VikingOy
Alt skrevet av VikingOy
  1. VikingOy
    ELKO FW Update
    Nei, mente selvsagt å skrive "Elko m/Gulvføler" (men det tror jeg nok du skjønte).
  2. VikingOy
    ELKO FW Update
    Mon tro om det er mulig å få en Elko gulvføler in i Tibber appen uten å gå veien om Homey? Sent from my SM-G935F using Tapatalk
  3. Ja, det stemmer sikkert. Den jeg kjøpte var denne: https://www.lampeguru.no/zigbee-led-lysdaemer-hue-kompatibel.html
  4. Hvor har du denne informasjonen fra? Jeg har prøvd lenge å få inn termostaten, men resultatet er heller magert (for å si det pent) (kjører 2.05.71) Hva gjør jeg for å få den inn i deCONZ?
  5. Kunne du beskrive steg-for-steg hvordan du satt opp/installerte Grafana og deretter fikk dette configurert/integrert i HA samt hvordan ditt card er bygd opp? (det er kanskje for mye å spørre om, men....?)
  6. Det jeg mente har egentlig ikke noe med HA å gjøre. Det vi trenger er noen som kan ta frem en generisk deviceprofil slik at deCONZ detekterer termostaten korrekt (med alle ELKO's særegne parametre). Målet er å få ELKO termostaten inn blandt deCONZ standard supported devices. https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Supported-Devices Da vil resten inn i Home Assistant nærmest gå av seg selv.
  7. Nå har ikke jeg Homey, så jeg vet ikke hvilken "App" du refererer til som du har skrevet, men er det slik at du kan dette her, så må du sporenstraks se til å lage en "deviceprofil" til oss som strever med å integrere ELKO termostaten inn i Home Assistant via deCONZ ?
  8. Er ikke det litt teit da? Det burde jo være mulig å få en slik sak til å vise gulvtemperaturen, og ikke lufttemperaturen der hvor enheten sitter. (Det skulle tatt seg ut som temperaturmåleren i en atomreaktor viste temperaturen i kontrollrommet istedenfor i reaktoren! Ha, Ha )
  9. Det står 'G' i displayet. Hvordan vet man hva som er riktig føler? Føleren har vært der bestandig, og jeg føler ikke for å trekke den ut for å undersøke hvilken det er. Dette er ikke et bad, men et kjøkken. Normalt har man det ikke like varmt der som på et bad, men allikevel. Det pussige er også at nattsenkingen lar seg ikke slå på. Det står på 'Av' og er ikke mulig å slå 'På'
  10. Nei, det kan du saktens ha rett i - jeg har egentlig ikke noe greie på det. Min gamle manuelle termostat hadde en skala fra 0-10 og ingen visste noengang hva gulvtemperaturen egentlig var. Det som er pussig nå, er at om du har rett i at "behagelig" gulvtemperatur ligger rundt 23-24 grader, hva kommer det da av at displayet på termostaten viser 17 grader?
  11. Slik ser dette ut hos meg. Men hvorfor "Local Temperature" = 2360 vet jeg ikke. Hadde gulvet vært så varmt, ville jeg ha reagert. På termostaten (LCD) står det 17 grader.
  12. Jeg kjører deCONZ 2.05.71 Hvorfor har du to termostater i bildet ditt? Er det fordi du faktisk har to stk, eller er det den samme som er dobbeltregistrert?
  13. Hei, Mot bedre vitende, ser det ut til at jeg på mystisk vis har fått en eller annen form for kontakt mellom deCONZ og ELKO termostaten (se bilde). Ikke spør meg hva jeg gjorde og ikke gjorde - Jeg trykket på "pil opp" og "M" samtidig og sprang tilbake til "the old web App" og åpnet nettverket. Termostaten sa: "Pairing" --> "Leaving" og holdt deretter kjeft. Så prøvde jeg et par ganger til, i den tro at dette ikke fører noe steds hen. Det var først etterpå at jeg ved en tilfeldighet fant termostaten i deCONZ. Den finnes ikke i Phoscon og heller ikke i Home Assistant. Hva jeg nå kan gjøre for å komme et steg videre - aner jeg ikke. Jeg er åpen for forslag (fra alle).
