?
  5. For moro deaktiverte jeg varmeelement og justerte ned hastighet på tilluft fra 55% til 35% og avtrekk til 30%. Tilluft viser 13,6 gr, avtrekk 18,81 gr. Avkast 5,69 gr. Nå er det vaskerom, bad og kjøkken som har avtrekk, synes kanskje rapportert avtrekk er lavere enn jeg hadde forventet, men det kan nok stemme. Bad og vaskerom er ikke veldig varmt, åpent kjøkken med varmepumpe i nærheten. Rapportert temperatur fra netatmo viser at pumpa gjør jobben for 2. etasjen. Strømforbruket har selvfølgelig gått ned, fra ca 23-24kwh ila dagens første 7 timer til ca 18kwh. Har i snitt lagt på 80-90kwh i døgnet med varmeelementet på. Problemet er at radon-nivåene stiger raskt når viftehastigheten går ned. Om jeg øker hastigheten vil en nok føle kald trekk, men dette må jeg teste. Så spørs det om varmekabler (når disse eventuelt blir justert opp fordi det er kaldt på soverommene) er bedre enn varmeelementet i aggregatet, forbruksmessig.
  6. Prosjekterte og utførte ventilasjon selv. Mulig å søke enova mener du? Hva legger man i en slik søknad?
  7. Ja du har helt rett, så vil jo termostat i vvb selv regulere av/på i det tidsrommet. Da er nok det en god løsning for min del 🙂 Takk!
  8. Har enn så lenge ikke zigbee på smarthus men zigbee på homely (alarm).. hvor bra funker det med flere zigbee nettverk i samme hus? Blir gjerne litt lyd fra kontaktor? Sikringsskap er nærme soverom så må tenke litt på det også
  9. Er det mulig og bruke en rimelig smartbryter opp mot en kontaktor i sikringsskap for å styre vvb? Bare hørt dette i diskusjon, ikke sett noe teknisk løsning
  10. Bruker oppladbare ikea i yale doorman. Fungerer fint det, men vet ikke om lav spenning eller noe førte til krøll mot homely sist gang. Måtte i alle fall rekonfigurere yale mot homely på nytt. Og det er ikke bare bare.. Levetid er ca 6 mnd etter mine betraktninger Mener at Yale sier at man ikke skal bruke oppladbare batterier, men men.
  11. https://www.megaflis.no/varme--klima/ventilasjon/ventiler/flexit-tilluftsventil-o100-sort-plast-ean Har slike i dag. 125mm.
  12. Det blir en Kald trekk og ca 15-16 grader luft inn. Er nok mulig å stille ned viftene enda mer
  13. Skjønner, du har et litt mer avansert anlegg enn meg 😊
  14. Hvor mye luft skiftes ut i ditt tilfelle? Du kjører ventilasjon basert på co2-nivå antakelig? Jeg har justert ned viftehastighetene med 10%, det fungerer veldig greit her med co2-nivå rundt 1000ppm på soverom.
  15. Jeg noterer at forbruk i desember 2021 vs 2020 var 25% høyere. Den største forskjellen er balansert ventilasjon og bruk av varmebatteriet.
  16. Wireguard i HA funker knall det 👍🏼
  17. Hjelper heller ikke at Tyskland stanser atomkraftverkene sine i disse dager og kutter kanskje den grønneste energiproduksjonen de har. Gassprisene henger sammen med et Russland som ikke eksporterer nok/det de kan til europa. Norge tjener gode penger på det, plasseres i fondet vårt, det gagner oss alle. Norge støtter vel en president i Brasil for å ta vare på regnskogen, sikkert mange andre gode eksempler på uvettig pengebruk der ute. Men tanken er GOD!
  18. Strømmen koster 11 øre/kwh å produsere, selges til deg og meg for markedspris, selges til utlandet for markedspris pluss noe påslag (Statnett legger vel på noe), og hvor mye profitt har Statnett da? Hvor flyter denne profitten, til equinor for å støtte prosjekter om elektrifisering av sokkelen vi enova? Deles overskuddet tilbake til kommuner? Jeg bare synser.
  19. Er det bare av estetiske grunner? Fort å legge ut sikring for vvb når det trengs.
  20. Smart - antar du har en peis bygget for formålet?
  21. Fastpris og ved er eneste medisin..
  22. Hva med heat it 16a pucken ? Men er denne egentlig dimensjonert for store laster over noen timer?
  23. VVB - tenkte hovedsakelig det var der man brukte denne 🙂 3kw bereder. 40A er en smule overkill, så kanskje jeg har sett meg ut feil dings..
  24. Jeg prøver i ledige stunder på det samme, vi er kommet like langt 🙂 Scehdy og pid er neste på programmet. Så kan vi håpe frp og rødt skroter hele nettleie-modellen 😉
  25. Tror du trenger en requirements.txt fil hvor du importerer simple-pid. stigvi har tidligere kommentert dette på forumet, husker ikke hvilken tråd
