VikingOy
Alt skrevet av VikingOy
  1. Ja, selvsagt. Alle de norske importørene selger for tilnærmet samme priser. Det er bl.a. derfor jeg kjøper rett fra Kina 👌
  2. Jeg bruker deConz 2.0.9
  3. Denne dimmeren selges under masse ulike OEM navn. Namron har ikke gjort noe annet enn å sette sitt navn på den (og skru opp prisen). Den er laget av Sunreicher i Kina og selges overalt - av alle. Denne kan kun dimme 220V lamper. Det finnes nok av utstyr som kan dimme lavvolt pærer direkte, men jeg har ikke funnet noen som har det i sitt sortiment her på berget.
  4. Her er alle innspill velkomne. Ingen spørsmål er "dumme", og alle forslag mottas med takk. (Det vi ikke liker, er skråsikre besserwissere med nedlatende holdninger) Kan vi klare å finne ut av hva Server Mask 0x2c00 betyr (og hvordan det kan endres)? Forøvrig er kanal 15 helt greit. Selv har jeg min satt opp til kanal 11.
  5. Jeg har også flere ELKO NB468 316GLED RF dimmere og IKEA pærer, men de har aldri vært problematiske. Jeg ser av deConz kartet ditt at du har "mye greier". Kan det være slik at de pærene/dimmerene du har problemer med står langt vekk fra nærmeste annen ZigBee router? Eller at de befinner seg i et område med mye 2.4GHz støy (WiFi / Bluetooth etc. ). Hvilken kanal kjører du din ZigBee radio på? Du kjører antagelig hass.io på din Pi ? Og da er vel deConz et add-on til HA ? I så fall kan jeg dessverre ikke forklare deg hvordan du oppgradere da jeg selv kjører deConz i en docker container på en Linux server. Men det finnes helt sikkert andre her som kan bidra.....
  6. Ja, nå har jeg full kontroll på termostaten:
  7. deConz er i v2.0.9 nå, men jeg tviler på at det vil hjelpe å oppgradere dersom de enhetene du sliter med nå, er enheter du har hatt en stund og som normalt fungerer for det meste. Du skriver at du "kobler fra strømmen" ved å ta sikringen? Er ikke det litt drastisk? Det burde ikke være nødvendig å ta sikringen for å få "tatt strømmen" fra en lyspære? Dimmeren kan vel saktens muligens være litt mer vrien - dersom den er innbygd og det er en elektriker som har gjort jobben for deg (m.a.o at du selv ikke er en "hobby-elektriker" av den typen de fleste av oss nok er). Det blir jo litt unødvendig tungvint (og dyrt) og måtte ringe elektrikeren hver gang man trenger å resette en dings 😜 (beklager @ZoRaC, jeg kunne ikke dy meg).
  8. Da må du gå videre til deConz og se hva den sier. Har du et bilde derfra også?
  9. Kan du supplere med noen screen-shots som viser hvor meldingen om at de er unavailable kan sees?
  10. Du har nok rett i det, men dessverre har de såkalte "importørene" lite eller ingenting å bidra med ut over å tilby eksakt det samme som de andre konkurrerende importørene tilbyr. Ta Elektroimportøren f.eks. - de ansatte har overhode ingen kunnskaper om det de selger. De aner ikke forskjellen på forkant eller bakkant dimming, og de forventer at du skal kjøpte LED, trafo og dimmer som et kit - til overpris! Det betyr at du må ha 15 transformatorer om du har 15 LED MR16 downlights du skal montere!! Den såkalt "sertifiserte" elektrikeren nektet plent å montere LEPTITER lampene jeg kjøpte hos IKEA fordi det "ikke var bra nok utstyr" !!! Har du hørt maken til tull. Saken er den at elektrikerne også tar seg grovt overbetalt for noe de har lært på yrkesskolen, men noe ansvar vil de ikke ta med mindre du aksepterer at de dikterer hva som skal installeres og hvordan. Jeg har nettopp kjøpt en splitter ny leilighet av OBOS/Vegdekke - som enda ikke er bygget. De har heller ikke filla peiling på hva et smarthus er for noe, og de har valgt å tilby noen idiotiske halvfunksjonelle overprisede løsninger, og er enormt stolte av seg selv. Prøv å spør de om kompatibilitet og "open source". Ha, de vet ikke engang hva det er. Stål og betong - det er hva de kan. Ingenting annet. Ja, jeg kjøper som hovedregel alt fra kina, og jeg bruker kun "open source" software. End of story. Så får andre holde liv i norske importører og elektrikere.
