VikingOy
Alt skrevet av VikingOy
  1. Jeg kjøpte min hos Kjell&Co, sjekk der. Jeg ser også at det er noen som selger sine på Finn.no.
  2. Jeg la merke til at du kjører nyere versjoner enn meg både på Conbee firmware og deConz. Så for å eliminere muligheten for at dine problemer har sammenheng med endringer gjort i programvaren tok jeg og oppgraderte både min Conbee og deConz til samme versjoner som du har, men dessverre førte det ikke til noe som helst. Hos meg virker alt som det skal - som før. Jeg begynner nesten å lure på om din Conbee kan ha en defekt radio.
  3. Har du fått integrasjonen mellom Conbee og Homeseer opp og stå?
  4. Ja, da er det korrekt. Det er ikke uten videre lett å si hva som da kan være galt. Men jeg har sett at det anbefales å ikke plugge Conbee direkte i en USB port, men heller gå via en (ikke altfor lang) USB extender kabel slik at du får gateway'en litt vekk fra PC'en den er koblet til. Du bør heller ikke ha enheten du ønsker å parre, for nærme Gateway'en (Conbee). Dette i motsetning til hva IKEA krever (< 5cm fra sin HUB) Det kan også være interferense med annet Zigbee/Z-Wave utstyr du måtte ha i huset (men det er ikke veldig sannsynlig). Jeg har min Conbee koblet til en QNAP NAS og jeg kan huske at jeg trøblet en del i starten med å få satt riktig IP og registrert API-key i Home Assistant, men det løste seg. Jeg brukte den gamle deCONZ appen til å hjelpe meg. Har du prøvd den? Den har noen litt andre settings-muligheter. Du finner download linken i den appen du bruker nå.
  5. Øverst i høyre hjørne av Phoscon app'en skal det stå: Phoscon-GW etterfulgt av en IP adresse (dette er ikke synlig i bildene du har postet). Sjekk om IP adressen er korrekt.
  6. Forklar oss hva du gjør når du forsøker å parre en enhet med Conbee. Husk at de fleste enheter har ulike måter å settes i pairing-mode.
  7. VikingOy
    ELKO FW Update
    Mange takk. Har du vært i kontakt med ELKO og fått en skikkelig forklaring på fremgangsmåten?
  8. VikingOy
    ELKO FW Update
    Så bra ? Da venter vi i spenning....
  9. Ja, jeg sjekket dagen etter, og da var dataene kommet.
  10. NabuCasa er helt grei. Dessuten er du da også med å støtter prosjektet finansiellt, og det er også bra. Men rent sikkerhetsmessig så er myQNAPCloud minst like god, og den er gratis.
  11. Nei, i det du møter påloggingsbildet så er du allerede på innsiden, og det er en smal sak å injisere malicious kode via webleseren for de som kan og vil det. Slike folk har scan-bot'er som kjører døgnet rundt og leter etter åpne porter i rutere over hele internet. "QSnatch Malware" er et grellt eksempel på hvor ille det kan gå når man kun stoler på brukernavn/passord beskyttelse.
  12. Javisst, og folk har kjørt uten bilbelte også - i mange år, de fleste helt uten problemer.
  13. Det er galskap å åpne ruterporter direkte inn til Home Assistant. Eneste fornuftige måte å gjøre slikt på er å bruke en VPN løsning. Alternativt, nest best, er en Reverse Proxy med SSL sertifikater.
  14. Jeg lagde denne: Fungerer fint. Det jeg skriver blir lest opp i Google Home høytaleren når jeg avslutter linje og slår "Enter" Kortet er koblet til følgende automasjon: - id: '1583410246509' alias: Les text fra Lovelace description: Utlesingsskriptet kalles når teksten endres, etterfulgt av <Enter> trigger: - entity_id: input_text.tts_syntesiser platform: state condition: [] action: - data_template: entity_id: media_player.living_room_speaker message: > {{ states('input_text.tts_syntesiser') }} language: 'no' service: tts.google_say
  15. Hei, jeg prøvde denne via HACS og deretter Integrations. "nordpool" katalogen opprettes og inneholder en masse rart, og den dukker opp som valg under Integrations, og kan velges og konfigureres (jeg valgte region:Oslo). Men det kommer aldri noe data (enn så lenge)
  16. Mange takk for at du delte denne. Men hva skjer når Oslo kommune oppdaterer siden sin fordi de bestemmer seg for å flytte litt på ting eller organisere utseende litt annerledes? Vil sensoren fortsatt virke allikevel?
  17. VikingOy
    ELKO FW Update
    Kunne du tenke deg å dele denne med oss andre? (Da kanskje vi kan hjelpe hverandre)
  18. Enda en påminnelse om å styre unne Cloud-baserte løsninger! Heia Home-Assistant!
  19. VikingOy
    ELKO FW Update
    Ja, det er jo egentlig et godt poeng, i og med at Tibber er et rent norsk fenomen (foretagende).
  20. VikingOy
    ELKO FW Update
    Ja, slikt deler jeg på Reddit. Men denne er ikke klar fordi jeg klarer ikke å styre Elko gulvtermostaten via Deconz enda.
  21. VikingOy
    ELKO FW Update
    Ja, ja - da har du jo løsningen der. Løp og kjøp. Jeg foretrekker å lage mine egne algoritmer. (Noen kjøper seg en Harley Davidson, andre bygger sin egen Custom Shopper på en S&S V-Twin og egen ramme)
  22. VikingOy
    ELKO FW Update
    Nei, du får ikke Tibber til å styre noe som helst, hverken i huset ditt eller noe annet sted. Det må du gjøre selv, noe som er fullt mulig med Home Assistant (og antagelig med Homeseer også). Strømpris er bare én parameter i en slik algoritme. Det viktigste er deg og din familie's døgnrytme, kalenderen, og personlige behov forøvrig. De kriteriene kan du selv legge inn i en automasjon, gitt at gulvvarme og ovner kan fjernstyres.
  23. VikingOy
    ELKO FW Update
    Joda, HA har full integrasjon mot Tibber som ferdig plug-in. Her ser du mitt egetlagde grensesnitt i HA:
  24. VikingOy
    ELKO FW Update
    Ja, det har du selvsagt rett i. Jeg bruker Conbee II og har fulgt tråden for ELKO føleren her på forumet, men ingen ser ut til å ha funnet helt ut av dette.
  25. VikingOy
    ELKO FW Update
    Nei, mente selvsagt å skrive "Elko m/Gulvføler" (men det tror jeg nok du skjønte).
