VikingOy
Alt skrevet av VikingOy
  1. En dørsensor er normalt en batteridrevet end-device. Den ligger for det meste av tiden i søvne og sender ikke noe som helst. En lyspære vil kun sende når den lyser (er tilført strøm), mens smart stikk-kontakt er en always-on device og fungerer derfor også som en mesh router. Så denne kan du "stole på".
  2. Her kan du se hvordan jeg benytter Nordpool data til strømstyring: https://www.notion.so/oywin/N-r-er-str-mmen-billig-neste-gang-1635b0664eae41f8bf052988fd7f2882?pvs=4
  3. Jeg har to Home Assistant installasjoner, en i Norge og en i Spania og kan styre alt i Spania med automasjoner som kjører på den i Norge. Avstand er ingen hindring.
  4. Jeg har publisert min guide til kostbesparende strømstyring basert på Nordpool integrasjonen her - for den som er interessert (kom gjerne med tilbakemeldinger): https://oywin.notion.site/N-r-er-str-mmen-billig-neste-gang-1635b0664eae41f8bf052988fd7f2882?pvs=4
  5. Ja, du har rett - jeg beklager. Tusen takk for info.
  6. Nei, dette er en gammel nøkkel som jeg allerede har, og den virker ikke lengre.
  7. Ja, nå har det vært stille helt siden august, og vi skriver snart november. Drivstoffet blir bare dyrere og dyrere. Snart oppe 25kr/l her i Oslo området - selv om det varierer en god del fra dag til dag. Er det noen som har klart å få ut en ny API-Nøkkel?
  8. Der tror jeg du tar feil. Du får ikke noe mer strømstøtte når prisen er høy. Strømstøtter er (fremdeles) beregnet ut fra et gjennomsnitt og endrer seg ikke hver gang prisen er høy. Siden du har fastpris spiller det ingen rolle for deg hva spotprisen er. Det du hadde trengt å vite, er hva gjennomsnittet ville blitt, slik at du kunne råbruke strøm hver gang gjennomsnittet lå over din fastpris. Men det er det dessverre ikke mulig å vite fordi gjenomsnittsverdien foreligger ikke før måneden er ferdig, og da er det for sent for deg å justere forbruket.
  9. Jeg kan ikke skjønne annet enn at ut fra det du nå sier, så er du (som alle oss andre) opptatt av å agere når strømmen er billigst (og ikke når den er dyrest)? Hos oss virker det slik at den som fyller oppvaskmaskinen eller vaskemaskinen, velger program og trykker 'on' men ikke 'start'. Det tar HA seg av fordi automasjonen trigger når strømprisen blir lavest og da sender HA 'start' til den/de maskinene som er 'on'.
  10. Strømstøtten er basert på gjennomsnittspris, og har ingen sammenheng med topper og bunner over døgnet, ut over at disse påvirker gjennomsnittet. Dersom du i tillegg har fastpris, spiller det jo ingen rolle når du bruker strømmen. Hadde du hatt spotpris kunne du spart mye ved å bruke ekstra mye strøm når den var billig (putt gjerne varmeovnen inn i kjøleskapet for å maksimere strømstøtten)
  11. Det er ikke nødvendig, bare putt pengene i peisen, så er du kvitt de. Varmt blir det da også.
  12. Det "gode rådet" ditt kommer litt for sent - når ingen lenger har et token som fungerer (API-Key). 👀
  13. Ja, får samme svar her. har vært slik i ca. 8 timer nå. Jeg tipper at de har slette den API-nøkkelen som alle bruker. Det er jo ikke mer som skal til for å stoppe "snyltingen". Jeg vet ikke om de tilbyr betalt API tilgang, men hele greia har jo som mål å spare penger, så betalingsviljen er nok ikke så stor. 😮
  14. Om man virkelig vil ha en enkel og uproblematisk start på sin karriere som HA entusiast, og allikevel få tilgan til alt HA har å by på, da er nok det enkleste å anskaffe en Yellow https://www.home-assistant.io/yellow/ Denne er basert på RPI 4 og man trenger ikke kjøpe noe som helst annet for å komme igang. Installasjon og oppstart er veldig enkelt. Velger man en litt kraftig variant (finnes i flere versjoner) så skal det mye til før man møter begrensninger. Yellow har ikke direkte støtte for Zwave eller 433MHz av naturlige årsaker, men ellers støtter den det meste (ZigBee, BLE, WiFi, Matter...)