  11. Jo, det meste av det jeg har er laget i Kina - (inklusive min iPhone og min Volvo)
  12. De dimmerne er beregnet for 220V lamper. Jeg bruker denne som kan drive lavspennings LED lamper direkte; https://www.aliexpress.com/item/10000034589823.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.cee94c4dNxHsyp
  13. Det kommer helt an på hva du skal dimme? LED Strips? Halogen pærer? 220V? 12V? o.s.v Sent from my SM-G935F using Tapatalk
  14. "Går inn i" ?? Hæ? Det finnes ingen "åpninger" i en IKEA HUB der du kan putte inn noe som helst.
  15. Endelig dukket ELKO Termostaten opp som den skulle i Phoscon:
  16. Et Zigbee mesh nettverk består av 1 coordinater og 1 eller flere routere samt 1 eller flere endpoints. Coordinator'en er det som også ofte kalles GateWay (GW) eller HUB. I ditt tilfeller antar jeg at du har en ConBee og da er det denne som er din coordinator. IKEA har sin egen GW, men de har i tillegg laget produktene sine slik at controller og endpoint kan parres direkte uten behov for en coordinator. IKEAs brytere, dimmere og bevegelssensorer kan altså styre IKEAs lamper direkte uten hjelp fra en HUB. Men, kobler du en bryter og en lampe sammen (parrer de), så er de heller ikke synlig for coordinatoren (GW/HUB'en). Heller ikke IKEA's egen. Du må derfor normalt gjøre et valg om du vil at enhetene skal gå via GW eller ikke. Nå har IKEA gjort det så "genialt" at om du kobler (parrer) enhetene via HUB'en, så kan de allikevel klare seg uten, dersom HUB'en tar kvelden. Det er funksjonalitet som jeg mener går ut over ZigBee standarden. Noe slikt støttes ikke i andre tredjeparts HUB'er. Du spør om dimmeren fremdeles vil virke om du deCONZ tar kvelden. Det er jo lett å teste. Bare slå av deCONZ så finner du fort ut at dimmeren ikke lengre kan styre lampa. Denne direkte-styringsmuligheten som IKEA tilbyr, mener jeg er proprietær. Men er alt koblet opp via en Home Automation Server (f.eks. Home Assistant), så kan du selv lage regler der nesten hva som helst kan styre hva som helst, bare det er parret inn gjennom en GW som er tilkoblet serveren. Da kan f.eks. en lampe som er koblet gjennom en IKEA HUB styres av en bryter som er koblet gjennom en ConBee HUB (deConz), eller av solens gang over himmelen. Og du kan ha hvor mange GW'er (HUB'er) du vil i hjemmet ditt. Fordelen med å benytte en ConBee GW (deConz) er at du får full kontroll på alt som eksponeres av data, sensorer og informasjon fra hver eneste ZigBee enhet i nettet (såfremt den lar seg parre), mens i IKEA sin løsning så skjules mye data som du derved ikke har mulighet til å benytte. F.eks. blir ikke bevegelsessensoren til IKEA eksponert når de er parret til IKEA's egen HUB slik at du kan ikke fange opp bevegelser som sensoren "ser" i f.eks. Home Assistant. Men om du parrer sensoren med ConBee (deConz) så ser du dette og kan bruke en IKEA bevegelsessensor til å styre hva som helst (og hvor mye som helst) gjennom å skrive automasjons-kode i YAML. Meg bekjent kan du altså ikke få både i pose og sekk med mindre du benytter IKEA's egen HUB. Men det finnes kanskje andre her ute som vet mer om dette enn meg?
  17. For å få opp de attributtene jeg ønsket (formatert slik det passer meg, måtte jeg inn med litt triksing i configuraion.yaml; # Sensors sensor: - platform: rest resource: http://192.168.0.X:XXXX/api/XXXXXXXXXX/sensors/X value_template: '{{ "Varme" if value_json.state.heating == true else "Kald" }}' name: Relestatus Varmekabel - platform: rest resource: http://192.168.0.X:XXXX/api/XXXXXXXXXX/sensors/X value_template: '{{ value_json.state.floortemperature | multiply(0.01) | round(1) }}' name: Gulvtemp - platform: rest resource: http://192.168.0.X:XXXX/api/XXXXXXXXXX/sensors/X value_template: '{{ "På" if value_json.state.on == true else "Av" }}' name: Av-På Her er resultatet nå, og jeg er ganske fornøyd:
  18. Takk for tips. Det fungerer jo for så vidt greit. Jeg begynte å leke litt med ulike visuelle oppsett, og foreløpig har jeg kommet så langt: Jeg må finne ut av hvordan jeg kan få gjort om "True/False" til å bli "Av/På" og så må jeg finne en måte å få dyttet inn et komma på riktig sted i gulvtemperaturen.
