hjemmedude
9
Alt skrevet av hjemmedude
Tilpasse strømforbruk etter pris ved oppvarming
hjemmedude svarte på Eivindsk sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Smart - antar du har en peis bygget for formålet? -
Fastpris og ved er eneste medisin.. -
Alternativ til Heavy Duty Switch for styring av VVB?
hjemmedude svarte på ProphetSe7en sitt spørsmål i Nybegynner
Hva med heat it 16a pucken ? Men er denne egentlig dimensjonert for store laster over noen timer? -
VVB - tenkte hovedsakelig det var der man brukte denne 🙂 3kw bereder. 40A er en smule overkill, så kanskje jeg har sett meg ut feil dings..
Jeg prøver i ledige stunder på det samme, vi er kommet like langt 🙂 Scehdy og pid er neste på programmet. Så kan vi håpe frp og rødt skroter hele nettleie-modellen 😉
Tror du trenger en requirements.txt fil hvor du importerer simple-pid. stigvi har tidligere kommentert dette på forumet, husker ikke hvilken tråd
Noen alternativer til aeotec heavy duty switch der ute?
Mitt forsøk på "Prediktiv reduksjon av strømbruk"
hjemmedude svarte på hjemmedude sitt emne i Automasjoner
Takk for tips. Ang frys av HA så er nok problemet Windows, VMware, Nextcloud, HomeAssistant som alle deler 4GB RAM. Det er vel det samme de fleste har på RPI4 🙂 Jeg er kommet til PID-regulatoren og kikker litt på det etterhvert. 🙂 -
Ok, konverteringsarbeid en kveld det da 🙂 Takk for info! Hvordan bør man angripe recorder, jeg tenker nå ekskluder alt og ta vare på det som er viktig. Og da tenker jeg en del av sensorene i bruk for for strømforbruket, men ikke allverdens mer. Jeg bruker ikke grafana ennå men må kanskje se på det. Er vel bedre enn den innebygde. -
Tror frys av HA har med recorder å gjøre. Har ikke brukt dette aktivt, men ekskluderte automation og sensor for å se hvordan ting oppfører seg. Minne og cpu har skutt i taket før HA ikke responderer lenger, mange har hatt lignede problem ser jeg. Bytta ut state med value_template og resten av koden inne i bracketene er lik. Får da ut data som vises i lovelace. Men hvorfor state ikke fungerer vet jeg ikke -
HA Os 6.6 Core 2021.11.5 -
Første du sendte gir feil på - name: , fjerner - og indentering så gir den beskjed om feil indentering på resten. Ordner dette så gir den config checker feilmelding som nevnt over. Forslag nr 2 klager studio code server på. I tillegg har jeg to ganger klart å ramme HA så hardt at den starter i safe mode, pga feil i .yaml koden. Dette er kun ved å skrive i studio code server og bytte fane internt. 😐 Tok ca 30 min før den var responsiv i safe mode igjen.. -
Har forsøkt legge denne til som template. Men kommer ikke videre. Klager på state: attributtet. - platform: template sensors: name: "estimert timeforbruk ufiltrert" unit_of_measurement: "kWh" device_class: power state: "{{ (states('sensor.energy')|float(15)+states('sensor.derivert_effekt')|float(0) *(3600-now().minute*60-now().second)/3600) | round(3) }}" Original klipp fra s. 7 Ny effekt-tariff. - unique_id: estimated_hourly_consumption_unfiltered name: "estimated_hourly_consumption_unfiltered" unit_of_measurement: 'kWh' device_class: power state: "{{ (states('sensor.energy')|float(15)+states('sensor.real_time_consumption_gabriel_edlands_veg_16_integral_derivative')|float(0) *(3600-now().minute*60-now().second)/3600) | round(3) }}" Config checker: Invalid config for [sensor.template]: expected dictionary for dictionary value @ data['sensors']['device_class']. Got 'power' expected dictionary for dictionary value @ data['sensors']['name']. Got 'estimert timeforbruk ufiltrert' expected dictionary for dictionary value @ data['sensors']['state']. Got "{{ (states('sensor.energy')|float(15)+states('sensor.derivert_effekt')|float(0) *(3600-now().minute*60-now().second)/3600) | round(3) }}" expected dictionary for dictionary value @ data['sensors']['unit_of_measurement']. Got 'kWh'. (See ?, line ?). -
Ja den er akkurat kopiert inn 🙂 Henter god inspo fra kjetilsn tråd også, så da blir det en slags driv! -
Kopierte inn alt fra mqtt seksjonen over her, endra amsleser til raw(full) og ikke json. Gikk videre med integrasjon- og derivasjonsdelen. Forventa å kunne finne en sensor.integrert.effekt og sensor.derivert.effekt nå (i mangel på bedre ting å kalle disse), men det gjør jeg ikke. Joda, de er der. And it continues. 