Asterix
Alt skrevet av Asterix
Mens det ligger relativt mye litteratur på hvordan en kan koble en fibaro dimmer (2), så finner jeg ikke info om hvilken type fysisk dimmer som kan brukes til det... I dag var elektriker på besøk (for noe annet), og jeg spurte om han kunne koble 2 fibaro dimmer som jeg hadde kjøpt tidligere til eksisterende installasjon. Da tenkte jeg at de kunne lett kobles bak minne eksisterende (fysiske) dimmere. Vi kom ikke så langt, da han mente at det fungerer kun med dimmer som har impulsfjær/vippestk. Jeg har trykk/vri dimmer (Elko eller tilsvarende, feks RS16/315). Vil Fibaro dimmer kun kunne brukes bak dimmer med impulsfjær (gitt at jeg trenger fysisk dimmer i tillegg til Fibaro'en)?
Nå har jeg fått montert de, og det fungerer som det skal. Måtte bare bytte i config fra 'Control' til 'status', og de rapporterer status fint ? +1 for Everspring HAC01!
Har også 1 sånn, som fungerer fint, dog det er noen ulemper: - Koster vel ca 800 per enhet. Dyrt! - har ingen schedule funksjon. Må lage events for å endre setpoints - ser 'gammelt' /kjedelig ut (passer best hos mormor...) - var litt styr å sete den opp Med andre ord, hvis det krever å lage events uansett, er man bedre tjent med RFXCOM sin virtuell termostat!
Det er timer modus som er problemet i kombinasjon med flere termostater. Så lenge du ikke bruker timer,så går det fint ja
Samme som her. Lurer på om jeg må prøve en gang til... Edit: nå er det på plass (bekreftelse kom jo aldri, kunne ha ventet lenge...!)
I så fall har de ikke våknet i noen dager nå ?
Det ser ut til å være en del ventetid for å få en godkjent en bruker på HS forum. ?
Det er det jeg gjør nå for et av de som ikke gjør jobben i timer modus. Men irriterende er det nok!
Har du ulike 'schedules' på de? Har nå prøvd med å fjerne termostat #2, opprette ny, men uansett bruker termostat 2 samme dag/natt schedule something Termostat 1, og ignorerer fullstendig tidspunktene jeg har satt opp for termostat 2. Litt...frustrerende dette
Jeg opplever at termostaten fungerer utmerket i Timer modus, når jeg kun har et termostat. Jeg prøver å få virtuell termostat 2 til å virke, men det går bare ikke! Det ser ut som en bug, hvor tidspunktene for termostat 1 brukes og overstyrer tidspunktene som jeg har satt opp for termostat 2. Er det samme problem du beskriver, eller noe annet??
Når jeg skulle koble inngangene for Forsert ventilasjon på kortet, fant jeg ut at de var 'brukt' også. Men! Jeg fulgte kabellen og fant ut at jobben var faktisk nesten gjort. De hadde lagt en kabel klar, gjemt bakk anlegget, for å kunne koble en bryter eller noe. Så det ble fort gjort å koble min Qubino til det ?. Kanskje det er noe av det samme for deg? De har kanske lagt en kabel som du kan bruke videre? I min tilfelle virker det veldig bra, og jeg får info på original styrepanel. Så alt er i sync, uten behov for modbus eller rare utstyr. Skulle bare ønske at jeg kunne styre temperaturen også, men det ble bekreftet at det ikke vær mulig på CS50 kretskort.
Fikk nå kontaktet Flexit ang. dette; ekstern signal for temperatur styring er kun tilgjengelig med kretskort CS 500 (CU 500), ikke for CS50 ?... For de som kjører CS500, så kan J4 inngang 5-6 brukes for å styre temperaturen (analog 0-10v). For de med CS 60, styres dette via P7 klemme 5 (og G0). Da må ekstern temp styring aktiveres i styrepanelet. Håper det blir i alle fall nyttig for noen! ?
Egentlig tenker jeg ikke på ettervarme av/på, men om selve reguleringen som er mulig med styreenhet til Flexit (CS50), hvor man kan stille ulike temperaturer (fra 15 til 25 grader). Det er selve varmegjenvinnersrotor som regulerer dette. Er det det samme på ditt anlegg? Det eneste jeg har forstått så langt er at det er en utgang for EB1 (rotor, 0-10v). Men det er en inngang jeg er ute etter ?
Ja den 'qubino 1D' har potensiell fri utgang (egentlig den eneste jeg fant til formålet). Z-uno kan være et bedre alternativ om det er flere innganger å styre (qubino koster ca550kr). Skal sjekke om jeg har samme inngang på CS50 ?