  14. VikingOy
    ELKO FW Update
    Har lest denne posten med interesse og forskrekkelse. ELKO's materiell koster typisk 5-10 ganger mer enn konkurrerende utstyr. Programvaren til ELKO er jo skrekkelig dårlig, får å si det pent. Jeg har slåss med en RF termostat nå i noen dager, og jeg har aldri sett på maken til råtten SW. Flere ganger må jeg kjøre fabrikkinnstilling for i det hele tatt å få enheten igang igjen. Har ELKO's utviklere aldri hørt om OTA oppdateringer? SD-kort ? Er det mulig?!? Godt de ikke valgte kassettspiller da. Hvordan finner man Firmware versjonen i menyen? Hvor finner man Firmware filene på ELKO's web? Finnes det noe kundeservice epost (for sluttbrukere), og har noen erfaringer med at de har noe kompetanse og kan gi svar på ting? Eller er man som kunde overlatt til seg selv? Før man går til anskaffelse av Norskutviklet utstyr, tenker man seg gjerne litt om. Kundegrunnlaget blir selvsagt noe snevert sammenlignet med utstyr som er utbredt i resten av verden. Allikevel er jeg overrasket over hvor aktivt det "lille" norske miljøet er på Hjemmeautomasjon dog er. Det ansporer til å ikke gi opp i starten. Vi må i fellesskap finne ut av om det er mulig å få ELKO i tale slik at de tar ansvar for oss som kunder og stiller seg bak sine produkter. Har vi noen pressmiddel?
  15. "Bruksanvisningen" ?? Hvilken Bruksanvisning? I den boksen jeg fikk da jeg kjøpte min ELKO termostat, lå det kun ett enkelt A4 ark med særdeles lite informasjon ut over det helt banale. Er det online dokumenter du siterer fra? Har du en link? (for jeg har lett til jeg ble blå, og aldri funnet særlig annet enn brosjyrer og el-godkjenninger)
  16. Hmmm... dette ser "gresk" ut for meg. Er det hjemmelaget Javakode eller tekstlinjebasert menydialog på selve termostaten (pluss dine kommentarer i parantes) ?
  17. Til den som måtte være interessert: Jeg har koblet opp ELKO's RF dimmer mot min ConBee II og styrer denne helt greit fra Home Assistant. Jeg bruker 220V G4 LED pærer, og dimmingen fungerer perfekt når jeg valgte bakkantdimming. Dette er en god løsning, men det er synd at dimmeren er så unødvendig dyr. Det eneste jeg ikke liker med denne, er at den ikke husker siste verdi når den slås av/på. Den går alltid tilbake til en pre-satt dimmeverdi som default er 40% men som kan endres. Det er en pussig løsning. Alt annet av utstyr, inklusive ELKO's manuelle dimmere husker den sist satte verdien.
  18. Hei, og takk for svar. Kan du utdype hvor på termostaten man finner innstillinger for motstandsverdi på føleren? (jeg kan ikke finne det)
  19. Med "konvensjonell" mente jeg ELKO's "gamle" manuelle termostat. Jeg er ikke kjent med at det er mulig å stille motstandsverdien på ELKO termostaten. De kommer alle levert standard med gulvføler, både de gamle manuelle og de nye "intelligente".
  20. Hei, vet noen om det er nødvendig å bytte gulvføleren ved skifte av konvensjonell termostat til ELKO Super TR RF ZigBee Termostat?
  21. Kjører Home Assistant i en docker container på en rimelig QNAP NAS, og det fungerer veldig greit. Stabilt og fleksibelt, og skalerer godt.
  22. Hvilken MQTT server er det du benytter ?
  23. Hvis målet er å ta vare på data for selv å kunne drive enkel matematikk på disse, så har HACS en plugin kalt "variable" som kanskje kunne være av interresse?
  24. Våre erfaringer (venner, kollegaer og familie) er at de fleste "elektrikere" er gode på å banke kabel, men ikke så veldig mye mer. Selv ikke de større installasjonsfirmaene og utbyggerne, har noe særlige kunnskaper om Smarthusløsninger. Ta OBOS f.eks. - de er gode på betong og tre, men der stopper det også. Og det er synd - selv om det selvsagt finnes unntak, så er dette en bransje som så til de grader har sovet i timen. IKEA har nylig våknet, og nå gjør de Smarthus (Hjem-Smart) til et eget forretningsområde. Her kan selvsagt de etablerte sloss imot utviklingen og fortsette å fraskrive seg ansvar, eller de kan se seg slått av nye aktører som vet å tilpasse seg virkeligheten. Slik fungerer verden, og slik vil det alltid være (Ref, Nokia, Kodak, Agfa, etc..)
  25. Disse lampene gir et veldig homogent lys i og med at det benyttes COB LED. Både KELVIN og LUX-verdiene kan justeres sømløst, så dette oppleves som svært behagelige lyskilder. Jeg har ikke noen bilder fra mitt hjem som jeg ønsker å legge ut, men det finnes nok av bilder på nettet.