  19. Jeg har ventet spendt på at @Offpiste skulle svare på hvordan han har lagt dette til i HA. Selv har jeg fått rimelig brukbart liv i standard Thermostat card: Jeg kan velge om jeg vil vise gulvføleren eller luftføleren, og innstillingen av ønsket temperatur følger dette valget. Men, så vidt jeg kan se er det ikke mulig å styre varmelementet manuellt av/på. Om man prøver dette direkte fra deCONZ (eller via REST) så feiler det. Jeg antar at det betyr at dette ikke er laget for å kunne gjøres. Av/på symbolet til høyre i bildet over funger ved å slå hele termostat-enheten helt av (displayet blir mørkt). Skjønt "helt av" er den nok ikke for om man trykker på "flamme"-symbolet så våkner hele termostaten opp igjen. Ordet "Heat" som står under gradetallet, viser "Heat" uansett om varmeelementet er av eller på. Fargen på buen er orange uansett. Men om jeg trykker på kalendersymbolet, så får jeg bare en feilmelding i HA, men til gjengjeld blir buen grønn. Jeg kunne derfor gjerne tenkt meg å snekre min egen visualisering i HA - noe ála det @Offpiste har gjort. Derfor hadde det vært interesant å høre fra han. Til sammenligning ser min REST avlesning slik ut: { "config": { "heatsetpoint": 1700, "locked": null, "mode": "heat", "offset": 0, "on": true, "reachable": true, "schedule": {}, "schedule_on": null, "temperaturemeasurement": "floor sensor" }, "ep": 1, "etag": "c1cee46b6df5463bc18c7b50cb53bf7b", "lastseen": "2020-11-15T21:06Z", "manufacturername": "ELKO", "modelid": "Super TR", "name": "ELKO Termostat", "state": { "floortemperature": 1710, "heating": true, "lastupdated": "2020-11-15T21:06:58.731", "on": true, "temperature": 2810 }, "type": "ZHAThermostat", "uniqueid": "00:0d:6f:00:0e:9d:c6:46-01-0201" }
  20. @Tverfyll Siden du skriver "vi har" så antar jeg at du jobber hos ELKO, og derfor vet hva du snakker om (?) At den "gamle" ESH Super TR RF fungerer med ELKO Smart, er jo fint. Men det betyr vel da at det ikke er noen ny termostat på trappene som faktisk støtter Zigbee 3.0 ? En av utsagnene i markedsmaterialet til ELKO er nettopp at de "nye" Zigbee 3.0 kompatible enhetene vil kunne brukes i et hvilket som helst hjemmeautomasjonssystem som følger Zigbee standarden. Vi vet jo alle nå at ESH Super TD RF slett ikke følger Zigbee 3.0 standarden og derfor er nærmest umulig å få til å fungere med annet utstyr enn ELKO's egen HUB. (Rent bortsett fra at én ivrig og dyktig bidragsyter har klart det kunststykket å komme ganske langt ved å modifisere configurasjonen i deCONZ gjennom nitidig reverse engineering)
  21. Her har du gjort en kjempejobb Arne. Da er det bare for oss andre og smøre oss med tålmodighet frem til den 15 november (Nærmere Julaften kommer vi nok ikke)
  22. Aner ikke. Jeg bare antok at når de nå oppgraderer til v3.0 så tar de vel med seg alle produktene sine og ikke bare noen av dem ?
  23. Det er ingen tvil om at dette er nytt. Men det kan nok hende at det kun er firmware som er endret. Det står klart at man ikke kan benytte den "gamle" gateway'en og jeg fikk konkret svar på en epost jeg sendte de om at bl.a. termostaten nå kan benyttes i et hvilket som helst Home Automation set up med støtte for ZigBee 3.0 Det er altså ikke lenger krav om at man må bruke ELKO's egen styreenhet (HUB/GW). Full Zigbee 3.0 støtte i henhold til standarden er ikke noe de har hatt tidligere.
  24. Det er kan være at det er den nye produksjonsenheten som det er varslet at eieren (Schneider) skal flytte ELKO til, som har registrert og sertifisert de ny enhetene som ELKO reklamerer for her: https://elkosmart.elko.no/ Samtidig er det kjent at ELKO er på vei ut av landet: https://www.msn.com/nb-no/okonomi/virksomhet/norsk-el-eventyr-trues-av-nedlegging-80-arbeidsplasser-kan-forsvinne
  25. Et veldig interesant spørsmål, som jeg ikke helt vet svaret på, men uansett - husk å få den nye ZigBee serien til ELKO slik at ingen "lurer" på deg en gamle som ikke er fullt ut kompatibel med ZigBee 3.0 og som erstattes i disse dager av den nye serien.
