VikingOy
Alt skrevet av VikingOy
  1. I og med at den er synlig i deConz, så må det være mulig og finne den i REST-API'et også. SJekk andre entity typer. Det kan hende den har registrert seg som Light f.eks.
  2. Jeg kjører deConz i en docker container på en Linux server.
  3. Jeg har deCONZ v2.0.9 og jeg tror du må opp på den for at dette skal fungere med ELKO's termostat.
  4. VikingOy
    ELKO FW Update
    Tusen takk 😊
  5. Flott, da kan vel du legge ut en kopi da, siden du vet at de er så enkle å få tak i.
  6. Det blir veldig interessant å se om vi "vanlig dødelige" får tilgang til de filene som må legges på SD-kort for å få gjort siste oppdatering. Ref denne tråden:
  7. VikingOy
    ELKO FW Update
    Hei, kunne du dele disse filene med oss slik at vi og kan prøve om vi får oppdatert termostatene våre?
  8. Det er et interessant svar. ELKO bruker så mange proprietære attributter i sin termostat at om de skal legge seg på 100% ZigBee standard, så må også prgrammvaren i deres HUB og App endres da disse idag benytter seg av disse attributtene (som nok må fjernes/endres om man skal oppfylle Zigbee standarden). Og hvordan har de tenkt til å oppgradere firmware i de mange tusen termostater som allerede er solgt? ELKO tilbyr jo ikke en løsning med OTA. De har en gammeldags løsning med bruk av SD kort for å oppdatere firmware! Håpløst!
  9. Betyr dette at disse dimmerne ikke kan software oppdateres OTA ?? Det er jo i så fall skremmende! Selv de billigste brytere og dimmere fra IKEA kan fjernoppdateres uten problemer. Riktignok kan heller ikke ELKO utstyr OTA oppdateres. Der må man inn med et SD-kort i enheten. Slike klønete løsninger er laget kun for å sikre jobb og inntekter til elektrikere. Vi som kunder burde vært mer bevisst på å sette krav til de produktene vi velger.
  10. Det er helt sant! Jeg kan i hvert fall skrive under på at Home Assistant koster tid - masse tid! Men det er gøy - og veldig lærerikt. (Og så treffer menn en masse hyggelige mennesker på nettet) 😊
  11. Nei, du må nok bruke deConz tenker jeg.
  12. Home Assistant er helt gratis! Og Conbee II koster vel en 2-300 kroner tenker jeg. Da har du det beste som finnes og du kan kontrollere omtrent alt av ZigBee utstyr.
  13. Får du den opp i deConz, så regner jeg med at det holder (i alle fall dersom du bruker Home Assistant). Denne bevegelssensoren skiller seg litt fra de vanlige PIR sensorene ved at den også måler (og kan varsle) endringer i lysstyrken i rommet.
  14. "Trøbbelet" med ELKO Termostatene skyldes at ELKO ikke følger ZigBee standarden helt på akkurat disse produktene (dessverre). ELKO har implementert attributter som ikke egentlig eksisterer. Man kan ikke forvente at deConz skal forstå slikt. Dessverre så har heller ikke ELKO dokumentert det de har gjort på en slik måte at det er tilgjengleig for oss "vanlig dødlige". Men noen smarte hoder klarte å utføre nok "reverse engineering" på termostaten til at det ble mulig å bygge en XML profil som var riktig. Og vipps, så fungerer alt som det skal og termostaten er fullt ut synlig og styrbar allikevel.
  15. Ja, jeg ville nok også valgt HomeSeer fremfor HomeKit, men mitt valg ble deConz og Home Assistant. Men det er ingenting i veien for å mix-and-match. Litt av ditt og litt av datt. 😊
  16. Det stemmer ikke helt. De aller fleste produkter som støtter Zigbee vil kunne benyttes med deConz enten de har en definert XML profil eller ikke. Forskjellen er at du kan oppleve at produktet ikke blir synlig i Phoscon overhode, og/eller at det kommer opp som noe annet enn hva det egentlig er. F.eks. at en switch dukker opp som et lys o.l. Men i de fleste tilfeller betyr det lite for muligheten til å styre/benytte produktet fullt ut i HA. Det er kun dersom du bruker funksjoner i Phoscon at det kan by på utfordringer. F.eks. oppnår jeg langt flere styringsmuligheter når jeg parrer IKEA produktene med ConBee (DeConz) enn om jeg lar de gå gjennom IKEA's egen HUB. Den nye IKEA ShortCut bryteren lot seg greit parre i deConz og det var ikke noe problem å benytte den i automasjoner i HA selv om Phoscon ikke kjente den igjen og heller ikke viser at den finnes.
  17. Det er ingen grunn til at de "nye" ELKO produktene skulle by på problemer. De er alle listet som fullt ut Zigbee 3.0 kompatible og derfor "enda bedre" enn de gamle - og de virker jo fint - I alle fall de jeg har; Dimmere både med og uten lysring.