  15. Det er interressante ting du skriver. Kanskje du kunne legge ut en step-by-step på hvordan du satte opp Z2M, eller linke til en god beskrivelse som er spesifikk for HAOS? (gjerne på engelsk)
  16. Jeg er nok bare delvis enig med @Venin Det stemmer no at Z2M etter sigende har en lengre liste med kompatible enheter, men dette treffer nok bare de helt sære tilfellene. Selv bruker jeg deConz (Phoscon) sammen med Conbee II og har aldri møtt på noe som ikke virker (etter snart 6 år med Home Assistant). Men fremtiden er Matter, og dit kommer du neppe med Zwave. Jeg ville derfor ha droppet Zwave med mindre du allerede sitter på en masse Zwave utstyr. Hvordan du får opp ZigBee (og Zwave) avhenger litt av hvilken HA installasjon du velger. Kjører du HA OS Supervised er det naturlig å velge ZHA, men om du velger å kjøre HA Core i en container på f.eks. en Linux server, er det bedre å bruke deConz i en container eller eventuelt Z2M Har du allerede en HUE Bridge så er det vellike greit å benytte denne. Og vil du avvikle den over tid, så kan du jo bare gradvis flytte en-og-en enhet over til HA. Jeg har flere HUE enheter parret med Conbee II og det fungerer stort sett greit.
  17. Det kan se ut til at drivstoffappen.no er i ferd med å endre litt på datastrukturen sin. Til nå har vi (jeg) benyttet attributtet discountInfo fordi denne jevnt over besto av brand+name. Nå ser jeg at flere og flere stasjoner er endret slik at denne attributten nå kun inneholder brand. I dag fant jeg 15 Esso-stasjoner på landsbasis der dette er endret! Navnet på stasjonen kan man da i steden hente ut fra attributtet name og eventuelt selv kombinere dette med brand om man ønsker begge deler.
  18. Jeg har veldig god erfaring med denne. Morsom sak. Men man kan jo ikke sitte og fikle med den mens man ser på en spenningsfilm.... 🙄
  19. Hei, jeg har testet denne, og resultatet så langt er nedslående. Mulig jeg har misforstått målet med koden, men jeg trodde at hele hensikten er å "treffe" bunnpunktet i datasettet fra NordPool for derigjenom å kunne spare mest mulig penger? Vel, her er kurven i det sensoren din gikk "on" nå i kveld (den blå vertikale streken); Rød kurve er fortid, blå kurve er fremtid. Har jeg muligens misforstått noe, eller gjort noe feil? Nordpool tilbyr data helt frem til søndag kveld og lavest pris er helt tydelig mellom kl 13 og kl 14 i morgen (søndag). Jeg trodde sensoren skulle slått inn da, og ikke nå!?
  20. Så vidt jeg kan se er denne entso-e integrasjonen ikke vedlikeholdt på over ett år, og det er over 20 åpne issues på den som ikke er besvart eller løst. Hvordan kan du si at dette er et bedre alternativ enn NordPools løsning?
  21. Nei, min NodeRED implementering fungerer helt utmerket. Akkurat nå ser det slik ut:
  22. VikingOy
    Zigbee hukommelse
    Jeg har ikke fulgt hele tråden, men du er selvfølgelig klar over at det er ikke nok bare å ha en AMR måler med HAN port. Du må i tillegg ha en nettleverandør som kan åpne porten og levere måledata.