Det er det jeg holder på å planlegge, dog med et litt eldre modell av kretskort, CS50 (som ikke har modbus uansett, så jeg har jo ingen andre valg). Har anskaffet en qubino flush 1D for å styre forsert ventilasjon rett på digital inngang (ser ganske likt det som står på ditt innlegg. Men lurer på om du har funnet hvordan styre ettervarme (hvis du har det)? Gikk du for en Arduino eller bruker du 'innfelt' moduler (ala qubino)? Og sikkert dumt spørsmål siden jeg ikke har sjekket det fysiske kortet ennå, men gitt at det ikke er noe annet allerede koblet på digital inngangen, trenger man noe spesiell koblinger (klemmer...) for å koble seg på kortet?
Henger meg i den diskusjon, siden jeg har tenkt å gjøre noe tilsvarende, men med en litt eldre modell. Har Flexit aggregat som har betjenningspanel CI-50 (http://www.flexit.no/C4AssetHandler.ashx?assetid=21585) og automatikk er CS50 (omtrent som CS500 , men med redusert funkjsonalitet). Kretskort er en CU-50. Ingen Modbus tilgjengelig. Er ganske fersk med dette, men ikke redd for noe ?... I utgangspunkt er jeg interessert til å kunne starte 'forsert ventilasjon' modus, og hvis jeg klarer det, legge til styring av Start/Stop (koblet mot brann sensor) og temperatur (gjenvinnings rotor). Studerte dokumentasjonen (http://www.flexit.no/C4AssetHandler.ashx?assetid=21586 ), og fant side 66/67 dette: J5 pin16,G0 : forsert ventilasjon. (pot.fri kontakt). kan jeg bruke for eksempel en 'Flush 1d relay' til å styre dette? vil det fungere, eller er jeg på bærtur? J5 pin 6-7. 12V DC (tenker at det kan jeg bruke til strømtilførsel for Zwave dingser jeg må bruke. god eller dårlig idé?) J5 Pin 15, G0: start/stop (pot.fri kontakt) . her tenker jeg å koble en 'Flush 1d relay' eller tilsvarende dry contact relé. J5 Pin11,12. Styresignal til gjenvinner (utgang 0-10v !). Siden dette er en utgang til gjenvinningsstyringssystem, lurer jeg på om jeg faktisk kan bruke dette til noe... Hvis det er mulig, tenker jeg Qubino dimmer 0-10V (ZMNHVD1) for eksempel. Jeg er kanskje helt på feil spor, men hvis noen av dere kan dette, eller har i alle fall litt erfaring med dette, ville det være hjelpelig ?
Hei @Andreas, det er en så-kalt 'dry contact' som jeg trenger å videresende via Z wave. Vil helst unngå å legge til for mye elektronikk. Prøver å bestille den HAC01 og teste den rett og slett. Men det hadde vært fint om noen hadde erfaring med den komponent ?
Hehe, ja jeg må nok det hvis ingen har erfaring med denne. Får oppdatere tråden med det jeg finner ut!
Jo, tenkte på det også, men det ser ikke ut som om den tåler noe annet enn 9-30VDC power supply ?. Derfor lurer jeg om HAC01 er det jeg trenger?
Jeg ønsker å videreføre et alarm signal fra en NO/NC input switch til Homeseer, via zwave Kjapp prat med min elektriker, som ikke er sier at dette kan 'sikkert' brukes. (Har tilgang til 230v og 24vAC der..) Vil helst være sikker ?... Spesielt når det står 'The HAC01 flush-mounted Transmitter doesn't support Z-Wave network administrator feature' Kan lage en tegning om dette er uklart, men vil gjerne høre fra dere først :-)
Er det mulig å få informasjon i HS3 at en Z-Wave modul har blitt strømløs? Tanken min er å plassere en binary sensor slik at den gir meg info om høy nivå i et kum. Men hvis sensoren er uten strøm for noen grunn, trenger jeg å få beskjed at den er uten strøm. Vil man derfor kunne lage feks en event basert på 'polling' av en sensor som ikke gir resultat/retur? ?
App'en er konfigurert med installasjonsnummer. Noralarm gjør noe oppsett på deres side, å så virker det bare. Alarmen har GSM, ikke koblet mot mitt nettverk. Så lenge mobilen har tilgang til internett, så kan jeg styre alarmen. Vet ingenting om å 'sniffe trafikken'!