  18. Så vidt jeg vet er Namron kun et varemerke eierselskapet bak Elektroimportøren benytter på egenimporterte produkter fra Kina. slike "selskapskonstruksjoner" er ofte gjort i en hensikt. Det blir spennende å se om dere kommer noen vei. Mine egne erfaringer med Elektroimportøren er dessverre svært dårlige. Jeg ville uansett anbefale dere å eliminere HomeKit og HomeBridge fra verdikjeden, for å utelukke disse som årsak til problemet.
  19. Jaha, da forstår jeg litt mer av oppsettet ditt (beklager at jeg ikke leser helt fra begynnelsen hver gang). Jeg leste litt om HomeKit som jeg skjønner er et Apple-Produkt. Mange er skeptiske til alle begrensningene som ligger i HomeKit, med mindre man er 100% loyal til Apple's policies. Å kjøre HomeBridge er visstnok et forsøk på å bryte ut av Apple's tvangstrøye (på egen risiko). Det er vel ikke usannsynlig at det er her årsaken til dine problemer ligger. Det er mange som rapporterer at straks man tar i bruk Homebridge, så er man på gyngende grunn. Dertil kommer jo at Conbee/deConz/Phoscon heller ikke akkurat er solid grunnfjell. Jeg bruker det selv og har stor glede av "frihet under ansvar". Jeg skulle til og med gjerne ønske meg at deConz/Phoscon ble released som Open Source. Da kan man få til det utrolige. Det er nok ikke overraskende at å prøve å bryte Apple's hegemonier ikke alltid er like vellykket. Jeg ville prøvd å fjerne koblingen mellom HomeBridge og deConz bare for å se om det løser problemet. Da kan du styre pærene dine manuelt i deCONZ (eller Phoscon) uten at "Apple" kan bry seg. Eliminasjonsmetoden, vet du. 😊
  20. Du skriver "Phoscon GW" - hva mener du med det? Phoscon er kun et GUI frontend mot deConz. DeConz er heller ikke en GW (GateWay). ConBee derimot, er en Gateway. For å kommunisere med Zigbee enheter må du ha en HW Gateway med innebygget Zigbee radio som har rollen som Coordinator i nettet. Ikke visste jeg at deConz/Phoscon kan interface mot andre GW'er enn Dresdens egne produkter. Hva slags GW er det egentlig du har?
  21. Som sagt, jeg vet ikke noe om HomeKit. Selv bruker jeg Home Assistant som er en Open Source løsning for alle type hjemme-automasjons-løsninger. Her kan jeg sette dimmenivået på hver enkelt dimmer eller på grupper av dimmere, samt direkte i pærene (dersom pærene har støtte for Zigbee og dimming), helt uavhengig av fabrikat, og de fleste dimmere og pærer husker dette nivået inntil det endres. Både dimmere og pærer kan normalt reset'es om ting går i stå. Dersom ingenting av dette fungerer for deg, vil jeg tro at det er snakk om noe som har med HomeKit å gjøre (men det høres veldig spesielt ut). En "feil kommando" via Zigbee som gjør noe slikt har jeg aldri hørt om. Uansett vil ikke det heller kunne påvirke en nyinnkjøpt dimmer med mindre det er slik at HomeKit hver eneste gang fortsetter å sende ut den samme "feil kommandoen", eller at problemet ligge i pærene? (Har du pærer med egen innebygget Zigbee styrt dimming?)
  22. Vel, HomeKit har jeg aldri brukt, så det vet jeg ingenting om. Men det er vel slik at en justering av dimmenivået (som du kaller det), skjer i selve dimmeren - selv om du gjør det fra HomeKit? Hvordan kan da en slik justering bli med over og inn i en ny dimmer?
  23. Hvilken "Home App" er det du refererer til ? Google Home?
  24. Ok, beklager - jeg trodde du brukte LED pærer. Jeg vet ikke hva du mener med "bak en elektronisk Trafo". Den du har avbildet er din "elektroniske trafo". Om den virker med din dimmer eller ei, avhenger av hvordan den er designet. De fleste elektroniske dimmere benytter fasedimming (forkant eller bakkant). Noen kan både-og ved at man selv kan velge med en liten switch i dimmeren (bl.a. ELKO). Mens de "gamle" Halogeninstallasjonene hadde dimmere som blir styrt av en impulsbryter (fjærbelastet vippebryter). Jeg tipper nok at din trafo er en slik "gammeldags" halogentrafo som er ment styrt av en vippebryter og at selve dimmingen skjer i trafoen. I så fall vil du aldri få det til å virke med ekstern fasedimmer. At lampene lyser svakere (noe du oppfatter som dimming) når integralet under sinuskurven minsker, er nok bare en tilfeldighet. Det er nettopp det du sliter med nå, som er årsaken til at bl.a. Elektroimportøren ikke selger løse LED trafoer. Det er så mange variable mellom dimmer - trafo- pære at det blir nesten umulig å finne noe som virker sammen. Jeg har slitt med det samme i årevis. Det de da selger isteden er trafo og lys (innsats + pære) i ett kit. Har man da f.eks. 10 downlights i taket, så ender man opp med å måtte installere 10 trafoer når det egentlig hadde holdt med en eller kanskje to.
  25. Ja, dette er en Halogen dimmer, og ikke en LED dimmer. At det i det hele tatt virker litt, er mer en tilfeldighet, eller ren flaks.
