Asterix
Alt skrevet av Asterix
Prøver å bruke Jon00 sin log monitor for å kjøre en script. Jeg får den Trigger til å virke, men jeg forstår ikke helt hvordan Log Line som sendes som parameter må defineres i scriptet. Hadde vært fint å se et eksempel på script som funker og bruker log line som parameter. (Min script feiler med feilmelding '... entry point Main ...', men funker fint når jeg kjører utenfor HD...
Har prøvd dette med text command of IFTTT, og det fungerte fint (kjørte fra Google calendar). Fungerer på samme måte som voice commands ja. Men omdudu skal bruke Turn on/off eller Dim, så er det enklere å bruke de aksjonene i IFTTT.
http://shop.vair-monitor.com/index.php?rt=product/product&path=71&product_id=133
- 12 svar
- vair vthings
- co2
(og 3 andre)
... prøver nå Jon plugin. Ser egentlig godt nok ?
Ang. Device History, for man bruke det i HSTouch også på en enkel måte, eller kun i HS3?
Har noen av dere erfaring med den sensor (vThings Air Quality Monitor V3) sammen med HS3 og RFXCom plugin? Det at den sensor måler CO2 og partikler i luften (opsjon) gjør det ganske nyttig (synes jeg!). Alternativ for CO2 alene er nok Netatmo, men det måler ikke partikler, og er litt mer krevende å snakke med (script eller plugin kreves).
- 12 svar
- vair vthings
- co2
(og 3 andre)
Jeg har så vidt begynt å bruke IFTTT etter å ha forsøkt å finne en enkel løsning for å integrere Google kalender med HS3. Har lagt et enkel applet som søker i teksten for event (i Google kalenderen), slik at HS3 for vite om når det er fridag eller ferie.
Her bruker jeg den for å sende alarm fra pumpestasjon. Sms koster meg ca 50øre, og det er per definisjon jun hvis noe går galt at SMS sendes. Det gjør at prisen på sms har egentlig ingen betydning. Script er som følger (API key og API secret må erstattes med egne keys fra Nexmo). Parameter til scriptet er tlf nummer og message kode. Feks 47012345678|3 Imports System.Net Imports System.IO Public Sub Main(ByVal Parms As Object) Dim ParmArray As String() ParmArray = Parms.ToString.Split("|") Dim PhoneNumber As String = ParmArray(0) Dim MsgCode As Char = ParmArray(1) Dim Message As String Dim Url As String Dim result As String Dim drens_over As String = "Alarm DRENS Overstrøm pumpe" Dim drens_niv As String = "Alarm DRENS Høyt Nivå" Dim kloakk_over As String = "Alarm KLOAKK Overstrøm pumpe" Dim kloakk_niv As String = "Alarm KLOAKK Høyt Nivå" Select Case MsgCode Case "1" Message = drens_over Case "2" Message = drens_niv Case "3" Message = kloakk_over Case "4" Message = kloakk_niv Case Else Exit Select End Select hs.WriteLog("Nexmo SMS", ParmArray(0) & "to:" & Message) Url = "https://rest.nexmo.com/sms/xml?api_key=MyApiKey&api_secret=MyApiSecret&from=PhoneNumber&to=" & PhoneNumber & "&text=" & Message result = hs.URLAction(Url, "GET", "", "") hs.WriteLog("Nexmo SMS", result) ParmArray = Nothing PhoneNumber = Nothing Message = Nothing result = Nothing End Sub
Fungerer nesten... Problemet er med dato format (match 03 2017) som ikke gjenkjennes :s
- 8 svar
- iftttgmail
- calendar
(og 1 andre)
Fant ut nå at jeg kan også sende text commands til Homeseer med 'ingredients' fra Event i kalenderen (som feks 'End'). Skal teste dette. Ser spennende ut den IFTTT greie ?
- 8 svar
- iftttgmail
- calendar
(og 1 andre)
Tenker mer hvordan fange at event 'ferie' Har sluttet. (Uten at jeg trenger å lage en ny event I kalenderen som sier at ferien er ferdig)?
- 8 svar
- iftttgmail
- calendar
(og 1 andre)
Fridag vil fungere fint, men det er ferien som er problemet. Vil helst unngå å opprette en event I kalenderen som sier 'det er ferie slutt'. Men ser at det ville fungere.
- 8 svar
- iftttgmail
- calendar
(og 1 andre)
Jeg prøver å bruke IFTTT med Google kalender og Homeseer for å kjøre events eller kontrollere devices basert på events i kalenderen. Etter å lagt en virtuell device 'Holiday', IFTTT applet'en basert på 'search' i event navn/lokasjon og start tid finner ferie event og oppdater status på den virtuelle device til On. So far, so good... Spørsmål er hvordan håndtere slutt tidspunktet, for å sette device'en tilbake til Off? Har tenkt å ha en reset ved midnatt, men det forutsetter at jeg har en ny event for hver dag av ferien. Finnes det en smartere måte å fange slutt dato/tidspunkt gjennom IFTTT?
- 8 svar
- iftttgmail
- calendar
(og 1 andre)
Har prøvd Nexmo etter anbefaling her, og det fungerer helt fint. Veldig fornøyd med det, og har spart en del unødvendig utstyr (modem jeg hadde tenkt å kjøpe forresten). Selv jeg klarte å lage den script for å sende sms. ?
- 42 svar
Har fått tilbakemelding fra RFXCom, og vi skal prøve sammen å finne ut hva som ikke fungerer...
Egentlig om man snakker om å håndtere også andre fridager, så er hardcoding i en script ikke optimal synes jeg. Men det tilbyr en kjapp løsning til problemet, uten tvil. Ideelt burde enten en script lese en annen kalender (som det var foreslått i samme tråd), eller burde HS ha en kalender som vi kunne forsyne med ferie og andre ting fra api'er eller ikke. Har feks en Somfy Tahoma boks, som har en grei måte å håndtere det, som jeg kunne tenke neg å ha i HS; det er en 'vanlig' kalender hvor du kan knytte 'dagstype' til de enkelte dager, feks standard, weekend, ferie, hjemmekontor osv... Så definerer du hva som skjer i de forskjellige dagstypene. Alt på en grafisk måte (drag&drop). Ser at det ligger også noen plugins for å bringe en kalender i HS (feks HiTec), eller bringe innholdet til HS. Kanskje noen har erfaring med dette?
Har en srt321 hjemme som gjør det du etterspør. Ser litt gammeldags, men virker fint. SCS317 kan også være et godt(bedre) valg, dog jeg selv ikke har erfaring med det!
De fungerer utmerket !
Ser det, men har tenkt å få på plass dimmere i første omgang (da jobber elektriker mer effektivt), og automatisere etterhvert. Ved ubegrenset budsjett og tid, ville jeg fikse et rom først ferdig, før jeg jobber med et annet rom. Uansett takker jeg for innspill deres. Enig at dette på sikt ikke vil være et problem. Blir bare litt krøll i mellomtiden (før alt er ferdig montert). Et annet spørsmål siden vi snakker om dimmer. Er det omtrent samme funksjonalitet / kvalitet, om man går for Fibaro eller Qubino?
Ser ikke så verst ut ?. Må jobbe litt med salg av konseptet hjemme ?
Noe som kan anbefales/har høy WAF?
Takk for bekreftelse! (Selv om at jeg kjenner noen som ikke blir fornøyd med svaret ?)