  23. Denne guiden tar utgangspunkt i xComfort Bridge. Jeg har ikke tilgang til Smart Home Controller'en eller Sensio utstyr. Som de fleste vet, er det ikke helt rett frem å kunne styre xComfort enheter fra Home Assistant. Det finnes en veldig bra integrasjon xComfort Integrasjon. men vedlikeoldet av denne har stoppet litt opp og bl.a. så fungerer ikke styringen av xComfort sine aktuatorer for vindu's skjermer (cover.py) fullt ut. Som kjent innførte Eaton full integrasjon mot Alexa og Google Home (delvis) for en tid tilbake. Løsningen min ble derfor å å kommandere Alexa til å styre xComfort enhetene - fra Home Assistant. Jeg startet med å styre vindu's skjermene (Window Screens). Det finnes en custom integration ved navn Alexa Media Player som kan benyttes til dette. Ja, det høres kanskje litt merkelig ut å skulle bruke en Media_player til å fjernstyre solskjermer og lamper, men det fungerer faktisk helt greit. Det finnes en offisiell Alexa integrasjon, men hensikten med den er å eksponere HA entities til Alexa. Det er ikke påkrevd å installere denne for å kunne benytte Alexa Media Player integrasjonen. Det kan være litt kronglete å installere Alexa MediaPlayer integrasjonen. Min anbefaling er å benytte HACS til dette samt å følge dokumentasjonen slavisk. Her blir du anbefalt å aktivere 2-Factor-Authentication (2FA), eller 2-Step-Verification (2SV) som Amazon kaller det. Er du opptatt av sikkerhet, kan det lønne seg, men det gjør førstegangspåloggingen for integrasjonen litt kronglete. Du vil få en feilmelding. Da må du kopiere URL'en og bryte ut i et nytt browser vindu og paste denne inn der og manuelt gå gjennom 2FA påloggingen første gangen. Deretter går det greit. Her er en automasjon som vha en IKEA on/off bryter integrert via deConz/Phoscon som kjører solskjermen opp og ned: alias: Close-Open screen description: "" trigger: - platform: event event_type: deconz_event event_data: device_id: 8d5661146e8a32179bfbb2e2445e364f condition: [] action: - variables: command: "{{ trigger.event.data.event }}" - choose: - conditions: - "{{ command == 1002 }}" sequence: - service: media_player.play_media data: media_content_id: Open Screen media_content_type: routine entity_id: media_player.my_echo_dot - conditions: - "{{ command == 2002 }}" sequence: - service: media_player.play_media data: media_content_id: Close Screen media_content_type: routine entity_id: media_player.my_echo_dot mode: single Dersom du kjører HAOS og benytter ZHA (i steden for deConz) så blir koden slik: alias: Close-Open screen description: "" trigger: - platform: event event_type: zha_event event_data: device_id: 90f50ccf9a8a96682083943d78dc0978 condition: [] action: - variables: command: "{{ trigger.event.data.command }}" - choose: - conditions: - "{{ command == 'on' }}" sequence: - service: media_player.play_media data: media_content_id: Open Screen media_content_type: routine entity_id: media_player.my_echo_dot - conditions: - "{{ command == 'off' }}" sequence: - service: media_player.play_media data: media_content_id: Close Screen media_content_type: routine entity_id: media_player.my_echo_dot mode: single Løsningen krever at du først etablerer (oppretter) 2 nye rutiner i Alexa Appen på din mobiltelefon: Open Screen og Close Screen. Her er en skjerm dump på en av disse - som et eksempel: Rutiner opprettet i Alexa exponeres automatisk gjnnom MediaPlayer integrasjonen. Det er ingen begrensninger på hva du kan styre. Jeg kombinerer dette med HA bl.. på den måten at jeg har en lysmåler integrert i HA (noe som ikke finnes for Alexa) som trigger automasjonen når lyset fra sola passerer 1500 lux. Da går skjermen automatisk ned.
  24. VikingOy
    Zigbee hukommelse
    Av ren nysgjerrrighet - hvorfor bytter du?