🙂 - platform: mqtt name: BKK Effekt unit_of_measurement: W expire_after: 10 force_update: true state_topic: "power/meter/import/active" - platform: mqtt name: BKK Total Energi unit_of_measurement: kWh expire_after: 4000 state_topic: "power/meter/import/active/accumulated" state_class: total_increasing device_class: energy - platform: integration source: sensor.bkk_effekt name: Integrert effekt unit_prefix: k round: 2 - platform: derivative source: sensor.integrert_effekt name: Derivert effekt round: 1 unit_time: "h" time_window: "00:05:00" Stigvi har kommentert i flere tråder og fant tilfeldigvis hans formel og kode for estimert forbruk, så da blir det å legge til dette og forstå hva som skjer her. Formelen er altså: Estimert=Faktisk+derivert*(3600-sekunder ut i timen)/3600 - platform: template sensors: unique_id: estimert_timeforbruk_ufiltrert name: "estimert timeforbruk ufiltrert" unit_of_measurement: 'kWh' device_class: power state: "{{ (states('sensor.energy')|float(15)+states('sensor.real_time_consumption_gabriel_edlands_veg_16_integral_derivative')|float(0) *(3600-now().minute*60-now().second)/3600) | round(3) }}" Littegrann endring på koden fra originalt for at yaml skal bli fornøyd (håpes det). -
Og der er verdien på plass 🙂 Takk! Takk Stigvi! -
Hei, ville ikke kidnappe andre lignende tråder her inne så lager ny. Utstyr jeg har; AMS leser fra amsleser.no - modell POW-U. Home Assistant på en gammel mini server/pc. Termostater på z-wave, en mill ovn på wifi. Fremtidig: 3kw vvb på heavy duty switch, elbil. Planen er å følge Stigvi sitt oppsett man kan lese mer om her: Jeg må begynne i det små slik som alle andre har gjort en gang. Amsleseren er på wifi og mqtt er satt opp. MQTT broker installert under supervisor, mqtt konfigurasjonen installert under konfigurasjon. Data sendes til HA i JSON format. { "data": { "P": 4509, "Q": 0, "PO": 0, "QO": 411, "I1": 12.52, "I2": 9.98, "I3": 12.38, "U1": 226.7, "U2": 0, "U3": 228 } } Så til utfordringen, jeg må ha ut P: verdien. Har knotet litt, men tror jeg bommer på hvordan man skal bruke platform: mqtt og platform: template og når man skal bruke de. So beer with me. - platform: mqtt name: amsleser_kwh state_topic: amsleser unit_of_measurement: "kw" value_template: "{{ value.json.data.P }}"
Kul teknologi fra norsk firma, https://www.indusenz.com/ Wifi-kommunikasjon og batteri som varer i rundt 10 år. Fikk nettopp høre om dette, er nok bare for firmakunder enn så lenge. Men wifi kan brukes til så mangt.
På tide å koble alt sammen, men hvor starter jeg?
Tror at om du vil styre forbruket slik stigvi og andre gjør så må du velge HS eller HA, om Homey ikke har noe fancy jeg ikke har fått med meg. Der tok jeg feil, se lenger nede i tråden. -
Prediktiv reduksjon av strømbruk - Effektariff nivå
hjemmedude svarte på kjetilsn sitt emne i Automasjoner
Ok takk - skal sjekke ut schedy. Har ikke satt meg inn i appdaemon vs pyscript, så kikker på det også. Vil den/de minst prioriterte varmekablene ha flest av/på ergo størst slitasje på bryter? Om det skal ha noe å si for levetid. En slags round-robin av termostater der man fordeler av/på belastningen hadde vært pent? -
Jeg har ikke bayesian sensor for varmekabler. Disse putrer og går på normaltemperatur hele døgnet minus to som er på nattsenking.. Trenger jeg bayesian eller et oppsett for prioritering av varmekilder for at pid-regulatoren/alt skal fungere? -
Har du et totaltsett høyere kwh forbruk per dag eller ser det bare sånn ut? -
Takk for en fin gjennomgang, uten spesiell kunnskap om dette så tror jeg 60% er forstått og det er ikke gale. Leser at LEDE og BKK nå vil innføre nye modeller, publisert her; https://www.europower-energi.no/forbruker/de-forste-tallene-er-klare-slik-blir-den-nye-nettleien/2-1-1098798 Nå har jeg ikke begynt å installere pluginene du linker til, men jeg antar at tibber pulse er et must? Og da også Tibber abo.? Trengs det noe mer kode i bakgrunn som du ikke har lagt ut? Det er ingen unnskyldning for å være lat, men jeg setter stor pris på alt som kan legges inn raskt da timene her ikke strekker til. Selv om det er mye å be om, setter alltid stor pris på arbeid og hjelp som utføres her på forumet. 🙂 Litt om mitt oppsett; VVB (3000w). Vurderer en Heavy Duty switch på denne. https://www.hoiax.no/produkter/titanium-express-eco Jeg har 7 varmekabler og 1 panelovn styrt med HA nå. Luft-luft-varmpepumpe kjører på 23 gr hele døgnet. Flexit balansert ventilasjon kjører 21 gr hele døgnet. -
Flexit balansert ventilasjon - varmebatteri
hjemmedude svarte på hjemmedude sitt emne i Klimakontroll
Jeg klarer ikke varme soverom i underetasje med varmepumpe i 2. etg, men med balansert ventilasjon og varmebatteriet aktivt er rommene varme uten spesielt mye varmekabler. Ikke kaldt nok til å sjekke i minusgrader enda. Om tilluft er for lav kjenner jeg den som en kald trekk, er ikke aktuelt med temperatur under 19-20gr på tilluft av den grunn. -
Effekttariff, lite brukervennlig
hjemmedude svarte på stigvi sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Hva er det som bruker så mye strøm hos deg?
